[Ervaringen] Het Asus A8N-SLI topic Deel 3
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 3.569 views sinds 30-01-2008
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 00:01
Verwijderd schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 17:22:
nee, het kan niet, het moet echt precies hetzelfde zijn.
Het draait anders nu wel zonder fouten. misschien maar even een memtest doen
Net wel een nette 3dmark05 score trouwens. 3705 punt
met een athlon 3500+ @ 2.4ghz, 240x10 htt x4
xfx 6600gt @ 560/1200
hierboven gemelde twinmos ram @ pc3200 2.5-3-3-7
  • KarlMarX
  • Laatst online: 20-11 11:58
Het hoeven ook niet dezelfde chips te zijn hoor. Het is alleen zo dat alle bankjes zo hard lopen als de traagste, dus een mix van bijvoorbeeld Cas 2 en Cas 3 geheugen is zonde van het Cas 2 geheugen.
Al die "dual-channel" geoptimaliseerde bla bla is alleen maar voornamelijk marketingpraat.
  • ixl85
  • Laatst online: 15-11 10:43
ThaFrankMan schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 17:46:
Ik heb een vraag en hoop dat iemand die 1 van beide borden heeft hem kan beantwoorden. De vraag is eerder gesteld door iemand, maar toen kwam er geen antwoord op.
Wat biedt de Deluxe versie meer?
Daar staat bovenaan deze topic: - TI1394 (Firewire) Controller 2 poorten.
Lees ik op de site van Asus dat inderdaad de Deluxe versie "TI1394 (Firewire) Controller 2 poorten" heeft, maar de non-Deluxe en de Deluxe versie hebben beide:
I/O-poorten achterpaneel: 1 x 1394
Interne I/O-connectoren: 1 x IEEE1394-connector
Ik snap er nu niks meer van wat is nu het verschil tussen deze 2 borden wat Firewire betreft. En wat is het verschil tussen TI1394 en IEEE1394
Alvast bedank.
Volgensmij is het zo dat de non deluxe er eentje achter heeft (waar bijv de PS2 aansluiting zit) en eentje op het mobo die je kan aansluiten op de voorkant van kast (als je kast dat heeft)
Maar eigelijk heb ik een vraagje over de 2 mobos (schaam schaam),
niet over de hardware, maar over bepaalde software..
ik las ergens dat de NONdelux versie niet de optie had om muziek te luisteren zonder in windows te komen... is dat waar?
(en is die optie een beetje relax? kan me er weinig van voorstellen)
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 20-11 10:31
1003-010 Dit is de officieele versie van asus waarschijnlijk nog beta versie.
[ Voor 18% gewijzigd door Cyrus The Virus op 21-01-2005 19:52 ]
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
  • davey s.
  • Laatst online: 15-11 16:21
Hmmm met overclocken is iets vaags, als ik hem zet op 225 dan zet ie zeg op 2000mhz maar als ik hem op 215 doe dan zet ie hem op 2356 mhz...vaag niet?
  • XWB
XWB
Devver
Werken die bios updates voor de deluxe ook op de gewone A8N-SLI ?
March of the Eagles
graag meer details als je de gelekte Final bios 1003 hebt bijv. hoeveel meer volts of Geheugen Mhz je met OC haalt en verder 3Dmark uitslagen met je niewe bios en hoeveel je erop bent voort uit gegaan.
Om alles wat duidelijker te maken ;)
  • Cyrus The Virus
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
IOS version: 1003-010    Date:01/19/2005
Checksum: EE00H
1. Modify HT safe value from 5X to 4X to fix somtimes K8 sempron CPU fails to boot
2. Modify CPU Vcore for 1.40V (Low Power CPU) for MR
3. Hide 'CPU Voltage' Item options from 1.55V~1.65V when using 1.40V CPU, because the low power CPU doesn't support upper 1.55V
4. Modify Linear Overclock formula to fit H/W request
5. Add a SETUP Item to control the CPU fan fail message threshold RPM
BIOS version: 1003-009    Date:01/17/2005
Checksum: 5200H
1. Re-translation item strings, value and help to French.
2. Don't porting GPO5 to fit H/W request
BIOS version: 1003-008    Date:01/13/2005
Checksum: CD00H
1. Fixed asus update 64bit OS fail
2. Change the SLI mode setting from 'SLI' to 'auto' when user switch to Dual card mode by SLI windows utility
3. Fixed CPU voltage will pull high in the begining of POST and then pull down after memory sizing
4. Do one more time PCI_reset to fix fail to boot from bootblock after support DualGPU card
BIOS version: 1003-007    Date:01/11/2005
Checksum: 5E00H
1. DMI information : Fixed AMD Athlon64 CPU's Processor Family will be wrong shown as 'Opteron'
2. Add DMI type08 information : 'CPU Fan','Power Fan','Chassis Fan * 2','Chipset Fan'
3. Fixed when CPU multiplier select 4X or 4.5X and HT set to 5X , system will hang on 29h , it is because the HT speed cannot be faster than CPU speed (AMD Spec)
