Refresh rate 21" iiyama scherm
  • NEOeo
  • Laatst online: 20-08 15:28
ik heb sinds kort een 21" scherm van IIyama, het heet vision master pro 21 en het type nummer is mt9221.
ik heb alle goede drivers geinstalleerd.
voor mijn 9800pro de ati 5.1 drivers.
ik heb windows xp pro sp2
en het probleem is dat ik de refresh rate niet hoger krijg dan 60 hz.
wat dus slecht is voor de ogen enzo.
de monitor zit aangesloten via bnc...
maar dan zou de refresh rate wel omhoog kunnen lijkt me.
en bij beeldscherm eigenschappen staat er ook niks bij het tabblad 'weergaves' (display).
kan iemand mij hier mee helpen?
//EDIT//antwoord//
voor de mensen die hier ook problemen mee hebben heb ik hier het antwoord:
installeer gewoon alle nieuwste en beste drivers.
en installeer dan Powerstrip:
http://www.entechtaiwan.com/util/ps.shtm
daarmee kunt u de refresh rate forceren.
dit werkt nu in ieder geval goed bij mij !
[ Voor 61% gewijzigd door NEOeo op 09-02-2005 17:39 ]
  • Maasluip
  • Laatst online: 21:09
Maasluip
Kabbelend watertje
Monitor type ook goed aangegeven? Haal anders het vinkje bij 'Hide modes that this monitor cannot display' weg en ga dan met die refreshrates proberen.
Signatures zijn voor boomers.
  • NEOeo
hij staat voor de rest wel goed aangegeven....
en waar vind ik dat vinkje?
  • bigfoot1942
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Aangesloten via S-Video? Hoe krijg je dat nu voor elkaar?
Het is waarschijnlijk een Vision Master Pro500 en die kan heel makkelijk 100 Hz halen bij bijv. 1152x864.
De monitor kan worden aangesloten met BNC of een standaard VGA-aansluiting. Er zit geen aansluiting op voor s-video.
[ Voor 29% gewijzigd door Guardian Angel op 07-01-2005 11:40 ]
ARME AOW’er
  • Plecky
de monitor zit aangesloten via s-video...
He gekkie, wet zeg je me nou?
Je gaat toch geen monitor via s-video aansluiten? Dat doe je met je tv of videorecorder (die volgens de PAL standaard velgens mij op 60 Hz werken).
Probeer eens een gewone D-Sub kabel.
  • NEOeo
ja ik weet het maar op de monitor zelf kun je niet een normale kabel erin drukken, dan heb je een breedere nodig ofzo :?
nee geen digitaal ding gewoon analoog
maar nu zit er een soord svideo ding op en dat werkt gewoon alleen heb ik dus een refresh rate van 60
@ big foot die link die je me gaf helpt ook niks...
ik kan trouwens niet bij de dcc info komen omdat er niks bij de weergaves staat...
EDIT
ik heb nog even goed gekeken en het is iets anders dan wat ik net zei;
der zitten namelijk een stuk of 3 tulp stekkertjes in de monitor en dat word dan 1 kabel en die komt dan in de videokaart en dat is een gewoone d-sub stekker.
[ Voor 45% gewijzigd door NEOeo op 07-01-2005 12:01 ]
Oplossing is :
als je naar je properties van je vid gaat, naar de ati driver, dan moet je naar het tabje weergaves gaan (volgens mij) hettabje waar je 4 monitoren ziet staan met aan en uit knopjes.
Daar kan je de refresrate per resolutie aangeven. Viola, de refreshrate is goed!
gr.
racuiMe
  • NEOeo
het probleem is dus dat er geen monitor staat bij het tabje weergaves
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Halloooooo, ik heb al 4 jaar dezelfde monitor! Zou ik het dan niet weten?
Aansluiten anders dan via een BNC of VGA kabel is NIET mogelijk... herhaal NIET mogelijk.
Misschien is het ding aangepast dus post eens een foto van de achterkant.
ARME AOW’er
Is dat een tabje van ATI ?
als je beeld hebt, is dat praktisch ongemogelijk, omdat windows, als hij de monitor niet herkend, altijd een default monitor insteld.
