[8500le] Crash -> verticale lijnen
  • ocke
  • Laatst online: 10-04 18:26
Ik heb dit probleem al een tijdje, maar aangezien ik niet zo denderend veel game boeit het me niet zo erg (omdat ik er dan geen last van heb). Maar deze jongen heeft Half-Life 2 gekocht (dat is gewoon een verplichting), en wil dus it weekend es lekker ouderwets gaan game!
Nou mooi niet dus. Het eerste stuk van Half-Life 2 draaide prima, maar nu ik wat verder ben (Kanal Route), ramt ie me steeds vast. Ik krijg een zwart beeld, met een stel verticale lijnen, en dan niets meer! Helemaal vast.
Nou heb ik dat vroeger ook al in Need For Speed Hot Porsuit 2 gehad. Ik heb het spel ooit es geinstaleerd, helemaal uitgespeeld, zonder 1 keer een probleem te hebben. Toen heb ik windows er opnieuw opgezet, en sindsdien nooit meer kunnen spelen, omdat 2 seconden in game -> verticale lijnen opleverde.
Ik heb sindsdien rtcw gespeeld (wat het prima deed), en nfsu (1), wat ook prima draaide. Maar nu wil ik dus Half-Life 2 doen, en nou gaat het toch wel irriteren!! Ik heb gegoogeld, en hier op got gezocht (http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/339947), maar echt verder kom ik er niet mee.
Ik heb:
P3 933 - 256 mb sdram - Hercules 8500 le 64 mb.
Drivers:
Catalyst 4.1.0. ik heb 4.1.1 geprobeert, maar het mocht niet baten. En ik ben er stellig van overtuigd dat 4.1.2 instaleren ook geen bal gaat uitmaken.
Audio drivers heb ik net de nieuwste erop gezet (sound blaster Live), en directx was volgens hl-install prima in orde.
Counter-strike:source doet het verder pri-ma. Maar die heb ik er al weer afgegeooid, omdat cs me niet kan boeien.
Verder heb ik al agp op 1x gezet, fast write staat uit, en in me bios heb ik al geprobeert, alle memory instellingen zo sloom mogelijk te zetten: 100mhz, cas 3, etc. Maar dat mocht ook niet baaten.
Ik weet dat dit een erg diepgaand probleem is! Want mijn broertje kan GEEN spellen spelen met zijn nieuwe 2.4 ghz cpu, en zijn 8500le. Hij heeft alles al geprobeerd, en heeft nu een 9700pro te leen, die het wel prima doet. En nee ik kan geen 9700pro lenen :P.
Wie helpt?
  • ocke
bump! Want ik zit nog steeds met het probleem. Ondertussen wel al omega drivers geprobeert, maar dat hielp geen biet.
Over dergelijk problemen is echt meer te vinden.
Er kan van alles mis zijn, maar wat zelden genoemd word is een slechte PSU.
Met MBM kan je de +3,3volt lijn controleren. Als deze nl. onder de 3 volt komt krijg je problemen.
