TV-out PC zonder monitor [II]
Na wat vragen in dit topic te hebben gepost, vond ik het tijd worden om mijn idee te gaan verwezelijken, of iedergeval deels. Allereerst zal ik mijn bedoeling uitleggen;
- Ik wil een machine maken die DVD"s, Divx, Xvid, MP3's, et cetera afspeelt, op een uitgeklede versie van Windows.
- Deze machine moet niet té groot worden (denk aan een 'oude DVD speler')
- Maar wel mooi, in ieder geval in mijn stijl.
De machine moet natuurlijk ook niet te veel herrie maken; daarover straks meer.
Verder is het de bedoeling dat deze machine ZONDER MONITOR kan werken; dat houdt in; hij werkt op televisie zónder het gebruik maken van een monitor. Hij moet meegenomen kunnen worden op vakantie in een van de vele tassen bagage en daar af kunnen spelen op een scart/S-video/composite ingang van een televisie, zónder monitor dus.
Da's leuk.. maar dat is toch eerder gedaan? }:O
Ik denk het wel ja. Voor mij wordt het echter een van mijn eerste 'echte' casemods, en ik ben wat angstig omtrent het zetten van een hamer, bijtel, dremel en ander spul in een machine. Ik vind het ontzettend leuk maar ben vrij onhandig; vandaar is een goede voorbereiding bij mij erg belangrijk :P.
Dus.. wat is je functie van dit topic?
Ik wil wat adviezen en bruikbare tips vergaren. Tenslotte zitten hier mensen die érg mooie dingen kunnen maken en zich van hun creatiefste kant hebben laten zien; mijn bewondering hiervoor is zéér groot. Ik wil voetje bij beetje langzamerhand deze wereld ook in getrokken worden; het is namelijk ontzettend leuk, functioneel, mooi en zelfs gezellig om te doen. Hierbij vraag ik dus ook om jullie hulp!
Allereerst; De hardware
Ik ga gebruiken als hardware;
- Pentium III 600MHZ processor (Zo'n platte met 'metaal stuk' (passief, heet dat? :P))ls 'afkoelmechanisme'
- Vaag doch goed Gateway bord met alles er op en er aan
In dit moederbord zitten;
4 PCI sloten
2 SD-Ram sloten
Aansluitingsgaten voor DVD speler, Harde schijf, Floppy drive, toetsenbord en muis;
Aansluitingsgaten voor Voeding (duh :P), monitor (geïntegreerd VGA ding), printerpoort.
- Slimline Dvd speler (voor externe Media)
- Harde schijf van 60+ gigabyte
- Tv-out kaart met iniedergeval S-video, composite én als het even kan ook een "monitorgat".
- 230 watt voeding, extreem klein dingetje, heb ik nog liggen.
- 512 MB ram @ 133mhz
- Geluidskaartje
- Netwerkkaartje
En optioneel zijn;
- LCD schermpje
- 'Opfleurdingetjes'
En de bedoeling dan?
Ja, wát is de bedoeling nou van deze mod? Wat is mijn bedoeling?
Dit zal ik uitleggen.
Ik wil een kast maken van hout. Iedereen weet, dat hout warmte 'goed' isoleert. Met andere woorden, is het bij deze kast zéér belangrijk dat er op de een of andere wijze een 'afkoelmechanisme' bedacht gaat worden.
Ik vertel jullie daarom stapsgewijs wat ik al weet;
- In de voeding zit een fan; deze draait érg hard en ik heb niet echt het idee dat de voeding het erg heet krijgt.
- De processor wordt met een 'metaalding gekoeld'; hoe het zit met warmteontwikkeling weet ik niet.
- Verder werd er niets in de kast gekoeld, terwijl deze toch 'vrij dicht' zat.
- Het hout dat ik ga gebruiken wordt tussen de 0,6 en 0,8 centimeter dik.
Hij moet dus van hout worden en de houten platen komen vrij dicht op de hardware te liggen. Het moederbord wordt met speciale 'pinnetjes' 0,7 centimeter van de houten plaat af gemonteerd. De voeding komt op eenzelfder hoogte vast te liggen, met ook dezelfde pinnetjes.
