Nieuw mobo/proc/geheugen alles lijkt in orde maar geen beeld
Ik heb zojuist mn nieuw mobo/proc/geheugen geinstalleerd. Alle fans draaien in ieder geval, mobo power lampje brand dus. (asus A8V Deluxe/ 3500+ / 2x 512)
Er zijn echter een aantal probleempjes:
1. Geen beeld. (Radeon 9700 np, met vage bios)
2. Power knop doet het niet voor het uitzetten (wel aanzetten)
3. Weinig tot geen hd activiteit (lampje blijft hele tijd branden)
4. Geen geluid/piepjes (wel speaker aangesloten)
Een geforce 2 kaartje erin zetten werkt ook niet.
Wie kan mij opweg helpen met deze o zo frustrerende problemen :(
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2004 21:14 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:44
Inkopper: kabeltjes al geprobeerd andersom aan te sluiten?
En als ik lees 'vage bios', kijk ik niet op van vage resultaten (lees: geen beeld). Dus ontvaag dat BIOS eens, voor zover mogelijk :)
  • ChkDsk
  • Laatst online: 19-07 11:10
ChkDsk
Beter laat dan morgen
R9700 vage bios? :/
HDD led + en - goed aangesloten? Bij mij brandde de LED op 50% ofzo met + en - verkeerd, lang lang geleden ;)
Alle voedingsconnectoren goed aangesloten? Degelijke voeding?
CPU fan ook op CPU-fan connector gedaan? Doen sommige ook wel eens lastig over :)
Geinig, leen mij die. Mijn MSI K8N Neo2 gaat niet aan, maar wel uit... :| Maar heb m al ge-RMA'd. Wow wat een woord. :O
[ Voor 31% gewijzigd door ChkDsk op 18-12-2004 21:42 ]
R9700 vage bios?
Ik heb mn kaart geflasht met een bios zodat ik met rage3d bezig kon.
led's op 2 manieren aangsloten, met de tekst naar boven en naar onder. Naar onder had geen resultaat, naar boven constant beeld
Voedingsconnectoren goed aangesloten, molex connector ook extra vast gedrukt.
Voeding is een 400Watt van Zalman dus dat mag het probleem niet zijn, hd heb ik ook al losgekoppeld.. zelfde resultaat
Nee ik heb de cpu-fan per ongeluk verkeerd aangesloten. Het resultaat volgt.
  • ChkDsk
ChkDsk
Je kan nog even 1 reepje mem proberen... Ik weet niet of je het mobo uit de kast hebt, maar anders moet je de opstelling even uit de kast bouwen... :Y)
  • Drawer
Ik denk aan de symptomen aan een brak mobo. Als je kan zou je de hardware met een ander mobo kunnen proberen. Of anders maar meteen terugbrengen. ;)
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
heb je de cmos van dat mobo al een keer gecleared?
Ik heb dit ook en door andere van jullie werd toen gezegd dat het mijn geheugen is ... Kreeg ook geen beeld en dat lag aan de Kingston HyperX 1024 dus omgeruild..
En kan het dan aan je aansluitingen liggen aan je powerlampjes ? bij mij branden ze rood namelijk... ( dat hoort toch ? ) op msi moederbord moet de tekst toch omhoog ???
  • ChkDsk
ChkDsk
Verwijderd schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 21:43:
Welke lampjes? Lampjes verschillen per kleur, per case. Maar als ze branden zal het wel ok zijn. :P
Ik heb precies hetzelfde probleem, vandaag alle spulletjes gekocht!
Dit zijn de dingen die bij mij aangesloten staan:
Moederbord: Asus A7V400-MX
Processor: AMD Sempron 2200+
Geheugen: 1x 256MB DDR
Lang leve Asus dus.. Ik heb dus wel begrepen dat dit moederbord BIOS 1003 nodig heeft voor deze processor, maar is dat dan de rede dat het beeld ontbreekt? Of zou het kunnen dat er ergens een jumpertje verkeerd staat? Ik heb eerlijk gezecht geen idee meer wat ik nu verder kan gaan doen..
Geen resultaat.
Als ik die jumper op de mode van clear cmos zet kan de comp niet opstarten.
geen effect gehad
  • ChkDsk
ChkDsk
Hmmz... Twee mensen met hetzelfde probleem. Aardig gek.
Lijkt op een DOA. :/ En dus misschien een slechte serie.
[ Voor 11% gewijzigd door ChkDsk op 18-12-2004 23:43 ]
Maar we hebben verschillende moederborden, dus dat lijkt me niet direct het geval.
Ik heb nu alles uit de kast gehaald (letterlijk en figuurlijk). Alleen mn mobo/gpu aangesloten, en de speaker. Maar hij geeft geen geluid of iets dergelijks.
Opvallend is ook dat wanneer ik de power knop 4 sec in houd (volgens de handleiding gaat ie dan uit) dan hoor ik een klein klikje op de 4 sec, en dan gebeurt er verder niks.
