[WC] Temperatuur raadsel
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • Josh
  • Laatst online: 11-12-2021
Josh
A Cloggy in Norway
Nu Ongeveer 1 jaar geleden heb ik een topic geopend over wat temperatuur problemen van mijn Aquacomputer Waterkoeling. Neem hier maar eens een kijkje.
Ik open een nieuw topic omdat: Er sprake is van een totaal anders systeen, het andere topic erg oud is en omdat ik even met een schone lei wil beginnen.
Dit is geen n00b-waarom-zijn-mijn-temps-zo-hoog topic. Ik heb echt wel het een en ander onderzocht/geprobeerd.
De onderdelen uit mijn system die van belang zijn in dit topic:
  • Asus A7N8X-E Deluxe Rev. 2.0
  • AMD Athlon XP 2500+ Barton
Mijn WC heeft eerst gedraait op een 1800+ palamino (bekijk vorige topic) en hing ook aan de NB + GPU. Na een nieuw moederbord en een Barton air temperaturen van 40 idle (normaal dus). Voor een LAN mijn WC geïnstalleerd maar de temperaturen bevielen mij nog niet. Na een klein ongelukje met mijn videokaart (dood :/) besloot ik om mijn CPU even in z'n uppie aan te sluiten op mijn WC om te kijken wat er nou precies mis was met de temperaturen.
Het verwijderen van mijn NB en GPU uit mijn systeem leverde helaas geen temperatuurswinst op (:?). De CPU temperatuur was zelfs nog hoger als daarvoor! Waar kan dit nou aan liggen?
Voorlopige hypotheses:
  • WC blok zit niet goed op de Core.
  • Asus is gewoon Brak :(.
  • Iets op mijn mobo wordt heet en beïnvloed de andere temperaturen (Hoe? :?).
  • Mijn AC.de Waterkoeling is gewoon bar slecht.
Temperaturen
Ik heb een temperatuursensor gekocht bij de Blokker met een Stalen pen aan een draad. Deze heb ik in mijn reservoir gehangen en een hand vol tests gedaan. Ook heb ik daarmee de effectiviteit uit kunnen rekenen en dit alles beviel mij niet zo.
Een aantal Pics (clickable)
1.Afbeeldingslocatie: http://www.tgroen.nl/got/IMG_4251s.JPG 2.Afbeeldingslocatie: http://www.tgroen.nl/got/IMG_2109s.JPG
3.Afbeeldingslocatie: http://www.tgroen.nl/got/IMG_4230s.JPG 4.Afbeeldingslocatie: http://www.tgroen.nl/got/IMG_4246s.JPG
1. Kast open dus veel airflow.
2. Blowhole Close-up waar het onder andere om draait.
3. Een kijkje onder het CPU blok (even gedraait voor de layout)
4. De temperatuursensor, netjes hangend in het reservoir-intake-buisje. (even gedraait voor de layout)
Ik heb mijn Watertemperatuur dus gemeten door een Sensor in mijn reservoir te hangen, precies zo dat hij in het buisje van de intake hangt (Pic #4). De CPU Outtake staat hier direct op aangesloten. Al het water dat uit het CPU blok komt passeert dus die sensor. Voorop in mijn PC zit een grote blowhole 120mm (Pic #2). De lucht van deze fan komt op mijn moederbord terecht en de kast staat open dus alles kan mooi weg (Pic #1). Het vreemde is dus dat als Ik die grote blowhole aanzet de temperaturen (CPU dus ook) soms wel tot 10 graden zakken. Hoe kan dit als ik waterkoeling heb en mijn radiator bovenop zit? |:(
Ik heb de volgende metingen gedaan:
29
30
31
32
33
-------- Idle (10% load vanwege Download) --------
Blowhole: 0 Volt
watertemperatuur: 24.9
CPU temp: 42
Kast temp: 28
Blowhole: 7 Volt
Water temperatuur: 24
CPU temp: 35
Kast Temp: 19
Blowhole: 12 Volt
CPU temp: 34
Kast Temp: 18
-------- Stressed (30 min CPU Burn-in) --------
Blowhole: 0 Volt
Water temperatuur: 25.6
CPU temp: 44
Kast Temp: 28
Blowhole: 7 Volt
Water temperatuur: 24.5
CPU temp: 37
Kast Temp: 19
Blowhole: 12 Volt
Water temperatuur: 24.8
CPU temp: 36
Kast Temp: 18
Hiervan heb ik een aantal grafiekjes gebakken (had ik zin in :P).
