asus v9999 gamers edition
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 2.270 views sinds 30-01-2008
Ik heb een asus p4p800 deluxe mainboard
hier zit een 3.2 ghz p4 cpu op
1024 mb dual channel memory
Ik heb net een nieuwe videokaart gekocht de asus v9999 gamers edition.
Ik haal met deze kaart in 3D mark 03 een score van 5600 punten.
Wat zou normaal voor de kaart zijn. hij heeft maar 12 pipe lines.
Op de site van future mark zelf staan nagenoeg geen scores van deze kaart.
Hebben iemd enig idee wat de richtlijnen voor deze kaart zijn??
  • Blue_Fear
  • Laatst online: 22-09-2024
Wat is een Asus V9999 edition>?
Is het een NVidea Geforce 6600, een 6800, een 6800 ultra, een 6600 FX etc.?
  • SouLmaN
  • Laatst online: 30-08 15:32
Draai 3dmark 2005 en kijk in het 3dmark 2005 topic of je score een beetje klopt.
Tis trouwens een normale 6800. Heb je de 256mb of 128mb versie ?
  • SWfreak
tIs geen normale 6800. Heeft standaard 256 mb, en alles is hoger geklokt dan standaard 6800. tIs eik een GT met 4 pixel pipelines en 1 vertex pipeline minder
Het is een dus een standaard 6800 maar hij het geheugen draait op 1ghz.
zoals ik heb begrepen moet een score van 10.000 puntjes zeker mogelijk zijn in 3D mark 03
de V9999GE heeft een echte 6800Ultra koeling en 2 molex connectoren voor stroom.
Als je zo laag scoort (dat soort score haal je met een niet gemodificeerd 6800LE!), check een aantal dingen:
1) dat jouw moederboord/chipset drivers goed geinstalleerd zijn
2) dat jouw videokaart een aparte kabel vanuit de voeding krijgt die niet gedeeld wordt door andere apparaten
3) dat je een 400W+ voeding hebt (350W gaat net als het een goede merk is)
De v9999GE kun je prima overclokken vanwege de indrukwekkend koeling, plus je kan Rivatuner 15.2 gebruiken om hem te softmodden en kijken of de laatste pixel quad defect is of werkt.
Veel mensen scoren net zo hoog met hun v9999GE als met een echte 6800Ultra, als ze geluk hebben met een werkend heractiveerd 16x1 pixel pipelines en overclokken richting 400+/1100+ (schijnt zeker mogelijk te zijn).
Je hebt dus een kaart die geen 6800GT is voor een prijs vergelijkbaar aan een GT, die met softmodding en een beetje geluk beter kan zijn dan een GT...
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2004 14:45 ]
  • Deadsy
  • Laatst online: 31-08 18:45
eeen asus gamers edition is gewoon een 6800Non Ultra met snel GDDR3 geheugen inplaats van het normale DDR geheugen dat op 700mhz draait.
De gamers edition heeft dus maar standaard 12 pipes.
Met de score zou je tussen een normale Non Ultra en een GT in moeten zitten.
inderdaad, want ik haal op standaard niet geOCde systeem met een Geforce6800 NU al op 8000 3dMark03 punten en als ik overclock naar 400/880 Mhz, dan zit ik op ongeveer 9300 3dMark03 punten. Ik verwacht ook dat je met jouw systeem minimaal 10000 punten moet kunnen halen.
En als ik mijn 6800LE d.m.v. softmodding 16 pipelines aanzet krijg ik:
325/700 (default NU snelheden) = 9000 punten in 3dmark03
330/750 (heel klein overclock ) = 9200 punten in 3dmark03
en dit is met alleen 128MB RAM!
Ik heb zelf ook de v9999 en standaard haal ik rond de 8000 3dmarks.
Ik heb hem nu op 440/1174 (12x1,6vp) lopen, en haal rond de 9500 3dmarks
Verder haal ik in 3dmark05 rond de 4800 3dmarks!
verder Specs: Barton2800@3200 (11x200)
1 gig twinmos dual ddr
Ik had ook wel verwacht dat ik met deze clocks dik over de 10000 zou gaan maar valt tegen. Verder is mijn 3dmark05 score redelijk hoog dus mag niet klagen! :)
Ik haal al 10000 met AMD 3500 1024DDR en 6800NU!
