Welk onderdeel in projector maakt meeste herrie?
  • 953 views sinds 30-01-2008
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Ik heb hier een projector (InFocus LP435Z).
In principe doet hij goed wat hij moet doen, 1024x768 en 1000 ansilumen ofzo. Er is echter een probleem. Hij maakt een ontiegelijke *** herrie :)
Het is een gegeven paard dus ik mag hem niet in de bek kijken maar dat heb ik toch maar gedaan.
Er zit een 8cm fan in en een 4cm fan op een plaats waar makkelijk een dikker model in kon of zelfs een 6cm fan. Beetje misdesign van binnen voor mijn gevoel.
Ik dacht namelijk dat de herrie kwam van die 4 cm fan. Echter komen beide fans niet eens boven het volume uit van het "iets" wat ook in de projector zit. Ik heb ze een paar seconden stilgehouden en er komt ergens tussen de lens en de lamp een zoemgeluid vandaan. Het klinkt als een opspinnend iets, zodra de lamp na 20 seconden ook aangaat stopt het een fractie van een seconde, stottert het even en gaat het weer verder op een nog hoger (soort toerental). Als ik het zeg maar vergelijk met het toerental van een scsi schijf is het nog een slag hoger.. zeg maar gerust 15000 rpm (gokje).
Mijn vraag. Wat zit er nog voor extra's in een projector wat een ontzettend hoogfrequent geluidje maakt. Ik ben bang dat ik hem nooit stiller zal kunnen krijgen maar ik wil wel weten waar ik naar luister. Het is ernstiger dan een paar scsi schijven en zelfs erger dan zo'n 6cm Deltafan. In een kleine kamer is het eigenlijk gewoon teveel van het goede om aan te zetten. 'T kijkt alleen wat lekkerder dan een 63cm tvtje.
zal iig iets in de voeding zijn, een condensator?
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Verwijderd schreef op zaterdag 20 november 2004 @ 06:50:
daar is het eigenlijk way te luidruchtig voor..
Het is echter wel voor de hand liggend. Ik zal straks mijn oor er nog eens boven houden. Ik heb hem open gehad en het leek niet uit het achterste deel te komen (voeding). Ik maak er gewoon even wat foto's van zo.
Er zit namelijk een onderdeel in tussen de lens en de lamp met een soort rond beschermkapje eroverheen. Ik heb het idee dat daar het geluid vandaan komt maar ik kan me niet voorstellen dat het licht de lens in wordt geslingerd met een ronddraaiend gevalletje 8)7
Hieronder de foto's. Ik heb omcirkeld waar het geluid echt duidelijk vandaan komt. Echter wat ik zei over de fans dat het wel mee valt is iets te grof gezegd. Na nog een keer objectief luisteren mag dat best wat zachter. Probleem is dat ik niks mag inleveren op airflow dus waarschijnlijk ook niks op geluid :(
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ph.vanparreeren/got/lp435z1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ph.vanparreeren/got/lp435z2.jpg
[ Voor 27% gewijzigd door Pixal op 20-11-2004 07:24 ]
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Waarschijnlijk een trysistor... Die piepen nogal als ze storing krijgen
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Waarom zit er een draaiende schijf met rgb kleuren tussen de lamp en de lens?
Het kleine gaatje waar we doorheen kijken daar wordt al het licht in verzameld om vervolgens bewerkt te worden door een draaiende schijf. Is dat een soort filter ofzo? Dat er alleen puur wit licht doorheen komt? Ik zit vol met vragen den die projector vol met verassingen :)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ph.vanparreeren/got/lp435z3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ph.vanparreeren/got/lp435z4.jpg
Als ik dit zo zie denk ik.....
-dat je LCD zwart-wit is
-De LCD afwisselend wordt aangestuurd met R,G en B informatie
-gelijktijdig wordt de kleur van de lamp met de draaischijf veranderd R,G en B
Raadsel blijft waarom die draaischijf zoveel herrie moet maken. Ik gok dat deze op 3600 rpm loopt. Heb je ruimte op de lagers?
