[externe opslag] problemen
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
hoi beste mensen,
ik zit met een probleem , ik heb hier een externe harde schijf ,
hij herkent hem in windows etcetc , ziet hem als usb apparaat voor massaopslag , maar elke keer als ik de harde schijf probeer te openen , loopt de explorer vast ,
specs :
-Amd athlon xp2200+ @ 1900mhz @ 400 mhz fsb
-512 mb pc 2700 dane elec @ pc3200
-Maxtor 120 gb hd  ( 2 patities)
-Ati Radeon 9800Se @ 402/762
-Asus a7n8x-E deluxe
* met de correcte USB drivers.. en mobo drivers
edit: andere usb poort werkt niet, hetzelfde probleem , als ik de schijf wil openen word de GUI (graphic user interface ) opnieuw opgestart
ik draai trouwens , Windows Xp Professional met Service pack 1 en directx 9.0c
[ Voor 19% gewijzigd door NomadTitan op 30-12-2004 19:48 ]
  • downtime
downtime
Everybody lies
Werkt ie op een ander systeem wel? Misschien is ie gewoon defect.
  • NomadTitan
op een ander systeem werkt hij perfect , ik heb even een beetje onderzoek gedaan dit leverde mij het op
Afbeeldingslocatie: http://img59.exs.cx/img59/9210/fout9zk.jpg
ik weet echter niet wat dit betekend , kan iemand mij dit uitleggen hoe ik het kan oplossen ?
  • NomadTitan
ik zal mijn mobo drivers even updaten , dan laat ik het even weten
edit : nieuwe drivers werkten ook niet :(
[ Voor 28% gewijzigd door NomadTitan op 30-12-2004 20:06 ]
  • NomadTitan
nu heb ik weer hetzelfde probleem met mijn cd rom drive, als ik er een cd in doe , loopt de pc meteen vast , ik ga zometeen windows er opnieuw opzetten kijken of dat helpt
  • NomadTitan
vandaag weer een extern usb apparaat eraan gehangen , maar nog steeds hetzelfde , het ding niks doen , ik kan alleen files browsen en voor de rest niks openen
ik heb nieuwe windows install geprobeerd heb de nieuwste bios op me mobo ( asus a7n8x-e Deluxe )
kan het aan me USB liggen ???
  • The Third Man
  • Laatst online: 17:05
The Third Man
The Third Jellyfish
Misschien een idee om de schijf aan een andere pc te hangen :Z
Ik heb ook ooit problemen met mijn externe HD gehad, lag aan de USB 2.0 controller. Nieuw USB 2 kaartje erin gezet (met NEC chipset i.p.v. VIA) en nou doet ie het prima. Misschien ligt het dus daaraan?
  • NomadTitan
nee helpt niet
  • NomadTitan
Beste tweakers,
sorry voor het omhoog te schoppen van een antiek topic, alleen precies hetzelfde probleem komt weer voor..
Dit probleem is naar een nieuwe windows instalatie gewoon weer terug,
Alle drivers up-to-date
USB 1.1 werkt perfect, zodra ik usb 2.0 gebruik op een externe hardeschijf Slaat windows helemaal vast( of helemaal instabiel, en de desktop crashed) zodra ik het apparaat afkoppel loopt alles weer goed..
ik weet het niet meer, wat moet ik doen !? iemand ervaringen ?
edit: ook een nieuwe reboot heeft geen effect, de nieuwste bios versie zit erop.
[ Voor 18% gewijzigd door NomadTitan op 25-10-2005 16:21 ]
  • 666AnGeL
  • Laatst online: 17-11-2023
ik zie dat je je pc overclocked hebt, dat zou er ook mee te maken kunnen hebben..
( ik zou me kunnen indenken dat jou usb controller via de pci bus gaat , en als daarvan niet de snelheid is gelocked / te snel draait kan usb raar gaan doen... )
  • lier
lier
MikroTik nerd
Heb je inmiddels SP2 geinstalleerd ?
  • NomadTitan
666AnGeL schreef op dinsdag 25 oktober 2005 @ 16:22:
Loopt van elkaar af, mijn pci bus is gewoon 33 mhz
  • NomadTitan
lier schreef op dinsdag 25 oktober 2005 @ 16:26:
Nee.
Ik zit met een zelfde soort probleem in dit topic
De USB 2.0 zit te bitchen en wil niet werken met een usb 2.0 mp3-speler en ext. HDD. Ik heb ook zo'n usb controllertjes gekocht voor 10 euro met VIA-chip.
SP2 installen, nieuwe drivers ... enz. enz. had ook geen effect
Ik denk dat ik dat kaartje maar eens ga omruilen, want ik wordt het een beetje zat :(