4. Fixed AMD Sempron can not boot up because wrong HT setting.
5. Fixed DDR CL value will be wrong after resuming from S3 (only MR PCB)
6. Support nVidia DualGPU PCIE VGA card.
7. Rewrite EZ-plug checking code to support both Normal/QuickSwitch PCB
BIOS version: 1003-006    Date:01/06/2005
Checksum: 3D00H
1. Correct Hyper Transport item string for multi-language..
2. Support Setting SLI/Normal mode by windows utility
3. Change CopyRight year from 2004 to 2005
4. Modify AMD K8 939 3800+ PST table to fix failing to enter OS when enable cool'n'Quiet , the solution is change the lowest VID from 1.1V to 1.2V
BIOS version: 1003-005    Date:12/30/2004
1.Fixed PCI Clock locked on 33MHz (PLL to CPU) fails to work
BIOS version: 1003-004    Date:12/22/2004
1.Change VID Max Value from Vcore_Default+100mv to 1.65V
BIOS version: 1003-003    Date:12/15/2004
1.support PEG for ATI X850 PCIE card
2.Modify DDR speed :in Class A, when 4 DIMMs pluged , DDR400 will down to DDR333
3.Set DDR timing reg TRP,TRCD min value to 3
BIOS version: 1003-002    Date:12/09/2004
Checksum: 3C00H
1.Fixed when overclock over 220MHz , HT doesn't down to 3X
2.Change MR table D , overclock over 240MHz , DDR200==>DDR266
BIOS version: 1003-001    Date:12/03/2004
1. Modify Cool 'n' Quiet string and default value
BIOS version: 1002    Date:11/26/2004
Note: 1. Please update this version of BIOS with /CD command.
      2. Please discard previous BIOS 1002.
         If system uses old 1002. Please flash BIOS with /QI command.
Checksum: 7600H
1. Fixed DDR timing cannot be change for MR
2. Change the string to 'System Manufacturer' and 'System Name' in DMI type 01.
3. Fixed ATI X700(LE) fails to enter OS
  • XWB
XWB
Devver
Staat in de readme:
• Modify Cool 'n' Quiet string and default value
• Change MR table D , overclock over 240MHz , DDR200==>DDR266
• Fixed when overclock over 220MHz , HT doesn't down to 3X
• Set DDR timing reg TRP,TRCD min value to 3
• Modify DDR speed :in Class A, when 4 DIMMs pluged , DDR400 will down to DDR333
• Support PEG for ATI X850 PCIE card
• Change VID Max Value from Vcore_Default+100mv to 1.65V
• Fixed PCI Clock locked on 33MHz (PLL to CPU) fails to work
• Modify AMD K8 939 3800+ PST table to fix failing to enter OS when enable cool'n'Quiet , the solution is change the lowest VID from 1.1V to 1.2V
• Change CopyRight year from 2004 to 2005
• Support Setting SLI/Normal mode by windows utility
• Correct Hyper Transport item string for multi-language
• DMI information : Fixed AMD Athlon64 CPU's Processor Family will be wrong shown as 'Opteron'
• Add DMI type08 information : 'CPU Fan','Power Fan','Chassis Fan * 2','Chipset Fan'
• Fixed when CPU multiplier select 4X or 4.5X and HT set to 5X , system will hang on 29h , it is because the HT speed cannot be faster than CPU speed (AMD Spec)
• Fixed AMD Sempron can not boot up because wrong HT setting.
• Fixed DDR CL value will be wrong after resuming from S3 (only MR PCB)
• Support nVidia DualGPU PCIE VGA card.
• Rewrite EZ-plug checking code to support both Normal/QuickSwitch PCB
• Fixed asus update 64bit OS fail
• Change the SLI mode setting from 'SLI' to 'auto' when user switch to Dual card mode by SLI windows utility
• Fixed CPU voltage will pull high in the begining of POST and then pull down after memory sizing
• Do one more time PCI_reset to fix fail to boot from bootblock after support DualGPU card
• Re-translation item strings, value and help to French.
• Don't porting GPO5 to fit H/W request
• Modify HT safe value from 5X to 4X to fix somtimes K8 sempron CPU fails to boot
• Modify CPU Vcore for 1.40V (Low Power CPU) for MR
• Hide 'CPU Voltage' Item options from 1.55V~1.65V when using 1.40V CPU, because the low power CPU doesn't support upper 1.55V
• Modify Linear Overclock formula to fit H/W request
• Add a SETUP Item to control the CPU fan fail message threshold RPM
[edit]
Cyrus The Virus was me voor :)
[ Voor 5% gewijzigd door XWB op 21-01-2005 20:09 ]
March of the Eagles
  • Sjod
  • Laatst online: 22:49
Sjod
Ik ben goed luisterend
Hacku schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 19:55:
Nee deze hebben een aparte bios, Hiervoor is nog maar 1 (nieuwere) bios uit 1002.001. Op het werkt draair die met deze versie stabiel.
Waarschijnlijk krijg ik mijn non-de luxe volgende week :)
  • Roeligan
  • Laatst online: 22-07-2025
Roeligan
Feyenoord
Cyrus, heb jij ook NCQ draaien, en zo ja, draai je die op de nForce RAID?