Ik zit nu op mijn werk, kan het niet controleren, maar als ik rond 5 en thuis ben, zal ik exact vertellen waar het staat... ik heb 3 x geformateerd voor dit geintje...
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Geef eens een footootje van de aansluitingen achterop :S
  • NEOeo
je zegt net dat het waarschijnlijk de Vision Master Pro500 is maar dat is dus niet zo...
het is de Vision Master Pro21.
hij is van mijn broertje...
en hij zit zeg maar vast op zijn bureau en ik kan er dus niet achter kijken omdat hij nogal groot is...
hij is ook redelijk oud.
maar hij zou makkelijk hogere refresh rates aan moeten kunnen.
en racuiMe ik heb dat tabje wel enzo en ook op mijn eigen pc's maar mijn broertje heeft geen monitor staan in dat tabje...
en ik kan dus ook geen foto maken.....
  • Juicy
  • Laatst online: 31-08 07:06
NEOeo schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 11:47:
EDIT
Guardian Angel schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 13:50:
Even lezen, hij zegt het zelf al .. aangesloten via BNC.
  • Mishmash
BNC is als het goed is 5 aansluitingen, en zeker geen tulp...
  • NEOeo
EDIT!!
ik heb een foto gemaakt en het zijn er 5 :/
foutje van mij dus
Afbeeldingslocatie: http://img8.exs.cx/img8/825/23329684rb.jpg
hij kan worden aangesloten met BNC, HD15
[ Voor 100% gewijzigd door NEOeo op 07-01-2005 14:59 ]
  • Mishmash
met een draai knop of kan je ze er zo insteken?
  • Urk
  • Laatst online: 30-08 00:01
Urk
Dit ligt zo te horen aan de waardeloze ATI drivers!
Ik heb hetzelfde probleem gehad, weliswaar een andere monitor maar dat maakt niet uit.
Check idd je ATI properties.
  • dr snuggles
Zou je je plaatje 550x412 kunnen maken NEOeo (of kleiner) :? Volgens mij gebruikt NEOeo een (verouderde) BNC aansluiting. De monitor is van het type mt9221, welke zoals Guardian Angel al zei een Vision Master Pro 500 is. BNC kabels geven trouwens een betere kwaliteit beeld dan Dsub kabels :Y).
In windows kun je met de iiyama drivers aangeven welke verticale frequenties er allemaal ondersteunt worden bij welke resoluties. Wanneer de monitor niet herkent wordt kun je forceren om toch de drivers te gebruiken.
Verder kun je in de GoT videoplanken & beeldkanonnen FAQ vinden wat je moet doen om je frequenties te locken in OpenGL en DirectX gebruikende spellen / applicaties.
[ Voor 24% gewijzigd door dr snuggles op 07-01-2005 14:15 ]
  • NEOeo
ik heb die lock dingen gebruikt maar helpt niets
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Als je de display properties pakt (even Engelse termen want ik heb een Engelse XP), dan settings, advanced, monitor. Welke monitor staat daar ingesteld, welke refreshrates kun je daar uitkiezen en staat het vinkje daar aan of uit?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je je BNC kabel op je videokaart aangesloten op de Dsub of op de DVI poort (met een converter?).
via de DVI poort naar een BNC kabel is het beeld idd erg slecht en krijg je slechte refreshrates (op een of andere manier werkt het gewoon niet).
  • NEOeo
ik heb het op de normale dsub
en ik kan kiezen uit 60 t/m 100
op de meeste resoluties
er staat gewoon de goeie driver
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Juicy schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 13:58:
Jij mag even nadenken, BNC zijn 5 lees vijf kabels en geen drie. Draag voortaan iets hulpvaardigs bij.
Ik zou gewoon de drivers verwijderen en originele drivers van ATI installeren incl. de hele reuetemeteut. Dan krijg je wel een tabblad, zoals hierboven al ergens staat, met 4 schermen. Het is inderdaad niet altijd duidelijk want met nieuwe drivers zit ik ook weleens te prutsen om het e.e.a. voor elkaar te krijgen.
In dat scherm met weergaves kies je voor 'verversingsnelheid overschrijven' 100, 'maximimresolutie' bijv. 1152x864 en bij 'maximum verversing' voor 100.
De Pro21 is identiek aan de Pro500 op iets anders specs na. Handboekje is exact hetzelfde.
