VIA CPU to AGP controller start niet, Dus ook geen VGA
  • Falcon2107
  • Laatst online: 06-09-2022
Falcon2107
DUTCH-FALCON
Ik heb een probleem met mijn MSI-moederbord.
MS-6702 (v1.X) G52-M6702X7
VIA K8T800 chipset voor AMD Athlon64
Dit is het probleem:
Als ik WinXP SP2 installeer dan krijg ik de volgende melding in het apparaatbeheer: systeemapparaten\ Via CPU to AGP controller! (Apparaat start niet, code 10)
Als ik dan vervolgens de laatste Via 4in1 drivers installeer dan krijg ik de volgende melding in het apparaatbeheer: systeemapparaten\ VIA CPU to AGP 2.0/3.0 Controller! (Apparaat start niet op, code 10)
(Dit is hetzelfde bij WinXP en WinXP SP2)
Het gevolg is, is dat ik geen videokaart kan installeren. deze wordt dan niet herkend door de windows of het moederbord. En deze moet het wel doen natuurlijk.
Mijn vraag is dan ook natuurlijk, wat kan ik hieraan doen? Is dit een software probleem of ligt het aan de Hardware?
En hoe nu te handelen?
Mijn specs.
Moederbord: MS-6702 (v1.X) G52-M6702X7 VIA K8T800 chipset voor AMD Athlon64
Bios: A6702VMS v1.8 072804
Processor: AMD Athlon 64 3200+
Geheugen: 1024MB (2 x 512 MB) Corsair Value Select, PC3200-DDR
Hardeschijf: Seagate barracuda 7200.7, 160 GB ata/100 8Mb cache
VGA: Asus GeForce FX5700 256Mb V9570/TD
Geluidskaart: Creative SB Audigy 2 ZS plat.pro
Voeding: Aopen 300W
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Heb je al andere hyperion drivers geprobeer en evt een andere biosversie ;)
Kijk eens bij Microsoft wat die code 10 betekent...
[ Voor 27% gewijzigd door Turkish op 22-10-2004 16:22 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • OnTracK
  • Laatst online: 22:06
V&B FAQ: Ik krijg foutcode 10, wat doe ik hieraan?
Dit is een redelijk vaakvoorkomend probleem en heeft meestal te maken met een IRQ probleem. Hier is oa. het volgende aan te doen:
Ga met DELETE in bios.
Ga naar PnP/PCI configurations (enter).
Zet Assign IRQ for VGA op ENABLE.
Vervolgens saven met F10.
Inmiddels zijn er heel wat topics geopend over dit probleem, die zijn met de GoT-search te vinden, en anders met de alternatieve search
[ Voor 74% gewijzigd door OnTracK op 22-10-2004 16:33 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
code 10 betekend iets van apparaat wil niet starten , wat meestal neer komt op het eruit halen en er weer in zetten
LinkedIn
BlackIntel
ik denk irqsharing probleem.
probeer es een aantal kaarten om te wisselen.
  • Shunt
  • Laatst online: 24-10 12:48
Shunt
Boe
zit er toevallig een pci aparaat onder de vidiokaart ? zo ja haal die er eens uit en reboot eens.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Falcon2107
Falcon2107
DUTCH-FALCON
OnTracK schreef op 22 oktober 2004 @ 16:32:
In dit veld of elders in de bios kan ik "Assign IRQ for VGA" niet vinden.
Dit staat er onder het kopje "PnP/PCI configurations":
- Pnp Os ------ yes
- PCI latency timer ------- 32
- Primary Graphics adapter ------- AGP
- PCI IDE Busmaster ------- Enable
- PCI slot 1 IRQ ----- Auto
- PCI slot 2/5 IRQ ----- Auto
- PCI slot 3 IRQ ----- Auto
- PCI slot 4 IRQ ----- Auto
Heeft de AGP standaard al een IRQ? Dat zet ik die PCI poorten op een ander IRQ
EvilWhiteDragon schreef op 22 oktober 2004 @ 16:32:
CPU to AGP controller kan je er toch niet uit halen? Die zal toch wel op het moederbord zijn ingebakken.
