Speedtouch 510 en een server erachter
  • 213 views sinds 30-01-2008
  • talat
  • Laatst online: 03-02-2021
Ik heb een ADSL'etje met een Spdtch 510 en een werkende HTTP server op mijn machine.
De machine heeft een vast intern IP: 10.0.0.150
Geen firewall's
Ik heb poort 80 gemapd naar die machine en hem als default server ingesteld op de spdtch.
Toch werkt het niet, intern kan ik de server vanaf een andere pc wel bereiken, maar extern niet.
Ik mis waarschijnlijk ergens dat ene vinkje op de spdtch, wie weet welk?
Dit is waarschijnlijk de zoveelste n00b met een spdtch, maar zou de hulp wel op prijs stellen.
Thx
TT
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 17-11-2025
PowerSp00n
There is no spoon
Test je het intern door het externe adres te gebruiken? Of laat je het iemand testen van buitenaf?
  • SSH
SSH
Geef eens een screenshot van je mapping. Ik weet namelijk vrij zeker dat je nog niet genoeg aandacht hebt besteed of je wel goed portmapt, aangezien je hier eigenlijk niks over verteld en het hier toch fout lijkt te gaan.
  • leuk_he
  • Laatst online: 28-01 19:27
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Bij het forwarden het externe adres leeg/0 laten in de speedtouch? Post anders eens je screendump van de posrtforward.
Als je een proxy (die van je provider) insteld in je browser kun je dan wel je eigen "site" benaderen? (zie powerspoon)
Doe anders eens je ip hier?
  • talat
Testen heb ik gedaan op het interne adres 10.0.0.150 dus.
Het externe adres heb ik zelf geprobeerd en andere laten doen van buiten af.
Ik kan bijvoorbeeld wel een Flightsim server hosten, maar HTTP niet... beats me
Mapping shot:
http://home.wanadoo.nl/thijmen/mapping.JPG
[ Voor 15% gewijzigd door talat op 17-12-2004 16:28 ]
TT
  • talat
leuk_he schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 16:10:
Die proxy was een goede tip, maar dat helpt alleen mij of niet?
83.116.197.248
TT
Werkt het met de proxy wel?
Je mappings zien er verder goed uit naar mijn mening.
  • Angelfire
  • Laatst online: 22:44
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Als het Ip wat een paar post hierboven staat van jou is, dan werkt de mapping goed hoor, ik krijg gewoon een Abyss webserver pagina te zien (neem even aan dat dat de webserver is die je gebruikt.)
I play my enemies like a game of chess...
  • talat
Met de proxy gaat het idd wel goed.
Yep that's it weet nog niet wat ik uiteindelijk ga draaien, maar abyss was snel en makkelijk.
Da's mooi, thx guys
TT
als je je eigen server intern probeert te bereiken door: http://www.mijnwebsite.nl , terwijl daar eigenlijk een publiekelijk ip adres achter zit, gaat dit niet werken
via http://10.0.0.150 kan je er wel bij
een truuk die je kunt gebruiken, is om www.mijnwebsite.nl in je hosts file te zetten, met daarbij 10.0.0.150 als ip adres
zo kan je dan intern toch via http://www.mijnwebsite.nl bij jouw website komen
  • M-ThijZ
  • Laatst online: 20:35
M-ThijZ
Riding on Rails
Intern kun je niet een extern adres bereiken als je daarzelf achter zit, dan krijg je namenlijk local loopback. Alles werkt dus naar behoren.
(slotje?)
  • PowerSp00n
PowerSp00n
There is no spoon
nat loopback. Sommige modems/routers hebben de mogelijkheid om nat loopback aan te zetten, dan is het wel mogelijk om intern je externe adres te gebruiken.
  • nero355
  • Laatst online: 15-02 20:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Apache/1.3.28 Server at dozer2.ez.no Port 80
Werkt toch ?? :)
