8600 LE presteert veel te slecht
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • dntje
  • Laatst online: 13-05-2015
O, wat was ik blij met mijn nieuwe videokaart, de GeForce 6800LE. Ik doe hem in mn pc en ga ff 3dmark05'en. Vervolgens krijg ik een score van 520 :| . Ik start ook ff wat spelletjes en zie dat hij gewoon ongeveer net zo, of zelfs slechter presteert, dan mijn oude Radeon 9600 standaard. Dus ik dacht: "Hmm, das geen goeie zaak :o "
Ik ging ff wat bij alle instellingen kijken en zag dat er allemaal verkeerde dingen stonden. Zoals in Rivatuner, dat de kaart maar 32MB memory heeft 8).
Afbeeldingslocatie: http://www.lanfield.nl/rivatuner.jpg
Er staat daarbij trouwens wel als je hem opstart dat deze rivatuner te oud is voor die drivers maar ik heb gewoon versie 2.0 :?
Ook in 3dmark05 staat iets raars, namelijk dat de totale AGP memory maar 16mb is:
Afbeeldingslocatie: http://www.lanfield.nl/3dmark05mem.jpg
En bij het moederbord staat dat deze fastwrite niet onderstuend, maar in de bios heb ik het gewoon aangezet:
Afbeeldingslocatie: http://www.lanfield.nl/3dmark05fastwrite.jpg
In rivatuner kan ik het niet eens aanzetten, ook niet als ik dat erboven aanzet
Afbeeldingslocatie: http://www.lanfield.nl/rivatuner2.jpg
Voor het hele verhaal van 3dmark05 over mijn pc klik je hier, maar samengevat is het:
p4 2.8 GHz
2x 512MB geheugen
mobo: ASUS P4S800
XFX GeForce 8600LE
Voeding: Q-Tec 450Watt
Windows XP Home NL
Het probleem is dus dat ik niet weet waarom de kaart nou zo doet. Ik had wel gewoon de oude drivers eraf gehaald met drivercleaner en toen omega drivers erop gezet. Ik zou nog de bios kunnen updaten maar dat heeft niet echt veel zin denk ik. Verder dacht ik dat het zou kunnen liggen aan de voeding, ik kan op dit moment even niet aan een andere voeding komen, zaterdag pas. Maar ik denk ook niet dat dat helpt wat de voeding is wel 450watt, en dat is zat.
Dus wat kan het dan zijn?? is de grote vraag...
Zo... nu eerst een Bavaria
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
ATI-drivers deinstalleren---->chipset-drivers er opnieuw opzetten---->nieuwste Nvidia-drivers installeren (daarna nof ff drivercleaner om de restanten eraf te halen)----> apeturesize in de bios op 128mb of 256mb zetten (maakt niet zoveel uit).
Als dit niet help:
1.) Fastwrites uit zetten
2.) AGP op 4X zetten
3.) Sideband-adressing uitzetten
Het beste als je een videokaart van een ander merk in je systeem gaat zetten is het volgende:
HDD formatteren---->windows opnieuw installeren---->chipset-drivers installeren (en audio, etc maat dat is niet belangrijk voor je videokaart)---->nieuwste nvidia-drivers installeren---->laatste versie van directX installeren.
je hebt iets goed mis, je kaart is een 256 bits kaart en zeker geen 128. ik zou het eerst met andere drivers beginnen, je hebt wel een btje verouderde drivers, de 71.24a drivers op guru3d.com presteren bij mij zeer goed, fastwrites heeft niet veel nut, ik haal met mijn 6800le 12*6 minimaal 3000 punten in 3dmark 05, en in 3dmark03 ongeveer 8000, dat is redelijk goed
  • rontemp
  • Laatst online: 16-12-2025
rontemp
MUHAHA
probeer fastwrite eens uit te zetten in je bios, geeft nl. vaak meer problemen als winst.
Asrock 939Dual-SATA2, AMD 3200 Venice, 2x512 Mb, Radeon9800Pro, Compaq V1000 21",Blaster live!,samsung SP1614N (160Gb/8Mb),IBM 40GB 7200rpm, 2xmaxtor 40 Gb (raid0), Intellimouse Explorer win98se/win2k/XP
  • objectief2
  • Laatst online: 12-01 14:22
Nog meer vergelijkingsmateriaal :)
Hier een 6800 le 16/5 400mhz/800mhz over de 10000 3dmark03 en 4500 3dmark05
fastwrites kun je gewoon uitzetten, bios update heeft denk ik vrijwel geen zin, agp naar 4x zetten kan wel s helpen, geeft trouwens bijna geen performanceverlies
mijn 6800 doet op 12*6 met 350/785 :8800 punten in 3dmark03 en 3700 in 05, das volgens mij normaal, maar nie uitmuntend, die latency tool op guru3d.com helpt ook goed!! aanrader!!
  • Solovine
Er is een appart topic om je 3dmark-scores te posten, en dat is niet dit topic dus laten we het er even bij houden de TS te helpen.
je comp geeft allemaal verkeerde gegevens weer, je geheugen/mem clock klopt ook niet, heb je wel goede bios instellingen? (van de pc)
  • Satch
Zoals meerdere al gezegd hebben: gooi alle drivers van je videokaart van je pc af. Download dan drivercleaner ( met google zoeken) en run die. Er staat namelijk Omega bij en dat is een aangepaste Ati driver.. Installeer dan je chipset drivers nog eens opnieuw ( van moederbord dus) en dan de laatste nvidia drivers.
