[XP] Unattended Install CD Deel 3 (was: OEM CD)
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 43.594 views sinds 30-01-2008
Bedankt voor alle tips.
Ondaks de tips en het googlen kom ik er nog niet helemaal uit.
Ik gebruik namelijk geen Nlite. Hoe installeer in de uxtheme.dll? Ik heb het geprobeerd door hem in de $OEM$\$$\System32 te zetten. Ik heb het geprobeerd om hem met het tooltje ModifyPE te veranderen in een xxx.dl_ bestand en die mee te laten installeren maar dat werkt ook niet. Krijg keurig een classic thema en fout meldingen bij het selecteren van een XP thema.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit gedaan moet krijgen. Van de tips die staan op MSFN.org word ik niet veel wijzer van.
Ik gebruik een NL-Taalige XP met SP2 en alle updates. Verder nog geen REG-Tweaks erin zitten.
Bedankt alvast
Verwijderd schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 17:21:
http://users.pandora.be/espetado/xpstreamp10.htm bijna onderaan vind je de gehackte uxtheme.dll.
om een misverstand uit de weg te ruimen, ik had het niet over uxtheme.dll maar over je themes, die moeten in de map recources.
lees ff de espetado site helemaal van begin tot eind door, je bent er zo doorheen en leert er veel van in 1 keer. er staat op 1 van de paginas hoe je de uxtheme.dll installeert.
edit: dit dus, dit doe je in een batchbestand. zorg ervoor dat die mappen ook bestaan en dat de uxtheme.dll daarin zit.
ECHO Bezig met het kopiëren van de patched UXTheme.dll...
REN %systemroot%\System32\dllcache\uxtheme.dll uxtheme.old
COPY "%systemdrive%\Install\uxtheme\uxtheme.dll" "%systemroot%\System32\dllcache\"
REN %systemroot%\System32\uxtheme.dll uxtheme.old
COPY "%systemdrive%\Install\uxtheme\uxtheme.dll" "%systemroot%\System32\"
ondanks dat ik al veel heb voorgekauwd, zou ik het waarderen als je espetado howto helemaal doorneemt...
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2005 22:27 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Jimbolino schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 02:18:
Je nics hoeven geen PXE te hebben, met ris-diskette kun je 90% van alle 3com en intel nics laten booten.
Er is meer junk dan alleen 3com en intel op de wereld in gebruik.
Ris hoeft ook geen eigen partitie te hebben
Best Practice > wel doen in verband met de Groveler die de hele partitie afloopt.
Uit diezelfde link hieronder:
RIS requires a significant amount of disk space. You should dedicate an entire partition to the RIS folder tree.
hij mag alleen niet op C: staan, maar als je een server hebt met alleen een C: drive, dan moet je je toch eens afvragen of je partitie indeling wel goed is.
Ik kom wel eens ellende tegen als ik ergens op lokatie iets moet doen.
Verder is ruimtegebrek zoiezo geen reden: mijn i386 map is 676mb, maar windows beweert dat ie maar 59mb op de schijf is. Mijn totale Remoteinstall map is 3,21gb (1,45 gb op schijf)
dat komt dus door die Groveler service die symlinks maakt van files die over meerdere images hetzelfde zijn.
En als ik me niet vergis is AD ook nergens voor nodig. (weet het niet zeker)
RIS zonder AD is als een fiets zonder trappers..
Je DHCP server + ris server worden authenticated in AD, + je clients worden in een door jou als admin te bepalen OU gezet.
Technologies and components used by Remote Installation Services
Remote Installation Services (RIS) uses or depends upon a variety of technologies and components.
Network infrastructure
RIS depends on a network infrastructure that can identify computers on the network. RIS therefore requires that DHCP, DNS, and Active Directory be available on the network.
[ Voor 18% gewijzigd door alt-92 op 27-05-2005 20:29 ]
  • Ben.Hahlen
  • Laatst online: 19-11 22:31
Opgelost :).
Een kleine "guide" volgt binnenkort :).
[ Voor 98% gewijzigd door Ben.Hahlen op 29-05-2005 21:38 . Reden: Overbodig geworden ]
Blog
  • anandus
Er is een nieuwe versie uit van nlite, zie:
Software updates / nLite 1.0 beta 1 en de Homepage van nlite
Changelog:
What's new:
v1.0 beta 1
general
- new: Windows XP x64 Pro Support
- new: Patches page
- new: nLite Processing Priority option
- new: Program Files path
- new: Clean MUI Languages support entries
- new: XPize uAE integration support
- new: Turkish translation
- fix: Win2k mxdr_ file report
- fix: Win2k C-Index error pop
- fix: RVMPack copy issue
- fix: Win2k3 manual install
- fix: Chinese lang issues in specific removal setup
- fix: PressAnyKey prompt removal
- fix: few services name entries (ipx mostly)
- fix: Server Unattended options enabled for Win2k server
- fix(#0000001): Tcpip patch (also now shows current value)
- fix(#0000008): win2k missing inf files on browse
- fix(#0000022): refresh after slipstream
- fix(#0000026): gsicon.exe integration
- fix(#0000028): driver install popup (for all windows)
- fix(#0000035): Windows 2003 SBS winnt.sif
components
- new: Tape drives driver
- new: Administrative templates
- new: Document Templates
- update: Ports (files and services removed, be careful)
- update: IPX (more files removed)
- update: Color Schemes (more entries removed)
- fix(#0000030): Sysprep Compatibility
- fix(#0000002): Desk Clean Reg leftover
- suspended: NetDDE (some problems, will be back)
Aldus :)
* anandus is blij met de XPize integratie en de RVMpack-bug die eruit is :)
  • fsfikke
fsfikke
Wat ik me afvraag, er zijn wat bugs verholpen met deze versie maar is het dan aan te raden om de hele XP-CD opnieuw te bewerken met deze versie of gewoon mijn versie die door een vorige versie is bewerkt gebuiken?
  • anandus
fsfikke schreef op zondag 29 mei 2005 @ 15:50:
Het lijkt mij het handigst om een 'schone' cd te maken, just in case.
Of je huidige cd af te maken met de oude versie :)
Het lijkt mij iig niet aan te raden om te mixen.
Ik wil met nLite gaan stoeien... Kwil binnenkort van IDE geheel overstappen op SATA drives en heb dus ook SATA drivers gelijk nodig op mijn install-disk, want de default WinXP installer ondersteunt geen SATA toch? Moet je met diskette's gaan zitte werken en die heb ik niet eens meer in mijn pc. Dus: waar haal ik 'die' sata drivers die ik met nLite erop kan knallen? :)
  • fsfikke
fsfikke
Van de site van je mobo/controller fabrikant misschien |:(
Voor mstr als ie het gaat vragen: ja dat kan met WPI.
[ Voor 60% gewijzigd door fsfikke op 31-05-2005 14:52 ]
  • Jazco2nd
  • Laatst online: 02:26
Ik heb een .7z bestand met daarin een hoop programma's en andere bestanden (zitten 2 mappen in Windows en Program Files). Deze werd via RunOnceEx uitgepakt mbv een .cmd bestand. Dit werkte een paar maanden geleden... nu heb ik een nieuwe .7z gemaakt... maar als hij gaat uitpakken zijn de .exe bestanden (en misschien wel meer types) niet uitgepakt! Heel raar!
Ik heb al de nieuwste 7zip gedownload en het pakketje daarmee gemaakt (Solid archive en Ultra). Maar zelfde resultaat.
dit staat in het .cmd bestand:
cmdow @ /HID
for %%i in (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do if exist %%i:\win51ip.SP2 set CDDRIVE=%%i:\
7za x -y -o%systemdrive% %CDDRIVE%\installApps\SYSTEMDRIVE.7z
EXIT
om te testen heb ik %CDDRIVE% even veranderd naar D:\UWXPCD\ maar geeft zelfde resultaat.