Afbeeldingslocatie: http://www.tgroen.nl/got/idletemps.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.tgroen.nl/got/tempsidle.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.tgroen.nl/got/stressedtemps.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.tgroen.nl/got/tempsstressed.JPG
De eerste twee grafieken zijn van Idle temps, de laatste twee van Stressed temps
Je zou zeggen, nog wel oké die temperaturen. Maar als ik wil overklokken komen ze toch te hoog :/ en wanneer ik mijn systeem een beetje stil wil maken zijn mijn temps gemakkelijk 45 tot 50 °C. Overklokken is dan niet meer te doen.
De effectiviteit valt mij nogal tegen, zonder de blowhole aan is deze maar liefst 0,25 °C/W terwijl de meeste setups onder de 0,1 halen. Zo slecht koelt mijn blok niet en mijn radiator is ook dik in orde.
In Pic #3 kan je even onder de CPU kijken (verder kwam ik niet met mijn Camera). Met het blote oog is het ook moeilijk te zien maar naar mijn idee raakt het blok de socket niet ik ga liever niet lopen vijlen aan mijn blok en liever ook niet aan mijn socket maar als jullie het een idee vinden wil ik misschien binnekort mijn socket wel iets uitvijlen. Als dat het probleem kan zijn. De Holddown zit er goed op. Er is goede en genoeg koelpasta gebruikt.
Wat denken jullie dat het probleem is? :/
[ Voor 9% gewijzigd door Josh op 23-10-2004 21:50 ]
Tja, dat je NB en GPU weinig temp verschil uitmaken gebeurde bij mij ook. Met een bijna 70% opgefokte GF256 en een NB van 133@160 steeg de watertemp nog geen graad met mijn TB 1@1,55GHz processor.
Je zegt dat je goede en genoeg koelpasta hebt gebruikt. Ik hoop niet teveel, je moet er bijna doorheen kunnen kijken.
Dat de temp stijgt met de casefan aan klopt ook wel. Als je bij full load je temps bekijkt zit die bij alle situaties ongeveer 18C boven de casetemp. Dat ie op 12V nog iets verder zakt klopt ook wel, ook de lucht om de socket/processor helpt de CPU te koelen. Dit weet ik uit ervaring met wat testen. Daarnaast komt er ook meer druk door de radiator.
Is de core btw nog helemaal gaaf? Die van mn TB brokkelde ook steeds verder af waardoor de temp steeds verder steeg.
Nog iets wat me na de post pas opviel. Je HQ-08 (mijn favo kast, ik heb er zelf ook 2 :D ). Het middelste deel waar de kabels doorheen komen is nggal klein en belemmert nogal de doorgang van lucht. Zeker bij een lading kabels. Het groter maken van deze doorgang heeft bij mij geresulteerd in een aardig lagere casetemp.
Je kunt ook proberen meer lucht door de radiator te krijgen: De 2x 80mm roosters bovenin afsluiten, en voorin ergens in de 5,25" sloten nog een of meerdere fans te plaatsen. De meeste lucht zal nu door de PSU naar buiten gewogen worden. Het kan zijn dat die door de radiator via de 2x80mm weer naar binnen gezogen wordt. En die lucht is dus warm. Gewoon wat mee experimenteren blijven tot je omet het beste resultaat eindigd.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2004 20:58 . Reden: wat vergeten... ]
De temperatuur die je meet, is de temperatuur van de socket. Als er geen airflow in je kast is, blijft er warmte in de socket hangen omdat niet alle warmte van de CPU door je blok afgevoert wordt. Heb hier een zelfde situatie gehad. Ik heb een extra casefan geplaatst waardoor de CPU-temp 4 graden daalde. Ik kan echter de diode-temp meten. Daar bleek dat de diodetemp vrijwel gelijk bleef.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Als je een beetje op het blokt drukt, zakt de CPU temp stressed dan flink? Ik vind het raar dat je temp niet hoger is als de fan uitstaat. Heb het hier ook wel eens getest, weet niet precies hoelang, maar de temp werd zeker 10 graden hoger dan normaal stressed, waarschijnlijk meer. Misschien omdat je 't maar 30 minuten getest heb, maar toch...
