Soundblaster Audigy SPDIF > Coaxiaal naar receiver; goed?
  • 530 views sinds 30-01-2008
  • Morph666
  • Laatst online: 02-10 09:21
Ben sinds gister in bezet van een Onkyo TX-SR501E
(6.1 NEO versterker; gebruik em op dit moment alleen als 5.1) voor op me slaapkamer.
Nu ben ik wat aan het experimenten geweest met me computer maar kom er niet echt uit,
Heb het volgende gedaan : (eerst search gebruikt natuurlijk :+)
SPDIF uitgang van me Sounblaster audigy naar Reciever
op de volgende manieren en het resultaat eronder :
Poging 1:
3,5MM MINIJACK (in audigy) <----> 2 MONO TULIP dit gaat in een
2 MONO TULIP <--------> 1 MONO TULIP STEKKER (soort verloop kabeltje) en
 vervolgens in de coaxiale ingang van me reciever
resultaat: geen geluid.
Poging 2:
3,5MM MINIJACK (in audigy) <----> 2 MONO TULIP waarvan de
RODE TULIP stekker hierin in de Coaxiale ingang van me versterker gedaan.
Resultaat: Komt geluid uit me speakers, maar met de speaker channel test
krijg ik alleen links achter en rechts achter te horen.
Poging 3:
3,5MM MINIJACK (in audigy) <----> 2 MONO TULIP waarvan de WITTE TULIP
krijg ik alleen Links(voor) en rechts(voor) te horen.
Helaas heeft me audigy geen optical output dus kan ik dat niet proberen :(,
moet ik hiervoor een andere kabel aanschaffen;
ik neem aan dat er iets niet helemaal goed zit in de kabels.
Via de search lees ik dat het toch wel zo moet.
Overige details:
48KHz sampling
Decoder staat op SPDIF passtrough
Speaker instellingen staan op 5.1 Speakers digitaal natuurlijk (volume ook)
Op me reciever kan ik aflezen:
PCM ; DTS NEO:Music
(dat dts neo:music kan ik instellen met verschillende geluid opties (DPS))
[ Voor 10% gewijzigd door Morph666 op 03-10-2004 23:15 ]
  • Res-q
  • Laatst online: 02-10 15:32
Res-q
Redder in nood?
Wat je moet hebben:
kabel: 3,5 mm MONO-jack <--->1 tulp stekker :) dan werkt het :P
Je kunt ook (wat ik aan mn Z-680 heb, zelfde systeem): 3,5mm MONO-jack --> mono-tulp (female) verloopstekkertje, met daaraan een kabel met tulp <---> tulp stekkers :)
Uit ervaring kan ik melden dat een verloopplugje een stuk makkelijker te krijgen is dan een kabel met aan de ene kant mono jack (male) en andere kant een tulp (male) stekkertje.
In je AudioHQ instellingen moet je nog wel instellen dat je de digitale signalen doorsutuurt, dus externe decoder moet gebruiken. Verder nog de digitale uitgang aanzetten in je Creative Luidsprekerinstellingen, dan moet het werken :).
Sleutel in deze situatie is dat je een MONO stekker/kabel moet gebruiken en geen stereo :)
Succes :)
en zo is het voorspeld!
  • Johnny E
  • Laatst online: 07:22
Johnny E
Dôh !!
Hoewel het een gewone mini jack aansluiting lijkt, gebruikt Creative toch een zelf ontwikkelde stekker.
Op de Creative site http://uk.europe.creative.com/shop/product.asp?prod=179 kan je een dergelijk stekkertje aanschaffen.
Specs!
  • Morph666
Ben op dit moment weg naar het buitenland; morgen niet zo heel laat in de middag terug hoop ik.
Zal helaas weinig tijd over hebben om te reageren en dan nog naar de winkel te gaan dus hoop dat iemand eventuele idee'en of zijn eigen bevindingen zou willen posten.
Alvast bedankt :)
  • Morph666
Digital Jack to Digital DIN and RCA Adapter - 3 Pole
This is the adapter required to connect your Sound Blaster digital out jack to the Creative digital speakers family.
The adapter supports up to 4.1 sound.
Length: 30cm / 12 inches
Afbeeldingslocatie: http://images.europe.creative.com/products/products/pic_prod179_lang1.jpg
(dit was de kabel van de 2 posts omhoog)
Vraag me af of dit wel zou werken; maar je moet dus een 3 polige minijack hebben om het zomaar te zeggen?
toevoeging :
Res-Q bedankt; dat lijkt me wel de meest geschikte oplossing tot nu toe denk ik.
Zal morgen even in de winkel kijken wat ze allemaal hebben.