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
geen beweging in te krijgen.. heb me al een beetje van t probleem afgezet, ik verander er liever niets aan op dat gebied
probleem zijn nu de fans.. 4cm op 12 volt en waanzinnig toerental.. ik heb hier een 2x zo dikke papst van 4cm maar maakt wat minder wind.. durf t eigenlijk net niet aan om die te wisselen.. wat een herrie deze drie bij elkaar :/
  • mr_petit
  • Laatst online: 22:27
mr_petit
opperprutser
dat ronddraaiende ding is dus je kleurenwiel; hier zou ik niet aan prutsen (erg gevoelig onderdeel; gaat ook wel eens stuk).
Ik zou er ook absoluut geen fans in zetten die merkbaar minder blazen aangezien koeling in een projector erg kritisch is.
Het enige wat je misschien kan doen is als je van buitenaf bij de lagertjes van het kleurenwiel+fans kan, dat je daar een klein druppeltje naaimachine olie oid in doet en het overtollige goed wegveegt. (er mag natuurlijk absoluut geen olie op de lamp, kleurenwiel, lens of lcd enz komen)
"man is not truly one, but truly two,"
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
mr_petit schreef op zondag 21 november 2004 @ 01:45:
kheb hem maar schoongemaakt met een beetje alcohol.. kan je me uitleggen wat een kleurenwiel doet? Is het inderdaad een zwart wit lcd met timings enzo?
projector doet het nog goed, net een filmpje gekeken erop.. ik heb de 4cm fan vervangen maar eigenlijk mag de oude wel terug want door het geluid wat de kleurenschijf en de andere fan maken is er geen verschil te horen
ik had zelfs het idee dat het schoonmaken hielp, het leek allemaal wat scherper en feller maar waarschijnlijk is dat het psychologische effect
wel raar dat er in de rechterbovenhoek een beetje gele vlek zit (zat er al heel lang hoor), ik had gehoopt dat het een vlek op de lens oid zou zijn maar hij zit er nog steeds.. misschien is het lcdtje niet helemaal goed meer..
waarom zouden ze er een zwart wit lcd in doen? hij was geloof ik niet heel erg goedkoop en als de kleurenschijf er in zit om kleur in het geheel te brengen kost dat weer extra berekeningen en techniek (en lawaaaaai)
Pixal schreef op maandag 22 november 2004 @ 00:43:
Klopt.
Hoe oud is dat apparaat? LCD's en kleuren was nogal een hoofdstuk apart.
Je kunt overigens ook overwegen om het schermpje te vervangen door een kleurenscherm, kun je dat kleurenwiel er helemaal uithalen. Die schermpjes zijn nog niet eens zo duur, het is de samenstelling van lamp, LCD en lenzen die een projector duur maken.
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Verwijderd schreef op maandag 22 november 2004 @ 00:50:
Oud genoeg blijkbaar. Maarre.. kleurenschermpje erin zetten? Er gaat dan waarschijnlijk van alles fout. Kijk naar de oranje flatcable die van het lcd naar de printplaat gaat. Zelfde aansluiting vind ik nooit. De aansluitingen zullen niet kloppen maar het ergste is dat de aansturing dan waarschijnlijk nog steeds ingesteld is op zwart wit.
Verder zou ik dan inderdaad eens moeten zoeken naar dezelfde maat kleurenscherm.
Ik vind het wel lastig hoor. Hoe kan het beeld nou door de lens komen terwijl er via spiegels een lamp op het scherm schijnt enzo :?
Scherm zelf is wel een soort spiegel dus het zal ongeveer hetzelfde effect hebben als door een scherm heenschijnen.
