[Asus DVD-E616] Hoe regio vrij maken ?
Ik heb een Asus DVD-E616 met region 2
Ik wil dat deze eraf gaat omdat ie nu gewoon sommige dvds niet pakt :(.
Nu heb ik al gekeken via www.google.nl en hier heb ik wel wat opties gevonden:
Op deze site worden 2 mogelijkheden gegeven voor het regio vrij maken van deze DVD speler:
1. hier
Reset ASUS E-616 region counter
Here is how to do it:
1.Power down your pc
2.when power is off hold down the two buttons on your dvd drive (play/stop)
3.While holding down buttons power up your pc.
4. When you see your bios detecting your drives you can let go. If you let got too late (hold down buttons too long) your pc will hang, if this happens just start again. I find that holding the buttons down for about 5 seconds after you see the bios do its thing is fine.
Deze heb ik 6 keer geprobeerd maar telkens zonder resultaat..
2. hier
Hier heb je de keuze uit 2 firmwares. Erachter staat deze beschrijving:
Untested! Dont ask me how you can check if you have HW A or B
- Hoe kan ik erachter komen of ik een A of B versie nodig heb ??
- Is er een andere mogelijkheid om de DVD speler regio vrij te maken ?
  • Aghilas
Is dat niet 'illegaal'?
wat heb ik hier nou weer aan ?
naar mijn weten is dit niet illigaal :)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2004 04:03 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Geen idee. Zoek eens de hele DVD speler af naar stickertjes, lettertjes, codes, etc. Wellicht staat daar toevallig "HW A" ofzo tussen :)
Check de FAQ van dit subforum :)
Het regiovrij maken is niet illegaal, de DVD's mogen alleen wegens licenties niet regiovrij verkocht worden ;)
[ Voor 11% gewijzigd door BalusC op 12-10-2004 13:14 ]
BalusC schreef op 12 oktober 2004 @ 09:35:
heb het forum doorgelezen en heb de dvd speler bekeken:
hierop staan 2 stickertjes met een lange code:
- 34a37dd2525188-2
- 34vm022670
de FAQ bracht mij ook geen uitkomst...
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2004 17:02 ]
iemand een idee ?
Modbreak:Topics omhoogkicken is alleen toegestaan wanneer het topic zover is uitgezakt dat het niet meer zichtbaar is in de topiclisting. In de meeste subfora is dat dus na 24 uur.
»» Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
[ Voor 93% gewijzigd door BalusC op 13-10-2004 07:48 ]
  • epias
Upload de originele firmware v2.2 van ASUS en download hem dan weer gelijk (aangenomen dat het mogelijk is). Vergelijk de files met de originele A of B, deze kun je namelijk downloaden.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
heb inderdaad wat dingen gevonden op die site maar het valt me wel op dat er hier veeeel beter gereageert word op bepaalde problemen dan daar (2 of 3 replies in 1 week mag je jezelf van geluk spreken)...
Nu heb ik geprobeerd mijn drive te flashen d.m.v MTKFlash
heb de nieuwste versie (region free) gedownload (v2.2 RPC-1)
en heb hem geflashed..
nu ben ik op een groot probleem gestuit:
je hebt 2 files: namelijk bide00.bin en bide01.bin
deze moet je met een command invoeren
mtkflash 4 w /a0 /b bide00.bin & mtkflash 4 w /a1 /b bide01.bin
ik kwam niet verder dan de eerste command en moest daarna mijn computer booten.
na restart bleek mijn drive niet meer herkent te worden door windows + dos + bios :(
weet iemand hoe ik weer kan zorgen dat mijn drive weer tot leven komt ??
  • mono-oXide
  • Laatst online: 08-09 14:46
@heArtbeAt
ik heb de zelfde drive (DVD-E616P) en ook regiovrij gemaakt (een tijd geleden)
maar ik kan me niet herineren dat ik de firmware in DOS heb geflasht
het was (weet bijna zeker dat ik het nog weet) in windows
als je bios je drive niet meer herkent is die vrijwel zeker dood
mono-oXide schreef op 16 oktober 2004 @ 20:55:
hmm
ik hoor van de ene kant dat ie dan dood is
terwijl andere zeggen dat het nog mogelijk is hem aan de praat te krijgen
Dit heet geen resultaat gegeven omdat je dit niet softwarematig kan opspeuren.
Dit staat zelfs niet op de drive zelf. Het is gewoon een kwestie van geluk hebben.
  • mono-oXide
Verwijderd schreef op 16 oktober 2004 @ 21:10:
hmm
volgens mij moet je drive minimaal is je bios te zien zijn
anders weet geen enkele OS of programma dat het daar is of wat het is.
mono-oXide schreef op 16 oktober 2004 @ 21:53:
hm das minder..
ik heb er nog garantie op zitten
kijken of dat nog wat uithaald
  • Gianni Rombios
van de mtk winflash site http://digi.rpc1.org/mwf.htm
Direct IDE port mode:
This mode sends the binary firmware to the IDE port you tell it to. It means you can now flash recognized or unrecognized drives! You can now recover dead drives simply in Windows!
Google naar ASUS E-616 bad flash geeft deze link:
http://forum.rpc-1.com/vi...php?t=20761&view=previous
[ Voor 18% gewijzigd door Gianni Rombios op 16-10-2004 22:21 ]
mijn eigen topic op die site ;)
http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?p=139927
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2004 22:41 ]
Gianni Rombios schreef op 16 oktober 2004 @ 22:18:
Nu staat een stukje verder dit:
Important for systems with nVidia nForce chipset:
MtkWinFlash does not work in combination with nVidia's original IDE drivers. Disable nVidia's IDE drivers (temporarily) and enable generic Windows IDE drivers. Alternatively use Mtkflash, in true DOS.
--> DOS valt dus al af want dat werkt niet
Ik heb een asus a7n8x dus moet mijn nForce drivers zien te disabele ...
Hoe doe ik dit ??
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2004 22:43 ]
  • Gianni Rombios
Maar toch, in die link van mij staat bijvoorbeeld:
i had the same problem. but i solved it. BIOS did not detect it but i plugged it in secondary slave. it took a few minutes before BIOS displayed incompatible ATAPI. i flashed it again with 2.0P. it took a half hour or more to finish, but it worked fine.
Heb je dat al geprobeerd?
[ Voor 7% gewijzigd door Gianni Rombios op 16-10-2004 22:45 ]
Gianni Rombios schreef op 16 oktober 2004 @ 22:44:
Haha.
i had the same problem. but i solved it. BIOS did not detect it but i plugged it in secondary slave. it took a few minutes before BIOS displayed incompatible ATAPI. i flashed it again with 2.0P. it took a half hour or more to finish, but it worked fine. I hope you haven't sold your e616.
hehe ok, ga ik proberen
  • Gianni Rombios
Wat die nforce drivers disablen betreft, in mijn geval zou het handiger zijn om de drive even in een andere pc te hangen.
Gianni Rombios schreef op 16 oktober 2004 @ 22:47:
denk dat ik m in een andere comp. hang
edit: heb ik gedaan mtkwinflash geeft na ongeveer 3 min. een foutmelding
windows blablabla krijg je dan
nu probeer ik mtkflash in DOS maar even te laten runnen (hij zal wel weer blijven hangen maar toch)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2004 23:03 ]