[ Voor 3% gewijzigd door Guardian Angel op 07-01-2005 16:40 ]
ARME AOW’er
Guardian Angel schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 16:35:
[...] BNC zijn 5 lees vijf kabels en geen drie. [...]
De betreffende monitor ondersteund composite sync en sync on green waardoor je met die signalering maar 3 BNC pluggen nodig hebt (standaard Windows signalering is inderdaad H/V sync, dus 5 BNC pluggen) ;)
Voor de rest: de topicstarter moet in Windows zijn handmatig zijn resfreshrate forceren aangezien een BNC monitor niet PnP werkt (missende DDC draadjes die bij een Dsub wel zitten).
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2005 16:53 ]
  • NEOeo
als jullie het plaatje ff bekijken.... het zijn er 5! :P
en ik heb get tabblad van weergaves wel alleen staat het scherm er niet in,
wel 4 van die vakjes maar die zijn allemaal grijs met zo'n stekkertje met een kruis erin.
ik heb van die forces gedownload en die lijken niet te werken....
  • Guardian Angel
Guardian Angel
NEOeo schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 16:45:
Had ik al gezien, ik reageerde op iemand anders hoor. :)
Staat hij wel bij apparaatbeheer/monitors?
ARME AOW’er
Voor DirectX/OpenGL en ander hardwareoverlays kan gebruik worden gemaakt van de reshresh forceerders uit de VB Faq. Voor Windows moet je dat doen bij configuratie > beeldschermeigenschappen.
Er is geen driver geinstalleerd van de monitor. > http://www.iiyama.co.uk/include/getdata.asp?1707 > Iiyama.inf > ; MT9221 (Iiyama MT-9221, VisionMasterPro)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2005 16:55 ]
  • NEOeo
zucht!!!
ik heb de drivers wel geinstalleerd!
en bij beeldschermeigenschappen staat het allemaal goed!
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Guardian Angel schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 16:51:
ARME AOW’er
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Urk schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 14:04:
Maak jij dan betere als je ze zo brak vindt :/
Maar wat ik me afvraag : Hoezo kan je niet DCC uitschakelen ?? Geef is een screenie van je instellingen ??
  • NEOeo
oke dcc kan je dus uitschakelen bij weergaves en bij weergaves staat mijn beeldscherm niet.....
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Doet'tie het nu al?
ARME AOW’er
Ik had 2 dagen geleden hetzelfde probleem. Allemaal refreshrates instellen, maar het bleef op 60 hz staan. De drivers van ati geven dan aan dat de monitor maximaal 60 hz kan weergeven. En ik gebruik ook BNC.
De oplossing is met de originele ati-drivers bij de tabbladen voor het tabblad "weergaves" kiezen. En daar je monitor selecteren, en dan opgeven dat de ,maximumverversing op 100 hz moet zijn.
  • NEOeo
ik heb nu al een paar keer gezegt dat er geen beeldscherm staat bij het tabblad weergaves
Er is al een aantal keer opgemerkt/gevraagd hoe het in je apparaatbeheer/registry/driverzut staat. Misschien wel handig om daar op in te gaan ;)
  • NEOeo
alles staat verder gewoon goed, ook in apparaatbeheer....
ik heb de normale en de omega drivers geprobeert en bij hebben gewoon hetzelfde resultaat.
en wat willen jullie weten uit het register?
Dus in apparaatbeheer staat de monitor wél met de correcte naam (ter indicatie dat Iiyama.inf geladen is) ?
Alternatief voor die universele Iiyama.inf kun je ook deze gestripte driver gebruiken:
29
30
31
32
33
34
35
; MT-9221, VisionMasterPro driver - custom euss
[Version]
Signature = "$CHICAGO$"
Class     = Monitor
ClassGUID = {4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider  = %MFG%
[Manufacturer]
%MFG%     = MonMfg
[MonMfg]
%MODEL%   = Mon.Install,Monitor\MT9221
[Mon.Install]
DelReg    = DEL_CURRENT_REG
AddReg    = Mon.AddReg,RES,DPMS
[Mon.AddReg]
HKR,"MODES\1600,1200",Mode1,,"27.0-110.0,50.0-160.0,+,+"
[DEL_CURRENT_REG]
HKR,MODES
HKR,,MaxResolution
HKR,,DPMS
[RES]
HKR,,MaxResolution,,"1600,1200"
[DPMS]
HKR,,DPMS,,1
[Strings]
MFG       = "Iiyama"
MODEL     = "MT-9221"
Monitorinfo en resolutie/refreshrate instellingen staan in het register onder oa:
HKLM\SYSTEM\ControlSet00x\Services\Class\Display en bovenstaande regkeys in de codetags.
