[IBM T20] Witte rand langs scherm na reparatie
  • 147 views sinds 30-01-2008
Had lange tijd last van problemen met de backlight in mn tft-paneel (had achteraf te maken met scheurtjes in de video-kabel), ik kon dit lange tijd verhelpen door mn scherm naar voren of achteren te buigen of mn paneel uit en aan te zetten. Scherm was verder helemaal goed als de backlight eenmaal werkte.
Dit ging een tijd goed, maar een tijdje geleden kreeg ik de backlight met geen mogelijkheid meer aan. Heb de laptop toen weggebracht voor reparatie om de video-kabel te vervangen. Bij reparatie bleek dat niet alleen de kabel maar ook een onderdeel op het moederbord defect was (kan dit gekomen zijn door kortsluiting in de defecte kabel?).
Iig, heb nu relatief veel geld betaald voor een reparatie aan een laptop van 3,5 jaar oud, mobo en kabel zijn vervangen, maar nu loopt er een verticale witte band door mn scherm.
Ziet er als volgt uit, van rechts naar links:
1mm normaal beeld, 4mm wit, 1mm normaal, 1mm rood, verder is alles goed.
( lijkt me hetzelfde probleem als dit: Laptop TFT LCD met witte band
Volgens de reparateur kan dit alleen verholpen worden als ik het tft-paneel laat vervangen. Moet ik dit accepteren? Lijkt mij meer een gefaalde reparatie!
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Jij laat 'm repareren, hij komt defect terug, dus garantie op de reparatie = kosteloos laten maken dacht ik zo :). Helaas zal de reparateur/leverancier het er niet helemaal mee eens zijn.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
Lijkt mij dat je dit niet hoeft te accepteren. Dit defect was er immers voor de reparatie nog niet.
Het vervangen van een heel tft scherm op die T20 kost waarschijnlijk meer dan een nieuwe laptop, dus dat zou ik sowiezo nooit doen als je het zelf moet betalen.
Tja, het probleem zelf is iets waar je wel aan went denk/hoop ik (is uiteindelijk maar een halve centimer die ik mis aan de zijkant).
Het gaat er mij meer om dat je 470,- spendeerd aan een reparatie, en daar vervolgens iets voor terug krijgt waar je niet tevreden mee bent.
Als zij weigeren, zal ik iig geen nieuw tft-paneel erin laten zetten.
Heb een mailtje gestuurd naar Microfix (die heeft em gerepareerd, ervaringen met deze toko anyone?), nog geen reactie gehad.
Ik krijg op het moment ook geregelt memory-dumbs, vanuit Windows XP zou ik me voor kunnen stellen dat een reinstall vereist is met een nieuw mobo. Maar krijg ook andere rare dingen zoals dat de laptop tijdens het booten blijft hangen, (soms voor het POST scherm, soms tijdens, soms tijdens 'entering bios setup utility'). En ook andere schermen, waarin het volgende te zien is:
tr=FFFF cr0=00000000 cr2=00039000 cr3=00000060
gdt limit=03FF base=00017000 idt limit=07FF base=00017400
cs:eip=0002:000000<? ss:esp=00:0:000=>FC= errcode=0000
flags=000B0000 NoCy No2r IntDis Down TrapDis
TRAP  00000000  ================  EXCEPTION  ==================
Iig, kan iemand duidelijk maken of dit te maken heeft met een hardware error (in het nieuwe mobo, of een software error vanuit windows? Al zou het uit windows komen, ben ik nog benieuwd waar de andere problemen dan vandaan komen...
  • peter007
  • Laatst online: 09-08-2023
Dit hoef je zeker niet te nemen. tlijkt me duidelijk dat de reperatie gewoon niet goed verlopen is.
Ik zou dit zeker laten repareren, maar dan wel in de garantie van de vorige reperatie.
Of het dan iets is, waar je aan went of niet, het is niet goed, en dat kwam na de reperatie. je kan dus beter gewoon vragen of ze het nu goed willen repareren.