De harde schijf en dvd speler komen te hangen in een zelfgemaakt houten 'rackje'. Dit kun je je zo voorstellen;
Afbeeldingslocatie: http://www.boomspeed.com/edward12/schema1.JPG
Wat is nou echter mijn probleem?
Ik heb géén idee hoe het zit met de hitte die in deze kast voor gaat komen. Ik wil - vanzelfsprekend - zo weinig mogelijk fans (minder fans = minder herrie), maar wel een stabiele machine die zichzelf niet hoeft 'dood te zweten'.
Wat raden jullie me dus aan? Waar moet ik mijn fans plaatsen? En hoeveel moet ik er plaatsen?
In dit topic komen tevens updates te staan, en hopelijk vanaf het moment dat ik begin (dat zou binnen 1 week moeten zijn) foto's.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2004 15:43 ]
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
deze had je eigenlijk in Schop een modje moeten zetten, omdat dit een CiP is... en daar heb je toestemming voor nodig :)
over de airflow, en omdat ik denk dat hij in een kast komt te staan, waar boven weinig ruimte is, en onder krijg je het stofzuigereffect. zeg ik links in en rechts uit, of andersom :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
knal er 1 80mm fan in op 7volt oid.
Een P3 600 (coppermine) wordt niet echt warm (en met een beetje koelblok goed te koelen).
Dit kun je gewoon proberen. P3s kunnen best wat hebben (heb er hier 1 die tot 3 keer toe een dikke 90C heeft bereikt en perfect werkt :P).
Verder is het gewoon een kwestie van proberen, er kan in ieder geval niet echt veel mis gaan :P
  • OnTracK
  • Laatst online: 12:53
Persoonlijk zou ik de voeding openhalen (veel meer airflow mogelijk etm minder toeren)
en twee stille fans (Papst 12dB, 1500rpm) links en rechts in de kast zetten.
Zoals hieronder aangegeven (rood is fans, links: naar buiten blazen; rechts: naar binnen blazen, zo weet je zeker dat zowel de proc als voeding niet oververhit raken (wat nog wel eens wil gebeuren in een kleine kast) En lekker symmetrisch... :P
Afbeeldingslocatie: http://img114.exs.cx/img114/7825/layout0zf.png
(globaal aangegeven natuurlijk, ik vermoed dat je wel wat minder ruimte hebt dan op de tekening aangegeven)
[ Voor 15% gewijzigd door OnTracK op 09-12-2004 16:01 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
peddro schreef op donderdag 09 december 2004 @ 15:49:
Oh, sorry modmeneren Afbeeldingslocatie: http://images.fok.nl/s/bloos.gif Ik heb de regels doorgelezen een tijd terug, maar ben vooralsnog een niet héél actief postende tweaker geweest. Lees overigens wel al twee jaar mee, maar bij gebrek aan professie heb ik niet veel plaatsen waar ik een zinvolle reactie kan geven :D.
OnTracK schreef op donderdag 09 december 2004 @ 15:54:
De voeding opentrekken? Is dat niet redelijk ... gevaarlijk? :P.
Ik heb overigens wel een kapotte voeding hier liggen waar ik eens in kan kijken hoe en wat.
  • Svennos86
  • Laatst online: 26-04-2023
heb je ook nagedacht over de warmteontwikkeling m.b.t. het uitzetten van het hout of vervormen? Hout is een erg levend materiaal...
ennuh owja, een oude voeding openhalen is net zo gevaarlijk hoor...
ik vind het wel een leuk idee, hopen dat het mooi wordt, succes! :Y)
Svennos86 schreef op donderdag 09 december 2004 @ 16:02:
Overna gedacht ja; vooral mijn vader die goed weet hoe 'hout in elkaar zit', zegt dat het niet veel kwaad kan als we het op zijn manier doen. En dat doen we dus ook. Het is ook niet een goedkoop houtsoortje wat we nemen, maar een vrij duur soort hout zodat ik weet dat het de komende 5 jaar mee gaat. :)
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
  • TheekAzzaBreek
Een houten kast heeft wel een nadeel: het schermt de electromagnetische straling niet af. Dat zou nog wel eens voor storing kunnen zorgen van je TV naar je geluidskaart bij voorbeeld, of van je 'PC' naar kabels die in de buurt hangen. Ik zou het voor de zekerheid eerst even testen door de kap van die PC af te halen en hem onder de TV te laten draaien. Als het stoort moet je namelijk je kast met metaal gaan bekleden, en dat is een hoop gedoe.
