Hercules Radeon 9800Xt wil niet naar AGP8x !
Er is hierover al veel geschreven. Ik heb dan ook alles nagelezen en hier en daar komen er wel dingen in voor die ik herken. Maar toch deze vraag.
Ik heb volgend systeem:
Mobo ASUS A7N8X-X rev 2.00 bios 1010
*Nforce2 chipset
*AGP 3.0 (AGP8x)
AMD Athlon XP2800+ met Thermalright SLK-900A cooler
2 * 512Mb Twinmoss PC3200
Hercules 9800 xt classic 256Mb DDR met Zalman ZM80C-HP en ZM-OP1 fan
Ik heb mijn AGP 8x en fast write enabled in de BIOS. AGP aperture-size staat op 256Mb. Als ik via smartgart kijk zie ik dat AGP én fastwrite uitstaat.
Afbeeldingslocatie: http://img38.exs.cx/img38/9688/Smartgart.jpg
Kijk ik via Aida32, dan krijg ik hetvolgende:
Afbeeldingslocatie: http://img38.exs.cx/img38/8118/Aida32.jpg
Hier staat dat AGP uit staat (gedesactiveerd) en toch dat de huidige AGP snelheid 4x is.En onderaan zie je dat er problemen zijn met de AGP!
Als ik via die smartgart de instellingen probeer te wijzigen zie ik na reboot dat alles terug gelijk dervoor staat.
Mijn vragen zijn nu, staat mijn AGP aan? En welke snelheid? En waarom niet 8x (want zowel mobo als VGA ondersteund 8x) ? En waarom geven die progjes niet dezelfde info? Zijn die dan wel betrouwbaar?
Ik heb de laatste ATI catalyst 4.9 en de laatste nforce driver geïnstalleerd.
Bedankt voor de reacties en hulp,
greetz,
_/-\o_
Chipset drivers geinstalleerd?
Edit: ik lees niet goed, sorry |:(
Zet je agp in je bios eens op 8x?
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2004 17:07 ]
  • Simball
  • Laatst online: 01-03 08:57
Vaag.
probeer eens de Omega drivers.
mischien zit er iets in 4.9 dat jouw hardware niet leuk vindt
meuktracker: Omega Catalyst 2.5.76
hoe zit het dan met de performance in games dan? want agp 4* of 8* maakt ook niet veel uit.
  • Polycom
  • Laatst online: 13:10
Polycom
Poes van goud
Waarvoor dient fastwrite eigenlijk?
bijna iedereen heeft het uit staan :|
Pu_Dy schreef op 30 september 2004 @ 17:17:
als het uitstaat kan je hogere memory overclock halen zegt men.
  • dCY
  • Laatst online: 23-01 13:16
dCY
nVidia nForce drivers 5.x geinstalleerd..??
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 23-07 14:22
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Verwijderd schreef op 30 september 2004 @ 18:55:
ja, maar de vraag was, wat is de functie van fast write zelf? Ze maken geen functie die de prestaties naar beneden haalt. Er moet toch een voordeel mee te behalen zijn, zou je zeggen...
Dit is wat ik gevonden heb over fast write:
quote:
This BIOS feature controls the chipset's AGP Fast Write capability. Fast Write is a feature which accelerates memory write transactions from the chipset to the AGP device.
Normally, any data meant for the AGP device must be written to the main memory for the AGP device to read. Fast Write allows the AGP device to bypass the main memory and directly access the data. To do so, the AGP device will act as a PCI device whenever the chipset attempts to write to it. This allows the data to be directly written to the AGP device (like other PCI devices), instead of being written to the main memory first.
As you can see, bypassing the main memory saves time and improves the AGP read performance. However, AGP writes (to the chipset) will not benefit from Fast Writes as it will follow normal AGP protocol and write to main memory.
In addition, while PCI signals are used for Fast Write transactions, the behaviour of those PCI signals has been modified and do not follow PCI specifications. Therefore, this feature may cause problems with some PCI cards.
Therefore, it is recommended that you enable AGP Fast Write for better AGP read performance but disable it if any of your PCI cards start acting funny.
Please note that for AGP Fast Write to work, both motherboard chipset and graphics card must support the Fast Write protocol and the data transfer rate must be at AGP2X or faster.
Maar ter zake: Ik heb dus alle ATI drivers van 3.8 tot 4.9 al geprobeerd. Nu ook de Omega met hetzelfde resultaat ! Ook de nieuwste nforce 5.10 staat erop. AGP 8x staat aan en fast write nu uit (blijkt dat dit enkel door Nvidia kaarten ondersteund wordt).
Toch zie ik nog steeds dat AGP UIT staat. Waarom??
greetz,
  • Gaius
Vorige week had ik exact hetzelfde probleem. Het was opgelost na het verwijderen van de ATi-drivers, het opnieuw installeren van de nForce-drivers en het daarna weer opnieuw installeren van de ATi-drivers.
Bij mijn videokaart zat dan ook nog een driver specifiek voor dat doel (GART-inf filetje), het installeren daarvan hielp niet, alleen het installeren van de complete nForce-driver hielp.
Onzin, ATi-kaarten ondersteunen dit ook.
[ Voor 33% gewijzigd door Gaius op 01-10-2004 12:34 ]
Thufir_Hawat schreef op 01 oktober 2004 @ 12:32:
Ga da eens proberen ! Laat je iets weten!
bedankt alvast :) :)
Ik heb dit ook gehad met mijn x800pro. Even in de bios op 8x zetten, nieuwste drivers voor je mobo instaleren en bij mij deed hij het:)
Ik snap er niets meer van. Alles wat ik kon proberen heb ik gedaan. Drivers der vanaf gegooid, nforce 5.10 derop, ATI catalyst 4.9 terug derop, maar niets is er veranderd.
Kan dat aan mijn mobo liggen (defect?) of aan mijn voeding (360 W chieftec).
Is er een mogelijkheid om te zien welke nforce driver er werkelijk geïnstalleerd is?
Kan ik die verwijderen en opnieuw installeren?
Kan het aan de bios-driver liggen? (momenteel 1010)?
Kan er iemand nog helpen?
greetz,
_/-\o_ |:( :?
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Verwijderd schreef op 02 oktober 2004 @ 12:23:
greetz,
_/-\o_ |:( :?
Nwe Omega drivers proberen :? Zoals hier boven al vermeld is?
..::System Specs::..
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Install is DirectX 9.0c en als het dan nog niet werkt, nog eens je ATI Drivers (Gewoon de officiele) en dan je Chipset Drivers :)
Ooit waren er wat Tweakertjes die hier last van hadden en het zo hebben opgelost ....
DirectX 9.0c staat erop, net zoals de laatste chipset driver nforce 5.10, alsook de nieuwste catalyst 4.9 (en ook al geprobeerd met de laatste omage driver). Niets helpt.
Ik krijg nog steeds dezelfde resultaten als op mijn screenshots bovenaan.
greetz,
8)7
