Lage 3DMark 05 Score
  • 78 views sinds 30-01-2008
  • daniel_ev
  • Laatst online: 17-05 00:10
Heb zelf altijd wel het gevoel als ik een dergelijk topic als ik nu zelf open 'zoek dat zelf lekker uit', maar nu lukt het me zelf niet :o
Mijn specs:
Athlon64 3500 @ 2255 Mhz
Msi GeForce 6800GT @ 450/1250
1024 MB Corsair TwinX Platinum xms geheugen, CL op 2, 1.55 V
Msi K8N Neo Platinum 2
Windows XP SP1
Met verschillende drivers geexperimenteerd, resulteerde allemaal in een eindscore van zo rond de 2800. Drivers die ik er nu op heb staan zijn de laatste beta's van de nvidia site.
Wie o wie helpt me uit de brand?
Toch?
  • d0s
  • Laatst online: 20:18
d0s
sssst
chipset drivers, laatste bios update ?
  • janklp
  • Laatst online: 06:47
janklp
FortyTwo Capital
Help !! Mijn 3dmark score is laag... hoe te verhogen ?
http://gathering.tweakers...t_message/22262245#3dmark
Heb ik ook eens last van gehad, misschien heb je iets aan deze links. Succes verder.
  • Dutchy007
  • Laatst online: 19:24
Probeer eens de Anti-Aliasing en Anisotropische Filtering in je settings (dus niet in 3dmark zelf) te verlagen (of uit te zetten),
Ik heb de ervaring met mijn ATI, dat als AA & AF aanstaat, de 3dmark score gigantisch naar beneden gaat.
Verder kun je natuurlijk in het welbekende forum kijken wat hierboven al gepost is.
Succes!
kijk ff of je agp wel op 8x staat ;) was bij mij ook het geval eerst.
  • daniel_ev
Even een update: ook in 3Dmark 03 haal ik maar 8800 marks. Heel vreemd, want in de eerste test haalde m'n systeem zo nu en dan meer dan 1500 fps. En voor de rest constant tussen de drie- en de vierhonderd. De genoemde topics heb ik natuurlijk al doorgelezen, had ik even moeten vermelden. Excuses.
Ik ga maar snel even checken waar mijn agp slot op staat! Bedankt voor de tip ;)
Toch?
  • Snippertje
  • Laatst online: 15:26
Snippertje
Light up your life
Ik had precies hetzelfde, ik had geen chipset drivers geinstalld :+ , daarna deed die het perfect :)
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • Fusion_XT
  • Laatst online: 20-07-2023
Fusion_XT
Helemaal LEIP !
Kijk ook even in je Control panel van Nvidia, Zet AA en AF op Application Control als je die anders heb ingesteld.
  • pagani
Verwijderd schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 14:04:
4x of 8x merk je niet, zit in 3d mark binnen de foutmarge...
johnnyv.nl schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 15:58:
Dat merk je dus echt wel, misschien in spellen niet maar in 3dmark '05 zeker.
  • daniel_ev
Ik had in het control panel AA en AF zelfs gewoon helemaal uitgezet, maar dat bleek ook niet te werken. Chipsetdrivers? Van het moederbord of van de grafsche kaart?
Toch?
daniel_ev schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 17:43:
Moederbord.
  • kluyze
Chipste drivers zitten normaal bij je moederbord op dat cd rommeke dat erbij zat. Maar als dat niet helpt probeer dit dan eens
Kijk eens of er programma's in de achtergrond runnen? Zoals een antivirus of zo en schakel deze dan effe uit. Probeer dan nog eens.
Mijn 3DMark03 score steeg met 1100 punten (8900 --> 10020) bij dezelfde instellingen nadat ik Norton Antivirus had uitgeschakeld
Als je 3DMark2003 runt dat je tussen de 300-400fps zit happert je pc dan wel eens? Misschien heb je je kaart gewoon wat veel overclockt.
Ik haalde met mijn 6800le ook oppeens 6800 3DMark03 punten @ 391/891 terwijl ik met 386/883 nog 10121 punten haal (wel met stock koeler)
Welke voeding geeft stroom aan dit systeem? Normaal heb je minimaal toch een 350W voeding nodig. Zeker met jou systeempje. Misschien kan het ook daar aan liggen.
  • daniel_ev
Van moederbord had ik alle drivers al geinstalleerd. Draaiden geen programma's op de achtergrond, alles uitgeschakeld. Pc haperde niet bij 3DMark 03. Heb ook een 350W voeding (Antec).
Denk niet dat ik mijn kaart te ver heb overgeklokt, aangezien er geen merkbaar verschil in de score is tussen wel of niet overgeklokt.
Toch?
Als je overklokt tot zulke hoogtes (450 / 1250) dan moet je wel degelijk verschil merken!!! overgeklokt moet de score veel hoger zijn normaal gesproken. Vreemd is wel dat je score net zo laag is wanneer je niet overklokt.
  • zonoskar
  • Laatst online: 10:56
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Wordt die core met zo'n hoge frequenties niet veel te warm en gaat ie lager geklokt worden? Dat is nl. bij mijn 6800GT het geval op 400Mhz is de 3Dmark05 score lager dan op 370 Mhz :)
  • kluyze
daniel_ev schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 11:47:
Het kan toch wel zijn dat je te veel hebt overclockt. Omdat je juist zegt dat de score bij de overclock gelijk is als de score bij stock speeds. Ik had zelfs een lagere score als bij stock speeds (8300 @stock --> 6800 @391/891). Probeer eens je core op 370 zoals zonoskar
Heb je eigenlijk resultaten van tussenliggende frequenties?
[ Voor 18% gewijzigd door kluyze op 09-01-2005 00:49 . Reden: aanvulling ]
Ik heb met mijn P4 540 3.2 + 1 gb DDR2 + Geforce 6800 een score van 4173 gehaald is dit goed??
Mischien een beetje een cliche antwoord:
Zit de stekker er wel in? :D
En dan bedoel ik die molex in je graka.
  • KunDun
  • Laatst online: 30-08 23:01
Verwijderd schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 23:20:
Ik heb net met 3dMark 2005 een score gehaald van 4802 .
Ik heb een Pentium4 3,4 ghz , 1gb geheugen, Geforce 6800 GT 256mb.
  • HeepH
  • Laatst online: 30-08 15:59
HeepH
Dope Rapper
oorzaken :
Drivers agp/chipset
thermal throttling?
cool en quiet?
gebrek aan stroom?
av programma's?
msn/icq oid?
Aa/Af aanstaan ?
brakke harde schijf ?
vroege ati kaart gehad/oude ati drivers?
brakke windows install?
[ Voor 3% gewijzigd door HeepH op 05-03-2005 23:14 ]
http://specs.tweak.to/16495
  • dion_b
  • Laatst online: 20:49
dion_b
say Baah
Een twijgelachtige schop van een twijfelachtig topic.
Kijk eens of het in echte apps werkt...
Oslik, blyat! Oslik!
