Volledig wissen van HD
  • 300 views sinds 30-01-2008
Ik heb de volgende vraag:
Zijn er tools om harde schijven VOLLEDIG te wissen? Zo dat recovery niet meer mogelijk is? Ik loop stage bij een bedrijf die pc's gaat vervangen en de oude pc's gaat verkopen. Bedrijfs gerelateerde data moet dus niet meer gelezen en terug gezet kunnen worden..
Alvast bedankt.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
http://www.google.com/sea...ard+disk+contents&spell=1
Wat heb je zelf al geprobeerd, gezocht en gevonden? Dit is toch erg goed de googlen. Zelfs op download.com staat zat lijkt me: http://www.download.com/3...0.html?qt=wipe&tg=dl-2001
Het verbaast me overigens wel dat het niet in de FAQ van dit forum staat :?
[ Voor 85% gewijzigd door RobIII op 29-11-2004 10:59 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
In de OM FAQ staat het volgende:
Recovery na een format: bedenk wel dat je de data niet zonder meer kunt recoveren wanneer je een Low Level Format hebt gedaan (gespecialiseerde bedrijven kunnen dat wel, maar dat kost duizenden euro's, zie ook Google).
Dus je kunt het niet op de normale formatteer manier doen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Low level format is in dit soort gevallen niet aan te raden, want dan wordt de HDD volledig heringericht. Zero Fill is voldoende, dat is vaak een optie in het diagnosetooltje van de harddiskfabrikant. Wanneer je niet wil dat gespecialiseerde bedrijven de data kunnen recoveren, doe zo rond de 10x achter elkaar een Zero Fill op de harddisk :)
RobIII schreef op maandag 29 november 2004 @ 10:54:
[search=harddisk volledig wissen]
Sja :)
[ Voor 31% gewijzigd door BalusC op 29-11-2004 11:13 ]
Bij het volledig herinrichten van de HD, gaat de data toch ook verloren? Hoelang zal dit ongeveer duren per HD ( rond de 2 - 6 GB 5400rpm)?
Alvast bedankt.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2004 @ 11:24:
Alvast bedankt.
Nee, bij het herinrichten worden bepaalde stukken van je HD wel overschreven (door de nieuwe bestanden e.d.) maar verder blijft de rest onaangetast op je HD staan. Dat je de "oude" bestanden niet meer kunt "zien" ligt in het feit dat in de FAT of MFT de entries gewoon verwijderd worden (zoals je de index van een boek zou wissen, je niet meer weet wat waar staat).
Met formatteren kun je 1 en ander al voorkomen, maar dan moet je volledige format uitvoeren, en dus geen quick format. En dan nog valt die data wel terug te halen soms (vaak door gespecialiseerde bedrijven die dat voor €heel_duur doen), dus een complete "wipe" ofzo (10 of meer keren die data overschrijven met random andere data) is veel veiliger.
[ Voor 24% gewijzigd door RobIII op 29-11-2004 11:28 ]
Over mij
  • Compunologist
kijk hier anders nog 's even naar
  • Bart©
  • Laatst online: 28-10 13:46
En als je dan echt helemáál veilig wil zijn, dat hou je de hardisks zelf en verkoop je de machines zonder harddisk.. Zoveel krijg je naar mijn weten toch niet voor tweedehands spul. Met een hamer een goeie tik op de controller van de harddisk zorgt ervoor dat die echt nooit meer te gebruiken is.
  • Fludizz
Wat je ook kan doen is een programma genaamd "Daricks Boot and Nuke", DBaN. is vindbaar op Sourceforge, http://dban.sourceforge.net/ . Deze kan je instellen om verschillende wis-patronen uit te laten voeren op een harde schijf, vanaf 1 pass tot zoveel-als-je-wil passes. Hierdoor maak je het bijvoorbeeld GetDataBack nagenoeg onmogelijk om nog data terug te krijgen ;)
Ik heb dat getest en gebruikt op een hdd die toch leeg moest om eens te kijken hoe goed dat programma was.
