limited or no connectivity
  • 132 views sinds 30-01-2008
Ik zit met hetzelfde probleem als in dit topic (limited or no network connectivity): "Limited or no Connectivity"
Ik ben heel het topic doorgelopen en geen oplossingen gevonden die bij mij werken. Ik heb mijn pc geïnstalleerd met windows xp sp2 (zat geïntegreerd in de installatiecd dus rolback en dergelijke is al uitgesloten). Mijn netwerkkaart werkt perfect maar mijn draadloze netwerkkaart niet (belkin 54Mbs).
De netwerkkaarten die ik getest heb werken wel in andere computers maar niet in die van mij (ook niet na veranderen van pci slot en herinstallaties)
Als je op internet zoekt krijg je te lezen dat het probleem zit in windows xp sp2. Ik het de patch http://support.microsoft.com/kb/884020 al geïnstalleerd zonder resultaat, WinsockXPFix.exe levert ook niets op.
De andere computers in het netwerk krijgen dus wel perfect hun ip en dns etc (10.10.10.*) maar mijn pc krijgt alleen:
ip: 169.254.241.3
subnetmask: 255.255.0.0
voor de rest niets.
Formateren is geen optie want dan ben ik dagenlang bezig met alle nodige programma's te installeren en ik zit in de examens...
Heeft iemand een suggestie van wat ik nog kan doen?
Alvast bedankt.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Heb je de firewall van XP uitgeschakeld? Die kan ook wel is erg vervelend doen. Is namelijk het eerste wat ik uit zet, als ik een nieuwe installatie van XP SP2 gedaan heb. Ik schakel dan trouwens ook het hele 'Security' Center gebeuren uit.
Om dit uit te schakelen doe je:
1) Start -> Uitvoeren -> services.msc
2) Scroll naar Windows Firewall (WF) / Internet verbinding delen (ICS)
3) Rechtermuisknop -> Eigenschappen
4) Opstarttype op 'Uitgeschakeld' zetten
Voor de Security Center idem, maar dan natuurlijk bij 2) zoeken naar Security Center...
Een eventuele Windows Update draaien kan denk ik ook geen kwaad, aangezien er ook voor SP2 een aantal updates uit zijn... ;)
Waarmee heeft je pc verbinding? met een wireless router of een modem?
  • CH4OS
CH4OS
Verwijderd schreef op donderdag 30 december 2004 @ 10:21:
Verwijderd schreef op donderdag 30 december 2004 @ 10:05:
Allebei dus, maar het probleem doet zich voor met de Belkin WirelessLAN... ;)
  • Swindle
  • Laatst online: 09-04 12:53
Ik ben de Ts van dat andere topic. Vanacht rond 4 uur heb ik het probleem opgelost.
Om een lang verhaal kort te maken, dit is de oplossing die voormij werkte
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;817571
Vergeet niet even alles te backuppen. Na een reboot werkte bij mij alles weer vlekkeloos
Succes!
firewall staat uit ja, security center staat ook uit, zonder resultaat.
Ik heb een speedtouch modem die aan mijn belkin wifi router hangt. Er zijn momenteel 2 desktop pc's en een laptop die wel correct aan het netwerk hangen, mijn desktop geeft de problemen. Aan de router instellingen is ook niets veranderd dus ik ga er vanuit dat deze ook wel correct zijn. Een reset van de router heb ik trouwens ook al eens geprobeer.
Ik heb ook nog wel een acces point in huis staan voor een betere dekking van het netwerk maar de router staat op 1.5m van de "probleempc" dus het is op de router dat hij ingelogged is (pc die op acces point zit werkt trouwens ook perfect)
  • Swindle
Heb je die oplossing op de MS site geprobeerd?
Winsock & Winsock2 uit register verwijderen dus
Dat heb ik net gedaan zonder resultaat
  • FirmPete
Doet die wireless kaart het nou wel op andere pc's?
Als het wireless gedeelte helemaal niet werkt kan je eens kijken of er misschien een wlan in de buurt is wat het jouwe stoort. Je kan dan een ander kanaal proberen.