Ik heb dus wel in mijn system32 map de commandline versie van 7zip. Heb ook de nieuwste zojuist gedownload en daarmee het uitpakken getest... zelfde resultaat :(
Hoe kan dat??
hey mensen,
ben bezig met een unattended cd mijn eerste dus een rookie B)
ff een probleempje.
nadat ik trendmicro internet security 2005 heb geinstalled wil ik een auto update draaien
je moet dan pcclient.exe gebruiken dat weet ik.
En dit is wat ik vond in de "een".ini file
[UPDATE]
Server=http://pc-cillin-p.activeupdate.trendmicro.com/activeupdate
Port=80
LastCheckDate=2005.05.31
AU_LANG=1
EUDBRANGE=111111111
LastEUDB=330102
Weet iemand welke opties je pcclient.exe moet geven om te updaten?
is dit uberhuapt wel mogelijk?
alvast bedankt
voor de rest heb heel veel gehad aan jullie mooie topics dankje daarvoor
Greetzzz
  • Acheron
  • Laatst online: 20-11 02:30
Acheron
updatepack.nl
Jazco2nd schreef op dinsdag 31 mei 2005 @ 15:56:
cmdow @ /HID
EXIT
Hoe kan dat??
Controleer je CD eens. Dit soort vage klachten ligt soms aan het niet goed overschrijven van CD-RW's. Met Nero kan je de CD verifieren na het branden, doe dit dan ook
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
  • Jazco2nd
nee want het werkt dus ook niet als ik het pakketje laat uitpakken vanaf zijn originele plek op mijn harde schijf (D:\UWXPCD\InstallApps\SYSTEMDRIVE.7z) :(
  • StaticZ
  • Laatst online: 22:45
Ik heb nu ook een unattended install cd gemaakt, deze werkt perfect.
In mijn winnt.sif heb ik onder [unattended] "FactoryMode = Yes" neergezet.
Dit zorgt ervoor dat na de installatie meteen sysprep gestart is en dat de pc opnieuw verzegeld kan worden.
Ik installeer de extra programa's die ik er extra bij wil hebben via "RunOnceEx".
Maar nu mijn probleem als alles klaar is en ik klik op verzegelen wordt de pc opnieuw opgestart, mini setup moet worden door gelopen gebruiker wordt aangemaak enz.
Als de gebruiker zich nu aanmeldt komt toch RunOnceEx weer in beeld, welke weer alle programma's wil gaan installeren.
De hele registry key HKLM/software/microsoft/windows/currentversion/runonceex heb ik geprobeerd te verwijderen dit lukt maar toch komt het bij de gebruiker terug.
Hoe zorg ik ervoor dat dit niet gebeurt?
  • icegodd
  • Laatst online: 18-03-2025
op http://www.btsunattended....al/office2003_geavanc.htm werkt de foto niet meer. als ik http://www.btsunattended....rial/officexp_geavanc.htm gaan volgen voor office 2003 krijg ik allemaal error's.
wie kan mij helpen?
  • fsfikke
fsfikke
icegodd schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 17:50:
wie kan mij helpen?
Het is wel in het Engels, maar hier staat ie nog wel.
  • fsfikke
fsfikke
Ik heb een probleempje met Winamp, ik gebruik het MSI'tje van MSFN versie 5.0.92.
Ik heb hem via deze code geinstalleerd met deze code:
%CDROM%\Install\Winamp\Winamp5092.msi INI="%CDROM%\Install\Winamp\settings.ini" /QB
Dit is het .ini-bestand met de settings:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
[SETUP]
XAUDIO=1
XLIBRARY=1
XJUMP=1
XMODERNSKIN=1
XAUDIO=1
XNAME="fsfikke"
XKEY="xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx"
XSKINSETTING="Winamp Modern"
XAGENT=1
XLIBRARY=1
XINTEX=1
XHOTKEY=1
XJUMP=1
XTRAY=0
XMODERNSKIN=1
XAUDIO=1
XWMA=1
XMID=1
XMOD=1
XOGG=1
XAAC=1
XMP3ENC=1
XMP4=1
XCDPLAY=1
XSONIC=1
XCDDB=1
XWAV=1
XVIDEO=1
XNSV=1
XAVI=1
XVISUAL=1
XTINYFULL=1
XAVS=1
XMILKDROP=1
XEXTRA=1
XSIGNAL=1
XWRITEWAV=1
XDCOUT=1
XREGOPT=1
XDIRCONT=1
XTYPECONT=1
XNETSCAPE=0
XDESKTOP=0
XQUICKLAUNCH=1
XSTARTMENU=1
XALLSHORT=0
XINET=0
Xaudiocd=1
Na het installeren zijn bijvoorbeeld de global hotkeys en nog wat dingen niet geinstalleerd. Kan iemand mij vertelen wat er fout gaat.
  • Jazco2nd
Verwijderd schreef op vrijdag 18 maart 2005 @ 13:53:
GEVONDEN!
Met dit freeware tooltje
Kun je zelf shell objects aanmaken, als je nu een shell object aanmaakt die verwijst naar:
::{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
(Ja de dubbele punt hoort erbij)
dan moet het lukken.. ff regscan voor de verschillen, en je bent er! :*)
voor zij die lui zijn:
29
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{a0f54ce8-0096-412b-870e-e5ed0a2502a3}]
"SearchHelper"="ShellObjectEditor: Mijn netwerklocaties"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a0f54ce8-0096-412b-870e-e5ed0a2502a3}]
@="Mijn netwerklocaties"
"InfoTip"="Hiermee kan toegang worden gezocht tot websites, andere computers en FTP-sites"
"{305ca226-d286-468e-b848-2b2e8e697b74} 2"=dword:ffffffff
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a0f54ce8-0096-412b-870e-e5ed0a2502a3}\DefaultIcon]
@="C:\\WINDOWS\\System32\\SHELL32.DLL,17"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a0f54ce8-0096-412b-870e-e5ed0a2502a3}\InProcServer32]
@="shdocvw.dll"
"ThreadingModel"="Apartment"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a0f54ce8-0096-412b-870e-e5ed0a2502a3}\Instance]
"CLSID"="{0afaced1-e828-11d1-9187-b532f1e9575d}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a0f54ce8-0096-412b-870e-e5ed0a2502a3}\Instance\InitPropertyBag]
"Attributes"=dword:00000015
"Target"=hex(2):3a,00,3a,00,7b,00,32,00,30,00,38,00,44,00,32,00,43,00,36,00,30,\
  00,2d,00,33,00,41,00,45,00,41,00,2d,00,31,00,30,00,36,00,39,00,2d,00,41,00,\
  32,00,44,00,37,00,2d,00,30,00,38,00,30,00,30,00,32,00,42,00,33,00,30,00,33,\
  00,30,00,39,00,44,00,7d,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a0f54ce8-0096-412b-870e-e5ed0a2502a3}\ShellFolder]
"Attributes"=dword:f8000010
"WantsFORPARSING"=""
(eerste 2 regels zijn om in My Computer te plaatsen, rest is voor het Shell Object)
Bij mij werkt dit nog steeds niet, niet als ik bovenstaande code gebruik en ook niet als ik zelf met Shell Object editor aan de slag ga... (NL WinXP SP2)
Ik heb het dus over "Mijn Netwerklocaties" in Deze Computer... dat moet lukken met een regtweak... maar geen enkele werkt tot nu toe.
[ Voor 9% gewijzigd door Jazco2nd op 07-06-2005 18:06 ]
  • ge-flopt
  • Laatst online: 00:35
Ben even een beetje aan het klooien met de UA (eerst met W2k en nu maar over gestapt op WXP). Nu zit ik alleen met een vraag. Ik wil het volgende bewerk stelligen:
Tijdens de installatie van WXP moet er gekeken worden of er 2 partities zijn, zo nee alles verwijderen 2 partities aanmaken en installeren (wxp op p1 en data op p2). Maar als tijdens de installatie er wel 2 partities zijn moet eigenlijk alleen de eerste partitie gebruikt worden en van de 2e compleet afgebleven worden.