[ Voor 15% gewijzigd door Morph666 op 03-10-2004 23:41 ]
  • Res-q
Res-q
Redder in nood?
Johnny E schreef op 03 oktober 2004 @ 23:32:
Zo'n stekkertje heb je helemaal niet nodig, dit heb je nodig om je [i]Creative[i] speakers aan te sluiten, en die heeft die TS niet, die heeft een losse versterker :)
Hier kun je prima volstaan met een verloopstekkertje en een tulp-tulp kabel :)
Ja dat heb ik thuis ook, maar dan van SB Audigy 2ZS naar m'n Logitech Z-680. Hier kan (afhankelijkl van de instellingen) 6 kanaals door of digiaal (DTS) geluid :). Het verloopstekkertje komt bij mij van de plaatselijke hifi-specialist (€1,50 ofzo) en de tulp-tulp kabel komt van de Mediamarkt. Bij de MM in Enschede hebben ze iig de verloopstekkertjes niet.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/ccngot/coax.jpg
Verloopstekkertje mono-jack male --> female tulp en een tulp-tulp kabel
Afbeeldingslocatie: http://www.shaxon.com/part_images/10/PMRCA35MMM-06.jpg
Verloopkabel mono-jack male <---> tulp male
Beide oplossingen werken prima :)
  • L_Jinx
  • Laatst online: 12-10 16:50
L_Jinx
Oh, the humanity of it all
Wat je moet gebruiken is zoals al eerder gezegd een MONO jack en dan dus ook 1 tulp. En je speakerinstellingen gewoon op 2/2.1 en 'digital output' vinkje ook even aanzetten.
Dan kan je prima 5.1 films kijken, je moet alleen niet verwachten dat je MP3's ook opeens 5.1 zijn. En de test functie van Creative geeft dan inderdaad alleen links en rechts aan, maar films worden toch echt 5.1.
Succes
De Audigy kan geen Dolby Digital encoden, dus de analoge bronnen worden gewoon als 2 kanalen weergegeven via SPDIF. Hierdoor werkt de test slechts op de 2 front-speakers. Wanneer je geluidsbron al een Dolby Digital of DTS-codering bevat, wordt dit netjes naar je receiver verstuurt. Kortom: gewoon de kabel met 3,5mm jack en 2xcinch, waarvan je de witte op de coaxiale input van je receiver propt.
  • Morph666
hmm, zoals ik het nu zie lijkt het erop dat je dus geen 5.1 signaal naar je versterker kunt sturen als ik MMMMM moet geloven?
Ja dat heb ik thuis ook, maar dan van SB Audigy 2ZS naar m'n Logitech Z-680. Hier kan (afhankelijkl van de instellingen) 6 kanaals door of digiaal (DTS) geluid . Het verloopstekkertje komt bij mij van de plaatselijke hifi-specialist (€1,50 ofzo) en de tulp-tulp kabel komt van de Mediamarkt. Bij de MM in Enschede hebben ze iig de verloopstekkertjes niet.
Hieruit blijkt dat het toch weer wel kan?
Zal toch zo'n mono kabeltje halen eind van de dag; staat beter afgewerkt ipv. al die losse kabels er nog naast :+
Maar zover ik het hoor krijg je dus geen 5.1 geluid uit speaker tests / speaker calibration? (gebruik audigy 2 drivers, icq(UIN#:94435205) me voor details :)
  • Morph666
Heeft iemand misschien een idee hoe je aan 5.1 DTS Geluid samples komt?
Wil het even goed kunnen testen vanavond; een dvdtje met DTS is wel een oplossing maar wil graag een duidelijke sample bestand.
(mocht dit warez zijn negeer dit bericht dan, maar neem aan dat er wel wat "Free" samples beschikbaar zijn)
  • Res-q
Res-q
Redder in nood?
Mijn speakers kunnen het stereogeluid vermenigvuldigen en naar dolby digital encoderen, dus dan komt er wel 5.1 geluid uit mn speakers terwijl er 2 kanalen naar toe lopen :). Als jouw versterker dat kan is er geen probleem, anders hoor je gewoon 2 kanalen... Als ik op mn audigy geluidstest doe hoor ik ook alleen 2 kanalen :)
  • Morph666
Ok, dan is het probleem opgelost :)
Zal mijn bevindingen vanavond nog even posten na de aankoop van zo'n monojack<->mono tulip stekker.
Vriendelijk bedankt voor het reageren in dit topic,
met name de bijdrage van Res q heeft mij zeer geholpen.
