[EL] Accu wakker schrikken?
  • 1.267 views sinds 30-01-2008
  • Meneer aard
  • Laatst online: 08:39
Meneer aard
Porsche rulez!
Ik heb hiero een ibm thinkpad 390e laptop met een 9,6 volt nimh accu, nou is deze een beetje dood of ziekjes, want windows herkernt hem net meer en het tootje van ibm geef aan dat 9e 250% is :?
Bestaat er een manier om een accu volledig door te meten/shrikken what ever? Of is nieuwe cellen erin planten ook een oplossing?
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Je zou evt met een weerstand de accu langzaam volledig kunnen ontladen en dan langzaam weer opladen. Als weerstand kun je dan een lamp oid nemen en dat een dagje laten staan.
Wat in mijn ervaring ook helpt om accu's weer 'fris' te krijgen is ze in stappen op te laden. Dus: Eerst een keer diep ontladen (lang laten staan met laag stroomverbruik, dan ontlaad je verder dan bij hoog verbruik) en dan in een aantal stappen opladen.
Dus dan je laptop een half uurtje aan de lader, weer een poosje er af, weer een half uurtje er aan, etc, tot hij vol is. Gewoon lekker, relaxed, rustig opladen. Je zult zien dat hij het er daarna een stuk langer vol houdt.
Accu's kunnen in het algemeen slecht tegen snel opladen en ineens volledig ontladen. Als je dan eventjes rustig aan doet wordthet vast beter.
Aan de andere kant: Als windows hem niet meer herkent is er misschien iets anders stuk dan de cellen (bijvoorbeeld een sensor, of een draadje). Dan zou je kunnen proberen de accu uit elkaar te halen en dan te kijken of alles er fysiek nog oke uit ziet.
Disclaimer: Ik ben op het moment dat ik dit schrijf redelijk bezopen: Denk dus zelf even goed na voor je e.e.a onderneemt :)
ieeeepppppp :P
  • savale
  • Laatst online: 15-10 15:47
ik heb een keer een laptop weg kunnen gooien omdat ik een accu wilde fixen. Contactje zat scheef dus maakte contact met het verkeerd pootje...ja dan weet je het wel: rook
  • Boullie
  • Laatst online: 08:52
Boullie
Da Bulster
Ja, als de rook eruit is doet hij het niet meer >:)
Boullie
  • AirX
AirX
Tweak Guru
Boullie schreef op 07 oktober 2004 @ 13:49:
lol, waarom krijgt iedereen altijd de opmerking dat zijn elektronica het niet meer doet als de rook er uit is B)
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
AirX schreef op 07 oktober 2004 @ 14:55:
Omdat dat in de faq staat ;) Klik :P
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Eerst opladen tot zover mogelijk, dan in de vriezer, een hele nacht. Laten ontdooien daarna, helemaal opladen. Nu ontladen, weer een nacht in de vriezer, ontdooien en weer volladen.
Dit werkt in 90% van de gevallen zeer goed! Zo heb ik vele telefoonaccu's weer goed gekregen! :)
  • WouterG
  • Laatst online: 19-10 20:37
WouterG
Dit is geen ondertitel
Nooit een accu volledig ontladen met een weerstand of lampje ofzo. Als een accu te diep ontladen word is de kans groot dat er cellen omgepoold worden en dan kun je het hele zaakje meteen weggooien.
Tomcat schreef op 07 oktober 2004 @ 23:32:
V=I*R
V=12 volt
I =onbekend.
R=onbekend.
12=limiet naar oneindig* R
hoe meer stroom hoe lager de weerstand.
hoe meer weerstand hoe lager de stroom.
-> wanneer is de weerstand groot genoeg zodat de stroom zolaag is dat er een evenwicht optreed in de accucellen.
  • B-lennium
  • Laatst online: 06-10 19:49
B-lennium
Volvo 164 1975!
Benadski schreef op 07 oktober 2004 @ 20:00:
werkt deze techniek niet alleen bij nicd accu's ?
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Ik heb ook wel eens de opmerking gemaakt dat je accus volledig kunt ontladen door er een paar dagen een LEDje aan te hangen. BEn toen flink afgestraft, dit schijnt alleen bij een bepaald type accu te werken. Andere accu's sloop je hier juist verder mee.
[ Voor 16% gewijzigd door frickY op 08-10-2004 09:59 ]
  • hilbren
  • Laatst online: 11-09 10:36
voor dit soort vragen kun je beter even naar het forum van de specialisten ;)
www.modelbouwforum.nl daar hebben ze heeeel veel ervaring met accu's ompolen, pushen, refreshen, ect...
nihm mag je geloof ik niet diepontladen (dat mag alleen met nicd) verder werkt die vriezer truc met nimh wel aardig, maar ook bij dit geintje niet de accu tot 0 ontladen, beter is om ongeveer 1 volt per cel aan te houden.
zoek anders even rond op modelbouwforum daar zijn al talloze topic geweest over accu's
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
hilbren schreef op 08 oktober 2004 @ 10:52:
Was bij lion accu`s die je niet mag ontladen.
Bedankt voor de tip @ modelbouw forum..kheb dat iig ook een keer met een nicd batterij de diepvries ingeflikkerd van me modelvliegtuigje.
  • Happy-Amd_Freak
  • Laatst online: 03-09-2021
NiMh accu's mogen absoluut niet helemaal ontladen worden, dus geen weerstand. Check deze site hieronder over accu's. Bij het kopje Nickel Metal Hydride accu's: staat uiteraard info over NiMH Accu's.
Succes :)
Bron: http://www.pkracing.nl/akkudocnl.html
[ Voor 7% gewijzigd door Happy-Amd_Freak op 08-10-2004 18:55 ]
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?
  • WouterG
WouterG
Verwijderd schreef op 07 oktober 2004 @ 23:44:
V=I*R
V=12 volt
I =onbekend.
R=onbekend.
Wat bedoel je nu hiermee te zeggen?
De interne weerstand van een batterij blijft altijd hetzelfde. De spanning zakt in naarmate het vermogen dat in de batterij opgeslagen is op raakt. Doordat de spanning inzakt gaat de batterij steeds minder stroom leveren.
Het is voor geen enkele accu goed om hem volledig te ontladen. Ook NiCad's sloop je daarmee (eigen ervaring!)
En als je accu's probeert te reanimeren is het resultaat van hele korte duur.
Gewoon een nieuwe kopen dus
Suc6
  • hilbren
Meneer aard schreef op 08 oktober 2004 @ 14:13:
lion en lipo zijn idd heel erg gevoelig voor diepontladen, net als lood accu's overigens.
maar ook nimh mag je niet helemaal ontladen (ervaring mee) ze zijn iig niet zo gevoelig als de hierboven genoemde accu's maar het het is heel slecht om ze net als nicd helemaal tot null te ontladen. maargoed op die site van pkracing is wel een aardige uitleg aanwezig, maar ook daar staat niet alles bij!!