Firmpete on Aerie Peak
heel het wifi netwerk werkt in huis, ik heb mijn oorspronkelijke kaart in mijn zus haar pc gestoken (die daar perfect werkt) en haar kaart in de mijne gestoken (werkte ook perfect op haar pc). Ik krijg wel signaal en raak verbonden op het netwerk, ik krijg gewoon geen ip en subnet etc. toegewezen ...
  • tweakerbee
  • Laatst online: 08:38
tweakerbee
dus..?
Gebruik anders WinSockFix (te vinden met Google).
You can't have everything. Where would you put it?
Dit heeft te maken met DHCP, is het niet dat de DHCP adressen op zijn oid ?
169.254 heeft te maken met DHCP.
Geprobeerd om netwerk omgeving compleet opnieuw te installen ?
Wat gebeurt er als je een vast ip instelt op de WLAN?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2004 10:58 . Reden: toegevoegd ]
  • Spoooky
  • Laatst online: 12:57
Spoooky
Core temp 37°C
Heb je wel de juiste instellingen gebruikt? Bijvoorbeeld WEP key of WPA key nog eens ingevoerd (i.v.m. typo?)?
Ik ben spuit 1011, aangenaam!
router geeft tot 10 ip's weg dus er zijn er nog wel wat op overschot. De hele netwerkomgeving heb ik nog niet opnieuw geïnstalleerd, ik zal dat eens even doen...
wep key enzo heb ik ingegeven, anders zou ik niet verbonden zijn met het netwerk
connection:
status: Limited or no connectivity
network: Bas
duration: 00:03:42
speed: 54.0Mbps
signal strength: 5/5
activity: een uitroepteken
packets send: 68 en received: 0
  • Spoooky
Spoooky
Core temp 37°C
Heb je heel toevallig een MACadresfiltering aan staan (en vergeten dit MAC adres toe te voegen?) Op ons bedrijfsnetwerk krijg je juist deze melding bij goede key, maar nog niet het MACadres op het AP ingevoerd te hebben)
mac adres filtering staat nog uit, ik heb nog niet de moeite gedaan om alle mac adressen in te voegen dus daar kan het ook niet aan liggen.
herinstallatie van de netwerkomgeving werk niet ...
En dat vaste ip instellen in die range?
dat kan ik doen, maar dan krijg ik nog altijd geen internet binnen.
hmm das wel heel vreemd, meestal werkt zoiets wel :P
Signaal is sterk genoeg ?
Goeie drivers geïnstalleerd?
Doe hem eens in een ander pci slot ?
Ik lees weer eens niet goed :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2004 11:45 ]
ik kan dan trouwens ook niet de router pingen als ik het ip zelf instel samen met subnet. 8)7
  • lier
  • Laatst online: 15:46
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op donderdag 30 december 2004 @ 11:42:
Lijkt mij sterk dat je voldoende ruimte hebt om heel internet binnen te krijgen ;)
Probeer inderdaad eerst een vast IP adres in te stellen en begin met de meest basale testen als ping enzo.
Vergeet niet naast het IP adres van jezelf ook het IPadres van je router en van een of twee DNS servers in te voeren.
Edit: Kan je wel een IP adres van een andere pc pingen ?
[ Voor 6% gewijzigd door lier op 30-12-2004 11:55 ]
signaal is zeker sterk genoeg, router staat1.5m van de pc en ik krijg 5/5 in windows te zien. De drivers die gebruikt zijn zijn die van de meegeleverder cd-rom van de fabrikant, ik heb ook al de laatste nieuwe drivers van hun website getest
andere pc's gaat ook niet neen
  • lier
lier
MikroTik nerd
Kunnen andere pc's elkaar wel pingen ?
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Neem eens de netwerkdingen van een andere werkende verbinding over (IP/subnet/gateway/dns).
En vul deze in op de kaart met een andere ip (iets hoger, anders dubbele IPs in t netwerk).
Werkt het dan wel?
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