A real man fears not mortality for it's death, he fears mortality for it's lack of life!
RatPack #814
  • XWB
XWB
Devver
Sjod schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 22:27:
Hmz, ik zie enkel 1001 ?
http://www.asus.com/suppo...em.aspx?ModelName=A8N-SLI
Heb dit bord nl besteld, en ik zoek alvast de laatste bios.
March of the Eagles
Heb ik net een complete PC besteld met oa dit moederbord en een Antec Sonata kast
Krijg ik te horen dat hier een ATX voeding in zit, terwijl er een ATX2 voeding voor dit moederbord vereist is.
Of is dit hetzelfde verhaal als de 24 & 20 pin stekkers ?
Bij de best-buy-guides wordt toch ook deze kast icm dit moederbord gebruikt.
  • Garaddon
  • Laatst online: 23-05-2025
Volgens mij is dat idd hetzelfde verhaal. Als je het op safe wilt spelen koop je toch zo'n 20 naar 24 pins converter, maar 20 pins werkt ook prima heb ik gehoord
  • Sjod
Sjod
Hacku schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 22:39:
http://www.asus.com/suppo...name=1002-003.zip~zaqwedc
nog een nieuwere :)
  • Cyrus The Virus
Roeligan schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 22:29:
nee ik heb dit niet aangezet
  • mathijsv
  • Laatst online: 17-12-2025
Alvast bedank.
Volgens mij heeft de Deluxe-versie qua 'interessante' zaken het volgende wél (en de NON-deluxe-versie dus niet):
  • Een tweede Gigabit Lan controller (eigenlijk dus een tweede ingebouwde netwerkkaart)
  • Firewire (oftewel IEEE1394)
  • Een Silicon Image 3114R RAID controller, waardoor je ook maximaal 4 SATA-hardeschijven in RAID0, RAID1, RAID 0+1 en RAID5 kunt plaatsen. Overigens kan je met de NON-deluxe-versie uiteraard wel gewoon tot 4 SATA-hardeschijven aansluiten, maar dus niet in RAID-opstelling.
  • Instant Music, wat de mogelijkheid biedt om muziek van je computer af te spelen zonder je computer daadwerkelijk 'aan te zetten'. (maw: je hoeft bijv. Windows niet eerst helemaal op te starten)
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijker wordt (en dat het klopt natuurlijk :D )
[ Voor 4% gewijzigd door mathijsv op 22-01-2005 00:03 ]
  • Mickman
  • Laatst online: 19-11 17:00
Verwijderd schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 22:54:
Volgens mij hoef je je geen zorgen te maken. Ik trouwens ook niet want die kast krijg ik ook.
pcmegastore heeft zelfs een standaard SLI systeem met Antec Sonata opgesteld.
mathijsv schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 23:57:
• Instant Music, wat de mogelijkheid biedt om muziek van je computer af te spelen zonder je computer daadwerkelijk 'aan te zetten'. (maw: je hoeft bijv. Windows niet eerst helemaal op te starten)[/list]
Weet iemand hoe deze feature juist in zijn werk gaat?
  • Koen_R
  • Laatst online: 22:40
Maar volgens de ASUS site hebben ze dus wél beiden Firewire, het staat iig in de manual (.pdf) op de asus site van de non-deluxe versie (zie ook http://www.asus.com/produ...et939/a8nsli/overview.htm)
Dus waar het gerucht dat de non-deluxe geen firewire heeft vandaan komt? Misschien moet iemand het even uit de topicstart weghalen
  • mathijsv
Koen Rotteveel schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 00:14:
Je moet even in de specificaties kijken, want die geeft het betrouwbaarst aan wat nou echt de features van het desbetreffende moederbord zijn. In de specificaties van de NON-deluxe-versie ontbreekt de volgende regel, die wél staat bij de Deluxe-versie:
IEEE 1394 TI 1394 controller supports 2 x 1394 ports
  • Garaddon
Verwijderd schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 00:00:
Dat wil ik ook wel weten ja.
  • ThaFrankMan
  • Laatst online: 23-01-2025
mathijsv schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 00:21:
En dat is inderdaad vreemd. Waarom staat het wel bij de Deluxe en niet bij de NON-Deluxe terwijl ze toch schijnbaar :? beide Firewire hebben....
  • mathijsv
ThaFrankMan schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 01:18:
Wellicht hebben ze schijnbaar niet beide Firewire... :?
Ik had nog een vraag: hoe is het onboard geluid van dit moederbord? Ik had op een ander moederbord namelijk ook onboard geluid (Realtek ALC650 ipv ALC850 op dit mobo) en in vergelijking met mijn Creative Live Player 5.1 vond ik dat zeer tegenvallen. Is dit nieuwe AC97 geluid beter?
[ Voor 31% gewijzigd door mathijsv op 22-01-2005 05:15 ]
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 01-11 04:49
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
(jarig!)
Nou ik ben echt een beetje klaar met dit boardje wat mij betreft..... :r
Op eens herkend hij mijn S-ATA raid schijven niet meer via de nvraid poortjes .... als ik beide schijven op de silicon image zet worden ze keurig herkend alleen werken ze uiterraard niet.