Lijkt me dat jouwe niet goed geinstalleerd is :)
  • k5052
  • Laatst online: 13-08 17:21
ff ophouden met patsen , laten we hem maar helpen :Y)
maar, heb je een clean install gedaan?
zoniet , dan raad ik het aan om dit te doen ,
anders moet je even kijken naar de volgorde want de Asus mobo doet soms wel moeilijk , heb ik ook gehad met mijn 9800 pro icm met P4p800 D .
je moet dus eerste de chipset drivers installeren van het moederbord en daarna pas de nvidia drivers...
heb je ook gekeken op welke agp hij draait? 0x ,2x 4x, 8x?
misschien kun je je agp size ook nog aanpassen in je bios
[ Voor 14% gewijzigd door k5052 op 06-10-2004 16:26 ]
kenny89 schreef op 06 oktober 2004 @ 16:25:
Ik heb een V9999GE en wil graag de 4 pipes aanzetten iemand enig idee hoe ik dit kan doen?
Een review van deze kaart ;)
http://www.ixbt-labs.com/articles2/gffx/nv40-7.html
"repeat, this card features a GPU from GeForce 6800 instead of GeForce 6800GT: 12 pixel pipelines 5 vertex ones. "
Let op ! Maar 5 vertex pipelines dus op de GE.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2004 14:25 ]
Verwijderd schreef op 07 oktober 2004 @ 14:23:
Ik heb uit deze review begrepen dat de 4 pipes geblocked zijn. Dus betekent dit dat er geen manier is om de pipes aan te zetten? Of is het iemand anders wel gelukt?
ga naar de 6800LE topic en lees door (vooral de intro tekst). Alle blocked pipelines op alle 6800-serie kaarten kun je met Rivatuner 15.2 openen. De enige vraag is of ze werken of toch echt kapot zijn.
Tot nu toe lijkt de kans 50/50 dat je een 6800NU core van 12 naar 16 pipelines kan wijzigen
Dus als je die 4 pipelines opent heb je dus gewoon een GT? of zie ik dat nou verkeerd is de core van een GT anders?
  • casmino
  • Laatst online: 20-08 12:45
als je de 4 pipelines opengooit dan heb je een vele snellere je hoeft dan alleen nog maar 50mhz core over te clocken en 100mhz geheugen en je hebt de ultra deluxe alleen de pipelines van de GE zijn met een of andere beveiliging geblocked de maker van rivatuner is bezig om deze beveiliging te kraken
laat maar, verkeerd gelezen :)
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2004 19:48 ]
  • huubhuub
  • Laatst online: 07:45
En mijn systeempje haalt ongeveer :
6100 3dmark 03 punten (niet overgeclocked alles standaard) }:O
specs :
p4p800e deluxe
p4 3.0 E (1mb lvl 2 en 800 mhz ht)
2x 512 mb corsair cas 2 (settings 2-3-3-6) dual channel
radeon 9800 pro 128 mb (256 bits)
dus het lijkt me dat je systeempje iets onder de maat scoort
.... :Y)
Always bet on Huub
Oke, wat voor een voeding heb je? Hoe staat je agp aperture size in je bios? Een clean install van windows zou kunnen helpen, maar is nu waarschijnlijk niet het geval. Welke videokaart drivers heb je? chipset geupdate? bios geupdate? ;) Je kan een aantal dingen even proberen
De TS heeft er niks aan om andere te horen patsen, maar zou graag willen dat we hem helpen een oplossing te zoeken, anders gaat het off-topic en komt er een slotje op ;)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2004 20:35 ]
hou het bij topic?
Gaat over 6800GE man. Maar dat is mooi om te horen dat de maker van rivatuner druk bezig is kan geen kwaad :)
  • dinkelover
  • Laatst online: 19-08 22:38
Mijn schatting standaard waarde V9999GE in 3dmark03: tegen 9000 punten. Uiteraard te OCen en die extra pipeline wil ook nog wel helpen. Probeer in ieder geval 70.90 drivers eens. Je 3dmark05 score klopt als een bus naar mijn gevoel.