Edit: zie net dat je zelf Omega drivers der op gezet hebt??? Omega is voor een Ati videokaart niet voor een Geforce kaart.. 8)7
Je voeding is trouwens van Qtec en dat is niet bepaald kwaliteit, maar als het goed draait is hij wel voldoende.. daar zal het ook niet aan liggen
edit 2: en jah 700 mhz voor geheugen klopt. 2 x 350.
[ Voor 38% gewijzigd door Satch op 12-01-2005 18:55 ]
  • dntje
700MHz voor die geheugen van een 6800LE klopt toch wel??
  • PilatuS
700 Mhz klopt idd, core is standaard 300
  • Terran
  • Laatst online: 08:14
bij je riva tuner staat dat je 32 mb sdr geheugen heb.. denk dat je seriueze driver problemen heb.. dat nv 4 moet ook nv 40 wezen... succes der mee
  • dntje
AGP op 4x zetten en fastwrite uitzetten heeft wel iets geholpen, ik heb nu 1783 gehaald bij 3dmark05, maar dat hoort nog wel beter lijkt me. Ik ga morgen ff mn hdd formatteren en alles er weer opnieuw opzetten
Metal schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 18:51:
Heel toevallig zijn er ook Omega drivers voor NVidia kaarten dude...... ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2005 21:55 ]
  • dntje
jah, ik dacht al, ik had eerst ook gewoon drivers van www.nvidia.com gehaald, maar toen zei iemand dat ik er beter een omega driver op kon zetten dus heb ik dat gewoon gedaan, ik heb het van http://www.omegadrivers.net/ gehaald, maar de driver maakte niets uit, hij deed gewoon nog hetzelfde.
  • Wouzziej
  • Laatst online: 09:23
als ik jou was zou ik even je titel aanpassen?
sinds wanner worden er 8600 LE's verkocht?...doe mij er dan maar 1 8)7
11445wp Solar | 3 x Indevolt Hybride 8kw | Thermor Aeromax V4 270L | Daikin 3MXM40N - 3MXM52N | 2025 Ford Kuga ST-line X
Wouter!! schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 15:54:
Je kan niet zelf je titel aanpassen. |:(
  • FlyEragon
  • Laatst online: 09:02
FlyEragon
Alien Monkeys
of niet natuurlijk he ;)
  • dntje
ja oops... :P je raakt ook zo in de war steeds van die namen he, met ati zitten ze al bij de 9800, komt nvidia aan met 3000 minder... pfff, waar slaan die getallen eigenlijk op. Ati komt erachter dat ze bijna bij de 10.000 zijn, dus dan noem je je chips maar X800 8)7
maar dat is logisch.... in principe....
  • Wouzziej
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 15:57:
nounou:p...niet zo boos 8)7
k woon hier ook pas sinds kort :Y)
Als je een titlechange wil kan je dat gewoon via een topicreport vragen :)
topicreport: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/icon_hand.gif klikken linksboven in het topic :)
  • nero355
  • Laatst online: 22-02 18:06
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Nieuwe Videokaart = Nieuwe Windows install ongeacht het merk dat je ervoor had :)
  • w0w
  • Laatst online: 30-03 23:13
w0w
nero355 schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 20:59:
Hm wat een onzin...
Als je niet een noob bent kun je best van ATi naar nvidia of andersom overschakelen zonder je Windows te re-installen, laat staan van Nvidia naar nvidia of ati naar ati. Dat jij het misschien niet kan zonder windows re-install is wat anders...
w0w schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 21:02:
Hm wat een onzin...
Precies.
Toen ik enkele maanden geleden van nVidia -> ATi overschakelde heb ik gewoon in control panel nvidia drivers verwijderd, detonator destroyer er overheen gegooid, pc afgesloten, ATi kaart er in, booten, Catalyst drivers er op en klaar was ik. Geen performanceverlies, geen rare bugs of errors enz..
Het kan prima :)
  • nero355
nero355
Hm wat een onzin...
:X Grappig ...
Het KAN goed werken ja, maar meestal is het wel de slimmere optie ;)
/EDIT :
w0w schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 21:50:Een re-install is als je het mij vraagt meer een optie voor de luiere mensen
Hmm.... daar kan ik me wel in vinden :+
[ Voor 21% gewijzigd door nero355 op 13-01-2005 21:56 ]
  • w0w
w0w
nero355 schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 21:15:
:X Grappig ...
Als je weet wat je doet, dan KAN het niet alleen goedwerken, dan DOET het dat ook altijd ;) Gewoon netjes je oude drivers verwijderen, oude kaart eruit, nieuwe kaart erin, nieuwe drivers installeren et voila, een perfect werkend en stabiel systeem. Een re-install is als je het mij vraagt meer een optie voor de luiere mensen met teveel tijd... (of voor de n00bs ;) )
Nofi enzo hoor ;)
  • Satch
Nofi enzo hoor ;)
Of voor mensen die gewoon het onderste uit de kan willen halen. (8>
