[SATA] Schijf wilt niet echt werken
  • 213 views sinds 30-01-2008
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Ik heb zojuist een nieuwe pc gemaakt, bestaande uit de volgende hardware:
AMD Athlon 64 3000+ Socket 754 Boxed
ASUS K8V SE DeLuxe
Corsair Value Serie1024MB PC3200
Leadtek Winfast Geforce A350 TDH
Maxtor 200GB SATA Fluid Bearring! Diamond Max 9 Plus
Coolermaster Real Power 350 Silent PSU RS-350-AMSP
Echter wilt het niet echt lukken met de harde schijf. Ik heb de schijf gewoon met de (door Asus bijgeleverde) kabels aangesloten, maar op een of andere manier ziet mijn WinXP installatie géén vast schijven. Dit is mijn eerste aanraking met SATA, en heb zojuist begrepen dat het niet echt plug en play spul is. Dit terwijl Maxtor geen enkele software bijgeleverd heeft.
Met de engelstalige handleiding van Asus kom ik er ook niet uit. Ze hebben het over veek zaken als, serial opstelling, dual RAID etc etc. maar opgegeven moment begon ik zelfs te denken dat een enkele schijf niet mogelijk zou zijn :?
Kan iemand mij misschien uit de brand helpen?
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
  • Laurent
Heb je dit stuk al eens doorgenomen? Mijn eerste gok is dat je de drivers niet hebt geladen met F6... ;)
  • 0fbe
  • Laatst online: 03:24
Misschien moet je een RAID van 1 schijf aanmaken, maar probeer eerst het bovenstaande maar eens
  • DDemolition
  • Laatst online: 02-11 14:16
DDemolition
slopen is mijn lust en leven
Ik installeerde wekelijks nieuwe pc's met giga-byte borden, dus hoe het precies zit met een asus bordje weet ik ook niet.
Maar tijdens het setuppen van windows kun je op F6 drukken en kun je de drivers laden van een Raid/SCSI controller. Dit geldt hetzelfde als bij je Sata controller.
Je zult dus een diskette moeten maken met de Sata drivers erop en deze laden tijdens het setuppen.
SucF6 ermee verder.... ;)
Specs: Server, WS boven, WS beneden
Je moet tijdens de installatie inderdaad de F6 optie kiezen...externe drivers installeren. Je moet dan de drivers op een floppy hebben en die laad hij dan in...daarna ziet hij gewoon je hdd.
Even hierop voortgaande, ik verbaas mij erover dat ik bij de installatie van win2k op mijn s-ata schijf nooit drivers heb moeten installeren. Terwijl dit al de zoveelste keer is dat ik hoor/lees dat bij winxp eerst drivers geinstalleerd moeten worden. Heeft iemand hier een verklaring voor?
nee dat klopt, omdat het raid is,dus die zie niet in de bios, die moet je eerst aanzetten, en dan in de boot moet een menu zien, en daar kan een kan je alles instellen, dan wordt i wel herkent in xp met f6.
  • Barry|IA
F6 wil ook niet lukken. Ik heb bij het mobo geen floppy gekregen. Het kan ook misschien ook aan mijn aansluitbus liggen; op het mobo zitten 4 aansluitingen (SEC_SATA, PRI_SATA, SATA1 en SATA2) maar ik twijfel aan PRI_SATA en SATA1 :?
Het lastige van dit mobo is dat hij té snel post. Ik heb (zelfs met quickboot: disabled) bijna geen kans om alles te lezen, het vliegt allemaal in een t*ringgang voorbij!
Even een korte samenvatting:
onboard controller moet middels een mobo-jumper ingeschakeld staan
Dit heb ik niet gedaan, het mobo herkent de schijf immers wél.
onboard controller moet in de mobo-BIOS ingeschakeld staan
Kan ik nergens vinden, en lijkt mij in dit geval overigins ook overbodig.
controleer in de mobo-BIOS de bootvolgorde en stel deze eventueel bij
Ik kan alleen maar kiezen uit cd-rom en fdd.
bij een PATA schijf met SATA aansluiting moet je de jumper op Master zetten
Ik weet niet wat PATA inhoudt, maar de schijf staat al op Master.
zet de drivers van de controller op een floppy
Controller @mobo, en ik heb van Asus geen floppy gehad.
druk op F6 @ Windows setup om de drivers te laden
Al gedaan, maar ik heb dus geen floppy ;)
kies uiteindelijk de schijf om Windows erop te installeren
Kon dat maar :P
Btw, kan iemand mij wat meer uitleg geven over drive ARAY oid :? Ik heb wel een soort van VIA menu, maar ik kan daar, ondanks de legenda, geen enkele wijziging aanbrengen.