[ Voor 10% gewijzigd door Fludizz op 29-11-2004 11:40 ]
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
Sierra-NL schreef op maandag 29 november 2004 @ 11:33:
controller omsolderen :+
  • sh4d0wman
  • Laatst online: 14:40
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
Zelf gebruik ik een methode die de harddisk met nullen overschrijft (zero-fill) en daarna in 3 passes willekeurige data er over heen gaat schrijven volgens DoD3 standaard. Genoeg om de huis-tuin-en-keuken gebruiker er van te weerhouden om iets te recoveren :)
Gebeurt door een specifieke linux distributie die vanaf flop boot waarna je commando;s kan aanroepen met specifieke wis-acties. Programma heet "reset".
  • John2B
  • Laatst online: 06-11 23:00
John2B
I Love RAID5..!!
Dit is die linux distru:
http://www.linux-kurser.dk/secure_harddisk_eraser.html
Kwam het volgende tegen op een forum, 't s in het Engels maar dat lijkt me geen probleem:
Secure Harddisk Eraser
A single floppy disk that erases your old harddisk.
When selling your old computer you rarely want the buyer to get access to your old data. Even if you format your harddisk it is often possible to recover data. Most erasure utilites will only erase the directory information, so the actual data is still on the harddisk.
To erase the harddisk you can just overwrite the whole harddisk with zeroes. But even this is not enough: With some special hardware it is possible to determine what was written before.
So what you need to do is overwrite the whole harddisk several times with different patterns. Peter Gutmann recomends 35 passes with different patterns. The DoD 5220.22-M NISPOM recomends 3 passes.
Secure Harddisk Eraser implements these 35 or 3 passes on a single floppy. Just boot from the floppy, wait 60 seconds and the harddisk will start to erase. When the erasure is done the computer will beep every second. This makes it possible to erase computers without having a monitor attached. To make sure the erasure is succesful you should try rebooting the machine.
How to get started
Get the floppy image for Secure Harddisk Eraser. Shift-click here for 35-pass version or here for 3-pass version.
Put the image on a floppy. You may want to use dd or Rawwrite for that.
Put the floppy in the computer that you want erased and boot the computer. (If you computer will not boot from floppy then you probably will have to set this up in the BIOS).
Wait. Secure Harddisk Eraser will automatically start erasing your harddisk after 60 seconds. Expect 3 hour/GB for the actual erasure.
When the erasure is complete you computer will beep every second.
Test the computer to see if the erasure went well by booting it. (Remove the floppy disk first). If the computer can no longer boot the harddisk has been erased.
A friendship founded on business is better than a business founded on friendship
Gebruik het open source programma Eraser, dit is hier uitstekend geschikt voor. Naar mijn mening beter dan alle hierboven genoemde programma's.
  • rally
  • Laatst online: 21:38
rally
Deyterra Consultancy
Er is ook nog een simpel programma'tje "@ctive KillDisk".
Die kun je in zowel een gratis als een paid versie krijgen (uiteraard is de gratis versie iets beperkter in de mogelijkheden).
In het kort komt het er op neer dat de gehele HD eerst met nullen word overschreven en dan met enen.
Overigens schijnen gespecialiseerde bedrijven nog data kunnen halen van tracks die 3 maal zijn overschreven. Daarom is de industriestandaard ook dat een "erase" programma minimaal driemaal de HD helemaal leeg moet maken en helemaal vol moet zetten.
Success
http://www.deyterra.com
boot je knoppix-cd en typ de volgende commando´s:
for i in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; do
dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=1024k; sync
dd if=/dev/urandom of=/dev/hda bs=1024k; sync
done
dd if=/dev/zero of=/dev/hda; sync
niks of niemand kan van die hd nog iets zinnigs terugtoveren 8)
  • Lenzzz
  • Laatst online: 24-02-2025
Download Powermax van www.maxtor.com
Zet alle 1 tjes op je harddisk naar nullen. "Low Level format" kan lang duren
Is 1 diskette groot
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het staat tegenwoordig ook gewoon in de FAQ van dit subforum :)
Verder is dit niet echt een zinnige kick, aangezien deze mogelijkheid al eerder is geopperd.
[ Voor 43% gewijzigd door BalusC op 11-03-2005 11:39 ]