Is dat mogelijk. Heb even hier zitten door spitten en op MSFN maar wordt er niet echt wijzer van.
  • Werkbouwtuig
ge-flopt schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 21:21:
Ik geloof niet dat je dit automatisch kan doen, ik denk dat je het best gewoon insteld dat je de partities handmatig kiest / insteld in de windows setup en de rest unattended doet. (gaat tenminste niet fout als de partities niet zoals jij verwacht/verondersteld zijn)
Dit kan met de volgende regels in winnt.sif
[Data]
AutoPartition=0
[Unattended]
FileSystem=*
  • ge-flopt
Maar hoe doen ze dat dan met die OEM cd's bij bv Compaq, dell of anderen? Daar hebben ze toch ongeveer het zelfde?
[ Voor 25% gewijzigd door ge-flopt op 09-06-2005 22:57 ]
  • Jazco2nd
Als iemand weet hoe je "Mijn Netwerklocaties" in Deze Computer krijgt (zonder de bekende regtweak want die werkt helemaal niet) heb ik hier een leuke beloning:
Wie Kaspersky AV Personal gebruikt, dit is de methode om de instellingen van KAV mee te nemen in je unattended install:
%AllUsersProfile%\Application Data\Kaspersky Anti-Virus Personal\5.0\Policy
Op een pc waarop Kaspersky is geinstalleerd en naar voorkeur is ingesteld, staat in deze map het bestand "policy.dat". Kopieer dit bestand naar de map waarin je Kav setup voor je UWCD staat... met de /S switch wordt het bestand meegenomen :Y)
[ Voor 20% gewijzigd door Jazco2nd op 12-06-2005 16:40 ]
ge-flopt schreef op donderdag 09 juni 2005 @ 22:56:
bij mijn weten doet compaq en dell cdtjes enz niet aan kijken of er 2 partities zijn en zo nee ff 2 partities aanmaken en of formatteren.
  • Zhadum
  • Laatst online: 16-10 21:28
Zhadum
Folding & Einstein@home
@hp38guser:
Klein vraagje :)
Kun je enige indicatie geven wanneer je volgende Update van RyanVM's Update Pack uitkomt?
P.S. Kan ik niet beter deze handleiding volgen: http://ryanvm.msfn.org/manual.html
[ Voor 27% gewijzigd door Zhadum op 12-06-2005 00:03 ]
Ik ben ook bezig maar heb 1 vraag:
Is het mogelijk om voor of na de Unattended install de user input te geven? (zoals XP Key, gebruikersnaam)
  • Zhadum
Zhadum
[ Voor 95% gewijzigd door Zhadum op 12-06-2005 17:20 ]
Stel ik heb een unattended installatie cd gemaakt van win xp pro met de nieuwste versie van NLite, maar nu wil ik graag nog extra software toevoegen aan de installatie, dus ik noem een winrar een ftp programmatje etc... hoe doe ik dit??
Dus als win xp klaar is met de installatie dan moet die nog een x aantal programma's achter elkaar installeren....
O ja en Microsoft.NET Framework versie 1.1 (Nederlands) en Windows Media Player 10 moeten ook nog erbij, ik heb zo het idee dat ik die niet met NLite erbij kan voegen(sectie hotfixes)??Of iemand moet zeggen dat dat wel kan??
Ik heb in verschillende topics lopen zoeken en google, msfn etc..., maar ik zie door de bomen het bos niet meer, dus help mij aub aub uit de brand
Ok super bedankt ik ga het uitzoeken.
  • Theimon
  • Laatst online: 17:11
Theimon
Snapte!?
Verwijderd schreef op maandag 13 juni 2005 @ 18:12:
http://unattended.msfn.org
Daar staat de basic guide die je al een heel eind vooruit kan helpen. Kijk onderaan de pagina voor een NL vertaling van het hele gebeuren.
Lees alles wat daar staat goed door, werk stap voor stap en als je er niet uitkomt, zoek dan verdere info op http://board.msfn.org Heel veel vragen zijn al gesteld daar dus in de search is echt VEEL te vinden.
Succes! :)
Evil in general does not sleep, and therefore doesn't see why anyone else should. | There is no "i" in denial. | There is no "i" in TEAM, but there is ME!
Kort uitgelegd:
In de map i386 staat winnt.sif, voeg met kladblok onderaan volgende regels toe:
[RunOnceEx]
%systemdrive%\Install\RunOnceEx.cmd
(mijn runonceex.cmd staat op de cd maar het wordt toch uitgevoerd met deze regel)
Vervolgens maak je deze mappenstructuur:
Afbeeldingslocatie: http://unattended.msfn.org/global/images/oem_folder_structure.png
Uitleg:
• Anything in $1 will be copied to the root of the patition where Windows is installed to (C:\ for example).
• $$ - Anything in here will be copied to the Windows folder, no matter what its called (Windows, WINNT, WindowsXP). By using this method you can create additional folders within $$ such as Resources followed by a sub-folder called Themes and place your visual styles in here. It will then be copied to C:\WINDOWS\Resources\Themes automatically when running Windows Setup.
• $Docs - Documents and Settings
• $Progs - Program Files
• $$ - Windows Folder
• $1 - Root of hard drive where Windows is installed to partition.
Met kladblok maak je in de map $OEM$ de bestanden runonceex.cmd en cmdlines.txt.
Inhoud van cmdlines.txt:
[COMMANDS]
"RunOnceEx.cmd"
Voorbeeld van runonceex.cmd:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
cmdow @ /HID
@echo off
IF EXIST D:\win51ip.SP2 set CDROM=D:
IF EXIST E:\win51ip.SP2 set CDROM=E:
IF EXIST F:\win51ip.SP2 set CDROM=F:
IF EXIST G:\win51ip.SP2 set CDROM=G:
IF EXIST H:\win51ip.SP2 set CDROM=H:
SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Installatie van programma's" /f
REG ADD %KEY%\005 /VE /D "Acrobat Reader" /f
REG ADD %KEY%\005 /V 1 /D "CMD.exe /C start /B /wait /D %CDROM%\Software\AR %CDROM%\Software\AR\install.cmd" /f
REG ADD %KEY%\010 /VE /D "Avant Browser" /f
REG ADD %KEY%\010 /V 1 /D "%CDROM%\Software\AVB\AVB.exe /S" /f
REG ADD %KEY%\015 /VE /D "AVG Anti-Virus" /f
REG ADD %KEY%\015 /V 1 /D "%CDROM%\Software\AVG\AVG.exe /HIDE /DONT_START_APPS /NO_WELCOME /NO_AVGW_STARTUP /QUIT_IF_INSTALLED" /f
REG ADD %KEY%\020 /VE /D "Codecs" /f
REG ADD %KEY%\020 /V 1 /D "%CDROM%\Software\Codec\ffdshow.exe /S" /f
REG ADD %KEY%\030 /VE /D "MSN Messenger" /f
REG ADD %KEY%\030 /V 1 /D "%CDROM%\Software\MSN\MsnMsgs.msi /QB" /f
REG ADD %KEY%\031 /VE /D "Messenger Plus" /f
REG ADD %KEY%\031 /V 1 /D "%CDROM%\Software\MSNPlus\MSNPlus.exe /SilentInstallNoSponsor" /f
REG ADD %KEY%\031 /V 2 /D "pskill.exe MsgPlus.exe" /f
REG ADD %KEY%\031 /V 3 /D "pskill.exe msnmsgr.exe" /f
REG ADD %KEY%\040 /VE /D "Nero Burning" /f
REG ADD %KEY%\040 /V 1 /D "REGEDIT /S %CDROM%\Software\Nero\register.reg" /f
REG ADD %KEY%\040 /V 2 /D "%CDROM%\Software\Nero\Nero\setup.exe /SILENT /NOREBOOT" /f
REG ADD %KEY%\040 /V 3 /D "%CDROM%\Software\Nero\Nederlands\setup.exe /SILENT" /f
REG ADD %KEY%\042 /VE /D "Shareaza" /f
REG ADD %KEY%\042 /V 1 /D "%CDROM%\Software\Shareaza\Shareaza.exe /VERYSILENT" /f
REG ADD %KEY%\050 /VE /D "WinRAR" /f
REG ADD %KEY%\050 /V 1 /D "%CDROM%\Software\WinRAR\WinRAR.exe /S" /f
EXIT
Hou er rekening mee dat je niet voor elk programma gewoon de installer kan gebruiken, voor meer uitleg per programma kan je hier terecht: http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=12657
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2005 21:21 ]
Kijk hier hebben we denk ik wel wat aan.