TheekAzzaBreek schreef op donderdag 09 december 2004 @ 16:28:
Hey, da's inderdaad iets om op te letten. Overigens is dit vrij makkelijk op te lossen door de houtplaten met aluminium te bedekken (aan de binnenkant), zo verzekert een natuurkunde docent mij (handig, zelfs docenten in je IM die je kunt bereiken _/-\o_). Dat zou niet heel veel problemen moeten schoppen. Besides; de houten kast komt redelijk ver van de televisie te staan. =).
En het gewicht zou er ook teveel mee omhoog schieten. Ik neem de gok dus maar gewoon.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2004 16:48 ]
  • NooN
  • Laatst online: 19-02 13:13
iets anders: je wil xvid, divx, dvd etc. af kunnen spelen, maar heb je dat allemaal al geprobeerd op die p3-600? Bij mijn vader op zijn pc krijgt ie het niet voor elkaar. Zeker eentje met een fatsoenlijke resolutie pakt hij niet (dan gaat hij haperen enzo).
ben toevallig dit moment ook met een houten case voor mijn server bezig :)
tips:
- meten is weten; meet goed, dat scheelt de nodige ergernissen
- lijm EN schroef/spijker het vast, geeft een veel steviger geheel
- neem je tijd, als je overhaast dingen gaat zagen/schroeven, dan ga je dingen verkeerd schroeven/zagen. Dan moet je helemaal opnieuw beginnen :(
- binnenkant wit verfen, reflecteert de warmte
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2004 17:00 ]
Verwijderd schreef op donderdag 09 december 2004 @ 16:59:
tips:
Meetwerk is allemaal gedaan en door 4 man gecontroleerd, die ergernis wilde ik inderdaad van te voren uitsluiten.
Ik gebruik voor elke zijkant 3 (!!) schroeven en lijm, spijkers niet; die zijn niet mooi weg te werken. Tijdnemen is een 'well-known fact' bij casemods, nietwaar?
Dat van die witte verf is trouwens een érg, érg goed idee! _/-\o_
  • willy1986
volgens mij is dat onzin! waarom verven somige tweakers de binnekant van hun case ZWART! 8)7 8)7 8)7
wat je volgens mij in de war brengt: een wit glanzend oppervlak "kaatst" warmte van de ZON terug. een zwarte matte oppervlak neemt de stralings warmte van de zon juist op....
(bron: http://www.knmi.nl/organi...stukken/hfst2straling.doc )
zon en lucht is een groot verschil ;) de kast kan je dus net zo goed paars verven
en dan mijn vraag: als je een UV-lamp in je kast hangt, kan je dan bruin worden? of laten we ff gek doen: kan je computer een bruin tintje krijgen? >:)
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Zou je dan wel die plaatjes kunnen fixen?
Al gevonden :)
[ Voor 4% gewijzigd door Mister I op 09-12-2004 17:28 ]
willy1986 schreef op donderdag 09 december 2004 @ 17:15:
was een beetje in de war met straling en warmte |:(
Mister I schreef op donderdag 09 december 2004 @ 17:20:
Als je leest, zie je een URL naar de plaatjes. ;).
Verwijderd schreef op donderdag 09 december 2004 @ 17:24:
Anders ik wel. :P.
  • TheekAzzaBreek
Verwijderd schreef op donderdag 09 december 2004 @ 16:44:
Als het nodig blijkt te zijn is alufolie genoeg, dat zie je ook in antieke buizen TV's. Als alle zijden maar electrisch contact met elkaar en met massa maken.
TheekAzzaBreek schreef op zondag 12 december 2004 @ 00:00:
misschien traanplaten in je kist duwen, geeft ook nog een leuk effect als je er een window oid. indoet :)