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
5.1 samples om te testen: http://www.cinenow.com/us/vobtrailer.php3
Af te spelen met een dvd software player.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • Morph666
Helaas tot nu toe nergens een stekker kunnen vinden, zal donderdag avond even in Utrecht een kijkje nemen in de mediamarkt en eventueel in de omgeving.
96KHz sampling rate stereo klinkt best leuk.
Tijdje geleden heb ik dit ook geprobeerd. Maar niet echt iets werkends uit gekomen, dus ik ging ervanuit dat het niet lukte. Maar blijkbaar dus toch; leuk.
Morgen even achter zo'n verloopstekkertje/kabel aan.
Maar wat ik me afvraag. Zijn er ook computer spellen die dolby digital e.d. ondersteunen?
  • TonyB
  • Laatst online: 02-08 12:53
Wat je moet hebben is inderdaad zoals eerder gezegd een enkele 3,5mm jack -> een enkele male tulp.
Wat hier echter het beste werkt (immers een coaxiale aansluiting) is een coax-kabel (0,75 ohm oid, dat ben ik vergeten) met de hierboven genoemde aansluitingen.
Deze kabel is in verschillende afmetingen te koop bij de MediaMarkt en is voorzien van een gele male tulp stekker. Ik heb er zelf 1 van 12 meter, en werkt perfect. Kostte geloof ik 17,50 oid. Ze zijn oa in de buurt van de PC afdeling te vinden, en misschien ook bij de 'normale' kabel/snoeren-afdeling.
Carpe Noctem
75 Ohm idd,
goede tv coax kabel is ook prima.
Moet je d'r zelf even de pluggen aan solderen.
Mits goed gesoldeerd is zo'n kabel beter dan de kabels die her en der te koop zijn.
Met goede coax bedoel ik dus niet van die el cheapo gamma zut, bij een satellietboer hebben ze wel wat.
  • Res-q
Res-q
Redder in nood?
Hmmwoch, ik heb gewoon een normaal kabeltje, gewoon tulp-tulp voor een paar euro over een gewoon kabeltje, niets coax kabel, werkt prima...
Het signaal wat over die kabel gaat is digitaal, dus 0 of 1, en het maakt voor zo'n 0 of 1 echt niet uit of het over een gewone kabel gaat of over een coax kabel :)
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
Res-q schreef op 05 oktober 2004 @ 07:05:
voor de beste verbinding zou ik gewoon een goede kwaliteits coaxiale tulpkabel gebruiken, eentje die voor digitale doeleinden geschikt is dus, een normale tulpkabel (voor video/audio) is vaak wat zwakker. zeker bij lange afstanden. icm met een mono naar tulp verloopstukje moet dit prima gaan werken.
kijk hier maar eens:
http://elektronica-online...cat_id=73&hoofdcat=Kabels en Konnektors&subcat=Audio Kabels&subsubcat=Digital Coaxiaal Kabels
mijn advies geef wat meer geld uit aan de kabel :p, doodzonde als je gejitter (zo heet dat toch) door je geluid hoort omdat je een standaard tulpkabeltje gebruikt.
  • Morph666
http://www.elektronica-online.nl/content_details.php?id=127
Deze is dus nodig als verloop stekkertje voor de mensen die nog geinstresseert zijn.
ik heb bij de lokale eletronica boer zo'n verloop stekkertje gehaald. Werkt direct, en klinkt super goed. M'n denon receiver weet automatisch wat voor signaal (dts, d-ex, etc) mijn xbox/dvd uitzendt, maar het signaal van de computer weet ie niet automatisch te herkennen.
iemand hier een oplossing voor?
De interne decoder van de SB Audigy uitzetten en dus pass-through voor AC3 aanzetten.
  • Morph666
wel zorgen dat je daadwerkelijk ook DTS / Dolby Digital geluid vanuit je computer verstuurt (gebruik hiervoor PowerDVD en zorg dat daar ook de instellingen op SPDIF staan en niet op AC3)
  • B_FORCE
mmm, heb ook een probleem, links en rechtsvoor doen het alleen.
Ik heb audigy LS mini mono jack -> tulp -> Marantz versterker (digi-in)
heb al vanaales geprobeert, maar hij doet dus alleen maar stereo
One World Concepts
  • Res-q
Res-q
Redder in nood?
Klopt, coax kabel = digitaal, kunnen de volgende signalen over:
• Stereo
• Dolby Digital
• DTS
Dus tenzij je een versterker hebt die van stereo geluid 5.1 geluid kan maken (Dolby Pro Logic) zit je aan stereo geluid :)
  • B_FORCE
Res-q schreef op 08 oktober 2004 @ 14:45:
• Stereo
• Dolby Digital
• DTS
maar et opunt is juist dat ik geen dts/ac3 krijg...
of iigbij de test geen 5.1 .... klopt dat?