Bnet pindle#2913
  • Josh
Josh
A Cloggy in Norway
Bedankt CS, voor de ietswat groter dan gemiddelde reply ;). Wat betreft die koelpasta kan ik kort zijn: Dat zit goed. Een maat van mij heeft het erop gesmeerd en hij heeft er ervaring mee (ik ook hoor). Laatste keer toen het blok eraf ging zat het niet aan de randen van de core en ik kon er lichtjers doorheen kijken.
Die airflow verhaal vind ik vreemd. Mensen met een WC setup zonder airflow (ook bij mensen waar ik het met eigen ogen gezien hebt) Behalve bij de radiator halen ook temps die niet hoger liggen als 10 graden boven hun kasttemperatuur. 44 graden stressed is voor waterkoeling ronduit Slecht. Met een goede air cooler haal ik lager!
De Core is gaaf ja.
Dat middenstuk is vergroot inderdaad. Maar ik wil graag mijn setup hebben zonder al teveel fans want hoe meer fans -> Hoe meer herrie. Dat de radiator meer lucht krijgt is niet significant van belang. De watertemperatuur daalt namelijk nog geen graad terwijl de CPU temperatuur soms maar liefst 10 graden daalt als de grote fan aan gaat!
Dat is een heel erg goed punt MMMMM! Daar had ik nog niet aan gedacht. Jammergenoeg kan ik mijn Diode temperatuur op een of andere vreemde manier niet aflezen (heb er 30 minuten naar lopen zoeken).
Als je even de topicstart goed gelezen had heb ik dit punt al in overweging genomen. Ik heb even gekeken of het blok misschien niet goed op de core zat. Ik ben nog steeds twijfelachtig alhoewel ik het idee heb dat dat niet het probleem is. Wat betreft die fan kan ik je niet volgen.
[quote]GsJosh schreef op 23 oktober 2004 @ 22:03:
Een nette startpost vraagt om een nette reply :)
Het enige dat ik zo kan bedenken:
Is de pomp sterk genoeg? Het is een aardige opvoerhoogte en daar komt de weerstand van de blokken en radiator nog bij. Zo heb ik zelf eens een opstelling gemaakt waarbij hierdoor haast geen flow was. Te weinig koeling door het opwarmende water in het blok was het resultaat.
Ten slotte: Is de radiator binnenin schoon? Je zult je slangen en blok wel schoongemaakt/vervangen hebben, dus daar valt weinig van te zeggen. Een waterblok zit bij mij elk jaar ook vol rotzooi wat een beroerde waterflow als resultaat geeft. Die heeft zelfs al eens stilgestaan voor een paar uur. Mede omdat ik nergens iets lees over aditieven in je koelwater.
  • sapphire
  • Laatst online: 23:01
sapphire
Die-hard pruts0r
Echt zeg, Ik moet even kwijt dat ik dit een ZEER nette startpost vind ! Zo zouden de startposts moeten zijn (ook die van mij eigenlijk).
Maar zoals CS hierboven mij al zei, de pomp, daar dacht ik ook aan. Waar ik ook aan dacht is dat misschien de slangen een te kleine diameter hebben, als ik het zo bekijk gok ik op een 6 mm slang maat ? Persoonlijk lijkt mij dit erg klein, ik weet dat eht veel moeite is maar je zou eens kunnen expirimenteren met 10mm. Dan zal je waarschijnlijk wel meer flow hebben want opzich zijn die Hydor pompjes gewoon goed voor zo'n hoogte als in jou kast. (Ik heb zelf ook een L20 in een chieftec big tower ;))
Trouwens Mijn teperaturen van m'n WC is stressed ook rond de 44 graden maar dat is met een XP-M @ 1,8V en een nF2 chipset @ 1,9V en een R9700 OCed, dus dat van jou is wel hoog ja voor aleen een CPU :|
iig suc6 en dit ga ik volgens ;)
Gabriël AM5
  • porn*
porn*
Dat had ik ook gelezen, maar vroeg me af of je dat niet al bekenen had. Je kunt het contact toch redelijk simpel testen door een enorm dun laagje pasta op de core te smeren, het blok te monteren, en het vervolgens weer los te maken. Als je een goede afdruk heb, is het contact goed.
Bnet pindle#2913
Ik blijf het toch vreemd vinden dat je je CPU diode temp niet kan uitlezen. Dat moet toch mogelijk zijn in de bios of met een programma ala MBM5. Met mijn A7N8X-X is het ook een eitje. Voor zover ik weet heeft zeker elke barton/vergelijkbaar type hier een sensor/diode voor.