  • Laurent
Ik raad je toch aan de manual eens goed door te nemen. Op pagina 123 staat informatie over de Promise RAID controller. Op dit moederbord bevinden zich twee SATA controllers, een Promise RAID controller, en een VIA controller. Hoe dat zit met het aansluiten, kan je daarmee ook uitvinden. Hoe het ziet met de VIA controller staat ook piekfijn uitgelegd in je handleiding...
De diskettes zijn gewoon te maken door op de site van Asus de drivers te downloaden alleen de drivers op diskette te zetten (dus vaak niet de setup e.d., alleen o.a. een .ini). Zoals overigens ook in je handleiding vermeldt staat...
[ Voor 14% gewijzigd door Laurent op 18-12-2004 21:49 ]
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Op de cd van je mobo staan de drivers van je controller. Die moet je op flop zetten. Dan tijdens de setup van XP op F6 drukken en de flop erin steken. That's it.
[ Voor 3% gewijzigd door DeeJee op 18-12-2004 21:50 ]
Money for nothin' and your chicks for free
  • Barry|IA
Ik snap er niks van. Ik heb de '378ATA' via MakeDisk op een floppy gezet, maar WinXP setup kan er geen nuttige informatie op aflezen. Er staat ook nog iets als '378RAID', maar ik denk dat dat niet veel met SATA te maken heeft(?)
Ook ben ik nog niks wijzer geworden qua aansluitbussen. Ik heb de keuze uit: SATA1 , SATA2 , PRI_SATA en SEC_SATA, maar welke van de 4 moet ik nu aansluiten :?
  • Jilvoos
  • Laatst online: 30-10 19:41
Je kan met nlite simpelweg je sata drivers intregreren. Let er dan wel op dat je textsetup.oem in je WinXP driver mapje gooit zodat Nlite de .inf file als textmode driver ziet. Als je dit hebt gedaan hoef je nooit meer dat F6 te doen. Let er trouwens wel op dat, voordat je de .inf file gebruikt, dat je overal het "alleen lezen" afvinkt, ik had namelijk kopieer problemen hierdoor....
  • Barry|IA
Ik wacht eerst wel even af hoe dit zit (voordat ik 'm verkeerd heb aangesloten):
Ik denk dat ik em omruil voor een ouderwets IDE schijfje :/ . Die dingen hebben mij nog nooit in de steek gelaten!
[ Voor 21% gewijzigd door Barry|IA op 18-12-2004 23:25 ]
hd aansluiten op sata1, dan ook in de bios op sata raid zetten, weet niet of je hem als boot disk wilt gebruiken, kan je daar ook instellen. als alles goed is zie je tijdens de boot dat de raid bios laait, dan met tap erin en dan daar alles instellen.
nlite kan i beter nog niet doen is veel te moeilijk voor een leek. daar ik meer dan 15 jaar in de pc zit, heb ik er nog probleemen mee, om alles goed te laaten werken.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2004 23:33 ]
  • Barry|IA
Goh, ik ben nog nooit in aanraking geweest met SATA, en ben gelijk een leet :X . Volgens mij hebben ze plug and play al een tijdje geleden uitgevonden, mag ik dan even schrikken van deze moderne technologie? Maar ik begrijp wat je wilt zeggen, ik ben idd nog niet allround.
Kan iemand even toelichten waarom de schijf op SATA1 aangesloten moet worden?
Btw, als ik op TAB druk tijdens post, zie ik allemaal keuze's. Volgens de legenda moet ik met de pijltoetsen door het menu kunnen scrollen, échter doet 'ie (op enter en esc na) niks :? .