[ Voor 6% gewijzigd door Pixal op 22-11-2004 00:56 ]
Pixal schreef op maandag 22 november 2004 @ 00:55:
Je maakt de denkfout te denken dat je dat nieuwe scherm op dezelfde electronica moet aansluiten. Dat hoeft echter niet. Van 'de oude' beamer hoef je alleen de lamp, voeding voor de lamp en het lenzenstelsel te behouden. De rest kan weg. Die schermpjes zijn te krijgen zodanig dat je er rechtstreeks een signaal op kunt zetten. De electronica wordt bij het nieuwe scherm geleverd.
Dit zie ik niet helemaal? Pak een zaklamp en een AH boodschappentas oid. Schijn nu met die lamp door de tas op een muur. Zie daar je tas uitvergroot. Wat is daar ingewikkeld aan?
  • Dr. Cheeks
  • Laatst online: 17-09 18:05
Eh... het is geen LCD projector, maar een DLP projector. Daarom zit dat kleurenwiel er ook in. Dus. Werkt anders dan LCD. Kan je dus ook niet even een 'kleuren LCD' inzetten.
Wat is DLP?
http://www.projectorcentral.com/ti_dlp_demo.cfm?part_id=360
[ Voor 21% gewijzigd door Dr. Cheeks op 22-11-2004 01:01 ]
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Verwijderd schreef op maandag 22 november 2004 @ 00:59:
nooit geprobeerd :X
kan ik bij zo'n nieuw scherm ook weer inbouwen dat er vga, s-video enzo in gaat?
Leuk project maar iets te veel faalkans bij mij :) Daarbij komt dat de lamp maar 1000 uur mee gaat en 350 euro kost dus dat is het allemaal niet waard.
[ Voor 28% gewijzigd door Pixal op 22-11-2004 01:05 ]
Dr.Cheeks schreef op maandag 22 november 2004 @ 00:59:
Wat is DLP?
Ah, kijk, ik ging van LCD uit, nu begrijp ik ook zijn wazige vraag met spiegels etc :)
Dan is mijn verhaal idd niet van toepassing.
The fastest growing type of video projector (in terms of sales) in use today is the DLP (Digital Light Processing) projector. Like LCD, the actual image is displayed on a chip, however, the chip used in a DLP projector is different. The chip in a DLP projector is referred to as a DMD (Digital Micromirror Device). In essence, every pixel on a DMD chip is a reflective mirror.
The video image is displayed on the DMD chip. The micromirrors on the chip (remember: each micromirror represents one pixel) then tilt very rapidly as the image changes. This process produces the grayscale foundation for the image. Then, color is added as light passes through a high-speed color wheel and is reflected off of the micromirrors on the DLP chip as they rapidly tilt towards or away from the light source. The degree of tilt of each micromirror coupled with the rapidly spinning color wheel determines the color structure of the projected image. As the amplified light bounces off the micromirrors, it is sent through the lens and can be projected on a large screen.
http://hometheater.about....ion/a/aavprojectora_4.htm
  • DinX
  • Laatst online: 21-09 19:23
DinX
Motormuis
Gevonden op een site:
Who uses large venue projectors?
Anyone who needs to project a very high brightness, very high quality image onto a large screen. Projectors featuring 3-chip DLP™ technology are often found at rock concerts, at ceremonies like the Oscars and Emmys, in houses of worship, in casinos. This kind of projector is very popular with what are called 'rental/staging' companies who provide a complete, turnkey audiovisual service for one-off events. For this kind of company, DLP™ technology delivers not only the high brightness and high image quality that their customers demand, but also reliability and ease of set up that ensures a problem-free customer experience.
Why are so many high brightness projectors based on DLP™ technology?
There are two main reasons. The first is that companies who want very high brightness images also typically want very high-quality images. DLP™ technology is uniquely qualified to deliver both.
The second reason is that the reflective nature of DLP™ technology — as compared to the transmissive nature of many alternative technologies — makes it uniquely resistant to the intense heat generated by the high-wattage lamps required by very high brightness images.
Are DLP™ large venue projectors used in movie theaters?
No; the digital projectors used in movie theaters are based on DLP Cinema™ technology. Although fundamentally similar — both use three DMDs — large venue projectors are optimized for graphics and video, while DLP Cinema™ technology is optimized for projecting movies.
