Optische schijven proleem (NEC2500A en Plextor PX-116A)
  • Shiznit
  • Laatst online: 23-06 18:25
Als ik een cd/dvd/mp3cd in mijn NEC2500A en Plextor PX-116A plaats kan ik wel zien wat er op staat, maar kan niets van de beide spelers opstarten, kopieren, installeren.
Terwijl wanneer ik een mp3 start, deze 3/5 seconden loopt en dan ook maar gaat hangen :?
De NEC en Plextor hebben allebij de laatste frimware, en zijn aangesloten op IDE IDE0 en IDE1.
In de F.A.Q stond ook niets bruikbaars
Mijn R7 5800X + 3060Ti build op HWInfo -> Zit nu een RX 6800 XT Midnight Black Ed. in 😎
  • LinuZZ
  • Laatst online: 10:30
probeer eens een ander kanaal; ide 0 ipv 1 en de andere eruit
wissel wat met je harde schijven en probeer een andere cd/dvd
enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Heb je de firmaware geupgrade nadat je dit probleem kreeg?
Het lijkt iets algemeens zoals software, bijvoorbeeld een virusscanner die iets is tegengekomen en nu je beide drives locked...
Of onlangs een brandprgramma geinstalleerd wat je ASPI layer om zeep heeft geholpen
Wat ook mogelijk is dat je Profiel om zeep is en evetuele rechten niet meer correct staan (op cdfs zijn waarschijnlijk ook standaard rechten)...
Dus log eens in onder een andere naam ofzo en kijk eens wat er kortgeleden is geinstalleerd...
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
  • Shiznit
r_jansen86 schreef op 02 november 2004 @ 19:59:
Op ide1 of 0, heb ik geprobeerd, maakt geen verschil, harde schijven ziten niet op IDE maar op S-ATA en ik heb verscheidene cd's, dvd's geprobeerd.......allemaal hetzelfde.
James_Watt schreef op 02 november 2004 @ 20:15:
Mcafee heeft niets geblokkeerd. Ik heb een ASPI check gedaan, ASPI functioneert goed......
  • James_Watt
Dan zou je bijvoorbeeld ERD commander of een simpele windows98 install diskette kunnen gebruiken om uit te sluiten of het een software /driver probleem is of dat toch je IDE controller / branders problemen geeft...
  • Shiznit
Ik heb een verse windows er op gezet.
Wanneer windows start word er gevraagt om allerlij drivers, van raid, usb modem etc, dus plaats ik de desbetreffende installatie cd's en die worden gewoon gelezen en de drivers worden geinstalleerd. Ook de programma's worden automatisch geinstalleerd, bv Speedtouch USB diagnostics (usb modem).
Maar nu wil ik iets van een eigen cd starten, en dat gebeurt gewoon weg niet, krijg de melding "Het systeem kan niet van het opgegeven apparaat lezen".
Terwijl ik wel gewoon door de directory's kan bladeren ??
Ik raak nu wel erg de weg kwijt :S
EDIT: Ik kan wel branden met de NEC ....
[ Voor 7% gewijzigd door Shiznit op 04-11-2004 17:31 ]
heb je de mstr/slve jumpers gefixt of staat ie op cable select ?
sommige drives beginnen te mekkeren met cable select (NEC)