Voor diegene(n) die met zware OC van hun NU/LE of standaard een te lage score halen. Probeer het in stapjes van 5 MHz (core) aangezien hoger niet altijd wil zeggen sneller. Mijne kon ook op 440 lopen, maar op 425MHz haalde ie toch echt stukken meer punten!!
Voor TS: Met OCen haalt iedereen wel de 12000 met zo'n kaart, dus dat moet zeker lukken. Standaard GT haalt overigens al 10000, dus jouwe moet 9000 ZEKER halen standaard.
pepernooot
Wordt lachen als deze unlocked word :) want heb net ff wat tests bekeken. Nu al kunnen ze hem met gemak overclocken tot meer performance als een GT :D en dat met maar 12 pipelines en 5 andere dingen :P
Perfecte kaart dit, hij loopt zonder problemen op stock cooling > 400mhz 1100mhz > das ultra met de pipelines en vertex open (16x1,6) en stressed max 71 graden :) en memory iets van 60 graden.
Heb wel de agp op 1.6 volt moeten zetten, want hij gaf op 1.5 > 1,44 > en op 1.6 gaf hij 1.53 en nu is hij perfect stabiel :D, hij heeft ook ff getest op 425mhz en 1100mhz maar niet mee gebenched vond het eng :) toch wel duur zon kaart maar kzal bninenkort eens kijken want ik weet niet wat te warm is voor zon kaart. Volgens mij is 71 wel goed warm zeg maar :)
  • Robin4
  • Laatst online: 27-08 08:19
Ik wil misschien ook deze videokaart aanschaffen, dus ik reageer in dit topic. Dus als je een normale score op stock is dit dus 9000 3dmarks03?
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Deze Asus V9999 256mb kaartjes zijn bij de mycom voor 199 euro te koop..
Als je straks met rivatuner alle pipes kan opengooien heb je echt wel een dikke vga voor 'niet al te veel' geld. })
  • Robin4
Goh dat was nog niet bekend dat deze bij mycom te koop is.
Hoeveel 3dmarks haal deze kaart standaard.
ik haal met de pipelines en shader open 11000 punten.
Ik denk dat hij stock zon 9500 haalt.
In 3dmark05 haal ik overigens 4900 punten.
Nice :Y)
  • silitek
  • Laatst online: 29-08 15:17
silitek
Tubes Only
Verwijderd schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 17:20:
Nice :Y)
Draai met een gewone 6800 14/6 350@400 en mem 700@800 11000 in 3dmark03 en 5800 in 05.
Dus zo bijzonder is de asus niet :P
Tubes....It's what make music music!
silitek schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 17:41:
Jaja, Stock.
Als ik het Mhz wat opschroef zit ik al snel aan de 6000 :P
  • Robin4
Ja en 256MB DDR3 Geheugen wat die andere kaart niet heeft.
  • Martinspire
  • Laatst online: 30-08 10:08
Martinspire
Awesomeness
hmm dan valt mijn 3dmark 05 score van 4075 wel een beetje tegen dan...
heb drivers 80.40, miss es andere proberen (en welke heb jij dan silitec?)
iemand nog andere ideeen waardoor het dan zo langzaam gaat?
Martinspire - PC, PS5, XSX
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Dat klopt gewoon hoor :)
Asus V9999GE @ Stock
Afbeeldingslocatie: http://sh4d3h.sh.funpic.org/imageviewer.php?sImage=first_run.JPG&iWidth=480&iHeight=320
Asus V9999GE @ Ultra Deluxe ( 425/1200 )
Afbeeldingslocatie: http://sh4d3h.sh.funpic.org/imageviewer.php?sImage=vertex_shader_and_pipelines_enabled_core425_mem1200.JPG&iWidth=480&iHeight=320
Beide klikbaar voor 1024x768
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
zit daar zo'n groot verschil tussen??
  • SH4D3H
Het verschil is 4 pixelpipelines, 1 vertex shader, 75 MHz core en nog 'ns 200 MHz geheugen.