Thank god is me nieuwe boardje op weg (Gigabyte K8NXP-SLI of de MSI Neo4 Platinum SLI).
Nu kan ik dus gewoon me systeempje niet meer draaien ...... :(
Turn it off and on again.
  • jprommen
  • Laatst online: 17-10 20:51
mathijsv schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 05:13:
Ik heb zelf een THQ certified speakersetje, die hoor je gewoon niet als deze aanstaat maar er geen geluid wordt verzonden. Uiteraard begint deze toch zachtjes te zoemen zodra die onboard wordt aangesloten... Verder is de processorload van een goede niet onboard lager, scheelt toch gauw een % of 5 aan performance in games, er zijn echter wel maar 2 bruikbare pci sloten... iets om op te letten nu er nog weinig op PCIe is.
Even Tweakers checken...
Ik ga m'n A8N SLI in een Antec SLK3000B inbouwen met Tagan 480-U01.
1x PCIe 6600GT. De NB ga ik met een Zalman ZM-NB47J (passief) koelen.
Heeft iemand die NB koeler ZONDER FRONT fan draaien?
Dus met alleen een 120mm fan van achteren en een actief gekoelde voeding EN GEEN front fan?
Of is een front fan noodzakelijk voor stabiliteit?
  • Appelsap
Roeligan schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 14:36:
Draai je ook met NCQ schijven? If so dan ga ik vanaaf ook ff een fresh install doen op de nForce RAID
Ja, 2xSeagate NCQ, en NCQ nog steeds ENABLED in windows, geen problemen mee. Maar NCQ heeft op mijn seagates bij elk bios goed gewerkt. Misschien dat de mensen met NCQ problemen andere drives hebben...
  • robbert
  • Laatst online: 21-11 22:27
Ik kan er helaas nog weinig over vinden, maar heeft iemand al ervaring met dit moederbord en linux (debian amd64)? Werkt alles, netwerkkaarten, firewire, audio, sata controllers etc?
  • jprommen
..Appelsap schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 10:51:
Ik heb dezelfde en volop BSOD's met NCQ enabled in windows. Ik denk zelf eerder dat het een driver issue (nForce 4 drivers) dan een bios issue. Ik wacht met smart op de eerste officiele release van de drivers.
  • jprommen
Verwijderd schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 10:33:
Ik heb een 12cm fan in, ik zou gewoon een stille fan zoeken als ik jou was. Niet in de eerste plaats voor je northbrigde maar je videokaart, proc en harddisk.
  • AMDathlonxp
  • Laatst online: 20-06-2024
Toen ik net mijn A8N-SLI Deluxe binnen had wou ik gaan overclocken met die moederbord. Maar nu zit ik toch te piekeren. Mijn vorige moederbord van 1 jaar oud was waarschijnlijk kapot gegaan door het overclocken.
Maar ik weet nu niet zeker of ik wel moet gaan overlocken met mijn A8N-SLI Deluxe. Als ik mijn PC ga overclocken hoelang zal dan waarschijnlijk het moederbord mee gaan? 15 jaar?
Ik wil graag overclocken, maar ik ben niet van plan om elk jaar een nieuw moederbord te moeten nemen vanwege dat ie kapot gaat.
Dus... zal ik wel of niet gaan overclocken met die moederbord?
  • davey s.
Ik gebruik nou de bios 1003 final en kan nu wel hoger clocken dan 220, ik zit nou op 2.6ghz met een 3500+ winchester, bij 2.7ghz loopt ie onstabiel.
  • jprommen
AMDathlonxp schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 11:18:
Als je een klein beetje wil overklokken (bijv. AI NOS 10% gebruiken), dan zal het niet zoveel uitmaken, maar vet overklokken en proberen de grenzen van de hardware op te zoeken is over het algemeen niet superpositief voor de levensduur. Ik zelf zoek altijd de grenzen op en ga er dan ruim onder zitten.
Mijn proc werkt bijv op 2750 Mhz nog, maar ik heb hem toch maar op 2500 gezet, is toch 300 hoger dan stock. Zelfde met mijn videokaarten, werken nog op 425/1140, ik draai ze op 400/1100 wat de snelheid van normale ultra's is. Maar mijn systeem wordt nog steeds behoorlijk heet, dus het zal i.i.g. geen 15 jaar meegaan.
Dat dit regeltje bij de "gewone" versie ontbreekt lijkt me een simpel foutje.
In de specificaties op pagina XIII van de => Handleiding <= komt dit regeltje wel voor, zie tevens pag. 1-4.
Ook is op de layout van het moederbord linksonder de "1394 Controller" getekend.
Kortom: zowel de Luxe (die ik zelf heb) als de gewone hebben 2 FireWire poorten:
- 1 geïntegreerd op het moederbord
- 1 via een los geleverd beugeltje met kabel (het beugeltje kun je vastschroeven bij de utbreidingssloten, het kabeltje koppel je aan een aansluitpunt op het moederbord vlak naast de 1394 Controller).
  • davey s.