  • NEOeo
helpt allemaal niks jongens.....
iemand nog een suggestie?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Nee, helaas.
Volgens mij doe je simpelweg iets verkeerd hoor.
M'n glazen bol is vandaag gevallen en de levertijd van een nieuwe is 11 maanden. Dus verder kan ik er vanuit hier niet aan doen.
ARME AOW’er
  • NEOeo
ik doe echt niks verkeerd
ik heb nu wat oudere drivers van ati geprobeert de 4.10 en 4.9 en deze helpen ook niet....
is er nou echt niemand die ook een monitor via bnc heeft aangesloten en die weet hoe je de refresh rate hoger krijgt dan 60??
Ik heb hier een Ati kaart met een BNC monitor en geen enkel probleem met handmatig ingestelde refreshrates en een custom monitor driver (in feite dus zoals ik hierboven al heb aangegeven). Je geeft nl. zelf je veilige range aan met die driver/registrykeys en forceerd daarmee ook dat de monitor wordt herkend zonder DDC zodat je deze op een normale manier kan instellen bij je videokaartdriver-settings.
Ik ben nog nooit een Ati official of Omega driver tegengekomen die problemen gaf bij desktop refreshrates (en ik heb er al velen getest zodra ze nieuw uitkwamen).
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 20:45
BiG-GuY
maak anders is n screenshot van die ati tabbladen van je...
  • NEOeo
ik heb gewoon alle tabbladen en alles werkt goed.
alleen in mijn weergaves(display) tab staat geen monitor.
en in het register heb ik geen class bij
en ik heb contact gehad met iiyama en die weten het zelfs niet... ze hebben even voor me gezocht en er is niet eens meer een handleiding....
de drivers die ik heb geinstalleerd zijn voor de mt9221
ik heb de mt9121.
volgens iiyama moet dit gewoon goed werken enzo en het werkt ook allemaal goed maar alleen de refresh rate lukt nog steeds niet.....
bij iiyama zeiden ze ook dat de drivers niet veel uitmaken voor de refresh rates omdat in de drivers alleen de max. word aangegeven.
het is dus wat een oud beeldscherm maar dat zou toch niet het probleem moeten zijn.
het beeldscherm komt ongeveer uit 1997 toen hadden ze toch al lang hogere refresh rates dan 60?
maar goed ik hoop dat iemand mij nog kan helpen hiero
[ Voor 8% gewijzigd door NEOeo op 04-02-2005 10:51 ]
  • NEOeo
niemand???
  • 12_0_13
  • Laatst online: 12-02 13:19
Powerstrip installeren en alle refreshrates overriden. Doe ik ook met mijn Cornerstone 21" Image Accel 20/70, die fixed frequency is.
  • NEOeo
hey man dat werkt!!
echt super bedankt!
ik heb nog ff wat vraagjes:
bij ramdac staat pixel clock heeft dat iets te maken met overklokken ofzo?
want dat wil ik namelijk niet maar als ik de verticale refresh rate verhoog, verhoogt die mee.
en kan het schadelijk zijn voor de monitor als ik de refresh rate te hoog zet? of gaat die bij een te hoge refresh rate gewoon uit?
  • NEOeo
hallooooo?
Pixelclock heeft te maken met je RAMDAC en niets te maken met overklokken.
[google=pixel clock ramdac refreshrate]
Te hoge refresh zorgt ervoor dat je geen beeld hebt en verhoogt de slijtage iets, maar kan niet echt veel kwaad (of je moet wel heel ranzig hoog zetten bij een monitor die een slechte 'out of range' beveiliging heeft).
[search=hoge refreshrate schadelijk]
De naslagwerken zijn wat sneller als 12 dagen later kicken ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2005 15:38 ]