En ja, dat is dan ruim 1300 3dmarks :)
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
en hoe unlock je die die pixelpipelines en vertex shader dan?
dat verschil van die 1300 marks dat haalde ik met mn andere kaart nog maar net :D
[ Voor 47% gewijzigd door Martinspire op 23-07-2005 14:54 ]
@djmantri
How to unlock
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2005 15:01 ]
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
thanks
dadelijk ff kijken of ik je kan overtreffeen (zal wel niet, maar is toch te proberen)
  • TheLastOttoman
  • Laatst online: 05-08 22:13
Ik heb nu die pipelines open gezet, mijn kaart is 350/1000....kan ik die nu overklocken nu dat de pipelines open zijn???
En wat voor nut hebben die extra 4 pipelines?
Steam ID: TheLastOttoman
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
ik ben van 4075 naar 4608 marks gegaan, dat helpt dus wel degelijk (alles @ standaard btw)
  • TheLastOttoman
Ehhhh....iemand....alle pipelines open, werkt goed, 300/1000...??? hoever zal ik het overklokken?
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
totdat ie zwart word??, kijk es op dat plaatje hierboven, dat is miss de max ofzo, dus als je dr (evt ruim) onder gaat zitten is het goed hoor...
  • TheLastOttoman
wat zwart??? de beeld of de...kaart?
Ik krijg trouwens een score van 9785.
[ Voor 37% gewijzigd door TheLastOttoman op 23-07-2005 16:54 ]
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
zwart als in nadat de rook uit de kast is, de vlammen geblust zijn en je naar je kaart kijkt :o (sommige mensen snappen ook nix :S )
in 3dmark 03 begrijp ik??
ik heb die net gedraaid en heb 10014 gehaald :>
  • TheLastOttoman
hoe ver heb jij 'm overgeklockt (incl. de pipes)
Als ik wil gaan OCen krijg ik dit bericht: Your driver failed to pass internal test with the clock frequenties you about to set. Please decrease clock frequencies and try again.
En dat gebeurt al als ik met 5mhz probeer te OCen. Kaart is dus Asus v9999 6800GT met 77.72 drivers.
Plaatje: http://www.miletic.nl/pic...erpics/10007/Probleem.JPG
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2005 17:06 ]
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
volgens mij heb ik hem op 350 1000 staan hoor, maar miss ligt het aan mn drivers: 77.76
btw jesse probeer es opnieuw opstarten?
  • TheLastOttoman
djmantri schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 17:07:
Hoe kan jij nou .76 hebbe...??
en geef ff de specefiecaties van je pc.
LordMistery schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 17:10:
Ok specificaties zijn:
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.00GHz
1024DDR Inter geheugen
Asus v9999 6800GE 256mb kaartje met 77.72 drivers en DirectX 9.0c
Moederbord:
Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Model <P4B>
Version REV 1.xx
En opnieuw opstarten heb ik al geprobeerd.
  • TheLastOttoman
Beetje raar, de grapigs 'flikkeren' ze trillen als het ware....????
  • SH4D3H
Dan zijn je pipelines waarschijnlijk niet in orde ...
  • TheLastOttoman
wat heb ik fout gedaan? ik deed precies wat er gebeurd moest worden
  • bogaards
[quote]Verwijderd schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 17:02:
Ik had eerst ook dit probleem, mijn oplossing was als volgt:
1. nieuwste forcewaredrivers downloaden (in mijn geval de 77.72) en installeren
2. de Asus enhanced drivers installeren (staan op de drivercd, anders downen van Asus)
3. Asus smartdoctor installeren en hiermee de clocksnelheid aanpassen
4. Nieuwste versie van Rivatuner downloaden en installeren.
In mijn geval loopt mijn Gamers Edition nu op 16p/6v @420/1142 probleemloos in BF2 _/-\o_
Met smartdoctor kun je dus prima overclocken en de instellingen blijven gewoon intact na herstarten. Ik heb wel gemerkt dat je de nieuwst versie van rivatuner nodig hebt voor forceware 77.72 anders herkend ie om de één of andere vage reden de clocksnelheden van je kaart niet goed.
Ovvrigens, wat BF2 betreft: ik draai op dit moment alles op high (behalve textures: medium) en 4xAA op 1152 x 864 en dat gaat lekker soepel.