Ik ga dit morgen uitproberen, zodra ik de nieuwste hotfixes binnen heb van MS die morgen uit gaan komen.
Mijn dank is zeer groot.
Mocht het niet lukken dan post ik weer een vraagje, maar denk wel dat het deze keer gaat lukken.
Tip voor de volgende Topic Deel 4, dit stuk wat hierboven vermeld staat aan het begin van de topic neer planten, denk dat er nog veel meer mensen naar opzoek zijn.
Tnx.!
Vergeten vermelden: In '$$\System32' moeten de bestanden cmdow.exe (command window verbergen bij installatie) en pskill.exe (om in mijn geval MSN en MSN Plus te sluiten).
cmdow: http://www.commandline.co.uk/cmdow/cmdow.zip
pskill: http://www.sysinternals.com/Files/PsKill.zip
  • Jazco2nd
dit staat allemaal ook in de Guide... dus als je die doorleest kom je ook al heel ver.
  • Jimbolino
  • Laatst online: 18-11 00:36
Jimbolino
troep.com
ipv pskill kun je ook een .vbs bestandje uitvoeren:
START /WAIT MsgPlusKill.vbs
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery ("Select * from Win32_Process Where Name = 'explorer.exe'")
For Each objProcess in colProcessList
    objProcess.Terminate()
Next
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery ("Select * from Win32_Process Where Name = 'msnmsgr.exe'")
Next
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery ("Select * from Win32_Process Where Name = 'msgplus.exe'")
Next
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
vbs vreet cpu rekenkracht en sluit zich niet af na het uitvoeren van de taak. kan je beter pskill gebruiken....
Verwijderd schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 01:15:
En voor pskill heb je slechts één regeltje nodig.
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
nLite 1.0 beta 4 is uit. Hierin is als het goed is het probleem omtrent het integreren van hotfixes / RVMUpdate pack opgelost.
Ik ben inmiddels benieuwd naar wat Ryan gaat doen met z'n update pack. Tot die tijd wacht ik ook met het vernieuwen van het Nederlandse pack. Wie de nieuwste security fixes op z'n Nederlandse XP CD wil hebben, moet deze voorlopig dus met nLite tegelijk met UpdatePack April integreren.
  • Jazco2nd
hmmm helaas kan je nu dr Watson niet verwijderen en die wil ik er wel zeker uithebben....
eigenlijk ben ik echt helemaal klaar... nooit gedacht dat dat kon... Wihu werkt ook perfect.. driverpacks ondersteunen ook eindelijk Ati Mobile...
wacht alleen nog ff op een nieuwe Nlite...
zal straks eens een mooie autorun+menu posten die je zelf kunt aanpassen.
  • Surkow
  • Laatst online: 19-11 17:26
Surkow
$µr|{0w
Ik heb een probleem met nLite (laatste versie). De volgende dingen wil ik integreren:
Hotfixes:
  • WindowsXP-KB883939-x86-NLD.exe
  • WindowsXP-KB890046-x86-NLD.exe
  • WindowsXP-KB893066-v2-x86-NLD.exe
  • WindowsXP-KB896358-x86-NLD.exe
  • WindowsXP-KB896422-x86-NLD.exe
  • WindowsXP-KB896428-x86-NLD.exe
  • WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe
  • Windows-KB890830-V1.5-NLD.exe
  • RVMUpPck4-05NL.cab
Service Packs:
  • NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe (service pack .Net framework)
  • NDP1.1sp1-KB886903-X86.exe (service pack .Net framework)
  • WindowsXP-KB835935-SP2-NLD.exe (service pack 2)
Drivers:
  • 71.89_win2kxp_international.exe (Nvidia driver video kaart - uitgepakt met winRAR)
  • CMI8738/C3DX PCI Audio Device (Sweex geluidsdriver)
Voordat de service packs van .Net framework v1.1 worden geïnstalleerd moet de update natuurlijk zelf worden geïnstalleerd. Dit is echter een gewone installer. Het gaat om de volgende bestanden:
dotnetfx.exe ( .Net framework v1.1 )
langpack.exe ( taalpakket Nederlands .Net framework v1.1 )
Als ik deze uitpak (taalpakket even buiten beschouwing gelaten) vind ik een aantal exe bestanden en een MSI installer. Hoewel ik de startpost heb gelezen ben ik niet in staat om zelf met de hand dingen te gaan veranderen aan de ISO. Ik vermoed omdat het een MSI installer is waarbij je antwoorden moet geven dat het niet mogelijk is om het te installeren als hotfix. Moet deze update dan in de OEM map ofzo?
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
"Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding."
Albert Einstein
  • Jazco2nd
probeer jij nou .net framework en de sp daarvoor te integreren in je Windows setup met Nlite???
Staat toch nergens dat .Net Framework een hotfix is?
.Net moet je gewoon installeren hoor... niks integreren... net zoals je bijvoorbeeld Office ook niet integreert ofzo...
Je kan wel een .Net framework pakketje maken waar de sp en de update al inzit... maar dit heeft verder niks met Nlite te maken... als je het pakketje hebt gemaakt installeer je die gewoon met je RunOnceEx of welke methode je ook gebruikt.
Zo'n pack maken van .Net heeft bij mij nooit gewerkt... heel gedoe.. .zie ook dit topic.. je kan een Engelse versie met de SP + de update daarin wel downloaden van RyanVM, die gebruik ik nu ook.
Check dit:
Afbeeldingslocatie: http://img29.echo.cx/img29/9571/autorun4me.jpg
Wat is het?
Een autorun.exe en een bijbehorend .ini bestandje en plaatje. Autorun.exe wordt automatisch gestart als je de CD in een pc doet.
Het .ini bestand is duidelijk en makkelijk aan te passen zodat je je eigen knopjes kan maken en je eigen bijschrift per knopje. Je kan de knopjes verplaatsen en ook de plaats van het bijschrift.
Natuurlijk kun je ook een andere afbeelding zoeken!
Er zit ook een .cmd bestand bij, die is er puur en alleen om WIHU te starten:
In het voorbeeld zit ook een knopje "optionele programma's & instellingen". Deze start WIHU en laat direct het keuzescherm zien. In het .ini bestand kun je geen switches gebruiken, dan moet je dus een .cmd bestandje maken. Dat heb ik dus ook gedaan. Die kun je dus gewoon verwijderen als je het niet gebruikt!
autorun voor je UWCD, met aanpasbare knopjes+bijschrift, formaat en achtergrond
Pak het uit in je uwcdmap, zodat de bestanden in de root van je CD/DVD komen te staan.
Er zit ook een windows icoon en een autorun.ini bij, als je al een autorun.ini hebt hoef je die alleen maar aan te passen.
gelijk even een vraag: Heb Office2003 NL+SP1+2hotfixes unattended gemaakt (alleen Word, Excel, Powerpoint). Vervolgens OfficeShrinker gedaan, het was toen 162 MB... 7zip pakket was 57 MB.
Ik vind dit veel... voor hetzelfde+Outlook kun je al onder de 150 MB zitten!
Weet iemand wat ik mogelijk nog kan deselecteren (en wat ook veel MBs kost) bij de install van Office?
Het past nog wel op een CD (698MB) maar volgens mij kan het kleiner... ik wil echt niet naar een DVD!
edit: ik wil volledige spellings/gramm. controle van Engels en NL... dat is in totaal dan al 24 mb... zal het deels aan liggen..