Ik wou in me pc nog een Seagate 120GB erbij proppe maar hij ziet hem niet in winxp maar wel bij opstarten van het systeem als ie alles checked.
  • ThaFrankMan
Verwijderd schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 12:39:
Hartelijk dank allemaal _/-\o_ het is me nu helemaal duidelijk! Heb nu de keuze gemaakt welk bord ik ga bestellen en wel de NON-Deluxe versie, want nu ik zeker weet dat ze beiden FireWire hebben zijn de verschillen wel heel erg klein. :*)
  • Cyrus The Virus
davey s. schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 13:16:
niet gepartioneerd waarschijnlijk
HEEEEELP
Ik heb problemen. Sowieso met nVidia ForceWare drivers ... als ik v-sync niet aan zet in mn Call of Duty profiel, heb ik enorme FPS drops. Zet ik t aan, dan zijn FPS drops weg .. :? (Ik zet v-sync in CoD dan uit, en heb dan gewoon FPS van 125.. gelockt)
Maaar ... na een tijdje krijg ik een enorm blauw vlak, dat verticaal door het beeld scrollt. Nieuwe drivers installen gaat ook niet goed, als ik .exe run .. klapt na een tijdje mn beeld er volledig uit. Zie dan niks meer. Als ik dan reboot ... zijn drivers wel geinstalleerd volgens mij, want dan zegt ie dat SLI aangezet kan worden ... Vreemd .. vreemd .... Andere bios proberen? Misschien probleem met videokaart? Brakke voeding? .... Ik weet het echt niet meer, heb alles al geprobeerd :(
Specs in mn sig ....
All_Star
  • mathijsv
ThaFrankMan schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 13:22:
Heb je dat moederbord dan al in een (online) winkel zien liggen?
HUH! Nu staat er op de specificatiepagina http://www.asus.com/produ...model=382&l1=3&l2=15&l3=0 ineens wél IEEE 1394 tussen in die tabel... _/-\o_ De uitleg "TI 1394 controller supports 2 x 1394 ports" erachter ontbreekt nog :?
[ Voor 44% gewijzigd door mathijsv op 22-01-2005 14:13 ]
  • Roeligan
Roeligan
Feyenoord
Damn... net alles op de nVidia RAID een array gemaakt (met boot optie ja... ;) ) en als ik XP install draai laadt ie alles, kan partitie kiezen, 1e keer boot om verder te installen >> zwart scherm... geen reboot, maar blijft gewoon hangen... iemand een idee... :? (heb de 1003 BIOS)
RatPack #814
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
Is het niet een goed idee om in de topicstart een stukje te maken met Known Problems en + en - factoren van dit bord ... ?
  • ThaFrankMan
mathijsv schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 14:04:
Niet online aanwezig, maar na een telefoontje kregen ze er een aantal binnen die ook gelijk weer verkocht waren en ik kreeg direct te horen (10 minuten geleden) dat ik 1 van de gelukkigen was.
Zie het ook ja, ze zijn de specificaties op de Asus site aan het aanpassen. Gelukkig, voel ik me niet dom nu blijkt dat het geen rare vraag was die ik stelde.
De Nederlandse site is nog niet aangepast http://nl.asus.com/prog/spec.asp?m=A8N-SLI&langs=10
[ Voor 7% gewijzigd door ThaFrankMan op 22-01-2005 14:52 ]
  • Dangerous_Dave
  • Laatst online: 02-02-2023
Welk overklok toolje gebruiken jullie eigenlijk?
Ik kom zelf tot 2700Mhz met clockGen for nVidia nForce4 van dezelfde maker als cpu-z
soms haal ik de 2750 maar af en toe geeft ie een blauw scherm!
Ik heb een 3500+ newcastle met HTT bus 3x HTT 300.46 Multiplier 9x memory 193 met dit tooltje.
is dit redelijk of zo ik eens iets anders moeten proberen?
IRCfreAk schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 17:55:
fuck dus met 2x een raptor moet ie toch op de langzamere SI controller omdat ik er anders niet van kan booten, het word een stripe..
[quote]Koen Rotteveel schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 00:14:
ja je moet toch echt een driverdiskje maken voor NVRaiD ;) staat op je nforce4 cdrommetje
  • Elp
  • Laatst online: 10-11 23:09
Elp
Iemand anders ook zoveel problemen met de 1002-01 bios voor de non-deluxe versie? Echt een belachelijke release, me PC liep 9 van de 10 keer vast tijdens het opstarten :| (Ja, ik snap dat het een beta is, maar als ie zo instabiel is dan snap ik niet waarom ze um releasen...)
  • Maku
Maku
Derp
Dangerous_Dave schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 14:55:
Das in mijn ogen toch wel beetje teleurstellend aangezien ik resultaten van een 3000+ heb gezien die 2.8 deden..
Wat voor koeling gebruikje en wat is je vcore ?