Op 1280 x 960 merk ik dat hij bij diverse mappen meer dan 1 gieg geheugen gebruikt en dus gaat swappen. Moet dus eigenlijk nog wat extra geheugen bijprikken 8)
[ Voor 14% gewijzigd door bogaards op 23-07-2005 17:56 ]
  • SH4D3H
Ok net even 2k3 gedownload, 1 run op 'n 'vervuilde' Windows, forceware 80.40, 6800 Ultra Bios ( 16x1/6v 400/1100 ) geeft 11655 3dmarks.
Afbeeldingslocatie: http://sh4d3h.sh.funpic.org/imageviewer.php?sImage=2k3first_run_old_windows.JPG&iWidth=480&iHeight=320
Ook deze is klikbaar voor 1024x768
Edit // Dit werkt dus ook als 'n trein in BF2 :)
[ Voor 16% gewijzigd door SH4D3H op 23-07-2005 17:39 ]
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
http://www.nzone.com/obje...loads_winxp_2k_77.76.html ?? die heb ik iig
btw bij mij werkt het ook lekker in bf, maar heb je echt alles op zn hoogst (dat vind ie anders niet heel leuk hier :o)
[ Voor 44% gewijzigd door Martinspire op 23-07-2005 17:41 ]
[quote]bogaards schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 17:33:
Spanks het heeft gewerkt. Alleen kan ik bij mij niet 16x 1.6 draaien omdat ie dan artifacts krijgt als een beest dus draait ie nu 12x 1.6. Weet iemand of dit ergens aan ligt of dat ik dan nooit 16x 1.6 kan draaien?
  • SH4D3H
Dat kan nooit.
Dat setje is kapot, en daar heb je dan ook niet voor betaald, niets aan te doen.
@djmantri, nee ik heb alleen textures niet op het hoogst, daar heb ik te weinig ram voor.
Hij neemt me 'gemiddeld' al zo'n 800 MB, bij hoog ging ie zich rot swappen :(
Ok ik haal nu met mn systeem (zie paar posts boven) en kaart op 12x, 1.6 400/1100 9100 bij 3dMark03. Is dat niet een beetje laag? Of is dat normaal voor mijn systeem?
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
kan wel redelijk kloppen, aangezien je maar 12x hebt, bovendien schelen drivers ook (ik weet niet precies welke je hebt maar dat kan soms wel 100 of veel meer schelen)
[ Voor 5% gewijzigd door Martinspire op 23-07-2005 18:43 ]
  • johoo
  • Laatst online: 14-07 21:55
Bij mij lijkt het ook te lukken. 16x1.6 Het overclocken gaat probleemloos tot 400/1100 Temparatuur komt niet boven de 53 graden uit. Wanneer ik 420 probeer dan krijg ik vastlopers. Temperatuur is dan nog steeds niet hoger dan 53 graden.
Voeding te weinig? Moet ik de Vcore aanpassen in de bios? Staat nu op 1.4. Of kunnen bij mij de HW masked lijntjes niet sneller?
Nog 2 aanvullende vragen. Zouden alle MYcom klanten eens kunnen laten weten of ze nu wel of geen webcam erbij gekregen hebben. En zo ja...bij welk filiaal dat was.
NFSU2 wil bij mij niet lopen op 77.72 en 77.76. Ik moet terug naar 77.50. Meer mensen bet dezelfde klachten?
Dell XPS 17 3D --- Synology 918+ --- Apple TV 4K
  • SH4D3H
BF2 heeft soms rare schaduwen met 80.40, maar ik stoor me er niet aan, heb al m'n aandacht nodig om die etters neer te maaien :P
En bij de GE hoort een webcam, heb je die niet moet je teruggaan.
Of je hebt natuurlijk 'n bulk versie gekozen, maar de retail moet een webcam hebben :)
Ennuh, als ie niet verder wil, kan dat gewoon z'n max zijn.
Dat heb je met CPU's ook, zelfs die op -50 hebben 'n max, temp zegt eigenlijk niet zoveel.