Ik heb hier dezelfde ervaringen als TS. M'n pomp is oo sterk genoeg: Swiftec 600. Op een A7N8X-E Deluxe kan je de core-temp trouwens niet uitlezen.
Wat een vreemd probleem.
Het enige wat ik kan bedenken is het volgende:
1 Ik heb namelijk wel eens vaker gelezen en gehoord dat er een onderdruk kan ontstaan. Wanneer dit zo is kunnen de fans niet genoeg lucht aanzuigen. Als je je 120mm fan aanzet, komt er weer koude lucht in de pc en is het drukverschil weg. Of vica versa, de overdruk weg
2 Waar ik zelf last van had: door een cpu waterblok, verdween ook de airfow van de cpu fan. Deze flow ging met mijn asus p4p800 indirect over mijn northbrigde, deze zit onder de cpu. Hierdoor steeg mijn northbridge temp en deze lucht stoomde omhoog langs mijn cpu. Gevolg stijging temp.
Ik heb overigens vergelijkbare temps met een passieve koeling:
Zalman Reserator
Zalman Reserator
Edit: vergeet 1 maar, moet eerst lezen, dan schrijven. Je kast staat open 8)7
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2004 10:08 ]
  • Josh
Josh
A Cloggy in Norway
Die pomp kan goed kloppen. Hij maakt namelijk een vervelend geluid. Hij heeft een lange tijd gedraait (lees: voor dagen lang) waarbij hij constant lucht hapte. Als er een ding slecht voor je pomp is, is dat het wel. De plastic onderdelen zijn daardoor steeds gaan drogen en krimpen en ik ben bang dat hij dit niet leuk vond. Binnekort maar eens een andere pomp proberen. Toch doet hij het nog goed genoeg want als het water mijn reservoir in stroomt zie ik nog een redelijke waterflow.
Ik heb geen additieven in mijn systeem. Meestal leverd het maar een enkele graad winst op (ervaring) en ik heb geen zin om continu van dat spul op te maken omdat mijn setup weer leeg moet (heb hem nu al 3 keer leeg moeten halen in korte tijd).
Met de waterflow zit het wel goed naar mijn idee. De watertemperatuur is tussen de 24 en 26 graden en dat is vrij goed voor een WC Setup. De meeste halen met deze watertemperatuur al snel een effectiviteit van onder de 0,1 terwijl die van mijn maar liefst 0,25 bedraagt op sommige momenten!
6mm binnendiameter ja, je hebt gelijk. Dat is niet veel inderdaad maar meer waterflow wil niet zeggen dat je temperaturen ook meer zakken. Nogmaals, mijn water is idle maar 24 graden. Dat is dik in orde! Als mijn waterflow te laag was dan was die temperatuur veel hoger. 10mm is helaas niet mogelijk aangezien ik dit al een keer overwogen heb. De schroefdraad in de blokken van Aquacomputer hebben namelijk een 1/4" diameter (0,625 cm) en schiet het dus niets op als je een dikkere pilaar erop schroeft. AquaComputer zal over deze beslissing zeker wel nagedacht/onderzoek gedaan hebben. Het is goed spul en als ze kiezen voor een 1/4" pilaar moet dat betekenen dat je hier ook goede resultaten mee kan behalen (vergeleken met andere Aquacomputer WC sets).
Dat ga ik inderdaad bekijken als ik mijn CPU blok van mijn Core afhaal. Staat genoteerd.
Verwijderd schreef op 24 oktober 2004 @ 01:02:
Helaas heeft MMMMM gelijk CS. Het is op mijn moederbord om een of andere vreemde reden niet mogelijk om de diode temperatuur af te lezen. Ik kan de mensen bij Asus ook wel daarvoor afschieten. Ik begin dit board met betrekking tot overklokken en waterkoeling steeds minder te vinden (verder is dit een top prijs/kwaliteit bord moet ik zeggen).
Ik zal je even laten zien wat ik gevonden heb (even een uurtje research gedaan).
  • Deze howto vond ik voor MBM5 en deze heb ik geprobeerd te volgen alleen mijn Diode temperatuur kreeg ik niet uitgelezen.
  • Vervolgens lees je hier in het topic dat er geen mogelijkheid is voor het uitlezen van de diode temperatuur op dit moederbord.
