CAS3 op CAS2(.5)?
  • Thierryziezo
Sinds kort heb ik een nieuwe PC zelf geassembleerd, met als moederbord de Asus A8N SLI-deluxe en als CPU een AMD 64-Bit 3500+. Het ramgeheugen stond op de compatibility-list van het moederbord, nl. 2* Kingston KVR400X64C3A/512. Dit geheugen draait op CAS3 maar dit zou ik graag willen terugbrengen naar CAS2 of CAS2.5.
Iemand een idee of dit schadelijk kan zijn voor mobo of geheugen?
Bedankt.
Asus Mainboard - Intel Pentium III 1 GHz - 512 MB SD-RAM - 2*80 GB Maxtor HDD - Toshiba DVD 16/48 - Plextor Plexwriter 48/24/48A - Acer AL511 TFT-monitor - Standaard keyboard - Logitech MX-300 mouse
Niet schadelijk maar het is mogelijk dat je geheugen het niet aan kan en daarom onder load crashed. (Ook niet schadelijk maar levert alleen een blauw scherm op)
Gewoon proberen en Memtest draaien of Prime95(blendtest),eventueel wat meer voltage op je dimms.
  • _Oldie_
  • Laatst online: 19-09-2024
_Oldie_
Are you local?
gewoon meer voltage op je dimms.
Prime95 is niet exclusief bedoeld voor geheugentests, memtest wel. Memtest iso downloaden en branden. Opstarten met deze cd en een nachtje draaien. Geen errors -> goede instellingen.
Ik zou gewoon beginnen met cas 2.0 op 2.75v. Werkt het niet, voltage verhogen. Ik zou niet hoger gaan dan 2.95v.
Op Kingston KVR400X64C3A/512 zit Hynix DS HY5DV56822BT-D43 geheugen. Standaard (Jedec DDR400B) is dat 3.0-3-3-8 bij 2.6V voor 200MHz DDR. Als jij je CAS omlaag wil brengen en hij werkt niet zomaar op de huidige settings op CAS 2.5 kun je een aantal dingen doen:
- spanning verhogen (Volt)
- andere timings losser zetten (3.0-3-3-8, de 3.0 op 2.5 zetten en de andere cijfers omhoog)
- lagere bussnelheid instellen (MHz)
Kwestie van proberen en goed testen met bijv. memtest+.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2005 12:46 ]
Het kan ook zijn dat je mobo gaat piepen met te strakke timings, en dat je niet meer in BIOS kunt komen (had ik paar dagen geleden nog :)). Het is op zich niet (fysiek)schadelijk ofzo, maar het kan dus zijn dat hij even niet meer boot. Als je dus niet meer in BIOS komt (denk niet dat het vaak voorkomt overigens), moet je even een BIOS reset doen, en dan staat alles weer @ default en werkt het weer.
Ik draai dat geheugen niet anders als op cas2.5.
> 1.5 jaar in een MSI K8T NEO.
Nu ook in een A8N SLI.
4 reepjes tot nu toe die 't allemaal probleemloos aan kunnen.
Zowel single channel als dual.
Gisteren nog memtest86+ gedraaid op de A8N SLI en daar kwam ie zonder fouten uit
Cas2 nog niet geprobeerd omdat 't in de praktijk dan niet veel meer uit maakt.
Zeker niet wanneer ik 't geheugen boven spec draai.
Eergisteren toen ik m'n A3000+ winchester aan 't overklokken was via de handleiding van chip.de draaide m'n systeem zelfs 't geheugen op 244.
Ik had na verhogen van bus naar 266 't geheugen nog op 333 staan ipv 266.
Liep probleemloos 3DMark2003 door. Ik zag 't pas na die test.
Zo'n 25% boven waarvoor ie gemaakt is :9
Dus ja, moet geen enkel probleem zijn. (8>
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2005 13:55 ]
KVR400X64C3A/512 heb ik in een van mijn pc's zitten met winbond bh5 chips. cl2 is geen probleem
typenummer bij kingston zegt niks over de gebruikte chips.
ben ze ook met winbond ch5 en infineon chips tegen gekomen. cl2 was bij beiden ook geen probleem
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2005 18:35 ]
Ik heb gelijk maar ff m'n geheugen gepushed.
Dat Kingston CAS3 Value geheugen met 1x Infineon + 1x Kingston chippies (beide op de A8N compatibiliteitslijst) doet:
1T @ CAS2.
Sandra vindt dat lekker :*)