[ Voor 24% gewijzigd door SH4D3H op 23-07-2005 20:00 ]
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
ik heb iig geen webcam drbij gehad
en ik heb met 77.76 ook nog muffe schaduwen, ik let er iig niet op (heb het detail ook ff teruggedraaid want je hebt er toch nix aan)
maar het is iig wel een fijne kaart :D
  • .NCK
  • Laatst online: 00:52
SH4D3H schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 19:59:
Er zit bij de laatste exemplaren geen webcam, bij mijn kaart gekocht bij informatique zit die ook niet. Staat ook duidelijk op hun site vermeld dat dit een versie is zonder webcam.
  • loodgieter
  • Laatst online: 12-06 16:18
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
Verwijderd schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 18:20:
je hebt hem op 1.6 volt lopen en je hebt hem op 400 GPU en 1100 MEM lopen?
ik haal met een 6800GT @ 410/1070MHz 13315punten in 3D Mark03 met een voltage van 1.3 Forceware 80.40 gemod?
ik heb zo`n gevoel dat je iets niet goed doet of je CPU moet de bottleneck zijn
[ Voor 5% gewijzigd door loodgieter op 23-07-2005 23:51 ]
  • Kaasje123
  • Laatst online: 31-08 15:58
Coolmaster schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 17:12:
hmm bij mij niet ik kreeg maar 6610 ofzoiets maar toen ik mijn extra vertex shader en pixelpipelines aan deed met rivatuner kreeg ik ruim 9500 punten. werkt blijkbaar wel dus.
Twix schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 23:49:
Nou volgens mij loopt de Vcore op 1.46 volt volgens SmartDoctor.
Ik heb geen ForceWare 80.40, waar kan je die downloaden dan?
Ja misschien wel maar kan dat zo'n verschil maken dan? Het verschil is wel behoorlijk groot :9
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2005 10:36 ]
  • _avalanche_
  • Laatst online: 30-08 18:36
Verwijderd schreef op zondag 24 juli 2005 @ 10:26:
volgens mij heb je eerder die 6 shaders open staan?
1300A schreef op zondag 24 juli 2005 @ 10:38:
Ja idd. Maar pixelpipelines niet want dat ging niet echt chill.
Kan het misschien aan het feit liggen dat mijn moederbord geen AGP8x ondersteunt maar alleen AGP4x ? Scheelt dat veel in snelheid? Want hoger dan 9770 marks kom ik niet :)
  • TheLastOttoman
Volgens mij blaas je je kaart op als je 8x op een 4x gebruikt?
Bij mij komt ie op 63 celsius van 420/1120...is dat goed?
  • Kaasje123
Verwijderd schreef op zondag 24 juli 2005 @ 13:13:
ja dat idee speelde bij mij ook op want ik heb maar een agp 4x moederbord en ik haalde gisteren 9891 punten in 3dmark 03 terwijl sommig van jullie hier over de 10.000 gaan.
  • loodgieter
loodgieter
De 80.40 Forceware is hier te vinden
http://www.tweaksrus.com/
hij is aanzienlijk beter. ik haal meer punten met 3D mark dan met andere drivers.
als je deze driver gebruikt moet je wel eerst je oude driver verwijderen en dan kan hier mee
http://www.drivercleaner.net/
[ Voor 32% gewijzigd door loodgieter op 24-07-2005 14:58 ]
  • Nilco
  • Laatst online: 05:38
Verschil in prestatie tussen AGP 4x of APG 8x is verwaarloosbaar. Zelfde geldt voor Fastwrites aan of uit. AGP 8x is gewoon een verkooptruk geweest.
3dmark05 (met AGP 4x) 4935
3dmark05 (met AGP 8x) 4931
Met agp fastewrite aan of uit maakte dat helemaal niets uit.
  • Kaasje123
MEGATRON schreef op zondag 24 juli 2005 @ 15:03:
ok dankje voor de uitleg. Dan rest alleen de vraag nog maar waarom ik het maar niet voor mekaar krijg om over de 10.000 te gaan :| op iets meer dan 100 punten na ben ik bijn over de 10.000.