TRouwens in de eerste PCI sleuf zit niets.
[ Voor 73% gewijzigd door Falcon2107 op 24-10-2004 11:05 ]
  • Falcon2107
Falcon2107
DUTCH-FALCON
Na een format c: met een nieuwe CD-rom incl. SP2, Probleem opgelost! (zo lang het duurt)
  • Falcon2107
Falcon2107
DUTCH-FALCON
Falcon2107 schreef op 24 oktober 2004 @ 17:08:
Inderdaad zolang het duurt. Nu kreeg ik bij het opstarten van America's Army een blauw beeld in XP!?!? (Dat is voor het eerst.) Dus alles plat en restarten maar.
XP geeft aan dat er iets mis is met de IRQ verdeling. Ondertussen heeft MSI een nieuwe Bios doorgestuurd V 1.93, (deze is nog niet te krijgen via de website) dus we gaan het proberen te fixen met deze bios. Later meer............
  • Shunt
Shunt
Boe
heb je nu wel of niet een pci aparaat onder je agp kaart hangen?
hier heb je namelijk nog niet op gereageert. aag gezien de eerste pci slot en de agp slot een en het zelfde irq gebruiken.
Game PC
  • Falcon2107
Falcon2107
DUTCH-FALCON
Shunt schreef op 25 oktober 2004 @ 18:57:
Nee ik heb de eerste PCI niet gebruikt.
Maar ik zal eens wat uitleggen. Het is een K**week geweest van de week en ik zal je zeggen waarom. Ik had van MSI-NEderland een mailtje gekregen met daarbij een nieuwe bios(1.93B)en een proggie om die in Windows te flashen. Dit heb ik uiteraard gelijk gedaan.
Proggie loopt.......Opnieuw opstarten.........Zwart!!!
Bios dus verkeerd geflashed (op aanraden van MSI) en niet meer op te starten. ik het moederbord maandag opgestuurd naar de fabrikant eindelijk vandaag weer terug ontvangen. Met versie 1.93B in de Bios. En zo ver ik het nu kan zien werkt alles weer en zijn de problemen verdwenen, maar zoals ik eerder zei......alles werkt weer, voorlopig.
  • Ossenaar
  • Laatst online: 13-10 23:45
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
De kick van Electric!
  • Falcon2107
Falcon2107
DUTCH-FALCON
ZOu best kunnen. Voorlopig werkt alles weer. Dus we wachten af.
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
Falcon2107 schreef op zaterdag 30 oktober 2004 @ 19:49:
probeer eens "pnp os" op no of disabled te zetten
dan bepaalt als het goed is je bios je irq's volgens mij
en dan evt clean install :)
oftopic,ik wil dit bordje ook aanschaffen,maar heeft dit bordje een werkende agp pci lock :?
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • Falcon2107
Falcon2107
DUTCH-FALCON
erikdeprik schreef op zondag 21 november 2004 @ 13:54:
Wat is een AGP PCI lock?
  • erikdeperik
als je wilt overclocken dmv je fsb/htt dan zou de bus van je pci.agp mee omhoog gaan ,en dat vinden ze in het algemeen niet lekker
met een lock is dat opgelost zodat je hoger kunt overclocken (tweaken ;) )
  • Falcon2107
Falcon2107
DUTCH-FALCON
erikdeprik schreef op woensdag 24 november 2004 @ 07:28:
Ik weet niet of dat erop zit. Maar ik kan wel kijken. Staat zoiets in het boekje? Of even op de website van MSi-zoeken.
  • Falcon2107
Falcon2107
DUTCH-FALCON
Ik heb even in het boekje gekeken. Ik kan niks vinden. Er is een standaard overclock functie aan boord. Dus ik kan me voorstellen dat die AGPlock ook in gebakken zit.
