Plaatsing CPU
  • Wagenus
  • Laatst online: 09:27
Ik heb net een upgrade setje gekocht met een MSI moederbord en een AMD Sempron 2400+
Ik heb net de cpu op het mb geplaatst en er staat keurig in de handleiding dat ik een plakkertje van het koelblok moet halen en hoe ik die plaats enz. ik dus 'het plakkertje' eraf halen, blijkt dat 't geen plakkertje is maar direct de koelpasta of wat het ook moge zijn. Er zijn nu 2 kleine hoekjes af van ongeveer 2 bij 2 mm beide. Mijn vraag is, kan ik 'm nog gewoon plaatsen of is 't erg aan te raden er koelpasta op te doen of iets anders.
Bvd,
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
je kan sowieso beter niet die kauwgom gebruiken die er normaal onder zit...
gewoon ff iets als Arctic Silver halen. (of andere hoge kwaliteit koelprut)
  • Salandur
  • Laatst online: 09:48
Salandur
Software Engineer
Ik denk dat het wel kan, maar als je het zekere voor het onzekere wilt nemen dan moet je er even nieuwe koelpasta op smeren.
Die standaard koelpast werkt prima (bij mij geen verschil tussen deze en artic silver)
[ Voor 3% gewijzigd door Salandur op 18-12-2004 16:45 ]
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wordt de core nog helemaal bedekt door de pasta? dan gewoon erop zetten.
Je kunt gewoon dat spul gebruiken. Tenzij je over gaat klokken of perse 3C minder wil dan is het slim om gebruik te maken van dure koelpasta, anders volstaat het standaard spul gewoon.
  • Jazzy
  • Laatst online: 16:46
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Is geen probleem, kunt hem gewoon monteren.
  • Bigs
Maakt niet uit, zodra je die koeler op je CPU plaatst wordt het spul toch verspreid.
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Ze kunnen beter, zoals zalman, bij hun koelers een klein tubetje pasta erbij doen.
Dat kauwgom is zo irri als je ut weg wilt halen, plakt ook zo :|
Ik heb dat spul iig weggedaan, tis gewo0n niet handig ivm eventueel afhalen ...
  • Acheron
  • Laatst online: 21-10 19:14
Acheron
updatepack.nl
Ik gebruik hiervoor terpentine, werkt perfect.
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
  • Kawaii
In principe kan je de koeler nu nog makkelijk plaatsen, tenzij er een groot deel van de core niet meer wordt bedekt.
Monteer de koeler op de CPU (goed aandrukken) en haal vervolgens de koeler er weer af. Als nu de gehele core bedekt is met koelpasta kan je deze nog makkelijk gebruiken. Mocht dit nou niet het geval zijn, dan is het wijs om alle pasta van het blok te verwijderen en vervolgens zelf koelpasta aanbrengen op de cpu en deze helemaal verspreiden.
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
SH4D3H schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 17:43:
Mijn 2500+ was even dood doordat dat klote kauwgum alle 4 die gekke dingetjes naast de core had kortgesloten :(
Hij werkt nog steeds gelukkig O+
Ik zat te kijken of de boxed of mijn WhisperRock II beter CooLde :+ WR II won !!
[ Voor 9% gewijzigd door nero355 op 18-12-2004 17:57 ]
  • Wagenus
Kawaii schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 17:55:
Het is niet echt plakkerig ofzo, gewoon een stukje kauwgum lijkt 't. Maar hij bedekt i.i.g de core helemaal.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Wagenus schreef op zondag 19 december 2004 @ 15:38:
Erop vrotten en draaien met die handen :)
  • Palomar
Idd gewoon erop zetten. Alleen als je regelmatig de koeler er weer af wilt halen is het wel handig om er zelf een uiterst dun laagje koelpasta op te smeren. Dat is wat makkelijker schoon te maken en je krigjt de cpu ook makkelijker los (dat standaardspul is eigenlijk een te dikke laag waardoor het koelblok aan de processor vacuum blijft 'gezogen').