  • martijn_tje
  • Laatst online: 30-08 10:51
Je prcessor en geheugensnelheid zijn enorm belangrijk voor je 3Dmark 03 score. Op 4x AGP kan ik zo'n 13K halen. 2,7GHz Barton laat dan z'n kracht.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • Kaasje123
martijn_tje schreef op zondag 24 juli 2005 @ 15:11:
dan zal dat daar wel aan liggen want ik heb een 2,26 Ghz Intel pentium 4 en 1 gig geheugen maar niet het snelste van het snelste :P
Dan ben ik toch tevreden met de prestaties van deze kaart. Met mijn oude geforce TI 4600 en voor de rest hetzelfde systeem een score van 1734.
En nu een score can 9891 Dit is dus nu 5x hoger deze score :)
  • Nilco
Kaasje123 : 9891 is een mooie score met het systeem dat je hebt.
  • Kaasje123
MEGATRON schreef op zondag 24 juli 2005 @ 15:22:
dankje altijd fijn om te horen van mensen die er meer verstand van hebben :)
En nu met een gerust hart lekker gamen. Doom3 speelt fantastisch! en Battlefield 2 ook! en het ziet er nog eens mooi uit ook allemaal! :*)
  • Nilco
@Kaasje123 : Bij dat soort spellen is veel interngeheugen erg belangrijk. Ik heb een 6800GT en omdat ik maar 512mb intern kan ik (bv) Doom3 maar op medium quality spelen. Zet ik die op high quality dan loopt deze niet soepel en heb ik om de zoveel seconde last van haperingen.
Speelse ;)
  • Robin4
Ik heb ook gisteren de asus v9999GE gekocht. Ik weet niet wat mij nou overkomt. Ik heb echt geen spijt van deze kaart. Leuke kaart, leuke bundel games! prachtige set! :>
Ik heb 16pipes, en 5 shaders ( die andere shader nog niet getest) En op standaard snelheid 350/1000
eindelijk 10781 3dmarks03 !!! :D _/-\o_
Dit op een oude windows xp install. :'(
Geeft geen fout met overklokken op deze settings. Of een waarschuwing.
Hoop zo snel mogelijk me zalman erop te zetten.
[ Voor 45% gewijzigd door Robin4 op 24-07-2005 17:53 ]
Kaasje123 schreef op zondag 24 juli 2005 @ 15:16:
Ok ja als het voor een groot deel aan je proc ligt dan ben ik ook tevreden met een uitslag van 9800 met een 2ghz beestje :) Voor de rest lootp alles ook prima. Alleen twijfel ik een beetje om 80.40 te downloaden want ik hoor wel dat er dan dingen beetje verneukt uitzien in BF2?
  • TheLastOttoman
Ik krijg een -6003 error bij 80.40 en dat terwijl ik mijn drivers heb verwijderd en alle programma's heb afgesloten.
  • TheLastOttoman
Sorry voor het dubbele post, ik kon het niet editen....
De installatie gaat nu werken, voordat ik begin wil ik ff vragen:
Het blijkt dat mijn pipelines niet in orde zijn (voor een 16/1.6). Als ik het nou omruil voor een ander exemplaar, is er een kans dat die dan zal werken???
  • Terryb47
  • Laatst online: 28-08 22:53
Het blijft altijd maar een gok of die pipes/shaders het wel doen, lijkt me sterk dat de winkel om laat ruilen, want hij is niet stuk.
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
  • Nilco
@LordMistery : Dan moet je wel een andere reden verzinnen anders ruilen ze hem echt niet want de kaart voldoet aan de specs. Zeg dan dat de kaart na 30-45 minuten gamen zwart beeld geeft en dat je monitor de melding "no signal" geeft. Dit had je niet met je oude kaart dus wil je deze even omruilen.
LET WEL!!! Ik sta hier dus NIET achter want het is gewoon een vorm van "oplichten".
[ Voor 22% gewijzigd door Nilco op 24-07-2005 22:35 ]
  • TheLastOttoman
Terryb47 schreef op zondag 24 juli 2005 @ 22:22:
Ik was ook niet van plan om dat dan ook te doen....
MEGATRON schreef op zondag 24 juli 2005 @ 22:34:
Juist, dat is wat ik ga doen. Ik weet dat het oplichterij is ;( , maar ik zit echt te k*tten dat juist die van mij niet werkt met extra pipelines.