  • Hierbij moet ik opmerken dat het maar bij bepaalde Revisions zijn. Ik heb (staat op mijn PCB) Rev. 1.01, volgens Asus Probe een Rev 2.xx en Bios 1009.
  • Dit is een belangrijk topic waar mensen hetzelfde probleem hebben.
  • Idem Dito
  • Hier wordt gezocht naar een oplossing
  • Een PDF over de Winbond chip die onderdeel is van het meet-systeem op de A7N8X-E Deluxe
  • Josh
Josh
A Cloggy in Norway
Dus is mijn diode temp gewoon in orde (zal het nooit kunnen controleren helaas) en lijkt mijn CPU temp zo hoog omdat er gewoon lucht onder mijn socket blijft hangen als ik geen fans aan heb?
Ai! Sh*t, ik had kunnen editten.
[ Voor 12% gewijzigd door Josh op 24-10-2004 14:31 ]
Ik moet zeggen dat een water temperatuur van 24 graden wel erg laag is als je een cpu temp hebt van 44 graden. Mijn systeem heeft een passieve radiator met een waterT van 27 graden, en een cpuT van 38 graden (zelfde mobo en cpu als jij).
Ik zou verwachten dat je waterblock meer warmte aan je water zou overdragen bij zo'n groot temperatuur verschil. Dit doet mij toch vermoeden dat het contact tussen CPU en waterblok niet optimal is, of het waterblok niet goed presteerd bij de huidige flow.
  • PilatuS
opzich vind ik je temps nog niet eens echt hoog, zelf heb ik met een swiftech blok temps van rond de 43 stressed
denk dat een grotere radiateur aardig wat zou helpen, of misschien dat je nog eens het blok er opnieuw op kan zetten met wat artic silver, misschien dat ie toch nog ietsjes scheef zit
  • Snirpo
  • Laatst online: 19-10 18:54
GsJosh schreef op 24 oktober 2004 @ 14:31:
Ik denk dat dit klopt, bij mij is namelijk normaal de cpu temp met waterkoeling rond de 48C full load (45C idle) met alle fans op 7 volt, als ik alle fans op 12 volt doe behalve de radiator fans word hij maar 45C full load (42C idle). Als ik dan ook nog de radiator fans op 12 volt doe word ie ongeveer 1 a 2 graad koeler.
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 21-10 07:49
Probeer gewoon eens om een hoop koelpasta te gebruiken, en dan het blok heel strak aandraaien. Dan blijft er allleen tussen zitten wat nodig is.
Ps. Ik heb een temp van 43 graden als ik een barton op 2650 mhz 2,1v en dat is zonder profi blokje en gewoon met een rad uit een auto.
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • Josh
Josh
A Cloggy in Norway
Dat is dus ook mijn vermoeden Kaagman.
Waarom een grotere radiator als mijn watertemperaturen al dik in orde zijn?
Dat vind ik wel erg hoog. Hangt zeker een overklok aan?
Die manier van koelpasta erop doen bevalt mij niet zo. Bovendien is het ook niet echt een slimme manier. Ik heb momenteel geen holddown die je aan kan draaien (bevestigd aan de socket, niet door de gaten van het moederbord. Bevestigd met veren) en al had ik die wel dan kan je op deze manier je core toch best beschadigen. Ik weet niet waarom jij die temperatuur van je noemt maar dat is niet vergelijkbaar met mijn setup. Als ik mijn barton zo opfok als de jouwe zijn mijn temps naar schatting rond de 50 graden minimaal.
To-do List
  • Kijken of het blok wel recht op de Core zit.
  • Of hij uberhaupt goed de Core raakt.
  • eventeel mijn socket bijvijlen.
  • Nieuwe pomp.
  • Diode temperatuur op een of andere manier uitlezen.
  • eMKa
Even iets corrigeren... Flow heeft wel degelijk invloed op prestaties. 6mm is nou niet echt een geschikte dikte voor overklokdoeleinden. En de temps die je haalt zijn niet bizar slecht oid.
Ik heb ook zo iets dergelijks gehad, dat was mn 1e wc. Ik was al snel achter dat je met een dunne diameter wc niet ver kwam, dat je een redelijke sterke pomp moest hebben en dat je radiator groot genoeg moet zijn. Conclusie die ik trok, de duitse manier van waterkoelen is meer geschikt voor stilte dan voor oc.