[ Voor 6% gewijzigd door B_FORCE op 08-10-2004 14:52 ]
One World Concepts
  • Res-q
Res-q
Redder in nood?
Heb je wel aangevinkt dat ie de externe decoder moet gebruiken?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jasperboere/audiohq.png
En in PowerDVD SPdif uitgang?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jasperboere/powerdvd.png
Bij de test krijg je idd geen 5.1, omdat dit over de analoge uitgangen wordt gestuurd, dus analoog signaal, en dan heb je door coax dus alleen links en rechts :)
[ Voor 30% gewijzigd door Res-q op 08-10-2004 14:57 ]
  • B_FORCE
Res-q schreef op 08 oktober 2004 @ 14:56:
mm, ik heb dat hele audioHQ niet...??
oow, k*t verkeerd gekeken, lama
[ Voor 5% gewijzigd door B_FORCE op 08-10-2004 15:06 ]
One World Concepts
  • Res-q
Res-q
Redder in nood?
In je configuratiescherm ;)
  • B_FORCE
mm, het staat nu zoals bij jou en hoor helemaal niks ???
One World Concepts
  • Res-q
Res-q
Redder in nood?
Ook met PowerDVD alles zo ingesteld? DVD'tje er in, en met DTS zou ie dan toch geluid moeten hebben, tenzij je versterker natuurlijk geen decoder heeft :).
Probeer anders eens een DTS sampletje van http://www.cinenow.com/us/vobtrailer.php3 :)
  • B_FORCE
oow, heb et al gevonden, ik had ook nog powerdvd, en windvd 8)7 |:(
One World Concepts
  • B_FORCE
nu krijg ik hem alleen nog niet in ac3 surround (met divxjes)
One World Concepts
  • Res-q
Res-q
Redder in nood?
ac3 is volgens mij ook geen digitaal geluid, maar dat weet ik niet zeker...
  • B_FORCE
nou ,ehm ik kan wel dvd's afspelen op min dvd speler met ac3 en dat is ook digitaal, anders zou hij et denk ik we ldigitaal zetten,
One World Concepts
  • Morph666
Mja mijn versterker herkent het ook niet automatsch op dat gebied als je dat bedoelt, kan hem handmatig op DTS:MUSIC zetten bv. en na mijn mening krijg ik wel digitaal geluid dan :D
Helaas heb ik nog steeds een stereo 3,5mm jack naar 2 tullip stekker; is niet aan te komen hier :(
vandaag bij Correct in rotterdam geweest; ook niets :(
Heb nu de 3,5mm mono convertor naar tullip female maar gekocht zoals in de post van mij beschreven staat hierboven.
Probeer eens zo'n geluids-sample uit en staan je settings ook goed in PowerDVD?
Gewoon het 1 en ander proberen :)
  • B_FORCE
die demo's gaan wel goed, alleen een divxje met ac3 geluid erbij (5.1 surround) pakt hij niet
One World Concepts
  • Res-q
Res-q
Redder in nood?
Dat zeg ik, komt doordat ac3 geen digitaal geluid is, en door een coax kabel kan alleen digitaal geluid :). Wil je toch ac3 surround geluid dan zul je het spul toch analoog aan moeten sluiten :).
Daarom heb ik mijn audigy 2 ook analoog en digitaal aangesloten, analoog voor surround games (far cry, CoD) en digitaal (coax) voor DVD's :)
  • B_FORCE
maar hoe zit dat dan met dvd's in een dvd speler, daarbij doet hij et wel????
One World Concepts
  • Res-q
Res-q
Redder in nood?
Dat is Dolby Digital of DTS :)
  • Morph666
Res-q schreef op 08 oktober 2004 @ 15:58:
Waarom eigenlijk analoog voor in surround games?
Deze games hebben toch ook Digital 5.1 ondersteuning?
Hmm misschien toch maar even naar utrecht rijden kan ik gelijk de kabels halen om hem analoog ook aan te sluiten :+
Dacht eigenlijk dat je met dat CMMS alle soorten geluid er door heen kon sturen?
  • B_FORCE
Res-q schreef op 08 oktober 2004 @ 16:08:
en DD zit dus niet in ac3 streams van divxjes, mm, ok, ik daxcht altijd van wel. maargoed
One World Concepts
  • kraats
kraats
Ik rol
DivX-je met AC3? Gebruik AC3Filter ( http://ac3filter.sourceforge.net/ ) en je kunt aangeven dat AC3 direct naar je SPDIF gestuurd wordt. Werkt super!