[ Voor 92% gewijzigd door Jazco2nd op 23-06-2005 23:05 ]
is het iemand al opgevallen dat we nu op v6 zitten ipv de gebruikelijke v5 van windowsupdate?
ben benieuwd hoe snel ryanvm zijn pakketje fixt met de v5 -> v6
  • Ben.Hahlen
Ben meer benieuw hoe snel RyanVM z'n pakketje naar Microsoft Update zet ipv Windows Update.
Kan je tenminste in één keer ook je Office zooi updaten :)
Blog
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
Ben.Hahlen schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 01:08:
als je een goede install maakt hoef je je office niet te updaten ;)
btw zijn er hier mensen die al iets met de 2000 rollup hebben gedaan?
  • Ben.Hahlen
Na een install hoef ik ook Office niet te updaten nee ;).
Maar na een maandje zijn er over het algemeen wel weer updates uit ;).
Blog
  • fsfikke
fsfikke
Ik moet binnenkort bij iemand Windows installeren e.d. Daar wil ik natuurlijk m'n unattended CD voor gebruiken maar ik vraag me af wat de beste manier is om zijn serial te gebruiken ipv die van mij. Zijn serial in winnt.sif zetten en opnieuw branden of kan ik beter de serial weghalen uit winnt.sif, vraagt ie dan tijdens de installatie alleen om de serial of is de install niet meer unattende omdat ie de serial niet heeft?
fsfikke schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 14:03:
laat je cd intact en zet een nieuwe winnt.sif op floppy. de setup geeft winnt.sif op een floppy voorrang en negeert de winnt.sif op de cd dan. (zo heb ik dit begrepen in de vorige deel van dit topic van elevator geloof ik)
  • Jazco2nd
En anders gebruik je gewoon jouw cd, maakt toch niks uit als zij Windows gekocht hebben.
Ik heb mijn cd best vaak bij anderen gebruikt die zelf wel in het bezit waren van winxp en office. Kga dan echt geen moeite doen voor hun serial.
  • ge-flopt
Wat je ook kunt doen is het volgende:
Er zijn (als je even zoekt) waarschijnlijk zo een X aantal Serial changers voor XP te vinden, normaal gesproken worden deze voor de illigale manier gebruikt, alleen jij draait het dan even om, en maakt hem verder legaal.
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
het gaat ook niet om de serial, maar om de licentie.
Het feit dat ze een originele licentiesticker hebben, geeft hun het recht om windows op de pc te draaien, welke serial ze gebruiken (een keygen oid) maakt dan niet uit...
Kijk maar naar bedrijven, die installeren ook 100pc's adhv een image, met dezelfde serial. Op de pc zelf zit dan wel een sticker...
  • Jazco2nd
Jimbolino schreef op maandag 11 juli 2005 @ 23:05:
inderdaad!
en als je toch per se je serial wil veranderen kun je dat ook doen bij het Activeren! kies voor Telefoon en dan kun je het veranderen (vervolgens ga je terug en doe je het via internet).
Maar dat is dus helemaal niet nodig! want het gaat alleen om de licentie.
  • fsfikke
fsfikke
Ik gebruik een netwerklicensie die van een ministerie komt, lijkt me niet handig als die bij allerlij mensen in het land opduikt :+
fsfikke schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 01:58:
mja, wat ik zeg klopt gwoon, ik heb het namelijk zelf ook eens uitgeprobeerd en het klopte precies zoals elevator gezegd heeft.
Ik ben op zoek naar de registersleutel om de werkbalk SNELSTARTEN te activeren. Nu MSFN board kun je een bestand downloaden met alle reg. tweaks, maar het lijkt erop dat deze niet specifiek via het register geactiveerd kan worden.
Iemand enig idee hoe ik de werkbalk "snelstarten" kan activeren d.m.v. registersleutel of wat dan ook?
Verwijderd schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 14:07:
[rml]Mr TweaK in "[ XP] Unattended Install CD Deel 3 (was: ..."[/rml]
Die had ik inderdaad al gevonden, maar ik had gelezen dat je hem via dos toe had moeten voegen, dit werkt helaas niet.
Handmatig toegevoegd, dit werkt ook niet.
Sleutel geimporteerd waar hij aanstond, dit werkt ook niet (heb nog niet gereboot moet ik zeggen)
Zie nu dat het met regtweak moet gebeuren, kun je me daar een richting in duwen in hoe ik dit het beste aan kan pakken?
Verwijderd schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 16:28:
Je kopieert de hele sleutel in een bestandje regtweaks.reg, dit reg-bestand plaats je in het de map "<PadNaarUnattendedCD>\$OEM$\$1\Install\".
Vervolgens zet je volgende tekst in één van je batch-bestanden:
ECHO.
REGEDIT /S %systemdrive%\Install\RegTweaks.reg
Dat batch-bestand zet je bijvoorbeeld in dezelfde map als je regtweaks.reg, waarnaar je een verwijzing maakt in je "winnt.sif".
Zie ook http://www.btsunattended.net/NL/Tutorial/registertweaks.htm :)
ik weet niet hoe je erbij komt dat je via dos zou moeten invoeren. iig werkt het idd niet als je het toepast terwijl windows al draaiende is. echter werkt het wel als je het via unattended install aktiveert.
hoe je dat moet doen wordt in diverse howto unattended install uitgelegd. dus ik ben toch wel benieuwd of je sowiezo wel 1 of andere howto gelezen hebt?
in mijn signature vind je een goeie howto, hier heb je nog een howto waar je zo erdoorheen bent. http://users.pandora.be/espetado/xpstreamp08.htm
succes
p.s. jouw laatste zin impliceert alsof regtweak een programma is, het is gwoon een tekstbestandje waarin diverse zelfgekozen registersleutels zitten zodat windows meer in onze smaak is oftewel getweaked naar onze smaak dus. afgekort is dat regtweaks.
edit: grmpf secondchoise was 1 minuut eerder dan ik met posten :( :P
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2005 16:55 ]
  • Jazco2nd
lees net dat Nlite 1.0 b5 (en engelse RyanVM 1.3) mogelijk vrijdag uitkomen... :)
Verwijderd schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 16:48:
ECHO.
Ik wil dit niet in een Unattended installatie hebben, maar mijn vraag was ook hoe kan ik het activeren via register bijv.
En dat ik dit via DOS in moets voeren staat op MSFN board. Daar kun je een txt file downloaden met allerlei regtweaks, waarin deze mogelijkheid ook instaat.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 23:10:
3 opties:
dubbelklikken op .reg file,
regedit > file > import <filename.reg>
of op de commandline met regedit <file.reg> /s .
Iets anders kan ik er gewoon niet van maken, of je moet wat duidelijker zijn met wat je nou precies bedoelt.
Krijg je een foutmelding of iets dergelijks als je dat probeert?