  • Maku
Maku
Derp
Ik heb een antec truecontrol .. is deze te gebruiken met dit mobo ? aangezien deze geen e-atx stekker heeft
  • ixl85
Maku schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 15:38:
JA!!!
dat staat echt al 10x in dit topic... je kan een converter kopen voor 6 euro.. 20 naar 24 pins...
sorry
als je een reactie post zie je dit:
Waarschuwing
Neem dit eens door: PMG Beleid - De "Grote xxxxx"- en "Ervaringen" topics
Samengevat:
* Basic Vraagjes worden niet getolereerd.
* Problemen horen in een eigen topic.
* Ervaringentopics zijn om ervaringen uit te wisselen.
waarom leest niemand dit?
[ Voor 37% gewijzigd door ixl85 op 22-01-2005 15:43 ]
  • Dangerous_Dave
Maku schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 15:28:
Vcore is 1.650 volt en ik heb een Thermalright XP-120, heb veel nog gewoon op AUTO staan in de bios, ik heb ook nog Corsair Twinx 4400 geheugen. vind het raar dat ik niet verder kom!
dit geheugen staat standaard op 2,75 Volt.
Processor wordt ook niet warmer dan 30 tot 35 graden tenzij ik ga gamen dan word ie 40 graden of zo!
Vroeger heb ik wel eens mijn Celeron 300 overgeklokt maar daarna nooit meer gedaan met mijn andere pc, dus ik ben er een beetje uit.
Mischien nog instellingen die ik moet veranderen!?
  • Maku
Maku
Derp
ixl85 schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 15:42:
JA!!!
sorry
Waarschuwing
Samengevat:
Ik heb de eerste 2 pagina's gelezen en kon het ook niet op de asus site vinden .. aangezien mijn pagina instellingen niet op standaard staan maar 100 betekent dat na 200 posts ik nog niet het antwoord tegen ben gekomen ( of er overheengelezen :Y) )
Mijne welgemeende excuses hiervoor :)
Als ik "nTune" opstart krijg ik.
Deze waarschuwing:
Your PCI clock is currently set to track the HT bus. If you adjust the clock for the HT bus, the PCI bus clock will change as well. Please consult your motherboard manual to determine how to disable this behaviour before proceeding.
NVIDIA is not responsible for dara loss or hardware damage resulting from ignoring this warning message.
De vorige keer heb ik dit inderdaad genegeerd en de resultaat was dat ik mn HD moest wipen tot Zero!!
Dus nu heb ik in de manual niks gevonden.
JumperFree settings in de BIOS taan op manual.
Wat moet ik doen???
Verwijderd schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 17:21:
Deze waarschuwing:
Wat moet ik doen???
Als je vanuit de BIOS OC'ed blijft de PCI bus locked op 33.
Als je daarna nTune opstart krijg je de melding niet meer EN zie je PCI op 33 staan
Dus nu een clock instellen in bios en het komt niet meer?
  • mathijsv
ThaFrankMan schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 14:46:
Welke winkel?
Misschien verander ik m'n bestelling ook wel naar een Non-Deluxe, ik zie namelijk voor mij het nut niet in van de Deluxe-versie. :? FireWire was mijn reden, maar dat zit dus op beide borden. Een tweede LAN-mogelijkheid heb ik niet nodig.
[ Voor 11% gewijzigd door mathijsv op 22-01-2005 20:08 ]
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
heeft iemand al die oc instellingen gebruikt van de asus site zelf om een score van 10000 te halen, vond het beetje raar want in de hall of fame van 3dmark staat een gast met bijna 30000 met een a8n sli deluxe mobo:P
Verwijderd schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 18:29:
Nog steeds krijg ik die melding!!
Wat een Crisis!!
  • D3ton4tor72
  • Laatst online: 20-11 17:21
D3ton4tor72
HardwareFetisjist
Verwijderd schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 21:29:
Wat een Crisis!!
zet je bussnelheid nou ff handmatig op 201, dan moet het weg zijn...
  • heegie612
  • Laatst online: 06-11 10:21
Met de laatste bios kun je de pcibus locken.
  • Maku
Maku
Derp
dit lijkt wel zo'n dfi topic met die biossen etc :( welke bios blijkt volledig stabiel te zijn zonder problemen ?? zoals ik hier alles lees zitten er wel erg veel kwalen in dit bord ! ik heb geen zin in kapotte hd's aangezien ik 560 gb in raid 0 heb staan. en ik laat ook liever mijn bios chip remover in me bureau la !
Maku schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 22:37:
Ik heb geen problemen gehad met de standaard bios en de 1003-006 :).
  • heegie612
Ik zit nu op een ht link van 1043. Kan dit kwaad?
Euhm ... leuk ... ik lees op andere fora dat SLI niet werkt met digital display's ? (=TFT monitor ...) Paar mensen hebben problemen als ze een TFT aansluiten, zodra ze weer een CRT monitor aansloten, werkte SLI weer perfect ... Ik snap het niet meer, word er een beetje hopeloos van ....
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
mathijsv schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 20:05:
Welke winkel?
Kheb 2 winkels gechecked (Challenge en Yorcom) beide hebben ze em op voorraad
Edit: en ook Alternate heeft de Deluxe versie weer op voorraad.
