Welk RAM reepje moet ik bijplaatsen?
Ik wil in mijn oude CT-7AJA moederbord een extra 250SDRAM inzetten.
Nou weet ik niet zoveel van RAMreepjes, en na enige googlen en op gathering zoeken is het me nog niet helemaal duidelijk, dus hopelijk kunnen jullie me verder helpen! _/-\o_
Ik neem aan dat dit sowieso NON-ECC moet zijn?
Nou wil ik dus een 256MB MEMORY MODULE STD 168PIN DIMM kopen, maar ik heb de keuze uit de volgende 'specificaties' :
(32Mx64) (16Mx16 PC133 CL3 SDRAM)
(32Mx64) (32Mx8 PC133 CL3 SDRAM)
(32Mx64) (32Mx8 PC133 CL2 SDRAM)
Er zit momenteel al een 256 SDRAM in:
PC133 256RAM
16M*8 SDRAM
Kan iemand mij vertellen welke van de bovenstaande 3 ik moet kiezen?
(moet ik perse 32Mx8 kiezen omdat er al een Xx8 in zit, of hoe zit dat precies?)
(veel verschil tussen CL3 of 2?)
Hieronder wat er in het boekje van m'n moederboard over staat:
The Dram memory system consists of three banks and the memory size ranges from 16-1.5GBytes.
DRAM Specifications:
DIMM type: 3.3V, unbuffered, registered, 64/72-bit SDRAM with SPD*
Module size: Single/double-side 16/32/64/128/256/512MBytes
Parity: Either parity or non-parity
!-This mainboard supports 3.3v, unbuffered, 4-clock, SDRAM DIMM only. Buffered, 5V, or 2-clock SDRAM DIMMS should not be used
!- Due to loading anomalies, using DIMM with an 'nx4' DRAM base on this mainboard is not recommended. For example, a DIMM that uses sixteen 16mbx4 devices should not be used.
Alvast bedankt :)
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Even googlen leert mij dat dat bord een kt133 chipset heeft :)
Gaan we dan vervolgens naar dit stukje in de pmg faq, dan zie ik dat je 32Mx8 kunt gebruiken :)
Ik heb niet de keuze uit 32Mx16.
Bedoel je daarmee dat ik ze alle 3 kan gebruiken?
Er zit geloofik een VIA chipset in.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2004 20:16 ]
  • Twynn
Was een tikfoutje.. Ik bedoelde 32Mx8 :)
Okee bedankt :)
Kan je nog even simpel uitleggen hoe je daar achter bent gekomen? (hoef ik het de volgende keer niet meer te vragen 8)7 )
En CL2 of CL3 ???
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2004 20:17 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op 14 oktober 2004 @ 20:17:
Okee bedankt :)
En CL2 of CL3 ???
Dat is de Cas Latency, ligt eraan hoe strak je je memtimings wilt zeggen.
Zie ook de FAQ.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:59
dion_b
say Baah
16Mx16 gaat ook werken hoor :z
Verschil is dat de 32Mx8 enkelzijdig is, maar de 16Mx16 is dubbelzijdig
He je erachter komt, is om te kijken naar de specs van je chipset (KT133 in dit geval), daarbij kan de BalusC server (zie FAQ) nuttig zijn. Daar staat bij hoeveel Mbit per chip ondersteund wordt.
Voor KT133 is dat 256Mb
Dan moet je naar de DIMMs kijken- 32Mx8bit=256Mbit en 16Mx16=256Mbit, dus beiden (net) ondersteund.
Hopelijk beetje duidelijker ;)
Oslik, blyat! Oslik!
Welke raden jullie aan als ze even duur zijn?
Maakt het nog uit qua performance of ik 16x16 of 32x8 neem?
Is het ook zo dat de "snelheid" (de CL?) zich aanpast aan het reepje dat het traagste is? (mijn huidige 256 ram is namelijk erg oud) Of is het zo dat elk reepje "zelfstandig" werkt?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2004 20:31 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 22:08
Als ze even duur zijn raad ik je 32Mx8 aan, da's een probleemloos formaat wat in nagenoeg elk moederbord werkt (misschien handig voor later) :)
En wanneer je de SPD settings gebruikt zal de traagste DIMM idd bepalen welke CL in wordt gesteld. Kijk dus even wat je nu hebt, mocht je CL3 hebben dan is een CL2 DIMM overbodig. Ik weet het prijsverschil zo ff niet tussen CL2 en 3 maar als dat nogal wat scheelt gewoon CL3 nemen; zoveel praktische winst levert het namelijk ook weer niet op.
Dat wou ik weten! allemaal bedankt :)
Mijn chipset ondersteunt dus 256 Mbit PER CHIP.
Dus dat 16x16 en 32x8 precies op die 256MB uitkomt is dus toeval.
Als ik het goed begrijp bestaan er bijv ook 512MB 32x8 etc.
Eerst even de prijsverschillen tussen CL2 en CL3 uitzoeken en dan bijplaatsen :Y)
  • NoepZor
  • Laatst online: 24-10 20:29
32x16 ;)
16 chips van 32 mb :P
  • dion_b
dion_b
say Baah
RAM FAQ
NEE :o
Let op het verschil b (bit) en B (Byte)
32Mx16(bit)=512Mbit
Dat is is dus 64MB(yte) :z
En met x16 chips zul je 4 of 8 chips hebben, maar nooit 16 (want een JEDEC DIMM kan 64 of 128 datalijnen hebben, maar niet meer)