Ook in BIOS kan ik niks vinden over de VIA SATA controller. Echter kan ik bij boot-priority wel de SATA schijf selecteren. Ook staat er het volgende tijdens post: Fasttrak no BIOS installed oid.
Iemand? :)
now zo moeilijk is het now ook weer niet, maar als je nooit met een raid heb gewerkt, kan ik mij voor stellen dat dat niet makelijk is, maar als je het staps gewijs doet, moet bijna goed gaan. maar je bent nu al een heel eindtje.
nu moet je nog een configratie maaken das alles, kijk hier eens http://bluefive.pair.com/articles_raid.htm kijk eens of je er wat aan hebt.
ja klopt ook omdat je nog geen array hebt aan gemaakt. maar ik weet nog niet hoeveel disken je hebt, normaal twee stripe0 maar dan moet wel twee dezelfde disken hebben.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2004 00:30 ]
  • Barry|IA
Gelezen, thanks! :) Maare, ik heb maar 1 hdd :X . En ik lees niks over SATA :?
En hoe maak ik dan een aray als ik bij dat TAB menu niet kan scrollen?
[ Voor 33% gewijzigd door Barry|IA op 19-12-2004 00:32 ]
Je schijf ruilen voor een IDE is een beetje stom vind ik....ik heb zelf namelijk een SATA schijf en een IDE erin zitten. Ik heb zelfs mn IDE schijf op een Promise RAID kaartje aangesloten...ik moet dus 2 drivers laden in de setup...zo moeilijk is het niet hoor...driver op flop en tijdens de setup staat er gewoon onderin dat je op F6 moet drukken om drivers te installeren.
  • Barry|IA
Verwijderd schreef op zondag 19 december 2004 @ 00:31:
Ja, dat snap ik. Maar dat werkt niet! Is het wel mogelijk met 1 SATA schijf?
In het bijgeleverde boekje van het MOBO staat precies hoe je een floppie moet maken voor de SATA schijf installatie. Je moet kijken bij installatie van 1 SATA schijf.
[rml][ Discussie] Serial ATA[/rml]
hebben veel probleemen mee.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2004 01:01 ]
  • Barry|IA
Oke, zo moeilijk moet he niet zijn! :P
Ik heb 2 floppy's aangemaakt, eentje was te vinden in de map '378ATA', en de andere was te vinden in de map 378RAID. Beiden floppy's werken niet bij WinXP setup! Er is dus nog wat anders aan de hand. Ik moet een Aray aanmaken. Maar wat is een Aray, en hoe maak ik die aan :? :X En kan iemand mij uitleggen waarom ik de schijf persé aan SATA1 moet hangen, en niet aan PRI_SATA?
Alvast hartelijk bedankt :) .
  • wAizz
  • Laatst online: 19-10 11:36
Heb gisteren ook een nieuw systeempje gemaakt met een Asus mb. Waar je bij moete letten als je een sata-schijf gebruikt als enige HD in je systeem:
1. Let op dat je de juiste aansluiting op je moederbord pakt. Je hebt onderin een aantal sata-aansluitingen voor RAID. Midden op je bord heb je een aantal aansluiting voor de 'gewone' schijven.
2. In je bios heb je een optie waarin je je sata-schijf kunt activeren als bootschijf: Advanced/Chipset/Onboard Device/Internal SATA IDE interface.
In ieder geval, je hoeft nix moeilijks te doen met RAID-instellingen of bootdisks.
[ Voor 18% gewijzigd door wAizz op 19-12-2004 13:51 ]
  • Barry|IA
wAizz schreef op zondag 19 december 2004 @ 13:41:
2. In je bios heb je een optie waarin je je sata-schijf kunt activeren als bootschijf. Als je precies wilt weten waar die zit, dan moet je dat maar volgende keer even vragen (ben nu een beetje lui om m'n computer op te starten) :)
In ieder geval, je hoeft nix moeilijks te doen met RAID-instellingen of bootdisks. Laat maar weten als je er niet uitkomt.
Thanks! :) Ik kan mijn SATA-schijf wel activeren in de bootpriority, en in de post zie ik em ook netjes verschijnen, maar ik kan Windows er niet op installeren :? Ik heb ook totaal geen idee welke van de 4 aansluitingen ik moet gebruiken 8)7
Dit is mijn mobo.