Maar ben je gewoon een standaardgebruiker die hem 1 keer in elkaar zet en nooit meer uit elkaar haalt dan moet je gewoon dat standaardspul gebruiken.
[edit] Kijk, hier heb ik een oude cpu liggen die ook van dat 'kauwgum' erop had zitten:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/47399/full.jpg
Dat krijg je er zowat niet meer af... (die cpu is btw. nog helemaal heel, op de foto lijkt het net of de randen helemaal afgebrokkelt zijn :X Komt dus door die restjes koelspul..)
[ Voor 29% gewijzigd door Palomar op 19-12-2004 16:00 ]
  • Wagenus
Okee, danku allemaal, ik ga effe kloten. :)
  • Mad_Manic
  • Laatst online: 23-10 22:12
[zeikmodus] Het is geen koelpasta maar warmtegeleidingspasta, de pasta heeft geen koelende eigenschappen maar geleidt de warmte beter dan de originele prut.[/zeikmodus]
  • Wagenus
*Komt het volgende probleem tegen*
Als ik 'm aan zet, gaan alleen de cpu fan en de voeding aan.
Ik heb zojuist gecheckt of er geen kortsluiting is tussen de afstandhouders tussen de behuizing en het moederbord, nee is er niet. Verder is er nog een speciale aansluiting voor de voeding van de CPU volgens het boekje. Deze aansluiting wordt helaas niet door mijn voeding ondersteund.
Moet ik nu een nieuwe voeding of zou 't ergens anders aan kunnen liggen, de normale voeding zou genoeg moeten zijn aangezien ik een GeForce FX5200 zonder fan heb (die neemt niet al te veel stroom denk ik)... Verder betreft het een MSI KT4A-V mb.
Bvd,
Mad_Manic schreef op maandag 20 december 2004 @ 15:00:
En daarom noem ik het, KOELPASTA. :9
[ Voor 22% gewijzigd door Wagenus op 20-12-2004 15:04 ]
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:33
Cyphax
Moderator LNX/AI
Zie het zo: koelpasta is veel korter, en het doel is uiteindelijk de koeling van je CPU bevorderen. :)
Dan klopt "koelpasta" best aardig nog. :)
Wagenus schreef op maandag 20 december 2004 @ 15:02:
Wat heb je aangesloten? Alles?
Probeer 'm eens te booten met alleen geheugen, processor en videokaart, zie eens of je dan beeld krijgt.
Ik krijg ook geen beeld als ik een IDE kabel niet goed heb aangesloten (heowel dat tegenwoordig moeilijk is)
[ Voor 55% gewijzigd door Cyphax op 20-12-2004 15:06 ]
Waar je boekje waarschijnlijk op doelt is een wit blokje met een pinout voor 4 pinnen. Dat is een 12V lijn die je op je moederbord moet prikken. Je zal idd een nieuwe voeding moeten aanschaffen, maar de simpelste 300W van Aopen heeft dit al.
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:49
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je al een BIOS reset gedaan?
• spanning van moederbord
• batterij eruit, 20 sec wachten
• batterij erin en booten.
Sommige moederborden willen niet booten zonder die 2x2 polige P4 ATX aansluiting. Mijn Neo2-54G vertikt het om te booten zonder de stekker aangesloten te hebben, terwijl een oud P4 moederbord prima zonder loopt.
Welke voeding: Welke voeding heb ik nodig? Deel 8
[ Voor 4% gewijzigd door PD2JK op 20-12-2004 15:12 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Thomson
  • Laatst online: 02-01-2025
Ik denk dat elke moderne voeding zo'n 4 pin connector heeft.
Ik meen dat deze connector bij moderne moederborden dient om de processor te voeden. (Correct me if i'm wrong)
  • Wagenus
Het is een tamelijk oude voeding, die connector is voor de CPU ja.
Ik ga morgen even een nieuwe voeding kopen dan,
Bedankt iedereen (opnieuw :D)