[ Voor 21% gewijzigd door alt-92 op 13-07-2005 23:56 ]
BackSlash32 schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 23:52:
3 opties:
Ik heb een bestand aangemaakt: regtweaks.reg. Daar heb ik de volgende code ingezet:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
;snel starten menuutje
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop]
"TaskbarWinXP"=hex:0c,00,00,00,08,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,00,b0,e2,2b,\
d8,64,57,d0,11,a9,6e,00,c0,4f,d7,05,a2,22,00,1c,00,0a,01,00,00,1a,00,00,00,\
01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,4c,00,00,00,01,14,02,00,00,\
00,00,00,c0,00,00,00,00,00,00,46,83,00,00,00,10,00,00,00,a0,b0,48,5e,89,8d,\
bd,01,00,d8,9e,e4,2a,8d,bd,01,00,45,fe,5e,89,8d,bd,01,00,00,00,00,00,00,00,\
00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,13,01,14,00,1f,0f,e0,4f,\
d0,20,ea,3a,69,10,a2,d8,08,00,2b,30,30,9d,19,00,23,44,3a,5c,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,cd,97,15,00,31,00,00,00,00,00,af,24,5c,\
b9,10,80,57,69,6e,6e,74,00,00,20,00,31,00,00,00,00,00,af,24,a3,b9,10,00,50,\
72,6f,66,69,6c,65,73,00,50,52,4f,46,49,4c,45,53,00,19,00,31,00,00,00,00,00,\
c1,24,08,92,10,00,69,65,35,30,30,2e,30,30,30,00,00,28,00,31,00,00,00,00,00,\
c1,24,08,92,10,00,41,70,70,6c,69,63,61,74,69,6f,6e,20,44,61,74,61,00,41,50,\
50,4c,49,43,7e,31,00,21,00,31,00,00,00,00,00,c5,22,9d,91,10,00,4d,69,63,72,\
6f,73,6f,66,74,00,4d,49,43,52,4f,53,7e,31,00,29,00,31,00,00,00,00,00,d3,22,\
32,a6,10,00,49,6e,74,65,72,6e,65,74,20,45,78,70,6c,6f,72,65,72,00,49,4e,54,\
45,52,4e,7e,31,00,24,00,31,00,00,00,00,00,db,22,76,ba,10,00,51,75,69,63,6b,\
20,4c,61,75,6e,63,68,00,51,55,49,43,4b,4c,7e,31,00,00,00,8d,00,00,00,1c,00,\
00,00,01,00,00,00,1c,00,00,00,36,00,00,00,0d,f0,ad,ba,8c,00,00,00,1a,00,00,\
00,03,00,00,00,e7,18,2d,23,10,00,00,00,49,45,35,30,30,5f,58,31,43,00,43,3a,\
5c,57,49,4e,4e,54,5c,50,72,6f,66,69,6c,65,73,5c,49,45,35,30,30,2e,30,30,30,\
5c,41,70,70,6c,69,63,61,74,69,6f,6e,20,44,61,74,61,5c,4d,69,63,72,6f,73,6f,\
66,74,5c,49,6e,74,65,72,6e,65,74,20,45,78,70,6c,6f,72,65,72,5c,51,75,69,63,\
6b,20,4c,61,75,6e,63,68,00,00,10,00,00,00,05,00,00,a0,1a,00,00,00,a3,00,00,\
00,00,00,00,00,08,00,00,00,02,00,00,00,cc,00,00,00,01,00,00,00,03,00,00,00,\
4a,00,00,00,01,00,00,00,40,00,32,00,e6,01,00,00,c4,24,15,9f,20,00,4c,61,75,\
6e,63,68,20,49,6e,74,65,72,6e,65,74,20,45,78,70,6c,6f,72,65,72,20,42,72,6f,\
77,73,65,72,2e,6c,6e,6b,00,4c,41,55,4e,43,48,7e,32,2e,4c,4e,4b,00,00,00,40,\
00,00,00,02,00,00,00,36,00,32,00,48,02,00,00,c4,24,15,9f,20,00,4c,61,75,6e,\
63,68,20,4f,75,74,6c,6f,6f,6b,20,45,78,70,72,65,73,73,2e,6c,6e,6b,00,4c,41,\
55,4e,43,48,7e,31,2e,4c,4e,4b,00,00,00,36,00,00,00,00,00,00,00,2c,00,32,00,\
51,00,00,00,ec,22,46,39,20,00,53,68,6f,77,20,44,65,73,6b,74,6f,70,2e,73,63,\
66,00,53,48,4f,57,44,45,7e,31,2e,53,43,46,00,00,00,52,00,00,00,e0,00,00,00,\
00,00,00,00,16,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,16,00,00,00,00,00,00,00,01,\
00,00,00,01,00,00,00,aa,4f,28,68,48,6a,d0,11,8c,78,00,c0,4f,d9,18,b4,37,02,\
00,00,e0,00,00,00,00,00,00,00,16,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,16,00,00,\
00,00,00,00,00,01,00,00,00
Als ik nu het bestand dubbel klik krijg ik de volgende foutmelding:
U kunt alleen binaire registerbestanden importeren vanuit de register-editor.
Nu zie ik waarschijnelijk iets doms over het hoofd 8)7
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Zet dit bovenaan in het regbestand:
Windows Registry Editor Version 5.00
Anders werkt het niet goed
Verwijderd schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 13:40:
ja, bijvoorbeeld mijn post waar ik je een direkte link heb gegeven waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd, maar zo te zien wil je niets lezen of doornemen maar kant en klare voorgekauwde oplossingen krijgen?
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Verwijderd schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 03:09:
Relax een beetje. Alsof iedereen altijd alles moet lezen hier :/
Ben je al begonnen aan ts4?
Ik kan desgewenst nog informatie aanleveren over verschillende manieren van driver-integratie, nLite etc...
Mail maar
Ik ga hier niet eens op reageren |:(
hp38guser schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 12:23:
ik ga ts4 niet doen, iedereen is dus vrij een nieuw deel te beginnen. en ik ben relaxt, ik wijs hem gwoon erop dat ik hem een link heb gegeven waarin alles staat, ook dat windows register 5.00 bla bla bovenaan hoort te staan, maar hij borduurt liever op een bijna geheel voorgekauwde post verder.
ik verwacht overigens dat de "vrager" elk antwoord dat aan hem gericht is leest ja... ben ik nu raar?
Verwijderd schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 13:00:
dat doe je dus nu wel, domme opmerking dus.
[aaimodus]heeft iemand een iso voor hem, dat is nog makkelijkerder dan het lezen van welk postje / howto dan ook.[/aaimodus]
:w
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2005 14:14 ]
Nevermind, niet de moeite waard
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2005 15:42 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
hp38guser schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 17:27:
vergeet ook niet de blanco regel tussen de twee delen ;)
Dus:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Show_StatusBar"="yes"
"Show_URLinStatusBar"="yes"
"StatusBarOther"=dword:00000001
Bijvoorbeeld.
Nou, Iznogoud had op z'n minst wat duidelijker kunnen zijn met wat voor resultaat hij kreeg, en het is nou niet bepaald zo dat die bovenste regel iets compleet onbekends is.
En als je zelf een registry export doet valt die regel echt wel op hoor.
helaas zijn er altijd personen die liever geen effort erin willen steken maar alleen kant-en klare oplossingen op een zilveren dienblaadje verwachten; vaak met een vraag die onvolledige informatie bevat of zo onduidelijk als wat is.
Soit, het zij zo.
Verwacht dan ook niet dat iedereen even lief blijft als dat vaak voorkomt.
[ Voor 9% gewijzigd door alt-92 op 15-07-2005 16:27 ]
eindelijk een geschikte kanditaat gevonden die beter op zijn plek is dan ik in dit topic qua kennis, ik geef de fakkel door aan Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Durden/cheer.gif hp38guser Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Durden/cheer.gif voor deel 4 wat waarschijnlijk gauw uit zal komen (=deze topic zit al bijna op 1000 postjes).
ik vertel dit even zodat niet iemand anders voor niets aan deel 4 gaat beginnen.
ik wens hem veel succes en ben benieuwd naar het resultaat van zijn enthousiasme, zijn kennis en creativiteit van de topicstart deel 4 en kan nu eindelijk met een gerust hart een winterslaap gaan houden.
/me dommelt in winterslaap :z
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2005 00:52 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
:D
Hartje zomer en jij gaat een winterslaap houden? :P
enniewees, bedankt voor je inzet ;)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Blijven we lief met elkaar omgaan? :)
BackSlash32 schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 00:58:
:D
bij nader inzien.... ik ga wel buiten spelen met mijn vriendjes...
graag gedaan.