Dual SATA RAID
The Promise 20378 RAID controller incorporated two Serial ATA and one parallel connectors with RAID 0, RAID 1 and RAID 0+1 functions while the VT8237 RAID controller provides another two Serial ATA connectors for RAID 0 and RAID 1 functions. The K8V SE Deluxe is the ideal solution to enhance hard disk performance and data backup protection without the cost of add-on cards.
Als ik het goed begrijp, heb ik dus niks met RAID te maken?
Als ik op Ctrl+F druk kan ik wel in FastBuild menu komen. Hier heb ik de volgende keuze's:
[1] Auto Setup
[2] View Drive Assigments
[3] Define Array
[4] Rebuild Array
Zou dit er wat mee te maken kunnen hebben?
[ Voor 8% gewijzigd door Barry|IA op 19-12-2004 14:01 ]
beste Barry
Je bent al een heel eind op pad, je schijf word door de bios herkend en nu kun je verder.
Je hebt nodig de cd/dvd die je bij je moederbord hebt gekregen, open deze schijf en vind deze inhoud: Promise\378ATA, je ziet daar een bestand staan dat heet : makeboot. Hiermee maak je een floppy. De computer die je gaat inslalleren met SATA doe je als volgt: start pc met xp bootschijf. Aan het begin van de installatie word je gevraagd of je SCSI/raid wilt installeren, druk nu F6. Het moment dat het floppy nodig is word om gevraagd. Haal je floppy er nog niet uit die is tijdens de installatie nog een keer nodig. Nu kun je verder gaan met gewoon de installatie van windows. Sucses. Lukt het niet vraag rustig nog eens
p.s. geef nog niet op want ook bij jouw gaar het werken!!!
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Barry|IA schreef op zondag 19 december 2004 @ 13:54:
Dit is mijn mobo.
[1] Auto Setup
[3] Define Array
[4] Rebuild Array
Ja. :)
Kies hier voor 1. Pak eens je manual erbij. Dit staat er uitstekend uitgelegd.
ARME AOW’er
  • stefan001
  • Laatst online: 07-11 14:23
ey man ik heb ook een asus bordje en daar zitten 2 serial ata aansluitingen op. In het bios staan deze gewoon als 3e en 4e master, dus het bios doet het lijken alsof het gewone ide-aansluitingen zijn. Kun je hier niet eens naar kijken? Ben je al in je bios geweest?
Stefan001: dat is zo bij nVidia chipsets, en bij intel chipsets, maar bij VIA chipsets (troep IMHO), of extra promise controllers is dat niet het geval. En laat de TS dat nou net hebben.
Overigens is dit echt zo'n manual vraagje.
  • Barry|IA
Thanks, maar dat lukt niet :P Ik snap ook nog steeds niet op welke aansluibus ik de schijf moet zetten, PRI_SATA of SATA1?
Ik heb voor de duidelijkheid maar wat foto's gemaakt van wat ik op m'n scherm zie:
Afbeeldingslocatie: http://img155.exs.cx/img155/1449/imag00061dg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img155.exs.cx/img155/4991/imag00076bv.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img155.exs.cx/img155/7022/imag00086qy.jpg
Zoals jullie zien, ziet mijn pc de schijf wél. Echter ziet mijn pc de schijf ook wanneer ik em op de andere aansluitbus aansluit, maar wel op een andere (RAID?) manier :?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Je schijf is aangesloten. Wat is nu nog het probleem?
ARME AOW’er
beste barry
volgens mij klopt dit wel, je moet nu een enter geven dan heb je een sata schijf die in striping mode staat. als het goed is kun je hierna partitioneren
  • Mauridia
  • Laatst online: 17-08-2025
Mauridia
Spotify Artist: Tjodh
Barry|IA schreef op zondag 19 december 2004 @ 00:30:
Soms lukt het nog weleens om het scrollen in te schakelen voor de pijltjes toetsen door NumLock ON/OFF te proberen.
Beam this message up, Scottie!
beste Barry hier ben ik nomaals
je hebt het de hele tijd over software die je niet hebt gekregen bij je schijf.