Nu even terug naar jouw probleem, ik denk dat zoals hier al werdt genoemd, je blokje er niet optimaal opzit. Kijk ook even naar de thermal paste en naar de druk die je zet op je core.
succes
Intel Core i7 950 - Asus Sabertooth X58 - Asus GTX690 - BenQ XL2420T | Wallpapers | Flash Games
Ik vind die temps niet zo schokkend.. Op welke settings zijn die temps? Standaard?
Of je blok goed zat of niet zie je als je hem eraf haalt. Als de afdruk helemaal egaal is dan zat hij goed. Te strak aandraaien is bijna onmogelijk.
Ow en op speciale plaatsen de temp meten heeft geen zin.. De temp is overal hetzelfde namelijk ;) Alleen in theorie is de temp hoger na het blok. Omdat water zoveel warmte op kan nemen is de watertemp dus overal in het systeem hetzelfde.
mktje schreef op 25 oktober 2004 @ 13:20:
succes
Niet weer het flow verhaal.. Dat is al zo vaak geweest. Wat jij zegt klopt trouwens ook niet. Lees maar rond op GoT en je komt erachter dat jullie allebei een beetje gelijk hebben :+
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2004 14:03 ]
  • PASware
  • Laatst online: 15:51
stijgt de cpu temp erg snel als je pc stressed?
Ik kan socket en diode temp uitlezen en bij mij stijgt de sockettemp niet snel terwijl de diodetemp binnen 1minuut al bijna aan z'n maximum zit (en wordt daarna maar 2 graden hoger), met de sockettemp duurt dat altijd wat langer (meer dan een minuut zeker).
En de diodetemp is veel belangrijker omdat de lucht in de socket blijft hangen zoals iemand hier al eerder zei, en de temps zijn helemaal niet zo slecht (en ook niet als je NB erbij hangt).
en de lage casetemp als je blowhole fan aanzet zal wel komen omdat de tempsensor van de case onderin op het moederbord zal zitten en laat nou het die 12cm fan die richting opblazen (is bij mij ook zo op mijn infinity, klein fannetje laat casetemp al meteen 10graden zakken, terwijl die eigenlijk helemaal niet zoveel zakt).
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
PASware: Op het bord van de TS is het onmogelijk om de diodetemp uit te lezen. Ik heb hier in de server hetzelfde bord zitten en heb al 10 alles rond gegoogled. Bij Asus hebben ze een afwijkende methode gebruikt, die niet met software is uit te lezen. Mogelijk dat het in de toekomst een keer komt, maar tot op heden onmogelijk.
  • bigfoot1942
ik weet niet op welke temperaturen jij uitkomt met overclocken, maar ik kan stabiel prime draaien op mijn mobile 2500+ op 2.44GHz (1.85V) op 62 graden....
voor de lange termijn is mij dat te warm, daarom draai ik op 2.4GHz (1.75V) op 56 graden... 24/7!
  • Josh
Josh
A Cloggy in Norway
Ik haal 2,43 gHz stabiel met Vcore 1,92 volt (1,85 ingesteld) hoger kan mijn Vcore niet.
223 x 11 heb ik gehaald (mijn Barton is locked) maar bij 225 klapt hij eruit. Dat is een bekend probleem op dit boad want de Northbridge heeft dan meer voltage nodig en helaas kan je dat niet op dit board instellen.
Mijn temps waren toen geloof ik in de 50 stressed met mijn waterkoeling. Met die fan aan waren die wat lager. Maar ik heb alles teruggeschroeft omdat de boel toch nog ietswat warm werd (als er geen flow is en je NB is air cooled... Guess what). Ik wil dus eerst mijn WC goed hebben.
Helaas zit ik in een nogal drukke wekenperiode van school en bovendien heb ik het een beetje gehad hiermee dus als ik zin en tijd heb dan ga ik even een aantal dingen uitproberen. Als ik een oplossing heb zal ik dit topic weer benaderen (ook als ik progress heb maar er toch niet uitkom ;)).
  • bigfoot1942
GsJosh schreef op 27 oktober 2004 @ 19:42:
euhhh... was dit niet in te stellen in de uberbios?
  • porn*
porn*
Nee. Er is wel een instelling voor, maar die werkt niet. Je moet per se modden om er meer volt op de krijgen.
De mijne kwam ook niet veel verder dan 220, maar deed na de voltmod 245+ (werd tegengehouden door m'n geheugen ;) ).
Bnet pindle#2913
