meer dan 2x pc3200 DDR op asus A7v8x-x
  • Roland_EM25
  • Laatst online: 23-10 19:39
Roland_EM25
Steek 'r een infuus in!
Hallo!
Ik heb het Asus A7v8x-x moederboard, waarop 3 DDR Dimm sockets zitten. Momenteel gebruik er hiervan 1, hierin zit een reepje 512mb DDR PC3200.
Ik wil meer geheugen aanschaffen, tot nu toe nog even tot de 1024mb, maar het zal vast en zeker meer worden.
Ik heb in het boekje gelezen dat er maximaal 2x PC3200 in kan, en maximaal 4x PC2700, vreemd met 3 sloten, maar ok.
Nou is mijn vraag, wat moet ik doen? 1 reepje 512mb PC3200 kopen, en ik weet niet of dit werkt, maar dan later nog een reepje 512mb PC2700 erbij, dus dat ik in totaal: 2x 512mb PC3200 + 1x512mb pc2700.
of kan ik beter een reepje 512mb pc2700 erbij kopen? Dus dat ik later evt 1x 512mb pc3200 + 2x 512mb pc2700 heb.
Maakt dit nog uit qua snelheid? Is er wat aan te doen, zodat ik wel gewoon 3x PC3200 kan gebruiken?
Alvast dank voor jullie antwoord!
Desktop: Intel I7 6700k, Corsair AX760, Gigabyte Designare Z170, 16gb DDR4
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Ik heb wel eens het volgende gelezen :
KT400 Chip : 3x PC3200 wordt naar PC2700 geklockt door mobo !!!
Hoe dit bij de KT400A en latere modellen zit weet ik niet, in ieder geval geldt dit ook voor de KT333 (naar PC2100) :)
  • Roland_EM25
Roland_EM25
Op de website van asus is er verder niks over te vinden, helaas!
Als iemand nog meer informatie heeft, graag!
De KT400 die hierop zit ondersteunt (gekke DIMM's uitgesloten) in principe 2x single sided 256MB PC3200, of 1x double sided 512MB PC3200. Méér dan dit, en het gaat naar PC2700.
  • Roland_EM25
Roland_EM25
Oke, dus er zit nu dus al 1x double sided 512mb op, dus hij gaat zoeizo naar pc2700.
Stel, ik koop er een reepje 512mb bij;
moet dat dan pc3200 zijn, of kan dat net zo goed pc2700 zijn? En merk ik dan veel verschil qua snelheid?
Dan kun je beter een PC3200 reepje kopen, mocht je ooit die (IMHO) crapplank inruilen voor een nForce 2/3/4 plankje, heb je d'r voordeel van, én PC3200 CAS3 op PC2700 kan meestal CAS2.5, IIG 0,5CAS lager draaien (in de meeste gevallen, SPD readout zegt dit IIG).
  • DaCoTa
  • Laatst online: 23-10 23:32
Die pc3200 gaat gewoon omlaag naar pc2700. Maar aan de andere kant, als er geen/weinig prijsverschil tussen zit, kun je net zo goed pc3200 erin hangen, kan een volgende keer weer een extra geheugenupgade schelen als je van mobo wisselt.
  • Roland_EM25
Roland_EM25
hm, ok bedankt voor de reacties. Ik denk dat ik morgen maar is een reepje 512mb DDR pc3200 ga halen dan, en de eerstvolgende update wordt dan een nieuwe plank. Deze was ook maar 59 euri, dus dat zegt al veel.
Bedankt voor de info!
Zeg even welke cpu je hebt. Als ie 266 is dan kan je beter op 2100 draaien, 333 op 2700, 400 op 3200.
Meer dan twee reepjes is overkill.
  • Roland_EM25
Roland_EM25
Ik heb een AMD athlon XP 2700+ dus een FSB van 333mhz.
Ik vroeg me af of de volgende config ook kan:
2x 512mb PC3200 DDR + 1x 128MB PC3200 DDR, m'n mobo clocked 'm dan down naar PC2700, maar is dat heel erg?