Dat klopt maar bij je moederbord heb je wel een schijf gekregen, en daarop staat jouw sata raid software
  • Pearl
  • Laatst online: 07-11 09:48
Wat zit je toch met die raid te klooien 8)7 , zet in de bios de promise controller als ata, maak dat floppie d.m.v. de driver cd, hang die schijf aan een sata controller van promise en gaan met die banaan.
Ben je wel in de bios geweest? die vraag heb ik voorbij zien komen, alleen het antwoord nog niet. :?
Druk op F6 tijdens de setup van XP met die flop erin.
Zal maar niet gaan beginnen over het upgraden van je bios. :P
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Machje, ASUS levert geen diskettes mee, over het algemeen, die moet je zelf maken, en dat kan een klotetaak zijn. Waar je in ieder geval voor moet zorgen is dat er een CORRECTE oemsetup.txt in de root van die diskette staat, en alle files waarnaar verwezen wordt in die txt. En zeker bij een moederbord met in plaats van één crappy S-ATA/RAID controller er twéé op, is dat een rotklus.
Overigens, bij m'n nForce3 chipset kun je instellen of de S-ATA poorten als IDE 3 t/m 6 moeten worden gedaan (geen diskette nodig), of je kunt poorten (ook de gewone IDE poorten!) opgeven als RAID. Pas als je ze opgeeft als RAID krijg je een RAID-BIOS, en heb je ook drivers nodig voor windows (ik heb S-ATA 3 en 4 als RAID opgegeven, voor m'n RAPTORS, maar als ik zou willen kon ik één grote RAID array maken met 8 200GB schijfen).
@Cabal
Ja dat klopt maar dat is toch nog nooit anders geweest, ik ken geen moederbord maker waar ik diskettes voor m'n sata raid bij krijg, die moet ik altijd zelf maken. maar goed ik kan er langs zitten hoor.
zeg Barry heb je al vooruitgang geboekt
  • Barry|IA
Nee, niks wil lukken. De handleiding helpt ook voor geen meter. Ik volg netjes de instructies, maar ze hebben het alleen maar over 2 schijven! Volgens mij is het in mijn geval gewoon niet mogelijk met één hdd.
Welke config heb ik eigenllijk nodig met één schijf? Stripe oid?
JBOD
  • Barry|IA
Wil je dat even toelichten? Ik kan het bijvoorbeeld niet kiezen...
  • Speedfight
Misschien helpt het om een bios update te doen?
Heb daar namelijk wel keer iets van gehoord dat een amd64 bordje een single sata schijf niet goed pakte. Ik kan het ook fout hebben, maar anders zou ik het zo ook niet weten...
Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Tesla Model Y Juniper RWD
  • jotheman
  • Laatst online: 06-11 10:43
jotheman
Was like that when I got here!
JBOD met 1 schijf? Denk 't niet... denk dat je je toch ff moet inlezen op 't begrip. Just A Bunch Of Disks is om meerdere schijven als 1 schijf te zien.
I see dead pixels...
Volgens mij maakt dat bij één schijf niets uit. Striping of mirroring werkt alleen als je meer als één schijf hebt.
Als je dit hebt gedaan:
Je hebt van de cd-rom van je moederbord uit de map: drivers/promise/378ATA/MakeDisk.exe een diskette gemaakt
De instellingen bij IDE configuratie in de bios goed hebt gezet,
je hebt aan het begin van de installatie van xp gekozen voor F6 (setup raid),
en daarna gekozen voor specificeren dan word je gevraagd om je diskette en volgt installatie
Als je dit hebt gedaan zou je een werkend systeem met één SATA schijf hebben!
Sucses
kijk ik heb het zelfde bordje,
als je de promise sata gebruikt (2 connectors horizontaal) dan moet je ff in je bios je Promise\378ATA op IDE mode zetten en een diskette aan maken met Promise\378ATA drivers en als je de VIA Sata gebruikt (2 connectors verticaal) dan moet je een diskette aan maken met Via SATA drivers, en dan voordat je xp gaat installeren op F6 drukken dan moet het goed komen (dit geld voor bijde sata controllers ).
