Windows XP Setup Freeze
Ik kan een windows Xp versie niet op een normale manier installeren via de Bootcd.
Steeds op eenzelfde moment hangt de PC, in het blauwe setup scherm.
Ik krijg een zwart scherm en de cursor blijft in de linker bovenhoek knipperen.
Bij een windows 98SE installatie op deze zelfde PC heb ik helemaal geen problemen
  • PeterEs
  • Laatst online: 06-10 16:35
Op welk moment precies :?
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
En welk moment is dat dan? En wat zijn je specs? Wat zijn je voltages en temperaturen?
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
Hoi,
Steeds bij het laden van de drivers denk ik.....
Het is een 500Mhz PC met een Celeron processor
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Stel je bios eens in op default.
  • PeterEs
denk je...?
Ik had vandeweek hetzelfde probleem, bij mij bleef ie hangen bij het zoeken naar eerdere windows installaties. Ander schijfje (HD) erin en probleem opgelost...
Maar waarom doet ie een windows 98SE installatie via bootcd dan wel ?
  • Abomination
  • Laatst online: 30-10 14:28
Abomination
Wait for it . . . Wait for it
hoeveel minuten in de installatie, zit er een kras op de cd/ is de cd vies, is er extra hardware aangesloten op de pc, wat heb je zelf allemaal geprobeerd te doen?
mischien zit er een persfout in de cd, vraag anders een nieuw exemplaar bij de winkel waar je de cd hebt gekocht
Panasonic 9J Mono; Vaillant aroSTOR VWL BM 270; IthoDaalderop CVE-S SP; Showersave QB1-21; Aqmos CM-32
Ik geloof naar zon vijf minuten in de setup installatie hangt ie,...de win XP cd had ik eerder gebruikt voor installaties...no problem
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
PeterEs schreef op 11 november 2004 @ 09:15:
denk je...?
Vaker meegemaakt, zeker als ie blijft hangen bij het copy-en van de drivers.
Moet ik nu alle onderdelen eruit halen wat hardware betreft,..
  • Abomination
Abomination
nee, alleen extra rendaparatuur scanner, printer enz.
Ik zal je eerlijk zeggen ik heb bij de setup van Windows XP helemaal geen externe randapparatuur er aan zitten, dus dat valt dan toch al af....
Maar wat betreft interne devices,....geluidskaart...misschien ?
Heeft iemand nog een suggestie hoe te handelen nu ?
Ik heb alles geprobeerd:
-een nieuwe HD geplaatst
-nieuwe cd's van WinXP gebruikt
-interne apparatuur losgehaald
-memory modules losgehaald en verwisseld
-videokaart eruitgehaald en weer opnieuw ingestoken
Het gaat steeds fout bij de installatie van XP op het moment van NTFS BESTANDSYSTEEM WORDT GESTART
  • jotheman
  • Laatst online: 20:33
jotheman
Was like that when I got here!
Heb dat vroeger ook eens gehad. Was te wijten aan 'n probleem met de videokaart, wat na flashen van de BIOS hiervan was opgelost. Toen heb ik ff de installatie doorlopen met 'n PCI-kaartje, daarna m'n AGP teruggezet. Dat werkte prima. Was toen nog met 'n GeForce2 Pro als ik me niet vergis...
I see dead pixels...
  • Morphine
  • Laatst online: 19-05 18:28
heb het ook gehad..
opgelost door heel de bak te strippen en kwam uiteindelijk door foute master/slave settings op mn hdd's 8)7
Probeer eens een andere cdrom speler,
Andere ide kabel.
Molexjes nalopen.
Heb je al een memtest uigevoerd op je geheugen modules?
En word de hd in het bios volledig herkend?
Je zou ook eens de bios op defaults kunnen laden.
Zoals al eerder werd gezegd, weet alleen niet of je dat al geprobeerd hebt.
  • FireArrow
  • Laatst online: 25-05-2022
Probeer eens je partitie te killen... Een Me bootdisk aanmaken. Daarmee booten en dan fdisk draaien. Dan verwijder je de "niet dos-partitie".
Of je formatteerd je pc. Bij mij bleef ie ook hangen zolang de partitie actief was pasgeleden.
Daarna gewoon weer met de windows setup een NTFS partitie maken. (niet snel!) En goed opletten welke schijf je gebruikt in geval van meerdere schijven ;)
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Soms ook de voeding die "niet genoeg juice" kan leveren, haal eventuele overbodige HD's en andere drives van je voeding af om het zo te zeggen :)