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Terugkomende op VirtualDub:
install.cmd
setlocal disableextensions
set programpath=%programfiles%
7za x -y -o"%programfiles%\VirtualDub" VirtualDub.7z
shortcut /a:c /f:"%UserProfile%\Bureaublad\VirtualDub.lnk" /t:"%programfiles%\VirtualDub\VirtualDub.exe"
shortcut /a:c /f:"%UserProfile%\Menu Start\Programma's\VirtualDub.lnk" /t:"%programfiles%\VirtualDub\VirtualDub.exe"
reg add "HKCR\avifile\shell\Bewerken\command" /ve /d ^"\"%programpath%\VirtualDub\VirtualDub.exe\" \"%%1\"^" /f
reg add "HKLM\Software\Classes\avifile\shell\Bewerken\command" /ve /d ^"\"%programpath%\VirtualDub\VirtualDub.exe\" \"%%1\"^" /f
regedit /s register.reg
EXIT
Rotcode, maar is zover ik weet de enigste mogelijkheid om het commando Bewerken aan AVI-bestanden mee te geven, rekening houdende dat VirtualDub zich in X:\Program Files\VirtualDub bevindt. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen :7
  • Spixo
  • Laatst online: 20-11 06:34
Hoe kan je voorkomen dat Movie Maker wordt geinstalleerd via winnt.sif?
Heb ref.chm al uitgepluist maar kan niet het juiste keyword vinden :(
[ Voor 34% gewijzigd door Spixo op 21-07-2005 13:29 ]
@hp38guser, jij hebt die usb mhz toch "uitgevonden" en in nlite laten implenteren? ik had deze in nlite uitgeprobeerd en nou doet zowel me usbprinter als me usbbluetooth stick het niet meer. hoe reset ik dit naar standaard zonder opnieuw te moeten formatteren?
welk regkey of onderdeel in configuratiescherm moet ik hebben?
  • Zhadum
Zhadum
Jazco2nd schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 22:49:
Waar lees je dat?
Goedemiddag,
ook ik ben bezig met een unattended dvd.
Echter ik heb een probleem met de installatie van een exe die daarna een licentie-overeenkomst
krijgt waarbij deze dus eigenlijk op ja moet komen te staan.
Ik moet dus na de installatie alles handmatig invoeren en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Wie kan me helpen ??
Ik heb het over het programma FTD en newsleecher
  • fsfikke
fsfikke
Verwijderd schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 15:39:
Goedemiddag,
Voer je het programma uit met de bijbehorende switch? Wat voor installatie paket is het?
Als niets helpt kan je met auto-it een script schrijven.
  • Cardinal
  • Laatst online: 00:58
Goedemiddag,
Misschien is het eens handig om op de forums van msfn.org te kijken, daar staan namelijk heel veel switches van programma's zodat ze silent worden geinstalleerd.
Gielz Dynamisch NOM + Forecasting: Zendure-HA-zenSDK-with-Forecasting
cardinal808 schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 16:01:
dat is nou juist het probleem.
Ik ben ook lid van de forum van msfn...heb er al gekeken maar mijn engels is zo slecht dat ik het nog steeds niet gevonden heb ;( .
Vandaar dat ik me nu hier heb aangemeld en hoop dat iemand me kan helpen.
Hopelijk weet iemand een makkelijke runoneex.cmd voor deze proggie's 8) 8)
fsfikke schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 15:51:
het is een setup.exe bestand ...die wordt uitgepakt waarna je een overeenkomst moet bevestigen.
Deze komt natuurlijk op ja te staan.
Nu pakt ie het programma wel in de runonceex.cmd maar moet alles bij installatie handmatig invoeren....wat natuurlijk niet de bedoeling is. 8) 8)
  • fsfikke
fsfikke
Verwijderd schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 16:42:
Als je een link geeft naar dat bestand schrijf ik wel een auto-it script, dan gaat het alsnog automatisch :) .
  • Theimon
Theimon
Snapte!?
Ik heb een tijd geleden ook lopen stoeien met FTD, ik kwam uiteindelijk op dit:
REG ADD %KEY%\100 /VE /D "FTD 3.6.4" /f
REG ADD %KEY%\100 /V 1 /D "%CDROM%\Extra\FTD3.6.4\FTDv3.6.4.exe /S" /f
REG ADD %KEY%\100 /V 2 /D "COPY /Y %CDROM%\Extra\FTD3.6.4\profiles\*.* "C:\Program Files\FTDv3\profiles\"" /f
REG ADD %KEY%\100 /V 3 /D "taskkill /IM FTDv3.exe" /f
Dat command voor je profiles is als je nu al een profiles map hebt op je HDD, dat je die naar je UA dvd zet en zo alle kopieert naar de nieuwe locatie. Als FTD dan opstart, heb je je huidige instellingen.
Nadat de hele install af was en ik dus gewoon in Windows bezig was en ik gebruikte FTD, dan had ie soms wel problemen met het prog afsluiten maar ik heb nooit uitgezocht waar dat aan lag. Misschien was dat alleen bij mijn install en loopt ie verder bij jou vlekkeloos.
Kwestie van ff testen :)
in de tussentijd is ryanvm zijn hdd stuk gegaan en nu zit hij met problemen met het aantal cat bestanden (windows heeft op 1 of andere manier een limiet van 150 cat bestanden) en daardoor verloopt het uitbrengen van 1.3.0 niet voorspoedig.
dit is allemaal te lezen op ryanvm zijn eigen site dat gehost wordt door msfn (zeg ik ff erbij voor de miereneukertjes).
http://ryanvm.msfn.org/ en dan discussion forum aanklikken
en nlite 1.0.5 is al uitgekomen en te vinden in de meuktracker
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2005 18:42 ]
  • fsfikke
fsfikke
fsfikke schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 16:51:
Dit heb ik gedaan :)
Voor mensen die er ook problemen mee hebben post ik hier wat ik heb gedaan en een rar van het geheel.
Ik heb met auto-it een script geschreven voor newsleecher en voor FTD 3.6.4. De scripts kan je in notepad bekijken/veranderen waarna je ze met auto-it kan compilen naar een .exe. Dit zijn de unattended***.exe's die in het rar file staan (deze zijn ook te decompilen als je het niet vertrouwd ;) ). Als je deze via runoneex.cmd uitvoert wordt de installatie gestart en hoef je zelf niets te doen.
Hier staan de bestanden: http://www.jonasfikke.com/felix/NewsLeecherEnFTD.rar
Theimon2 schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 17:05:
helaas...deze werkt jammer genoeg niet :'( :'(
Verwijderd schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 17:20:
oh zo... ben je direkt vanuit het niets op runonceex gestapt? of heb je eerst met cmd leren omgaan?
ik ben een begonnen om eerst de gehele msnf door te lezen en ben toen begonnen met mijn unattended dvd...soms kom ik er niet uit en spit allerlei fora's door en daar leer je best veel van
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2005 17:47 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 14:54:
waar run jij dit in? dit is namelijk runonceex.cmd en niet de standaard cmd die in howto's wordt beschreven?
Verwijderd schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 16:29:
deze tekst heb ik overgenomen in mijn runonceex.cmd maar bleef dus hangen op dat ie ging wachten op mijn ja-antwoord.
vandaar dat deze dus niet werkte...helaas :'(
Verwijderd schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 16:54:
sorry...ik heb op de verkeerde gequote zag ik.
Nee...heb eerst msnf forum goed doorgespit en veel dingen geleerd door gebruik te maken Nlite en unattendedXp ( 2 programmaatjes die goed werken )
Ben nu toe om dingen persoonlijk te maken maar dat wil nog niet echt vlotten.
Ik snap bijvoorbeeld niet waarom ik mijn regtweaks niet in het register krijg geinstalleerd :'( , maar daar spit ik morgen wel op verder 8) .
Bovenstaande van fsfikke werken perfect...net uitgetest op mijn vmware :+ _/-\o_
Verwijderd schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 18:22:
ervan uitgaand dat je wel weet hoe je regtweaks moet invoeren wil ik ff zeggen dat niet elke key geaccepteerd wordt. en keys als Hkey_Users\bla bla zijn random, die kan je nooit meenemen naar volgende installatie.
geef eens een voorbeeld van een key die niet lukt?