Enneh... Als je van een normaal 3.5mm jack naar stereo-tulp snoertje één kant aansluit (ik gok de witte), dan moet je toch ook gewoon digitaal SPDIF naar de coax-ingang van je receiver kunnen sturen?
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • Morph666
kraats het gekke is dat ik op me rode stekker dan ook geluid krijg :+
Toch maar zo'n convertor besteld en sluit die wel een met een goede coaxiale kabel; is ook iets beter dan zo'n dun pc audio snoertje :)
  • B_FORCE
kraats schreef op 08 oktober 2004 @ 16:15:
En DAT wil die juist niet doen gek genoeg.....
(heb LOTR 2, met ac3 5.1)
ik hoor alleen mijn front speakers....
kan et zijn dat power dvd in de weg zit???
One World Concepts
  • kraats
kraats
Ik rol
en je hebt bij de instellingen van AC3-filter aangegeven dat je SPDIF passthru gebruikt? dan wordt het volledige 5.1 signaal naar de SPDIF gestuurd.
Dan moet dus wel AC3-decodering in je geluidskaart uitstaan zoals hierboven al is vermeld.
  • B_FORCE
kraats schreef op 09 oktober 2004 @ 19:57:
Ehm nou je heb zo'n rij functies, dat je kan kiezen voor
ac3 filter use for (of iets dergelijks)
en dan staan er een rij opties voor spdif (ac3, mpeg,dts etc)
en verder heb je nog een vinkje van spdif disable...
One World Concepts
  • Bergie
Bergie
Lekker belangrijk...
ja hoor, werkt ook wel :) Zo heb ik mijn audigy ook altijd aangesloten gehad, even proberen over welk tulp stekkertje je signaal komt en klaar is kees.
Maar dit is niet de mooiste oplossing natuurlijk.
Yamaha MT-09
Is het nou wel of niet mogelijk om digitaal van audigy naar receifer te gaan?!
en dan 5.1 geluid te krijgen? die test in creative luidsprekerinstellingen ondersteund geen AC3! dus dan krijg je altijd stereo!
andere testen die ik doe met ac3 signaal krijg ik wel 5 speakers maar geen 5.1
maar 3.1..
Volgens een creative medewerker is dat wel mogelijk!!
Please help me ben al meer dan een halfjaar aan het kloten hiermee...
  • B_FORCE
jep is ook mogelijk, eerst werkte het niet bij mij, nu wel.
bij ac3 filter spdif kiezen en klaar is kees, (of jan of klaas, enz :P)
One World Concepts
Nou dat heb ik ook al gedaan en als ik dan een ac3 test doe en ik zet in de surround mixer linksvoor helemaal zacht dan hoor ik center en links achter niet meer, dus stereo wordt dan verdeelt over 5.1 speakers.. andere manier? want ik wil wel Farcry en CoD en HL2(alstie uitkomt!) in 5.1 surround spelen!
Verwijderd schreef op 15 oktober 2004 @ 00:29:
Games spelen in 5.1 via SPDIF gaat never nooit nie lukken met een Audigy. Het geluid bij games is geen AC3-stream. Het moet dus ge-encoder worden, maar de Audigy heeft geen Dolby Digital Encoder aan boord. De Soundstorm van NVidia, welke op vele nForce2 mobo's zit, kan dit wel. Daarom gebruik ik Soundstorm voor games en Audigy voor audio/video.
:? Ik begrijp er echt niets meer van... als ik farcry speel met nforce(asus a7n8x deluxe) dan wiltie hier en daar nog wel is kraken en ruisen dus niet mooi! heb het geprobeert met audigy en dan heb je stereo met center.
maar de soundstorm heeft geen 5.1 want als je die test doet dan hoor links voor en achter(surround left) op hetzelfde moment...
Dus het komt er opneer dat je analoog moet gaan voor games?
De gene die oplossingen hebben meel ff naar *knip*
Verwijderd schreef op 15 oktober 2004 @ 00:39:
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2004 14:37 ]
Hallo, ik heb al jullie problemen gelezen en heb zelf ook met de bekende problemen gezeten.
Aansluiten via een normaal tulp-snoer kan uiteraard, maar dit gaat tenkoste van de kwaliteit van je geluid. Zoals in verschillende berichten staat vermeld is een coaxiaal kabel 75 ohm. Tulp en coaxiaal is allebei digitaal (1 en 0), daarmee werken ze ook allebei op je digital in van de versterker. Het is voor de kwaliteit van je geluid ook beter om een verloopstekkertje te gebruiken dan een tulp-> 3,5 mm snoertje.
