ATi Silencer 3 draait de verkeerde kant op
  • Phyxion
Ik heb net de ATi Silencer 3 erop gezet, maar nu blaast ie de lucht in de kast in plaats van de kast uit.
Iemand oplossingen?
Alvast bedankt!
FnF
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Nibbz
  • Laatst online: 16:34
Nibbz
Postmaster General
ventilator eraf schroeven, en op de kop monteren.. :d
13:37
  • Phyxion
Nee, dat kan niet, leek me ook wel logisch...
Iemand serieuze reacties?
  • Rwin
  • Laatst online: 20-07 22:28
Rwin
Ondertitel
stekkertje die op mobo vastzit omdraaien |:(
RoadLash, eigen werk rockband | StringKings, rock covers
  • Reptile209
  • Laatst online: 19:12
Reptile209
- gers -
+ en - omdraaien (of dus per ongeluk omgedraaid)? Gekeken of de pijltjes van de draairichting (op de zijkanten) kloppen met de werkelijke? Zo niet, zie wederom de stekker :).
Zo scherp als een voetbal!
  • Phyxion
Reptile209 schreef op 22 oktober 2004 @ 16:07:
Hm, ik kan nog wel even naar de stekker zien, maar hoe kan ik nou zien welke het is?
  • Phyxion
Het schijnt dat ie dan niet meer draait :(
  • Phyxion
Oke, heb het even getest met de kabels verwisselen, maar dat werkt niet. Iemand nog oplossingen hoe ik dit zou kunnen oplossen?
  • Brainless-NL
  • Laatst online: 26-03 15:54
Brainless-NL
lolkipo
in het andere topic over de silencer staan meerdere reacties met problemen zoals jij hebt
link:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/941304
FnF schreef op 22 oktober 2004 @ 16:05:
Op zich is dit niet zo gek imho. Je GPU core wordt nu namelijk gekoeld met relatief koele kamerlucht, terwijl als het andersom zou zijn je core de warme binnenlucht van de kast voor z'n kiezen krijgt. Ik weet bijna zeker dat je op deze manier een betere oc van je GPU kunt halen.
Voorwaarde is wel dat je case-fan + voedingsfan een (behoorlijk) grotere luchtverplaatsing naar buiten te werk stelligt dan de Ati Silencer naar binnen doet, in dit geval komt er ook nog genoeg koele kamerlucht je kast in via de ventilatie gaten zodat je case-temp (processor/mobo chips/harde schijven) niet te warm wordt.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2004 19:14 ]
  • Gody
  • Laatst online: 22-09 04:25
Verwijderd schreef op 22 oktober 2004 @ 19:09:[...]Op zich is dit niet zo gek imho. Je GPU core wordt nu namelijk gekoeld met relatief koele kamerlucht, terwijl als het andersom zou zijn je core de warme binnenlucht van de kast voor z'n kiezen krijgt. Ik weet bijna zeker dat je op deze manier een betere oc van je GPU kunt halen.
Relatief koele kamerlucht die net uit je pc komt? Sorry hoor maar je voeding staat te blazen, dus achter je kast is het misschien wel warmer dan ervoor. En dan ga je daar lucht aanzuigen om weer naar binnen te werken? En dan wil ik ook nog een stukje van de website van Artic's Silencer aanhalen:
DHES (Direct Heat Exhaust System)
The DHES draws cool air from inside the case and exhausts warm
air outwards. This prevents the fan from recycling warm air to cool the
GPU, which increases cooling performance.
Further the DHES lowers the air temperature inside the case, because the heat
of the GPU will be carried out directly.
[ Voor 12% gewijzigd door Gody op 23-10-2004 13:13 ]
  • Arieke
  • Laatst online: 24-05-2022
Arieke
live your life, dont waste it.
Iemand oplossingen?
Alvast bedankt!
FnF
Mijn Ati Silencer 3 heeft dit probleem ook. Het helpt niet om de polen van de ventilator om te draaien want dan werkt deze niet meer. Maar zoals ie draait zuigt ie lucht van binnen in je case en zo dan naar buizen. Maar op de site van Artic staat dat de ventilator anders moet draaien.