  • Zhadum
Zhadum
Verwijderd schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 18:37:
Bedankt voor de info. Nu dat HD probleem is opgelost is jammer dat probleem van CAT niet opgelost lijkt te zijn. Hoop dat daar snel een verandering komt, maar op zijn forum is er niets over t te lezen.
Bij het voltooien van mijn dvd stoor ik me nog aan 1 ding .
Hij installeerd niet het thema wat ik wil, d.w.z. wel de achtergrond maar niet de taakbalk onderin.
De iconen zijn ook goed maar die taakbalk onderin blijft op de standaard kleur.
Ik praat nu over de thema WISP.
in mijn winnt.sif heb ik staan :
[Shell]
DefaultStartPanelOff = Yes
CustomDefaultThemeFile = "%WinDir%\Resources\Themes\wisp.theme"
Wat ik vreemd vind als ik hier royale.theme invul wel alles goed gaat.
Wie weet wat ik hier fout doe??
Verwijderd schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 20:19:
[Shell]
open je beide *.theme met kladblokje van windows xp. vergelijk waar verschil inzit en neem deze over. ik gok erop dat de wisp.theme nogal veel velden leeg zijn gelaten...
Verwijderd schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 20:44:
ik heb beide thema's bekeken.....alleen de mappenstructuur bekeken.
Kan ze niet openen met kladblok namelijk.
In royale zit hetzelfde als wisp, vreemde zaak.
De ene laad wel in en de andere niet, jammer.
Hier gaan we dus ff op doorpuzzelen ;)
Verwijderd schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 16:36:
je begrijpt me niet. er moet een bestand zijn dat royale.theme heet of zo? die moet je openen met kladblokje...
voorbeeldje van royale.theme:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
; Copyright © Microsoft Corp. 1995-2001
[Theme]
; My Computer
[CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\DefaultIcon]
DefaultValue=C:\WINDOWS\Explorer.exe,0
; My Documents
[CLSID\{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}\DefaultIcon]
DefaultValue=C:\WINDOWS\SYSTEM32\mydocs.dll,0
; My Network Places
[CLSID\{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}\DefaultIcon]
DefaultValue=C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll,17
; Recycle Bin
[CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon]
full=C:\WINDOWS\System32\shell32.dll,32
empty=C:\WINDOWS\System32\shell32.dll,31
[Control Panel\Colors]
ActiveTitle=51 94 168
Background=0 0 64
Hilight=51 94 168
HilightText=255 255 255
TitleText=255 255 255
Window=255 255 255
WindowText=0 0 0
Scrollbar=212 208 200
InactiveTitle=111 161 217
Menu=235 233 237
WindowFrame=0 0 0
MenuText=0 0 0
ActiveBorder=212 208 200
InactiveBorder=212 208 200
AppWorkspace=128 128 128
ButtonFace=235 233 237
ButtonShadow=167 166 170
GrayText=167 166 170
ButtonText=0 0 0
InactiveTitleText=255 255 255
ButtonHilight=255 255 255
ButtonDkShadow=133 135 140
ButtonLight=220 223 228
InfoText=0 0 0
InfoWindow=255 255 225
GradientActiveTitle=112 177 235
GradientInactiveTitle=131 183 227
ButtonAlternateFace=181 181 181
HotTrackingColor=0 0 128
MenuHilight=51 94 168
MenuBar=235 233 237
[Control Panel\Cursors]
Arrow=%WinDir%Cursors\3dwarro.cur
Help=
AppStarting=%WinDir%Cursors\appstar3.ani
Wait=%WinDir%Cursors\hourgla3.ani
NWPen=
No=%WinDir%Cursors\3dwno.cur
SizeNS=%WinDir%Cursors\3dwns.cur
SizeWE=%WinDir%Cursors\3dwwe.cur
Crosshair=%WinDir%Cursors\cross.cur
IBeam=
SizeNWSE=%WinDir%Cursors\3dwnwse.cur
SizeNESW=%WinDir%Cursors\3dwnesw.cur
SizeAll=%WinDir%Cursors\3dwmove.cur
UpArrow=
DefaultValue=3D-White
Link=
[Control Panel\Desktop]
TileWallpaper=0
WallpaperStyle=2
Pattern=
ScreenSaveActive=0
[Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
[Metrics]
IconMetrics=76 0 0 0 75 0 0 0 75 0 0 0 1 0 0 0 245 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 84 97 104 111 109 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NonclientMetrics=84 1 0 0 1 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 18 0 0 0 25 0 0 0 243 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 84 114 101 98 117 99 104 101 116 32 77 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 245 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 84 97 104 111 109 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 19 0 0 0 245 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 84 97 104 111 109 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 84 97 104 111 109 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 84 97 104 111 109 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[boot]
SCRNSAVE.EXE=%WinDir%system32\3D WINDOWS XP.SCR
[MasterThemeSelector]
MTSM=DABJDKT
ThemeColorBPP=4
[VisualStyles]
Path=%WinDir%resources\Themes\Royale\Royale.msstyles
ColorStyle=NormalColor
Size=NormalSize
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\.Default\.Current]
DefaultValue=%WinDir%media\Windows XP Ding.wav
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\AppGPFault\.Current]
DefaultValue=
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Close\.Current]
DefaultValue=
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceConnect\.Current]
DefaultValue=%WinDir%media\Windows XP Hardware Insert.wav
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceDisconnect\.Current]
DefaultValue=%WinDir%media\Windows XP Hardware Remove.wav
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\DeviceFail\.Current]
DefaultValue=%WinDir%media\Windows XP Hardware Fail.wav
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\LowBatteryAlarm\.Current]
DefaultValue=%WinDir%media\Windows XP Battery Low.wav
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MailBeep\.Current]
DefaultValue=%WinDir%media\Windows XP Notify.wav
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Maximize\.Current]
DefaultValue=
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MenuCommand\.Current]
DefaultValue=
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\MenuPopup\.Current]
DefaultValue=
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Minimize\.Current]
DefaultValue=
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Open\.Current]
DefaultValue=
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\PrintComplete\.Current]
DefaultValue=
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\RestoreDown\.Current]
DefaultValue=
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\RestoreUp\.Current]
DefaultValue=
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\RingIn\.Current]
DefaultValue=
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\Ringout\.Current]
DefaultValue=
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemAsterisk\.Current]
DefaultValue=%WinDir%media\Windows XP Error.wav
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemExclamation\.Current]
DefaultValue=%WinDir%media\Windows XP Exclamation.wav
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemExit\.Current]
DefaultValue=%WinDir%media\Windows XP Shutdown.wav
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemHand\.Current]
DefaultValue=%WinDir%media\Windows XP Critical Stop.wav
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemNotification\.Current]
DefaultValue=%WinDir%media\Windows XP Balloon.wav
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemQuestion\.Current]
DefaultValue=
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemStart\.Current]
DefaultValue=%WinDir%media\Windows XP Startup.wav
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemStartMenu\.Current]
DefaultValue=
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\WindowsLogoff\.Current]
DefaultValue=%WinDir%media\Windows XP Logoff Sound.wav
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\WindowsLogon\.Current]
DefaultValue=%WinDir%media\Windows XP Logon Sound.wav
[AppEvents\Schemes\Apps\Explorer\EmptyRecycleBin\.Current]
DefaultValue=%WinDir%media\Windows XP Recycle.wav
[AppEvents\Schemes\Apps\Explorer\Navigating\.Current]
DefaultValue=%WinDir%media\Windows XP Start.wav
  • Jazco2nd
Beste hp38user, RyanVM's 1.3 pack is bijna af (testen + gui afronden), wat gaat er met de NL pack gebeuren?
ik kijk ernaar uit om voor de laatste keer te Nliten.. :)
[ Voor 34% gewijzigd door Jazco2nd op 28-07-2005 21:05 ]
Beste Hp38guser, deze topic zit al op 999 postjes. lukt het al met ts4? :P
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2005 21:29 ]