Om de problemen met spdif en ac3 voor eens en altijd uit te wereld te helpen volgt hier de oplossing: download ac3filter (http://ac3filter.sourceforge.net/) en stel op de eerste pagina van het configuratiescherm de output in op SPDIF.
Download BSPlayer (http://www.bsplayer.org/). Een zeer eenvoudig te bedienen, doch proffesionele speler. Stel hier bij bij de instelling onder 'Audio' in dat je geen ac3filter wilt gebruiken (--), je gebruikt immers de apart geinstalleerde filter al.
Stel verder onder 'Intervideo Ac3' in dat je de SPDIF poort gebruikt voor audio.
Tot slot dien je nog bij de geavanceerde instellingen van het geluid aan te vinken dat je 'alleen digitale uitvoer' wilt gebruiken.
Je versterker zal nu het signaal via SPDIF herkennen als een Dolby Surround of DTS signaal.
DOOD EN DOOD ZIEK WORDT IK HIERVAN!!!!!
Heb nu van me audigy 2 ZS 3 x minijack naar 2x tulp aangelsoten!
DE test doetie goed Komt 5.1 geluid uit! :*) (yes eindelijk voorelkaar) maar dan ga ik een mp3 afspelen! Stereo :?
Dan ga ik Farcry spelen: Stereo
Dan ga ik CoD spelen, en ja ook stereo..
Dus digitaal werkt niet en annoloog werkt ook niet!!! 8)7
Het enige wat mogelijk werkt is digitaal DVD 5.1 films kijken met die ac3 filter...
heb ik het fout?
Let me know!
Jeroen
  • B-lennium
  • Laatst online: 06-10 19:49
B-lennium
Volvo 164 1975!
Games ga je never nooit niet in DD 5.1 horen, simpel omdat je geluids kaart dit niet ondersteund. het geluid van het spelletje zijn 5+1 verschillende geluids sporen. als je deze digitaal naar je versterker wil stuuren dan moet de geluidskaart de 6 sporen eerst ombouwen naar AC3 (digitaal) een audigy kan dat simpelweg niet! (de Soundstorm kan dit als enige). je kunt wel 5.1 van een spelletje op je versterker krijgen, dan moet je gewoon met 6 kabels de geluidskaart analoog aan je versterker knopen.
Mp3's zijn stereo dus die hoor je ook in stereo (analoog of digitaal) pas in de versterker kun je het zo regelen dat het geluid door alle speakers klinkt (dolby prologic)
een DVD of een Divx met Ac3 (ac3 is gewoon de benaming voor het geluids spoor op een dvd, soms zit dit ook bij een divx) werkt wel!
de computer moet het ac3 geluid gewoon zonder te bewerken via de digitale uitgang van je audigy stuuren, de versterker die maakt er pas 5.1 geluid van.
ik hoop dat het een beetje duidelijk is zo.
zoals ik het nu zie werkt alles zoals het hoort te werken.
kijk anders even op doom9.org
[ Voor 4% gewijzigd door B-lennium op 25-10-2004 03:05 ]
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
Als je het annoloog aanluit toch wel?!
Heb nu dus 3 x minijack(stereo) in me audigy 2 en dan 6 tulp stekkers in me receifer(versterker) en dat op me dvd 5.1 channel ingang geplaatst.
Waarom krijg ik dan toch stereo met games?
Mail: *knip*
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2004 14:37 ]
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
ja analoog zou moeten werken.
ik heb zelf geen audigy, dus weet niet wat daar de instellingen van moeten zijn.
ik heb zelf 5.1 sound gehad in Mafia via analoge verbindingen.
als je 5.1 analoog naar je versterker doet, dan moet je dat wel aangeven in de drivers , dat hij dus niet alles via SPIF (digitaal) probeert te zenden.
alles staat op annoloog en 5.1 en de test van creative doet het correct!
@speedymr2, het forum werkt niet via mail. Hou dus alsjeblieft op met het spammen van je mail adres. Het egoïstische aspect daarvan is niet aanvaardbaar.
Verder doen wij allemaal ons best om ABN te gebruiken op het forum dus dan verlangen we dat ook van jou. ;)
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
de spellen die je probeert te spelen , zijn die met 'suround sound' of echt met Dolby Digital 5.1 ?
@ Play: Sorry dat wist ik niet! en 2x je email noemen is spammen?
En ABN? je weet de afkorting daarvan? ;)
geen idee? Farcry en CoD hebben 5.1 ondersteuning toch?!
Kan iemand me(en velen anderen die hetzelfde probleem hebben) toch helpen?
  • Cyb
Cyb
5.1 gametests moet je niet direct met games testen, maar eerst met RightMark 3DSound. Werkt dit correct, dan horen games in principe ook goed te werken.