What are the differences between large venue projectors and DLP Cinema™ projectors?
DLP Cinema™ projectors are based on DLP™ technology that is specifically adapted for showing movie content and meets the needs and requirements of the motion picture industry. TI has been working with Hollywood since the mid-1990s to ensure that DLP Cinema™ offers the unique solution that meets the needs of the creative community.
Large venue projectors are based on DLP™ technology specifically designed for showing video and graphics content in demanding environments. Large venue projectors are highly versatile and can be used for staging and rental; large screen projection in conference centers and other public venues, such as houses of worships; and large screen, high-brightness projection in control rooms and similar locations.
www.dlp.com
Site met een heleboel info hierover
http://www.dlp.com/dlp_te...p_technology_overview.asp
[ Voor 6% gewijzigd door DinX op 22-11-2004 01:07 ]
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
[onmogelijkmodus]
volgens mij kan ik beter naar een stil kleurenwiel op zoek gaan en die inbouwen
jammer dat deze technologie in deze projector niet wat stiller kon, dan lever ik liever wat brightness in denk ik..
ik kan hem op mijn huidige kamer niet inbouwen achter een muurtje dus dat komt als ik uit huis ga hopelijk nog eens.. Ik moet de uitvinder van het antigeluid maar eens op bezoek vragen.
[ Voor 61% gewijzigd door Pixal op 22-11-2004 01:20 ]
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
kan je beschrijven wat voor geluid het kleurenwiel maakt?
(of een mp3'tje maken)
je hoort 'm natuurlijk altijd, maar meestal maken de fans het meeste lawaai (windgeruis dus)
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Ik heb geen goede microfoon dus hiermee moeten we het doen helaas. Je moet je versterker wel wat harder zetten, ik weet niet of normale pc speakertjes hard genoeg kunnen.
http://home.quicknet.nl/q...vanparreeren/got/test.mp3
na ong 26 sec gaat de lamp aan en maakt ie nog iets meer herrie
Pixal schreef op maandag 22 november 2004 @ 16:52:
Is het egt geen stofzuiger :P
Maakt veel herrie iig!
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
and nuthin' I can do about it
Misschien kun je een nieuw kleurenwiel bestellen bij de fabrikant? Vraag is natuurlijk of dat betaalbaar is..
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Verwijderd schreef op maandag 22 november 2004 @ 17:25:
dit zal wel niet.. echter denk ik dat het ook niet de oplossing is..
Ik heb dit ding eigenlijk al sinds hij nieuw was af en toe geleend en maakte toen al herrie. Ik denk dat het gewoon een projector is die wat minder geschikt is voor thuisgebruik :/
Misschien wat ruimer denken en het probleem niet proberen aan te pakken bij de haard maar daarbuiten. Lijkt me niet onmogelijk om een soort case er om heen te bouwen die voorzien is van een eigen koeling maar wel dermate genoeg dempt dat het je niet meer stoort.
Als je ziet waar het allemaal in toegepast word dan is standaard de geluidsproduktie van jou apparaat, normaliter helemaal geen probleem ;)
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
ik hoor niet iets wat niet echt in de haak zou zijn. Misschien een beetje een hoge giering van het kleirenwiel (ik neem aan dat dat het enige is wat echt hard draait), maar dat komt niet echt boven de totale geluidproductie uit.
Wat is het geluiddrukniveau wat ze geven binnen de specificaties?
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Ik denk ook niet dat het niet in de haak is hoor. Het geluid wat ie produceert doet hij al zo'n 1400 uur en het werkt nog steeds. Echter stoor ik me eraan. Ik ben inderdaad van plan om een nieuwe case te maken. Misschien dikke platen MDF. Probleem blijft dat er 2 gaten in moeten blijven zitten. En aangezien ik niet mag inleveren in koeling zullen dat 2 12cm fans worden.
Dus de gaten zijn groot en het geluid zal daar heel simpel doorheen kunnen blijven gaan. De lamp op eeen andere manier koelen lijkt me onmogelijk.
