bios update
  • 37 views sinds 30-01-2008
Ik heb een (oude) nieuwe computer. Ik heb het nog nooit gedaan, maar wil proberen de bios een update te geven. FAQ was zeer handig, maar loop nu vast :(
Moederbord
CPU Type Intel Pentium IIIE, 800 MHz (6 x 133)
Moederbordnaam MSI MS-6309 (1 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DIMM)
Moederbord Chipset VIA VT82C694X Apollo Pro133A
Systeemgeheugen 384 MB (SDRAM)
BIOS Type AMI (05/07/00)
Ik kom tot deze pagina:
http://www.ami.com/support/product.cfm
maar weet niet wat ik moet daar moet doen.
Kan iemand mij de weg wijzen?
  • Microkid
Microkid
Smile
Even een vraag vooraf: waarom wil je de bios updaten? Werkt er iets niet? Wordt de computer er beter van? Als het werkt, kan je het beter met rust laten.
Die link naar de AMI site is leuk, maar daar heb je weinig aan. Je mobo is van MSI, en daar zal je dus een nieuwe Bios moeten downloaden, evenals de update software. Die moet je meestal op een bootable DOS flop zetten, dan booten en de boel flashen.
  • Motrax
Motrax
Profileert
http://www.msicomputer.com/support/bios_result.asp
Kijk hier maar eens. Ik heb jouw moederbord ertussen zien staan (de nummers), maar niet voor je uitgekauwd welke je precies moet hebben, dat mag jezelf uitzoeken :) Succes er verder mee.
P.s. kies wel voor het Intel-platform ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Motrax op 01-11-2004 20:18 ]
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
Dank u!
Er is eigenlijk niks mis met mijn computer.
Ik krijg van iemand een 200 gb harddisk en ik probeer met mijn weinige kennis uit te zoeken of mijn computer dit aan kan... Omdat de datum 5-7-2000 erbij staat dacht ik misschien moet ik hem updaten.
Of heeft dit niks met elkaar te maken?
  • Microkid
Microkid
Smile
In de lijst van bios fixes zie ik geen vermelding over grote schijven. Dus als het met de laatste bios niet kon, kon het daarvoor waarschijnlijk ook al niet. Ik zou het gewoon even proberen.
Zie voor de zekerheid ook Mijn HDD wordt als 2/8/32/128GB herkend, terwijl die groter is?. Hier staat ook exact beschreven hoe je kan voorkomen dat je 200GB als veel minder gezien wordt. Let ook op je XP versie.
[ Voor 8% gewijzigd door Microkid op 01-11-2004 20:25 ]
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 08-09 09:51
Kijk eerst even of ie werkt (wat ik wel veronderstel) en zoniet overweeg dan eens een bios flash. Overbodige risico's zijn voor niets nodig. ;)
  • Alternativ
  • Laatst online: 04-09 16:38
Alternativ
4 8 15 16 23 42
http://216.158.218.35/edoc/bios_uploads/6309v19.exe
voor die 200 gig schijf, ik vrees dat dat niet helemaal goed gaat ivm 48 bits lba adresering.
alternativ
dank u allen!
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2004 20:38 ]
MS-6309 V1.9 BIOS Release (for PCB 1.X Only)
1. This is AMI BIOS version release.
2. This BIOS fixes the following problems of the previous version:
-Fix problem wherein system will take long time trying to copy file bigger than 10MB from Panasonic ZIP to HDD under DOS.
-Fix problem when Promise ATA-100 IDE card is installed, the BIOS take long time to detect other peripheral devices.
3. 2001/11/08
mmm... de laatste versie is al even uit.
Moet ik er voor gaan? Of lekker zo laten?
Alternativ, komt het er op neer dat je denkt dat de hd niet gaat werken?
Geen idee wat 48 bits lba adresering is...
Welke versie heb je juist? 1,2,5?
voor v2 is er al een een biosupdate voor schijven groter dan 137gb
probeer het anders met msi liveupdate dan heb je zeker de juiste:
http://www.msi.com.tw/pro...es.php?keyword=6309&kind=
De live update geeft dit:
VIA Pro133T
694T Pro
VIA Pro133A
694 Master
VIA Pro133
MS-6309 MS-6309 Lite MS-6309 SB
MS-6309 V2.x
Wat is dan de volgende stap die ik moet doen?
(sorry, heb hier weinig verstand van)
Tja, hij geeft zo ook allemaal: het zal waarschijnlijk de 2de zijn omdat je zei dat je een 133A chipset had, maar probeer het voor de zekerheid nog eens na te kijken op je moederbord of met lavalys everest: www.lavalys.com
Moederbord Chipset: VIA VT82C694X Apollo Pro133A volgens lavalys everest.
dus als ik a6309v52.exe en de instructies volg (en alles goed gaat) heb ik mn bios geupdate en kan mijn computer waarschijnlijk de 200 gb disk aan?
Welke versie staat er als je je pc opstart? 5.x, 3.x, 1.x?
Beter zeker genoeg dan een defect moederbord.
(Je kan de pauzeknop gebruiken als het te snel gaat)
versie 1.17
1.7 of 1.17? dan zal het toch v1.0 zijn.
Bij versie 1.8 staat: -Support more than 65G HDD.
Dan kan je best toch deze versie proberen: http://us-download.msi.co..._exe/mbd_bios/6309v19.exe
Als je een melding krijgt dat de versies niet overeenkomen: direct stoppen.
amibios easy setup utilities v 1.17 staat in de bios bovenaan.
Ik kijk toch wel bij het goede? 8)7
nee: niet in de bios gaan maar het scherm ervoor: daar staat normaal ook een versienummer langs ms3609 of zoiet
oeps :)
bedoel je deze: winvast 3D s320 II BIOS v.08.22.1999 ??
nee: dat is die van je videokaart
de versienummer zoals op deze foto onder het American Megatrends logo:
Afbeeldingslocatie: http://katuhintavertailu.com/testit/Msi/648max/Boot2700.jpg
begin mezelf een steeds grotere kneus te vinden...
als ik mn computer opstart komt er niet een soort gelijk scherm voorbij.
eerst het packard bell logo
dan ff zwart
en dan is windows xp er al...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 01 november 2004 @ 20:11:
Ik heb niet de indruk dat je de FAQ van dit subforum überhaupt hebt doorgenomen. Je zit op de website van de chipfabrikant te zoeken voor BIOS updates, terwijl je op de website van de mobofabrikant moet wezen. En later meld je dat je een OEM PC hebt, dan zou je op de website van de OEM fabrikant moeten kijken.
Waar kan ik de BIOS downloaden en hoe moet ik het updaten?
Dit is wel erg simplistisch. Dicht.
De benodigde info staat achter het Packard Bell logo - en kun je ook uitlezen met diverse utilities zoals bijv. SciSoft Sandra, Everest, Aida32 etc.
