2 Routers achter elkaar (LAN/WLAN)
  • 367 views sinds 30-01-2008
Ik heb 2 routers, allebei Sitecom.
De 1e is een Broadband xDSL / Cable Router 4S
De 2e is een Wireless Network Broadband Router 100g+
Het netwerk doet dienst als Internet/File/Printer sharing.
Kan ik nu het beste een 2e subnet aanmaken op de 2e router of wat zijn jullie suggesties?
Ik heb de WAN-poort van de 2e router verbonden met de uplink van de 1e.
Internet werkt na wat ip's veranderen, maar wat zijn de beste instellingen voor mij?
Heb al heel wat gelezen en gezocht, meest gerelateerde onderwepen waren deze 2:
2 routers op elkaar aansluiten...
Router op router aansluiten
Het werkt nu toch? Overigens is het makkelijker om gewoon de LAN-poort te gebruiken.
Nou dat het compleet werkt is niet helemaal waar.
Als ik de DHCP server op router 2 uitschakel, kan mijn WLAN geen verbinding maken.
Stel dat ik een 2e subnet (met eigen DHCP server?) wil aanmaken, wat moet ik hier dan voor instellen?
Nou, dan heb je tussen router 1 en router 2 een subnet van 192.168.0.0/24 en vanaf de laatste router een subnet 192.168.1.0/24. Maar dan wordt het voor computers achter router 2 moeilijk computers achter router 1 te benaderen etc.
Ok, dat idee had ik al een beetje na het doorlezen van wat topics.
Werkt de DHCP server van router1 over het hele subnet (dus ook op de apparaten die aangesloten zijn op router2)?
Kan iemand misschien een voorbeeld geven van instellingen?
  • Spoooky
  • Laatst online: 18:30
Spoooky
Core temp 37°C
Ik neem aan dat je die router puur vanwege de wireless functionaliteit hebt?
dan kan je een lanpoort verbinden met een lanpoort van je andere router. Je zet dan alle instellingen van die wireless router zo dat de gateway de andere router is, en ip addres in hetzelfde subnet zit. Dan doet ook DHCP het.. ook op het wireless gedeelte van je netwerk.
Ik ben spuit 1011, aangenaam!
Kijk, doordat je gebruik maakt van die tweede WAN-poort maak je als het ware een soort afscheiding tussen de twee netwerken. Dat is ontzettend onhandig omdat je dan inderdaad met twee verschillende subnets moet gaan werken en alles door die tweede router heenmoet.
Het makkelijkst is dus er gewoon een groot netwerk van te maken. Gebruik alleen de LAN-poorten van je tweede router of hang gewoonweg een switch achter je eerste router. Dan heb je één DHCP-server, één subnet en kun je overal alles pingen en benaderen.
  • soepkip
  • Laatst online: 21-06 09:59
soepkip
Kratjes kunnen nu ook voorin
MM het is opzich een interessante vraag, ik wil nl ongeveer hetzelfde doen.
Ik heb nl voor i net deling een vigor 2200E, waar ik zeer tevreden mee ben.
Nu heb ik ook een asus wl500g gekocht vooral voor de wireless. deze staat in de huiskamer (daar loopt een cat5 utp, oorsprongkelijk voor de xbox, de asus is nu dus aan die ca5 utp aangesloten in de WAN poort, en de xbox zit weer in een een van de LAN poorten van de asus)
Wat ik nu wil is eigenlijk 2 subnetten vooral voor de wireless, ik heb hoogste encryptie aan staan, maar ik wil graag de wireless clients of NIET in het normale LAN laten komen (routeren direct naar de vigor ???) of alleen maar poort 80, 22 en 21.
Beste film ooit
  • Fish
Fish
How much is the fish
maak dan een breed subnet op de router en twee smalle voor je clients
bijv router in 10.0.0.0/16
lan 10.0.x.0/24
wlan 10.0.y.0/24
mischien moet ook de de zaak even misleiden in de route tabel van de router
dus ietsvan 10.0.x.0 127.0.0.1 oid
[ Voor 34% gewijzigd door Fish op 01-12-2004 21:16 ]
Iperf
  • Bas!
  • Laatst online: 26-07 22:06
Ik heb het van de week nog zo gedaan
router 1 wan inet
router 1 lan:192.168.0.1/16
router 2 wan 192.168.0.2/24
router 2 lan: 192.168.1.1/24
zou ook kunnen werken zonder dubbele subnetten als je een lan-poort ipv de wan poort van router 2 gebruikt en gewoon een subnet maakt met dhcp op router 1 . Op de wan poort willen die dingen meestal perse nat-en
  • NoTimeRemains
  • Laatst online: 19:53
NoTimeRemains
I know
waarom heb je 2 routers nodig? kan je niet gewoon een AP aan je LAN router hangen?
This is the Way.