Het mooiste zou zijn om de lamp en de voeding buiten de projector te plaatsen, dan zou het op een zeer kleine fan na hermetisch afgesloten kunnen worden. Alleen zie ik erg veel problemen aankomen aangezien ik dan het licht niet in de behuizing kan krijgen. Ook de lens zal altijd uitsteken uit de behuizing.
Niet het meest makkelijk te tweaken object maar wel een uitdaging.
  • willy1986
intressant topic! ik dacht dat een projector met een soort van doorzichtig lcd werkten?
iig, mocht je toch flink storen aan het lawaai van dat apperaat... zet gwn het volume van je speakers wat harder als je naar een film/game zit te kijken :Y)
en anders wil ik hem wel overkopen! ik heb er wel een koffertje voor ;) mischien een goede tip? aluminium koffers, met een laag demp foam beplakken aan de binnekant. Fan's erin ! en hij is dan gelijk wat makkelijker mee te nemen!
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
willy1986 schreef op maandag 22 november 2004 @ 21:12:
tja, niet alle projectoren werken zo hoor. Sommigen dus wel :(
Je wil niet weten hoe hard ik af en toe film kijk. Ik probeer altijd rond het volume van een bioscoop te komen al is dat niet altijd mogelijk ivm buren en ouders. Toch helpt het niet, je kan het geluid wel hard zetten maar zodra er een stilte is in een film hoor je gewoon het geruis op de achtergrond. Op die manier vallen zelfs sommige details weg en dat is erg zonde. Projector is er voor de belevenis van de film maar geluid vind ik ook belangrijk. Dat neemt de projector weer weg.
Koffertje of iets waar hij in komt is inderdaad mijn idee. Liefst dus 18 mm MDF en hermetisch afgesloten. Zodra je 1 fan in een koffertje doet komt het geluid dus gewoon door het gat van de fan. Als ik dus de lamp en voeding erbuiten kan maken kan ik de kleurenschijf bijna hermetisch afsluiten.
En het is geen goed idee om dit apparaat hoppa in een koffer te doen. Je moet eens je zus dr föhn op zn heetst zetten op laag toerental. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de hitte en airflow die uit de voorkant komen.
In principe zit de lamp al buiten de rest van de projector als ik dit zo goed mogelijk kan laten aansluiten hieronder.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ph.vanparreeren/got/lp435zmod.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door Pixal op 22-11-2004 21:40 ]
  • willy1986
http://www.projectorcentral.com/InFocus-LP435z.htm
43 dB?! daar valt toch wel mee te leven?:S en ik vraag me af hoe je het voor mekaar wilt krijgen die voeding en lamp BUITEN de kast te maken 8)7 ? als ik jou was : lkkr zo laten zitten, je weet niet waar je aan begint!
als je hem "probeert" te slopen... wil ik dat ook wel voor jou doen hoor ;)
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
1 ding.. ik weet niet precies hoe hard 43db is maar:
als met 43 db te leven zou zijn, is er iets mis met mijn projector of is er iets mis met de specifcaties die daar staan
overigens weet ik wel waar ik aan begin.. aangezien ik alle onderdelen alleen zou willen overplaatsen in een andere bak sloop ik niets. Als blijkt dat het niet wil werken zet ik alles weer terug in de oude behuizing.
Als je btw drie seconden naar m'n l33t3 plaatje kijkt zie je hoe ik de lamp buiten de "nieuwe" behuizing wil krijgen. Het licht kan nog steeds de behuizing in door dat kleine lensje. De lamp zit in een handig systeem en die kan ik er vanaf buitenaf opschroeven. De lamp komt btw wel in een behuizing ernaast te zitten en het moet ook gewoon 1 geheel worden maar de lamp wordt op die manier makkelijker gekoeld en er komt minder geluid van de kleurenschijf door de fangaten heen.
