[divx] 23.976 > 25 fps realtime
  • Blizard
Wanneer ik een 23fps film speel dan heb ik de indruk dat het beeld een beetje schokt, bij 25 fps films heb ik dit uiteraard niet. Ik kan de film omzetten naar 25 fps, maar ik zou dit graag realtime doen.
Ik heb G400 al geprobeert (daar zit een optie in om 23 om te zetten naar 25, maar dit werkt niet naar behoren). Zijn er werkende oplossingen te vinden op internet ? Search en google gebruikt.
  • DeeD2k2
  • Laatst online: 20-05 10:46
Nee, dat is niet mogelijk. In realtime kan je wel één frame per seconde verdubbelen, dan kom je namelijk op bijna 25 frames per seconde uit. Of je daar wat op vooruit gaat is maar de vraag. Je blijft dan namelijk helemaal een zekere schokkerigheid houden. Omdat de framerate dan net niet 25 frames per seconde is, maar wel als zodanig herkend wordt, zal het ook iets sneller gaan spelen, waardoor je de audio weer aan moet passen.
Wil je echt 25 frames per seconde dan moeten er volledig nieuwe frames berekend worden uit de bestaande. Je kan namelijk met geen mogelijkheid (m.b.v. wissen en verdubbelen van frames) van 23.976fps naar 25 fps komen. Het vervelende nieuws is dat er nog geen software is die dit echt goed kan. Laats staan betaalbare software of een programma dat het realtime kan.
Only Irish coffee provides in a single glass all four essential food groups: alcohol, caffeine, sugar, and fat. - Alex Levine
  • Blizard
Ik heb iets gevonden wat blijkaar toch mn probleem kan oplossen
http://ogo.nerim.net/reclockfilter
Description:
The purpose of ReClock is to definitely get rid of jerky playback of AVI and MPEG material on a PC (or a PC connected to a TV). It's a DirectShow filter which is loaded in place of the default directsound audio renderer.
It provides a new reference clock that is locked to the video card hardware clock, in order to ensure that frames are played at the exact speed of what is expected by the video card vertical sync.
It also provides a frame rate adaptator for media files that do not match a multiple of the video card refresh rate (ex: playback of 23,976fps IVTC NTSC on a PAL TV).
Finally it is an audio renderer with hardware or software rate adaptation in real-time, multi-channel audio, and dynamic range compression capabilities.
For a full description of ReClock, please read carefully the README file in the distribution. There is also a little FAQ at the bottom of the page that answers common questions.
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Realtime versnellen kan wel, maar dan krijgt het geluid ook een andere toonhoogte. Je kunt het proberen met reclock: http://reclock.free.fr/ en een speler die daar mee overweg kan (bijv zoomplayer).
Zelf gebruik ik 'm om zowel ntsc als pal op 24 fps te draaien (wegens 72Hz refreshrate). Werkt prima :)
/edit: Dat dus :P
[ Voor 4% gewijzigd door ShittyOldMan op 22-11-2004 18:33 ]
Mijn Home Cinema in aanbouw