[ Voor 8% gewijzigd door Yellowneck op 23-01-2005 00:27 ]
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 05:02
Bios 1003 is wel stuk stabieler dan 1002 en de 1003-beta's.
Ik draai nu op 2,6GHz (3500+)stabiel op standaard voltage waarbij hij bij de andere bio'sen al vastliep op 2.5GHz op standaard voltage.
[ Voor 6% gewijzigd door STIMPPYYY op 23-01-2005 02:16 ]
  • D3ton4tor72
D3ton4tor72
HardwareFetisjist
STIMPPYYY schreef op zondag 23 januari 2005 @ 02:15:
Nou, ik heb sinds ik 1003 (leaked final) erin heb geflashed een knipperend bios en postscherm, tevens kon ie mijn diamondmax 10 niet meer vinden.
heb met veel moeite 1002 erop teruggeflashed, toen vond ie mijn HD weer, maar het geknipper tijdens post en booten en in de bios houdt aan. weet ff niet hoe ik dit op moet lossen?
bios reset :?
edit Probleem gefixt door de DVI op de andere connector aan te sluiten, nu geeft ie geen geknipper meer tijdens post-bios-boot.
Ik weet niet welke connector de interne en externe TMDS zit, maar ik vermoed de de vorige de externe was die ik gebruikte, en dat die nu kapot is....
Als ik nu een board had gehad met 1 DVI aansluiting had ik dus geen aanpassingen meer kunnen maken in het BIOS
[ Voor 25% gewijzigd door D3ton4tor72 op 23-01-2005 13:10 ]
  • jprommen
Verwijderd schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 23:39:
Geen probleem gezien, en ik zit toch echt op DVI TFT. Heeft nooit geen CRT aangezeten. Volgens mij detecteerd je kaart ook helemaal niet of het een TFT of CRT is, hij stuurt gewoon het beeld weg en de monitor heeft het maar te presenteren. Klinkt een beetje als kul.
[ Voor 17% gewijzigd door jprommen op 23-01-2005 10:36 ]
  • hershel
  • Laatst online: 17-10 11:19
Zijn er nog steeds geen nieuwe nForce4 chipset drivers te downloaden, ook geen beta?
  • Bajo
  • Laatst online: 22-11 11:41
Zo te horen zijn er veel problemen met dit bordje.
Helaas kunnen ze niet een afgemaakt product op de markt zetten, lijkt mij veel op haast werk.
Mijn vorige en huidige Asus bordje heb ik onderhand ook al tig keer geflashed.
Maar goed.. ik wacht nog eventjes.
"Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding."
  • Roeligan
Roeligan
Feyenoord
Ik heb de 1003 gelekte bios erop en via de CD de drivers voor de NV11 RAID op flop gezet. Nu draait ie met NCQ op de nVidia RAID en nog geen probs gehad.
RatPack #814
SLI met TFT hier geen enkel probleem.
2de kaart erin. Windows opstarten. Windows meld SLI capable system. Vinkje aan voor SLI et voila.
Het is zo eenvoudig. En met TFT via DVI. Ik heb niet eens met CRT geprobeerd, heb ik ook niet meer. BIOS 1002, 66.93 drivers.
Voor PCI lock met BIOS 1002. Bus handmatig in BIOS > 200 zetten.
In Windows nTune starten en de lock melding komt niet meer.
M'n Asus A8N SLI is probleemloos. Alleen de melding, met QFan aan, dat de processor fan niet draait, krijg ik 1 op de 10 keer bij 't opstarten. Monitor eerst aan lijkt afdoende. Ik zag dat in 1003 BIOS dat de threshold voor de fan ingesteld kan worden. Binnenkort maar een flashen dan.
Zeer tevreden dus. Mij valt eerder op hoe weinig problemen er zijn gezien de populariteit van 't board.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2005 11:49 . Reden: Spelling ]
jprommen2 schreef op zondag 23 januari 2005 @ 10:34:
Juist, en daarom heb ik het pas op 10 verschillende forums gezien? ... Beetje makkelijk om dan "kul" te noemen, omdat t bij jou mss wel werkt? ......
Wat voor GRAKA's heb je All_Star?
Ik heb Leadtek's PX6600GT's
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2005 12:11 ]
  • D3ton4tor72
D3ton4tor72
HardwareFetisjist
Roeligan schreef op zondag 23 januari 2005 @ 11:39:
Wat voor schijven heb jij erin zitten?
Heb al eerder gelezen hier dat er geen problemen met seagates zijn, maar voor de maxtor diamondmax 10 schijven vaak corruptie.
Ik heb er zelf ook een diamondmax 10 inhangen, maar NCQ durf ik nog ff niet te enablen
  • star-saber
  • Laatst online: 19-11 18:24
star-saber
Ryzen
ik durf ncq ook nog niet aan te zetten.
Tsja, werkt nog steeds oppietoppie >:)
Ik kan het niet vinden op de Asus site.
Hmm .. mankeer ik iets aan mn ogen? Kan die bios niet vinden 8)7 :?
Net was ie er nog (op de pagina die de link aangeeft). Afijn, hier is een link waar ie gemirrored staat: http://www.lejabeach.com/ASUS/A8N-SLI_D/a8nslidbios.html
Bij de weg: ik heb 'm geupdate via de Asus update tool in windows. Lekker makkelijk.