Games kunnen verder wel digitaal vanuit de Audigy gezonden worden. Helaas bijna nooit als 1xNon-PCM. 3xPCM (digitaal) is wel mogelijk, maar wordt dit (zover ik weet) alleen door bepaalde Creative decoders ondersteund
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
hmm ik denk niet dat de TS dit snapt... (ik ook niet helemaal) wat bedoel je met 3xpcm ?
  • Cyb
Cyb
De Audigy (of misschien alleen Audigy 2) heeft 4 pinnen op zijn digitale uitgang/connector, namelijk Front PCM, Rear PCM, s/c PCM en gnd. Dat is dus 3xpcm. Maar de TS heeft hier verder niks aan, omdat deze geen speciale Creative decoder heeft. (Ik meldde het alleen omdat sommigen beweerden dat digitaal en games niet mogelijk is bij Creative, wat dus wel het geval is.)
Alleen de Front PCM pin kan nuttig gebruikt worden bij stereo bronnen (zoals MP3 etc). (Non-PCM gaat over dezelfde pin als front PCM.)
Als analoog 5.1 naar de receiver eenmaal werkt, is een ander probleem bass management. Een probleem waar Creative al een paar jaar nog steeds geen gehoor aan geeft.
Ik weet niet meer waar je het over hebt Cyb!
Met de audigy 2 digitaal 5.1 games te spelen is niet mogelijk omdat de spellen geen dts versturen! Het is echter wel mogelijk om dvd films te kijken met 5.1 geluid!
Het annoloog verbinden van de audigy naar receifer lukt wel! krijg je in de creative speaker test 5.1 kanalen te horen! maar als je dan een spel gaat spelen (CoD, Farcry, NFS Underground) dan krijg je stereo!
@ Cyb: wees iets duidelijker hoe je iets wel op de juiste manier kan inschakelen!
1. Ga naar http://ask.europe.creative.com.
2. Type in 15290 in "Enter your query below".
3. Vink aan beneden dat u zoekt voor een "Solution ID".
4. Klik "Go"
Als de speakers analoog zijn aangesloten kunt u stereo omzetten in 5.1
via de CMSS 3D.
U schakelt dit in als volgt:
Start > Programs > Creative > Sound Blaster Audigy 2 ZS > EAX Console >
CMSS 3D
Vink hier het vakje CMSS 3D.
Verder voor muziek selecteer je hier CMSS en voor DVD selecteer je CMSS
De subwoofer schakelt u als volgt in:
Start > Programs > Creative > Sound Blaster Audigy 2 ZS > Creative
Speaker Settings > Bass Management en Bass Boost en dan omleiding bas aanvinken.
Please laat iemand weten wat de goede instellingen zijn om 5.1 kanaals geluid te ontvangen bij games! digitaal of annoloog en wat er voor nodig is!
  • Cyb
Cyb
Verwijderd schreef op 26 oktober 2004 @ 20:10:
Vergeet dat van 3xPCM, das niet van toepassing in jouw geval.
Zoals ik al zei, digitaal 5.1 in games is wel mogelijk, dmv 3xPCM. DTS encoding wordt inderdaad door zover ik weet geen enkel spel ondersteunt.
Yep, en niet alleen films, maar ook games etc.
Gebruik zoals ik al zei RightMark 3D Sound als belangrijkste test.
Ik heb het nog niet gehad over hoe iets ingeschakeld moet worden :P
4. Klik "Go"
via de CMSS 3D.
CMSS 3D
CMSS, de gemakkelijkste manier om noobs met 5.1 problemen de mond te snoeren.
Bass Boost is niet beschikbaar in 5.1 speakerstand.
Verder zuigt bass management van Creative (Bass Redirection) omdat deze een zeer laag lowpass volume geeft.
De instellingen voor de Creative software drivers voor analoog 5.1:
Schakel elke optie die je maar kan vinden, uit. Schakel synchronisatie met control panel aan. Stel in op 5.1 speakers. Schakel (het gare) bass redirection in, indien je receiver geen bass management kan uitvoeren bij 6 kanalen analoog. That's all.
Heb dat allemaal gedaan, en krijg stereo en me sub krijgt geen signaal binnen...
Cyb, heb jij dan ook je audigy op een receifer/versterker aangesloten en die op een 5.1 speaker systeem?
  • Cyb
Cyb
Verwijderd schreef op 26 oktober 2004 @ 23:35:
Hoe en met wat heb je het je kanalen getest?
RightMark 3D Sound trouwens niet in DS3D software API draaien, maar de hardware API. (Instelbaar in het proggie zelf.)
