WRT54G <--> 510i - PPTP Tunneling
Ik ben van plan een Linksys WRT54G aan te schaffen om deze te gebruiken samen
met mijn Alcatel Speedtouch 510i. Ik heb ADSL Lite van XS4ALL, en ben van plan
de routing/dhcp functies van mijn 510i uit te zetten en die van de WRT54G te gaan
gebruiken. De 510i en de WRT54G wil ik dus PPTP laten uitvoeren zodat ik alle NAT
functies kan laten vervullen voor de WRT54G.
Dit zou dit schema opleveren:
INTERNET-->510i--(PPTP)-->WRT54G-->Client PC
Er zijn een aantal dingen die ik hiervan niet compleet begrijp, namelijk, hoe
verloopt de signaling tussen de 510i en de WRT54G, als de WRT54G de NAT
translatie vanaf het interne ip naar het externe internet ip doet? De WRT54G krijgt
dan alle pakketjes zoals ze aankomen op de 510i zonder enkele tussenkomst van
NAT??? (wat mij het meest logische lijkt).
En dan graag de ervaringen van mensen, want ik lees rare verhalen over
problemen, SIP_SPOOF instellingen waarvan ik de functie niet begrijp als het werkt
als hierboven beschreven, etc. Ik ben benieuwd naar de reacties!
UPDATE:
Ik zie nu dat je met SIP_SPOOF het apparaat dat direct aangesloten zit op de 510i
kan laten opereren met het externe IP, waardoor de WRT54G dus het externe IP
van de ADSL link zou krijgen, ideaal voor deze setup. Beschreven op:
SIP_SPOOF - http://jp.dhs.org/~jp/
SIP_SPOOF & WRT54G - http://www.adslforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=10578
De vraag is dus nu, werkt deze setup goed voor GoT'ters? En welke problemen zijn
er opgedoken? En natuurlijk eentje voor de guru's, was mijn aanname over de
PPTP setup goed hierboven? :)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2004 01:10 ]
Ik heb een soortgelijk iets gehad onderlaats en kreeg aardig wat problemen met mijn getweakte modem en nieuwe router, zie [rml][ WiFi] Router probs, sommige sites doen het niet[/rml]
De oplossing was het modem herstellen in zijn oude staat en de router alle functies over te laten nemen, zoals het hoort dus. Met name de site van bruring.com is erg handig voor mij geweest, omdat daar perfect staat hoe je de tweaks kunt toepassen/ongedaan maken.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2004 01:08 ]
makkelijk he, wat typen en proberen aandacht voor je topic te krijgen. zoals je kan
lezen had ik nieteens de router nog gekocht, alleen generale interesse of het
werkt. je hebt jezelf weggegeven door te zeggen dat "Ik heb een soortgelijk iets
gehad onderlaats". :p