Veel succes ermee
  • jotheman
jotheman
Ik heb hier trouwens een gewoon Promise Raid kaartje. Daar is 't zo dat wanneer ik een schijf los wil gebruiken ik eerst een array aan moet maken (raid 0+2 zegt ie meende ik, vreemde combi maar 't staat in de BIOS :?). Dan werkt de schijf los. Probeer anders eens een stripe van die ene schijf aan te maken...?
En idd wat iedereen al zegt, zorg dat je de drivers van de juiste controller inlaad met F6 bij install...
  • grhmpf
  • Laatst online: 29-05-2022
grhmpf
Android <3
Nog 1 tip: omdat ik geen fdd in mijn pc had en lezen van een andere fdd niet werkte heb ik de drivers geslipstreamed in de xp install (kan onder andere met nlite en xpcreate). Echter op de promise controller kon ik de XP install niet afmaken omdat tijdens het detecteren van de hardware kennelijk de RAID driver werd geinstalleerd, ipv de SATA driver. De raid en sata controller hebben hetzelfde pci id (dank u promise :)). Door de schijf op de via controller te zetten had ik dat probleem niet en kon ik alles installeren. Later kan je altijd nog de correcte promise driver installen en dan zou dat ook moeten werken.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Barry|IA schreef op zondag 19 december 2004 @ 15:47:
Uiteindelijk zul je een RAID 0+1 zien van 1 schijf.
Heb er gisteren zelf nog een geïnstalleerd (zie specs). Was er na het in 5 minuten inbouwen en 2 minuten instellen in het BIOS en in het PROMISE menu mee klaar.
Het kan dus wel degelijk. Logisch eigenlijk. 8)7
ARME AOW’er
  • Barry|IA
Eerste post vanaf de nieuwe computer _/-\o_
Al die tijd zat de kabel van de floppydrive gewoon verkeerd om aangesloten 8)7 Hij kon dus gewoon geen informatie aflezen :X Toen ik dat eemaal in de gaten kreeg was de installatie echt zó gepiept! :P
Bedankt allen :)
  • Gamo
  • Laatst online: 27-10 03:23
Gamo
Research Before You Buy
hahaha, wat grappig! Ik heb het hele topic doorgelezen en snapte geen barst van wat iedereen zei :D
Mensen adviseerden je in te lezen over RAID (hij heeft ÉÉN schijf)
Mensen vroegen of je in de BIOS was geweest NÁDAT je BIOS screenshots had gepost
Mensen adviseerden je floppys met drivers te maken terwijl je al 2x had gezegd dat het niet werkte
Wel raar, ik denk dat mensen beter de topic moeten doorlezen voordat ze gaan posten :)
veel succes met je Maxtor, RMA kun je aanvragen op www.maxtor.com
  • Pearl
Gamo schreef op maandag 20 december 2004 @ 23:46:
Of de TS moet effe beter kijken naar zijn floppy, als je 'm verkeerd om aansluit brandt het ledje de hele tijd. 8)7
Gek wordt je ervan, in één woord, poep.
De geboden hulp was goed bedoeld maar verspilde moeite voor zo'n drol van een fout. >:)
Ik zie dit soort topics vaak voorbij komen en meestal reageer ik al niet eens meer, wat een droevige toestand. ;)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Wel raar, ik denk dat mensen beter de topic moeten doorlezen voordat ze gaan posten)
Helaas, je hebt het mis. Kijk eens naar het screenshot van de TS. Wat zie je staan? RAID0+1, met één schijf.
ik heb zelf o.a. ook één schijf in een RAID 0+1 array. Niets vreemds of onlogisch aan hoor.
ARME AOW’er
  • Gamo
Gamo
Mensen adviseerden de TS zich IN TE LEZEN over RAID, zodat hij wist hoe het werkte enz. Aangezien hij 1 schijf heeft, is dit verspilde moeite niet?
(ik zou het alsnog graag lezen, maar ik ben een nerd :))
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Nee, is geen verspilde moeite want daar in die RAID0+1 lag in eerste instantie het probleem. Zoals ik al zei, ik heb óók één schijf en moet wel degelijk een RAID 0+1 aanmaken anders wordt de HD gewoon NIET herkend.
Toen dat door de TS was opgelost startte de PC niet door omdat de FD-kabel verkeerd om zat.
ARME AOW’er
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OK, problem solved ;)
