Iedere keer draadloos netwerk herstellen na reboot.
  • 280 views sinds 30-01-2008
Als ik windows xp opnieuw opstart moet ik mijn draadloos netwerk herstellen. Na het herstellen werkt hij weer perfekt. Ik heb een draadloze router en een usb ontvanger met wireless card manager.
Wie weet raad? Alvast bedankt...
jongens help me nou...
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
profile aanmaken voor je eigen wireless netwerk, en die als default instellen?
  • Akerboom
  • Laatst online: 28-06 22:27
Akerboom
Codito, ergo sum
vast ip adres invullen met dns'n .. ipv dhcp te gebruiken?!
  • McKaamos
McKaamos
TormentoR schreef op zaterdag 20 november 2004 @ 16:58:
good point...
als laatste optie zou je ook nog iets als Globesoft MultiNetworkManager kunnen proberen die standaard een bepaald netwerk profile instelt....
Ik heb een profile aangemaakt. Ik heb in windows de dns nummers ingevoerd en op de router dhcp uitgeschakelt.
Ik moet nog steeds telkens eerst herstellen...
Dat globesoft werk nog veel moeilijker. Ik krijg niet eens verbinding met internet.
rookw...is je probleem al opgelost?
ik heb hetzelfde. als ik pc opstart krijgt ik geen verbinding. Als ik dan ga "Herstellen" werkt het weer vlekkeloos. ik ben net de laptop opnieuw aan het installeren. Het enige wat ik tot nu toe anders doe dan de vorige keer is de beveiling van het draadloos netwerp, met WEP ipv WPA (dat krijg ik niet voor elkaar). iemand tipje?
Wellicht dat hij iets meer info moet gegeven??
Welke merk router?
Welke merk WiFi-kaartje?
Encryptie?
Mac-filtering?
Etc.?
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 09-07 08:31
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Bij de eigenschappen van je draadloze netwerkkaart in netwerkverbindingen op het tabblad Draadloze netwerken klikken en daar het netwerk waarmee je verbinding probeert te maken eens verwijderen en opnieuw verbinden. Waarschijnlijk is het dan verholpen. :)
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • sretlow
  • Laatst online: 28-02 16:04
Ik heb nu hetzelfde probleem en nog geen oplossing gevonden? Iemand de gouden tip?
  • sretlow
Waarschijnlijk heb ik het zelf opgelost. Ik heb nu een vast IP ingesteld op de laptop en tot nu toe geen probleem meer gehad. SSID staat wel weer uit. Had ik ook even aangezet.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:20
dion_b
say Baah
Netwerkzaken horen anno 2009 niet in Overige Hardware maar in Netwerken. Dat was trouwens anno 2006 en 2004 ook al zo...
Move OH -> NT
Oslik blyat! Oslik!
  • Moning2
  • Laatst online: 28-05 14:13
Het ziet er uit als een wazig sporadisch probleem wat vaak kan worden opgelost door de drivers eens opnieuw te installeren en niet gebruik te maken van instabiele meegeleverde wifi management programma's :)
Probeer dat eens zou ik zeggen :)