Een duidelijk verschil is in ieder geval dat je nu in BIOS aan kan geven hoe je de PCI bus wil locken. :)
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2005 14:29 ]
Bedankt!
Stom dat ie nog niet bij Asus op de site is.
Ze laten daar alleen de Beta 1003-007 zien.
  • XWB
XWB
Devver
Ik heb 2 latten van 256MB, en eentje van 512MB.
Hiermee vul ik dus 3 banken, zal dit werken? (ivm dual channel)
March of the Eagles
  • STIMPPYYY
Hacku schreef op zondag 23 januari 2005 @ 14:32:
Nee
  • jprommen
Je kan dan het best de 2 van 256MB gebruiken, dan heb je i.i.g. dual channel. Alle 3 werkt sowieso niet.. 1,2 of 4 banken kan, niet 3.
  • XWB
XWB
Devver
In dat geval moet ik die 2 van 256 maar omruilen voor 1 latje van 512.
March of the Eagles
Hacku schreef op zondag 23 januari 2005 @ 14:50:
Slim :P
  • KarlMarX
Waarom probeer je het niet gewoon? Kapot zal het er niet van gaan ;)
Je kan in CPU-Z zien of het geheugen in dual of single channel draait.
Op de Asus A7N8X Deluxe _/-\o_ werkt het in ieder geval wel (1x 512MB in de ene channel en 2x 256MB in de andere). Dit draait hier namelijk nog steeds hiero prima :)
De bestelling is de deur uit, en ik zeg nog maar even wat weesgegroetjes op om niet tegen problemen aan te lopen straks met dit bord :)
Volgens de planning bij Azerty komen de plankjes daar morgen weer binnen B)
Alleen jammer dat de GF6800GT PCIe nog 2 a 3 weken levertijd heeft...
  • XWB
XWB
Devver
KarlMarX schreef op zondag 23 januari 2005 @ 15:37:
Omdat ik de plank nog niet in mijn bezit heb, ik wacht nog op mijn bestelling.
Kan ik ondertussen de latten al gaan ruilen.
March of the Eagles
  • robbert
robbertkrebbers schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 11:00:
* kick *
  • Arioch
  • Laatst online: 10-07 18:08
Arioch
<geek>
Op het gentoo forum loopt er een topic over linux support voor dit bordje.
Je draait wel debian, maar dat maakt niet echt uit. Het gaat om de kernel en de kernel drivers.
[ Voor 48% gewijzigd door Arioch op 23-01-2005 17:35 ]
  • Freemann
Freemann
CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW
Daarnet de ZM-NB47J en een CNPS7000B-CU erop gezet en ze passen goed :)
Hij wordt tot op heden niet zo heel erg warm, maar misschien komt dit doordat er een 12cm Papst fan(33% vermogen) op 5cm afstand voor een lekker briesje zorgt. Toen ik eindelijk de Asus koeler er vanaf had schrok ik wel. Als je namelijk de core, de koeler en de print van de core hebt dan ligt er om de core een grijs stukje plastic achtig spul om de print tegen de koeler te beschermen. Maar wat bleek dit stukje plastic lag er niet goed omheen. Deze was +/- 3mm naar beneden gezakt alvorens de koeler er door asus op was gezet. Hierdoor zat er 3mm plast van +/- 1mm dik tussen de core en koeler. Hierdoor heeft de koeler er scheef opgezeten en dit was ook tezien aan de verdeling van de koelpasta op de core. Beetje vaag en misschien dat dit ook wel een aantal vage vastlopers kan verklaren.
Mijn mobo is nu helemaal into the Zalman :)
Passieve koeler op de 6600GT, Passieve koeler op de chipset en een 7000B op de CPU. Moet wel zeggen dat de chipset koeler net aan past met de heatpipes van de passieve koeler op mijn 6600GT. Al met al was dit wel een hele ervaring om het voorelkaar te krijgen. MAAR het resultaat is er wel naar, een heerlijk stil zuimend systeempje :)
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
Freemann schreef op zondag 23 januari 2005 @ 20:13:
Zou ik mogen weten welke Zalman koeler je op je 6600GT hebt?Die blauwe? Past die wel want als je op google zoekt zie dat hij niet past....
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Als iemand een deel 4 voorbereidt, dan kan deze dicht. De 500-posts limiet is al ruim overschreden namelijk ;)
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Laat Cyrus the Virus de traditie maar voortzetten....schiet maar op met die deel 4 :P
  • STIMPPYYY
Hmm raar dit
http://www.nvidia.com/object/motherboards.html#nf4_asus
Er staat op de site van Nvidia dat de A8N SLI- Del. geen NTune onderteunt :?
  • Cyrus The Virus
Heb je de titel gezien van de volgende? :P
] Is teveel :P .
  • Cyrus The Virus
Verwijderd schreef op zondag 23 januari 2005 @ 21:58:
] Is teveel :P .
Oeps foutje Mod kun je dat misschien editen
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dusch :P
Samengevat:
