K7S8X 3.0 met XP3000 wil niet op 333 FSB
  • NIK0
  • Laatst online: 19-10 13:10
Howdy boys,
Ik heb al een jaartje mijn ASRock K7S8X 3.0 bordje draaien zonder problemen. ik had besloten mijn oudere Duron 1200 te vervangen door een Athlon XP 3000 (@ 333 FSB) na de CPU support list eerst bekeken te hebben. (http://www.asrock.com/sup...port/CPUSupport_K7S8X.htm)
Ik de nieuwe cpu en cooler gekocht en ingebouwd.
FSB settings aangepast naar 333 zoals beschreven op:(http://www.asrock.com/sup...ion/Jumper_setting_K7.pdf).
and geboot. (zonder hd's of wat dan ook aangesloten).
De pc gaat voorbij de POST maar komt niet verder (logisch natuurlijk) omdattie niets heeft om van te booten
Daarna een HD aangesloten, de pc gaat voorbij de POST en zodra 'ie moet gaat booten, reboot de pc!!! Dit proces blijft zich maar herhalen.
De BIOS snapt prima welke CPU erin zit (Athlon XP 3000 at 166MHz krijg ik te zien)
Daarna de BIOS geflashed naar 2.60 (laatste versie) nog steeds rebooten.
Als laatste optie de FSB setting gewijzigd naar 266. De BIOS herkende mijn cpu als een XP2200 en werkt zonder problemen. Ik heb via de BIOS het aantal MHz kunnen aanpassen naar 150, ipv Jumper controlled (of iets van die strekking). the BIOS herkende mij cpu nu als een Athlon XP 2600 en werkt ook zonder probs.
De vraag is dus waarom werkt mijn MOBO niet met mijn XP3000 op FSB333 als overal op de Asrock site staat dat het prima werkt???
Ik hoef niets te overklokken, ik wil gewoon dat de cpu draait op de voorgeschreven snelheid..
Iemand nuttige tips of truuks.. ?
Mijn config:
- K7S8X 3.0
- Athlon XP 3000
- Coolermaster CP5-8JD1F-0L
- 2x512 333 DDR memory (Hynix)
- TNT 2 AGP Card 32 MB
- 1 HD, 80 GB Maxtor
Alvast bedankt..!
Member of the Ukraine IT Army
Al gedacht aan een brakke voeding? Wat zijn de voltages als je in de BIOS kan komen met de CPU op normale (3000+) snelheid en de snelheid die je nu hebt? Klik voor informatie over het meten van voltages.
De HD die eraan zit, staat daar nog steeds hetzelfde besturingssysteem op als je met de Duron had ?
Want als dat zo is raakt je OS "in de war" door de processor verandering.
Is mij ook overkomen met een soortgelijke wissel.
Ik ging van Athlon 1400 naar 2800 ( ook ander core type )
En daar kon mijn OS niet mee overweg.
Gewoon je windows / linux opnieuw installen.
Het kan idd ook een brakke / te zwakke voeding zijn, dat ie de 3000 niet trekt, dat is ook mogelijk.
  • NIK0
Thanks voor de snelle replies:
Voeding probs:
Ik had ook meteen een nieuwe AOpen kast gekocht met een ATX2 voeding. Heb hier gelijk een verloopstekkertje voor gekocht zodattie ook deze mobo van voeding kan voorzien.
Ik heb toen zelfs voor de leut m'n voeding van m'n oude kast ernog bij gepakt waar alles eerst in zat en ik kreeg hier dezelfde problemen mee.
HD' Probs:
Waarom werkt m'n OS (windows 2003) dan wel als ik 'm op FSB 266 zodat m'n BIOS 'm ziet als Athlon XP2600.. ??? Als ik op 333FSB ga zitten, en m'n HD en DVD-ROM aansluit boot de pc niet (geeneens beeld), zodra ik op 266 ga zitten werkt alles prima..(ik tik dit bericht vanachter deze pc als bewijs hiervan )
Ik denk gewoon dat ik de overige componenten kan uitsluiten omdat alles gewoon werkt als ik maar niet op FSB 333 ga zitten..
Dit klopt toch of maak ik nu een denk fout?
Wat is je Mp dan ?
Want als ie em herkent als 2600+ op 266 Bus.
dan staat je Multi plier te hoog, dan ga je als het ware je proc overklokken op 333Mhz.
Volgens de BalusC site moet jouw Multiplier 13x zijn
Dat maakt 13 x 166 = 2158 Mhz en dat is wat jouw proc zou moeten lopen.
BalusC cpu list: http://balusc.xs4all.nl/ned/har-cpu-amd-k7.html
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2004 11:56 . Reden: typfoutje en overbodig zinnetje ]
  • NIK0
Goeie tip..
Op die Asrock mobo kun je dit niet aanpassen standaard...dat doe het systeem zelf..ik kan me herinneren de eerste keer dat ik de pc aanzette ik iets zag staan van 13.5 x 166 Mhz in het Post scherm. Misschien dat het systeem zelf de multiplier te hoog heeft gezet.
Je kunt dit wel zelf aanpassen op het mobo alleen moet ik dan wat jumpers gaan opzoeken want die hebben ze er (bewust) niet bijgedaan..
Ik zal vanavond feedback posten..
Reuze bedankt voor de tip..!
  • Verbal Kint
  • Laatst online: 27-05-2025
Verbal Kint
The man with the plan
Ik heb precies hetzelfde probleem, maar dan met een ECS L7S7A2 mobo en een 2600+ Barton. Ook dat zou volgens de CPU table moeten werken, maar op 166 fsb (333DDR) is het een no-go. Nu draait hij op 155 fsb. Mijn multiplier is gelukkig niet gelocked, dus ik kan 12,5 * 155 draaien waarmee de kloksnelheid weer gelijk wordt aan die van een normale 2600+. Dat gaat in jouw geval jammer genoeg niet op, tenzij je Barton unlocked is.
[ Voor 5% gewijzigd door Verbal Kint op 02-12-2004 12:43 ]
Great minds think alike!
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
heb je er wel 333 geheugen bij zitten?
duron 1200 is volgens mij een 200 (2x 100) bus
maar het kan zijn dat je er 266 geheugen in hebt zitten (maar dan zou ie niet door de mem-check moeten komen, toch?)
[ Voor 41% gewijzigd door J2pc op 02-12-2004 12:50 ]
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • NIK0
Het is niet zozeer dattie gelockt is denk ik...Asrock levert er gewoon geen jumpers bij omdat ze liever willen dat het systeem dit zelf doet.
Op het Asrock mobo kun je zelf de multiplier aanpassen middels 5 jumpers.
Ik ga vanavond nogmaals proberen de FSB op 333 zetten, dan even kijken wat het systeem er zelf van maakt. Als ik het goed onthouden heb en dit idd 13.5 was dan ga ik proberen met jumpers dat ding op 13 te zetten zoals het hoort...
[ Voor 4% gewijzigd door NIK0 op 02-12-2004 12:51 ]
  • NIK0
J2pc schreef op donderdag 02 december 2004 @ 12:49:
uit eerste bericht:
Mijn config:
  • Mad_Manic
  • Laatst online: 23-10 22:12
Ik heb zelf ook problemen gehad met dit mobo en 2500+ processor. Hij bleef rebooten en kwam ooit na 15x verder en kon dan naar winxp. De gloednieuwe ide kabel die meegeleverd was bij het mobo bleek de oorzaak. Ik heb dat ding vervangen en draai al bijna een jaar zonder een vastloper/blauw scherm te hebben gehad. Stable As Rock.
  • Frietsaus
Mijn 2500+ draait ook prima op mijn K7S8X 3.0, zelfs op 400FSB perfect.
Wat je kan proberen is als de CPU op FSB@166 staat, de vcore een heel klein beetje verhogen, misschien is hij niet stabiel genoeg? (Vaker gezien op een Asrock).
  • NIK0
Een K7S8X 3.0 draait toch max op 333 FSB? ik wist niet dattie 400 FSB had..
Heb je een idee waar ik de vcore op zou moeten zetten mocht het niet lukken met de multiplier..?
dat zal dan de volgende stap worden..
[ Voor 55% gewijzigd door NIK0 op 02-12-2004 16:29 ]
  • Frietsaus
NIK0 schreef op donderdag 02 december 2004 @ 16:23:
1: Ik keek inhet boekje en zag dat de jumper op 400FSB konden (Officieel kan de chipset het niet hebben, maar het werkt al heel lang goed in ieder geval :) )
2: Het kleinste stapje hoger (Eeuh, dat zal wel 1,70 ofzo zijn?)
  • NIK0
Nou,
de boel aangepast, als ik de fsb op 333 zet, staat de multiplier op 13..klopt dus..daarna gingie meteen weer rebooten.
In de BIOS nog het volgende aangepast:
- AGP Aperture Size op 16 MB gezet ipv 64 MB
- AGP speed op 1x gezet ipv auto
- Memory op 333 gezet ipv auto.
Die hielp..een beetje, windows 2003 start nu op tot ongeveer het bootscherm of net ervoor en dan rebootie weer.
Heb in de BIOS het volgende gevonden van de voltages:
VCORE: 1.674
+3.30 -> 3.437
+5.00 -> 5.001
+12.0 -> 12.258
ik zie geen optie om de VCore te veranderen in de BIOS..
I'm stuck....iemand nog heldere tips ideetjes..?
  • boesOne
  • Laatst online: 17:31
boesOne
meuh
Zeker weten dat je geheugen de nieuwe config trekt ?
Je bak post dus wel ?
Misschien eens memtest draaien ?
Kan natuurlijk ook dat je CPU niet jofel is... in een andere bak testen als dat kan..
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
  • NIK0
Alles werkt prima...zolang ik maar niet op FSB333 ga draaien...
FSB 266 @ 150 Mhz, ziettie 'm als een XP2600 en dat draait probleem loos..
  • boesOne
boesOne
meuh
Okay,
Is het wel een 3000+ dan ? Wat staat er op de core..
Zie ook dit draadje:
Athlon XP3000+ besteld, 2700+ gekregen?
  • NIK0
Het is wel degelijk een XP3000....ben heel stuk verder gekomen nu maar nog niet helemaal |:( ..
Ik heb het CMOS gereset..Bios herkende meteen de CPU en de pc startte zonder problemen..(nog wat problemen met de floppy maar dat ging goed op een gegeven moment)
Hij draaide ongeveer een uurtje of anderhalf en BOEM daar reboote 'ie weer..*zucht*
  • Mentalist
  • Laatst online: 23-10 03:12
Mentalist
[avdD]
Zoek in het bios de optie om je geheugen op 133Mhz (266DDR) te laten draaien (met de FSB op 166). Of als het kan gewoon op 100Mhz. Draai anders ook eens memtest zoals iemand al voorstelde :?
[ Voor 15% gewijzigd door Mentalist op 03-12-2004 21:30 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • NIK0
Memtest heb ik al gedraaid toen ik het geheugen had gekocht...(maand of 2 geleden)....ik zal wel kijken of ik het geheugen op 266 kan laten draaien..zal feedback plaatsen...
  • rontemp
  • Laatst online: 14-05 11:59
rontemp
MUHAHA
probeer eerst je proc op een ander board. Ik heb de 2.20A getweakte bios en die heeft wel een Vcore turbo (ocworkbench.com) misschien helpt dat schopje. Wordt de proc niet te heet? Koelprut of oude koeler met kaugum-koelprut ?
Maat van me heeft een asrock van een iets ander type met een 2600+. Kreng wil nie boot nie ga nie op 166 Mhz maar gaat als een rock op 200 Mhz. (Tip ?)(geheugen wel eerst op 333 proberen in jouw geval)
Ik heb hier de multiplier gejumped op 12x wat d8 ik de max is (correct me if i`m wrong) wat je met de jumpers kunt instellen. (12x166 ipv 11x166) als ik ook maar 1 mhz verder OC dan knalt m`n agp van 8x naar 1x
Asrock 939Dual-SATA2, AMD 3200 Venice, 2x512 Mb, Radeon9800Pro, Compaq V1000 21",Blaster live!,samsung SP1614N (160Gb/8Mb),IBM 40GB 7200rpm, 2xmaxtor 40 Gb (raid0), Intellimouse Explorer win98se/win2k/XP
  • NIK0
Wow, goeie tips zeg..!
Geheugen op 266 had ook geen invloed...er zit een nieuwe cooler op dus dat zou goed moeten gaan...cpu wordt niet warmer dan 29 C. Op welke VCore moet de Athlon XP 3000 lopen trouwens?
Ik zal dat 2.20a BIOS 'ns gaan oppikken op dat forum..(heb er net even gekeken, special ASRock forum mooi hoor!)
Ik zou nog 'ns kunnen kijken wattie doet op 200 Mhz..
Thanks voor de goeie tips..! Keeping everybody informed
[ Voor 17% gewijzigd door NIK0 op 04-12-2004 10:32 ]
Mijn vader had ook een athlon 1200mhz, en die heeft een xp2400 aangeschaft (met nieuw moederbord), hij had een 2400 gepakt omdat die nog zijn geheugens ondersteunden, en die nieuwere niet meer, dus misschien kan dat het probleem zijn...
  • NIK0
Ik heb 2x512 333 DDR memory (Hynix)