Om kanalen te testen gebruik ik vaak PowerDVD met een paar kanaaltest vob-files. Vaak te downloaden op DVD Vob movie trailer websites.
Dat je je sub niet merkt kan kloppen, zoals ik in mijn vorige post al meldde over het gare Bass Redirection. Als je hem iets van +10 tot +18 dB hoger zet hoor je hem misschien wel goed.
Yep. Gecalibreerd met zelf gemaakte AC3 files om vooral directe subwoofer signalen (niet hetzelfde als LFE) te calibreren. Avia calibratie cd's etc hebben deze tool zover ik heb gezien niet, maar alleen bass management tools.
Ik krijg nog steeds geen 5.1!
Hoe heb jij het dan aangesloten syb?
Ik gebruik een externe decoder(mijn receifer) moet ik die dan niet aanvinken in audioHQ > device controls.?
Ik wil graag weten hoe MMMMMM, B-force, Res-Q en morph666 het hebben aangesloten! is er een manier om met hun in Kontact te komen?
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
sorry hoor , maar wees eens wat duidelijker ! ik snap er geen zak meer van!
de creative test werkt ? dus over alle speakers komt geluid?
dan werkt de verbinding gewoon en moet je verder kijken.
drivers ok ?
Spelletje goed ingesteld ?
volume beheer geen rare fratsen ?
probeer eens alle drives van creative eraf te gooien en helemaal opnieuw te beginnen.
Verwijderd schreef op 27 oktober 2004 @ 11:01:
nee dit is alleen van toepassing als je een digitaale verbinding hebt.
je versterker decodeert nu niets , hij versterkt alleen de 6 kanalen verder doet hij er niets mee
[ Voor 36% gewijzigd door B-lennium op 27-10-2004 11:21 ]
heb alles opnieuw geinstalleerd en geupdate maar het blijft allemaal hetzelfde...
Wat moet ik nu doen?!
Om het duidelijk te maken:
Ik probeer van me audigy 2 naar me receifer 5.1 kanaals geluid te krijgen.
Heb dat eerst digitaal geprobeert maar dat kan niet in games! DVD films wel..
Nu probeer ik dat annoloog, heb 3 minijack(stereo) na 6x tulp aangesloten op me DVD 5.1 Ingang op me receifer. (pioneer VSX D514)
Creative test geeft 5.1 kanalen weer.
Dit zegt de persoon van technical support:
De creative test is opgenomen op 5 audio kanalen. Voor deze reden hoort
u dan ook de verschillende kanalen apart op de satelieten. Met audio
opnamen zit dit wat anders. De audio wordt alleen in stereo (oftewel
twee knalen) opgenomen, om deze reden gebruikt u dan de CMSS 3D om de
geluid op te splitsen over de 5 speakers. Het wordt u dus aangeraden om
toch CMSS 3D te gebruiken omdat dit u een betere geluidskwaliteit levert.
Maar dit is dus niet wat ik wil! IK WIL 5.1 Sound in games via me receifer!
Mogelijk of niet?
Please help me!..
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
ik snap niet waarom het niet werkt eigenlijk....
als ik jouw was zou ik al di creative software rommel uitzetten.
ik heb een asus moederboard met onboard 5.1 sound , als ik mn soundkaart op 5.1 analoog zet in config heb ik direct 5.1 sound in bv mafia.
geen gezeur met programmatjes en shit.. alleen drivers + game
als je nu een dvd kijkt (analoog) heb je dan 5.1 ?
dan zou het toch ook met je spel moeten kunnen?
  • tazzdevil
  • Laatst online: 15:16
Ik heb een sblive player 1024 (geen 5.1)
deze heb ik digtal spdiff naar RCA aaan gesloten om mijn reciever.
Probleem is nu dat mijn center speaker het niet doet , reciever springt wel over naar dobly digital. (met ac3 film) (center doet via andere bron prima)
kan dat aan die sblive liggen omdat het geen 5.1 is ?
[ Voor 3% gewijzigd door tazzdevil op 29-10-2004 13:09 ]
Asus A8n32sli; AMD X2 4400+ ; 2GB; areca1220 5x300
ik heb ook een asus a7n8x deluxe, en die ken ik digitaal aansluiten op me receifer en dat gaat heel erg goed!
Heb ook een audigy 2, en de bedoeling was om die aantesluiten op me reciefer! dat kan digitaal(spdif) en annoloog.
Digitaal: geen 5.1 sound in games! DVD film met ac3 filter lukt wel!
annoloog: Stereo in alles! 3x jack naar 6x tulp.
hoe dan ook, ik krijg geen 5.1 sound in games!