[ Voor 9% gewijzigd door TheLastOttoman op 24-07-2005 23:30 ]
Bij mij ook niet :)
  • Nilco
LordMistery schreef op zondag 24 juli 2005 @ 23:25:
Waarom koop je die kaart dan :? Koop dan gewoon voor een paar eurootjes meer een echte GT dan heb je dit gedoe ook niet. Dit is nou precies waarom ik een echte GT heb gekocht.
MEGATRON schreef op zondag 24 juli 2005 @ 23:49:
Helemaal mee eens, zulke mensen willen voor een dubbeltje op de eerste rij zitten en als er dan iets misgaat verwachten ze ook nog dat de kaart wordt omgeruild. Mede door dit soort praktijken blijven hardware onderdelen zo duur ... Ik kan alleen maar zeggen, vooral mee doorgaan. ;)
  • TheLastOttoman
Ja, ik voel me schuldig.... ;( , ik heb de kaart omgeruild voor een ander exemplaar, ik heb weer getest en nu werkt hij goed met 16 x1.6. Trouwens die vorige kaart was ECHT niet goed, deze nieuwe exemplaar word beter gekoeld (60-57 tegenover 52-53).
Nogrmaals, SORRY.
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
ach het maakt niet uit hoor
het is de mycom maar en dan is het niet erg :Y)
  • Nilco
djmantri schreef op maandag 25 juli 2005 @ 18:20:
Wat is dat nou voor stom gelul. Oplichten is oplichten. Of het nou bij Mycom is of bij welke pcboer dan ook.
MEGATRON schreef op maandag 25 juli 2005 @ 18:44:
Ik geef hem geen ongelijk. Bij Mycom mag je ruilen binnen 8 dagen zonder reden. Ik heb er toevallig wel een gekregen waarbij alles open kan :P . En als dat niet zo was had ik ook de gok gewaagd en em omgeruild. Fijn kaartje, BF2 alles op high op 1280x1024...
  • TheLastOttoman
We moeten nu terug naar de echte topic maar voordat we dat doen:
Zoals ik al zei was die vorige kaart niet goed, deze exemplaar wordt beter gekoeld, na het spelen van HL2 zat ie op 62/61 terwijl de vorige 68/65 was, ik heb het dus eigenlijk goed gedaan om om te ruilen.
Trouwens: Megatron gaf zelf het idee (beeld valt uit na 30min spelen) en dat heb ik dan ook gedaan.
[ Voor 16% gewijzigd door TheLastOttoman op 25-07-2005 19:22 ]
  • Kaasje123
LordMistery schreef op maandag 25 juli 2005 @ 17:03:
Nogrmaals, SORRY.
hoe weetr je überhaubt of het werkt? Geeft rivatuner een melding als het niet werkt? Ik heb daar niet zoveel verstand van
  • TheLastOttoman
Als je je geblockte pipes en vertex aanzet moet je ff een spel opstarten (graag 3d va. 2004). Als je tijdens het spelen de graphigs ziet 'flikkeren' (je snapt het wel als je het ziet) dan blijken jou pipes en/of vertex niet goed te zijn, heelaas moet je die pipes en vertex weer dichtdoen.
[Er zijn al zoveel topics over deze kaart, dat ik mijn vraag maar even hier stel]
Ik heb nu een Geforce 6800LE op 12,6vp en 390/820 clocked en haal 4400 3dmark05. Zal ik een behoorlijke prestatiewinst merken in Battlefield 2 en Counterstrike: Source als ik veel filtering etc. inschakel met de Asus V9999 Gamer edition (die ik uiteraard ga unlocken/overclocken)?
  • Nilco
@LordMistery : Als jij hoofdpijn hebt en ik zeg dat je dan van de euromast moet afspringen, doe je dat dan ook?
@Niels87 : Als je die V9999GE op 16,6vp en 400/1100 krijgt haal je in 3Dmark05 ongeveer 5400-5500. Dat lijkt erg veel winst maar in de praktijk zal je met games maar een paar frames winnen. Heb geen al te grote verwachtingen.