Ik gebruik hem zo want het draait goed en geeft toch mooi resulataat. Men Sapphire 9700Pro werkt op 402/720Mhz dus het is echter niet zo een groot probleem.
P4 2.4Ghz @ 3.5Ghz l MSI 875P Neo FIS2R l 512MB 400Mhz @ 466 Corsair x2 l WD 120 Gb 7200 | Sapphire 9700Pro 128Mb DDR 399/714Mhz l Benq 52/32/52 | Chieftec MX-01BLD-S l Hercules Fortisimo III 7.1 | Air Cooling all the way
Kwestie van een thermometertje achter en in de kast houden, en dan kijken waar het het koelst is. Je voeding blaast iig hoger uit dan waar je videokaart lucht aanzuigt, en warme lucht stijgt naar boven...
Maar daarnaast maakt het ook nog uit of je kast vlak tegen een achtermuur aanstaat, in dat geval loop je idd sneller de kans dat je warme lucht aanzuigt. Maar nogmaals, wil je zeker weten wat nu eigenlijk het beste is dan zal je even moeten temperaturen. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2004 17:01 ]
  • Phyxion
Iig, het werkt niet goed, daar ben ik wel achter. Het klopt voor geen meter. Misschien dat iemand nog leuke oplossingen heeft.
Mijn geheugen gaat iig wel lekker veel hoger :9~
Draait nu op 384.75MHz (Met de penciltrick, maar heb geen idee of het werkt, bij de core niet iig).
Core wil jammergenoeg maar 4MHz verder. Wordt dus echt een voltmod.
Weet iemand wat meer over de penciltrick bij de core? Werkt hier dus echt totaal niet. Gebruik B2 potlood. Moet je enorm hard krassen ofzo? Ik krijg nu gewoon hier en daar een stukje potlood, met hard drukken. Komt omdat het zo glad spul is. Bij het geheugen wou het tenmiste, daar was het niet glad :)
[ Voor 3% gewijzigd door Phyxion op 23-10-2004 18:08 ]
  • TheBorg
  • Laatst online: 18-09 12:39
TheBorg
Resistance is futile.
Wel oppassen dat je geen grote overdruk in je kast hebt. Als er 4 dikke ventilatoren naar binnen blazen, dan moet je ventilator van de Silencer er "tegenin" blazen...
  • Phyxion
TheBorg schreef op 23 oktober 2004 @ 17:20:
Hm, dat kan ik nog wel eens proberen. Heb er 2 casefans ongeveer 25 a 30cm voorhangen. Ga eens kijken of het dan wil.
Results worden wel ff gepost.
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Gody schreef op 23 oktober 2004 @ 13:08:
Als er warme lucht uit je kast komt doordat je voeding het uitblaast, dan zal die lucht opstijgen. Omdat de voeding zich bovenaan de kast bevindt en de ATI koeler daaronder zal die geen warme lucht van de voeding naar binnen blazen omdat deze warme lucht zich naar boven verplaatst.
MechWarrior || Monsters Game
  • Phyxion
Getest, werkt jammergenoeg niet :(
  • Gody
GambitRS schreef op 23 oktober 2004 @ 17:32:[...]Als er warme lucht uit je kast komt doordat je voeding het uitblaast, dan zal die lucht opstijgen. Omdat de voeding zich bovenaan de kast bevindt en de ATI koeler daaronder zal die geen warme lucht van de voeding naar binnen blazen omdat deze warme lucht zich naar boven verplaatst.
Maar als je kast bv vlak bij een muur staat met de achterkant blaast de lucht tegen de muur en dan denk ik dat er ook warme lucht omlaag geblazen wordt. Als je een föhn naar beneden houdt wordt het beneden ook warm. Het hangt dus wel af van de kracht van de luchtstroom en uiteraard of er een muur achterstaat.
one way or another,de fan is niet goed aangezien ie de verkeerde kant opdraaid. Als je er geen last van hebt zou ik het mooi zo laten. Succes met clocken.