Kan ik hieruit concluderen dat het moederbord DOA is? Ik heb met grote precisie gewerkt met inbouwen, en geen grove fouten gemaakt.
Hoe zit het overigens met jou geluid jojojohan, hoor jij je pc speakertje wel?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2004 22:36 ]
  • ChkDsk
ChkDsk
Verwijderd schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 22:35:
Oeps, over het hoofd gezien :)
Ja het is idd een wazig probleem. Je hebt het nog niet uit de kast getest? Dat wil soms wel eens werken. Verder ja... Hij lijkt dood. Ander geheugen kan je nog proberen. Maar dan moeten allebei je latjes kapot zijn. Het bord zou gewoon moeten piepen, had het een stuk makkelijker gemaakt :7
in welke slot doe je het geheugen, naast elkaar werkt denk ik niet, slot 1 en 3 dan werkt het denk wel goed. heb je dat al geprobeerd.
ik had laatst flesje cola op mn moederbord gegooid.. terwijl de computer draaide
omgestoten kast stond open.. de rest kan je zelf wel raden..
per ongeluk natuurlijk...
precies hetzelfde als jullie 2 hebben
geen beeld alles draait
en met die powerknop ook precies hetzelfde wou wel aan maar uit niet meer,
verder ook geen hdd activiteit of piepjes of niks heb 3 videokaarten geprobeerd
3 verschillende reepjes ram cpu cooler alles gestripped en er weer opnieuw opgedaan..
3 uur later na 1000 dingen geprobeerd te hebben
niks niks niks..
volgende dag nieuw moederbord gehaald en alles draait nu goed..
dus ik denk ook doa.. terug naar de winkel met dat ding
zal ik nog proberen die moederbord op te sturen voor garantie... heb m wel weer
schoongemaakt en zo ^^ ben eigenlijk al blij dat niet alles doorgefikt is 8)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2004 23:49 ]
valt dat onder de garantie¿¿????, cola over het bord.
Bedankt Bartoman, daarmee bevestig je dat het moederbord defect is. Maar in mijn geval is ie dus echt DOA... :(
Jah ik heb alles nog buiten de kast getest ChkDsk. En ook zonder geheugen geprobeerd. Maar nog steeds geen piepje of verder mobo activiteit dan stroom verdeling. Ik heb nu mn oude configuratie buiten de kast staan en alles werkt gewoon naar behoren, en het luidsprekertje ook, dus daar lag het ook niet aan.
zitten geen brandvlekken op of zo
ben behoorlijk bijziend B) dus als ik ze al niet kan zien
dan die mensen al helemaal niet, komt zo'n handicap toch
nog een keer van pas
het is een amd 64 bord en zit nog 9 maanden garantie op of zo
dus heb nog wel eventjes bedenktijd >:)
narya : geen probleem hoor al die andere mensen vermoedde het ook al
kan je nu gewoon rustig slapen en morgen dat ding wegbrengen
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2004 00:02 ]
  • ChkDsk
ChkDsk
Verwijderd schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 23:58:
Ik kan je zeggen dat je niet lekker slaapt als je net nieuwe spul kapot is. :P
Klik!
Ik heb nu trouwens beeld gekregen, zojuist! Ik heb alleen het connectortje van de power aangesloten, en nu doet ie het! Maar zodra ik het reset connectortje aansluit niet meer.. Raar eigenlijk! Verder heb ik nog niets aangesloten..
  • glennerbee
  • Laatst online: 07-07 19:39
glennerbee
F*uck The System!!
Verwijderd schreef op zondag 19 december 2004 @ 14:04:
en als je kabeltjes andersom aansluit?? kan wel eens helpen hoor ;)
[AMD 2600+] [MSI KT4AV] [512 MB DDR] [Maxtor 80GB ] [Windows XP]
glennerbee schreef op zondag 19 december 2004 @ 14:14:
We zullen zien! Ik ben al blij zat dat ie het doet, want de komende week zou ik geen tijd hebben gehad om terug te gaan naar die winkel.. HOERA
  • Tim_R
  • Laatst online: 10-11-2025
ChkDsk schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 21:15:
Welke koeler heb je erop? Sommige mobo's willen ook niet starten als je CPU-fan te weinig RPM maakt...
Een vriend van mij had dit ook met z'n nieuwe spul... :)
  • FragFrog
  • Laatst online: 00:22
Raar? Als je reset knop kortsluiting maakt is dit precies wat je kan verwachten...
Daarom kijkbuiskinderen, test altijd je moederboard + CPU + geheugen + voeding + eventueel videokaart BUITEN de kast als'ie geen beeld geeft B)
De Asus moederboarden hier (incluis m'n nieuwe A7V880) hebben altijd perfect stabiel gedraait, stabieler nog zelfs dan m'n Tyan bordje, laat dit soort ongefundeerde opmerkingen aub voor je voortaan. *Asus fan is*
[ Voor 25% gewijzigd door FragFrog op 20-12-2004 07:49 ]
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
