PPTP verbinding + nat routing op win2k3 werkt niet
  • Darksaga
  • Laatst online: 02-12-2023
HELP!
Ik ben bezig om pptp vpn op te zetten op mijn win2k3 servertje,
Ik heb 'm gewoon standaard ingesteld met de wizzard van routing and remote access.
er staat nog geen firewall op alleen de standaard nat firewall en daar staat pptp aan.
Als ik nu op de remote computer een verbinding probeer te maken geeft hij de melding
"Error 721 the remote computer did not respond"
Als ik hetzelfde van intern probeer doet hij het wel.
[ Voor 11% gewijzigd door Darksaga op 12-01-2005 19:11 ]
  • Darksaga
Niemand?
HELP!!
  • IJnte
  • Laatst online: 11:58
Heb je wel de correcte poorten openstaan :? Wat is verder de omgeving waarin je je server draait. Zit ie rechtstreeks op het internet of zit ie achter een router.. Vertel even wat meer plz. Ook wat je zoal ingesteld / gedaan hebt. Laat ook even je IP config zien ;)
Exploring the world by bicycle! cyclingsilk.wordpress.com
  • Darksaga
- nee ik zit niet achter een router
- Ja ik heb de juiste poorten openstaan
- de server zit rechtstreeks op internet
Ik heb het zo ingesteld:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/adevogel/t1.JPG
- in nat firewall staat pptp aan met adres: 127.0.0.1 (als ik mijn externe ip gebuik doet hij het ook niet)
- geen policy's ingesteld
- ip voor remote clients op dhcp
Hij maakt dus wel verbinding maar hij blijft hangen bij authenticeren en zegt dat de server niet reageerd!
Mijn eventvwr zegt alleen:
The user connected to port VPN6-245 has been disconnected because the authentication process did not complete within the required amount of time.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
[ Voor 57% gewijzigd door Darksaga op 12-01-2005 20:54 ]
  • Darksaga
Iemmand?
  • RRX
  • Laatst online: 25-08 23:43
RRX
@life-
als je vanaf het interne netwerk een vpn-verbinding naar de server probeert te maken, werkt het dan wel?
[ Voor 15% gewijzigd door RRX op 13-01-2005 14:56 ]
mijn T.net systeemspecspagina
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Darksaga schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 21:27:Als ik hetzelfde van intern probeer doet hij het wel.
RRX schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 14:49:
Denk het wel B)
  • Darksaga
Ja Dus!
Enig idee??
  • IJnte
Volgens mij heb je echt veeeeeeels te veel PPTP porten aangemaakt @ Ports in RRAS. Als je 3 poorten opent voor RRAS is dat meer dan genoeg voor 1 client.. Verder moet je als je extern je computer benaderd, het externe IP van je ISP worden gebruik. Als je verder geen routering oid gebruik dan zou et niet gaan werken.
Post eens je IpConfig :?. Verder denk ik dat je ook fouten maakt bij je Client op het gebied van authenitification.
  • Darksaga
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : gate1
Primary Dns Suffix . . . . . . . : Gatekeeper.home
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : Yes
DNS Suffix Search List. . . . . . : Gatekeeper.home
chello.nl
Ethernet adapter lokaal1:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com 3C905TX-based Ethernet Adapter (Gene
ric)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-60-08-6E-7F-1B
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Ethernet adapter Internet:
Connection-specific DNS Suffix . : chello.nl
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet
NIC #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-04-61-00-65-CF
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : xx.xx.xxx.xxx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : xx.xx.xx.x
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 213.93.128.11
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 62.108.1.67
212.142.28.68
212.142.28.68
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, January 13, 2005 8:54:43 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Friday, January 14, 2005 8:54:43 PM
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:
Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.124.1
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.229.1
Moet ik geen gateway invullen bij lokaal1??
Hoe bedoel je op de client? alle authenticatie staat standaard.
Ik heb 10 poorten open :(
[ Voor 4% gewijzigd door Darksaga op 13-01-2005 21:49 ]
