netwerkkabel probleem
  • 200 views sinds 30-01-2008
  • pmichels
  • Laatst online: 27-06-2024
ik heb hier in de lokale pc winkel een netwerkkabel van 30 meter laten maken
(stp kabel)
probleemschets:
netwerk op kot via telenet en switch; er hingen al twee pc's op en die kunnen zonder problemen op netwerk en internet
als we nu die nieuwe kabel in de switch steken en de derde pc eraan hangen geeft de pc aan dat de netwerkkabel niet aangesloten is en de switch geeft om de seconde een knipper voor die netwerkkabel
wij dachten dat die kabel misschien stuk was of verkeerd aangesloten
maar als we nu die kabel, ipv naar de switch, naar de telenet modem versteken dan werkt alles perfect dus in feite is er met de kabel niets mis
ik geraak er niet uit wijs; hebben al wat met config van derde pc als met config van switch gespeeld maar nog niets heeft geholpen
de kabel is straight en niet crossed
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Heb je die kabel ook al in een poortje van de switch geprobeerd waar op dit moment een werkende kabel inzit?
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
pmichels schreef op 14 oktober 2004 @ 09:31:
(stp kabel)
Als het werkelijk stp ipv utp is kun je problemen met de aarde hebben. Zoek maar eens het verschil op tussen utp & stp
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Wat voor switch zit er tussen, misschien is die als versterker minder sterk dan het modem en daarom heb je geen verbinding tussen switch en pc en wel tussen modem en pc ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • pmichels
ik weet wel wat het verschil tussen utp en stp maar misschien zie ik niet hoe dat verschil mijn probleem kan zijn
suggesties ?
dat de switch niet sterk genoeg is zou ik raar vinden want mijn kamer is ook verbonden met de switch en die kabel is ook ong 30 meter (maar wel utp ...)
  • leuk_he
leuk_he
pmichels schreef op 14 oktober 2004 @ 10:09:
suggesties ?
Wat is er schadelijk aan STP
disclaimer:
ik heb er zelf geen ervaring mee. Maar als ik zo lees is dat als je geen shielded connectoren gebruikt (duurder bla bla bla) levert het eerder storingen op dan dat het shielding geeft.
oh ja... search:
[search=utp stp] levert o.a. op:
UTP/STP
... precies hetzelfde probleem als jij, utp werkt wel, stp niet.
  • Grolsch
  • Laatst online: 01-09 22:34
is het wel een straight cable en geen cross-cable?
FAQ Network Troubleshooting
[ Voor 39% gewijzigd door Grolsch op 14-10-2004 10:48 ]
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Grolsch schreef op 14 oktober 2004 @ 10:48:
Jah zie de laatste regel van de TS B)
  • pmichels
en hoe zit dat dan met die aarding ?
iemand een idee hoe ik dit kan oplossen ?
heb geen zin om een nieuwe kabel te kopen aangezien deze me nogal wat geld heeft gekost
1 kabel nakijken met ledtester.
2 pc naast switch zetten en proberen met korte kabel.
  • pmichels
1. met ledtester was de kabel in orde (heeft de man van de pc winkel reeds gedaan)
2. bedoel je met korte stp ? want met een utp kabel lukt de verbinding met de switch wel (ook op die lange afstand)
  • Rac-On
ff voor de duidelijkheid, als je de stp kabel tussen het modem en de router doet dan werkt het. Maar als je de kabel die tussen je modem en router zit, nu eens tussen de router en die pc doet?
doet niet aan icons, usertitels of signatures
  • pmichels
dan werkt het wel; ik zei het misschien nog niet maar die pc heeft al aan de router gehangen met een utp kabel
  • leuk_he
leuk_he
pmichels schreef op 14 oktober 2004 @ 17:33:
zitten er om te beginnen geaarde connectors op?
zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://www.videkonline.co.uk/pictures/cFull/1390S.jpg
Zoniet kun direct ermee terug naar de winkel.
[ Voor 11% gewijzigd door leuk_he op 16-10-2004 17:21 ]
  • pmichels
:| nee, zitten geen geaarde connectoren op
en ik dacht dat ik die winkel kon vertrouwen ... kan ik het niet met een omweg oplossen door de connectoren zelf op één of andere manier te aarden ?
  • leuk_he
leuk_he
pmichels schreef op 17 oktober 2004 @ 12:56:
zelf zo'n connector erop knijpen (ik ben GEEN kabel specialist. maar wat ik van links en recht lezen berepen had is dat als je geen geaarde connectoren gebruikt de meerwaarde van de shielding in ieder geval 0 (nul) was en zelfs problmen kon veroorzaken. Gewoon ermee terug naar de winkel. 30 meter utp kabel kost 10 € en connectors nog eens 1 euro. Dat kan je/hen de kop niet kosten. )
/EDit: vvvvvv Gelukkig hebben we wel echte specialisten aan boord.
[ Voor 6% gewijzigd door leuk_he op 18-10-2004 08:58 ]
  • IceClub
  • Laatst online: 05-07-2025
klopt wat je zegt Leuk_he
Ik citeer even uit mijn cisco opleiding
The metallic shielding materials in STP and ScTP need to be grounded at both ends. If improperly grounded or if there are any discontinuities in the entire length of the shielding material, STP and ScTP can become susceptible to major noise problems.
They are susceptible because they allow the shield to act like an antenna that picks up unwanted signals. However, this effect works both ways. Not only does the shield prevent incoming electromagnetic waves from causing noise on data wires, but it also minimizes the outgoing radiated electromagnetic waves.
  • pmichels
ok, tot hiertoe al bednakt voor al jullie hulp
maar ik zou graag een verklaring zien voor het feit dat die kabel wel tussen pc - modem werkt maar dus niet tussen pc - router
  • leuk_he
leuk_he
pmichels schreef op 18 oktober 2004 @ 14:19:
Dat kan niemand (nou ja, niet effe op een forum).
Je moet het zo zien: Sommige radio's beginnen eerder te ruisen als anderen.
(ik neem aan dat je de poort van de switch ook gestest hebt door de kabel eens in een poort van de switch te stoppen die wel werkt met een andere kabel. )
  • IceClub
Probeer eens de netwerk verbinding tussen de pc en router op 10Mbps te zetten denk dat het dan wel gaat werken met die stp kabel
[ Voor 12% gewijzigd door IceClub op 18-10-2004 20:03 ]
  • pmichels
leuk_he schreef op 18 oktober 2004 @ 14:54:
ja, zeker
ik heb besloten een nieuwe kabel te gaan kopen (utp) en deze installeren, vervolgens ga ik eens zoeken naar netwerkfiches voor een stp kabel en hopen dat ik deze kabel dan alsnog aan de praat krijg
en dan weerk verkopen ofzo :)