Mijn mdf subwoofer is ook prima luchtdicht geworden (behalve bij de basreflex poort dan. Nieuwe projector case netjes verlijmen en zo goed mogelijk dichtmaken. Ik weet zeker dat het hoge gegier van de schijf op die manier gedempt kan worden.
[ Voor 74% gewijzigd door Pixal op 22-11-2004 23:48 ]
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
43 dB is best wel luid (even afhangend van hoe het gemeten is).
Ik zou zelf de beamer niet modden, maar er een omkisting ombouwen.
Je moet dan wel ontzettend veel lucht er doorheen jagen om 'm te koelen (400w, da's dus 4 zeer zware processoren). Denk aan minimaal 2 120 mm fans.
je kan extra geluidisolatie behalen door de toe en afvoer van lucht via een geknikt kanaal te laten verlopen
mr_petit schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 00:00:
Idd een kast erom heen en een luchtkanaal met 2 bochten van 90" (suskast principe) bekleed met foam voor elk in en uitgang. Hoge tonen worden hierdoor vrijwel geelimineerd. De projector monteren op rubberen voetjes in die kast zodat resonatie ook gedempt wordt.
Geluidsdemping-Theorie voor houten kast.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2004 00:16 ]
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
jammer dat dat topic niet echt plaatjes meer heeft, het meest logische lijkt mij 1 fan in en 1 fan uit..
eerst goede 12cm fans vinden die wel wat kunnen blazen met niet teveel herrie.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 15-09 22:08
Kun je dat lagertje niet gewoon smeren ofzo ?
of zeg ik nu iets heel doms 8)7
Olie doet wonderen :Y)
  • Adrian-
Adrian-
is onderweg
kan je niet iets fixen met waterkoeling. dan kan je de hele bende dicht maken behalve 1 opening voor de lens en 2 kleine gaten voor de waterslangen.
Maar goed 't is dan mischien makkelijker een nieuwe projector te kopen en dan eentje zonder zo'n kleurenwiel. en een stille fan.
Adrian- werkt en leert
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
wat betreft het smeren.. ik kan er vanaf één kant bij maar ik denk niet dat het gaat werken.. de olie kan er niet makkelijk in ofzo.. wordt een grote kliederboel.
waterkoeling.. zal ik de lamp dan onderdompelen in het water ofzo? tis niet bepaald een platte processor die ik gekoeld moet hebben
nieuwe kopen is geen optie, dan doe ik het wel met de tv.. meer dan 100 euro ga ik er niet aan spenderen aangezien ik erg veel andere kosten moet gaan maken binnenkort. Als ik dit geval niet had gekregen had ik nu ook geen projector.
Update voor de ene lezer per eeuw :D
Ik heb inmiddels de complete projector uit zijn behuizing gesloopt (netjes gedaan), ik kan hem zo weer terugzetten als het moet. Ik heb hem in een houten behuizing geschroefd. Zo klein mogelijk maar toch wel een redelijke kist geworden. Ik heb ipv een 8cm fan een 9cm fan ingebouwd en de toeren daarvan met een potmeter ingesteld op niet storend. Die blaast net zoals in de oude situatie tegen de lamp. Bovenop zit een 12cm fan die alle lucht uit de behuizing zuigt, ook op lage toeren. De fans zijn nu totaal het probleem niet meer. Het enige geluid dat ondanks al het dempingsmateriaal nog ontsnapt is van het kleurenwiel. Het is veel minder schel en hoog nu, het is nog wel een piepend geluid maar erg dof nu, vergelijk het met een oude hardeschijf. Het belangrijkste is dat bepaalde stille scenes in films weer gewoon details hebben, je hoort weer voetstappen, fluisteren enzovoorts ook als het geluid niet extreem hard staat. De kist is lelijk, ik heb hem van afval hout gemaakt. Ik zou er nog eens dik mdf voor moeten kopen om het echt af te maken. Dit was alleen een test maar het bevalt goed genoeg voorlopig.
[ Voor 53% gewijzigd door Pixal op 09-02-2005 08:51 ]
