[2000] Directory verschijnt automatisch met het opstarten*
  • XTWarrior
  • Laatst online: 13-09 04:15
Ik heb op mijn pc Cyberlink PowerDVD 5 geinstalleerd.
Nu heeft dat 2 mappen geinstalleerd in mijn Program Files. Cyberlink en Cyberlink PowerDVD.
Die 1e map is het probleem (hij heeft als inhoud de mappen Common en Shared Files).
Telkens wanneer ik windows (2k) opstart, wordt deze map geopend.
In 'Opstarten' staat niets vermeldt.
Als ik PowerDVD open kan ik daar niets in aanpassen.
Ik heb geprobeerd om TaskManager te gebruiken, maar ook daar staat de map niet in (dacht dat er misschien een proces zou zijn wat het regelde).
Dit is hoogstirritant omdat ik net bezig was om een ghost-image te maken en dit toch wel een paar negatieve punten geeft aan een anders 'perfecte' image.
Ik heb bij de Search gekeken waar het nog aan kon liggen, maar kon een soortgelijk probleem niet echt vinden.
modbreak: klagen mag via e-mail
[ Voor 18% gewijzigd door leon1e op 29-09-2004 21:49 ]
Kijk even in msconfig onder het tabblad opstarten of daar een programma wordt geladen waar het pad C:\Program Files\Cyberlink in voorkomt.
Zoek deze entry vervolgens op met de register editor en verander de entry door deze tussen aanhalingstekens te zetten :)
  • XTWarrior
*cough* Win2K *cough*
Daar zit voor zover ik weet geen msconfig bij.
En ik heb het net geprobeerd: ik krijg iig een foutmelding als ik die probeer aan te roepen...
Dan kun je Startup Control Panel gebruiken of op de volgende plaatsen zoeken:
C:\Documents and Settings\Username\Start Menu\Programs\Startup
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
Zie ook Waar vind ik msconfig in Windows 2000 en NT4? vind ik msconfig in Windows 2000 en NT4? :)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2004 21:03 ]
  • XTWarrior
Regedit heb ik nu ook ff uitgevoerd (had ik nog niet aan gedacht).
Het leverde alleen niets op.
Het hele register doorgezocht naar "C:\Program Files\Cyberlink", maar die exacte string vind ik niet.
Wel met iets erachter, maar dus niet iets wat specifiek die map zou kunnen openen.
Kort gezegd begin ik zo langzamerhand helemaal tuuter te worden 8)7
XTWarrior schreef op 29 september 2004 @ 21:11:
Wat is degene met 'iets erachter' dan?
  • XTWarrior
Startup Control Panel werkt goed, maar kan geen map "C:\Program Files\Cyberlink" vinden.
Dat 'iets erachter' is:
C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\AudioFilter\xxxxxxx.xxx,
C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\NavFilter\xxxxxxx.xxx of
C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\VidioFilter\xxxxxxx.xxx
Maar dat zou niet moeten resulteren in het openen van een map (lijkt me).
  • leon1e
  • Laatst online: 17:33
XTWarrior schreef op 29 september 2004 @ 20:56:
Hier in wos hebben we ook een prima faq, zie ook dit probleem/oplossing Windows Operated Systems - FAQ. Verder is het niet netjes om te klagen over een moderator in het topic, je kunt elevator bereiken via z'n mail elevator@tweakers.net om je probleem voor te leggen.
De berichten kun je editen via de edit knop links boven in. Verder is het verstandig om deze: Algemene gedragsregels (Netiquette) #pre-got even door te lezen dan weet je wat wij van jou verwachten op dit forum. :)
XTWarrior schreef op 29 september 2004 @ 21:45:
Zet die 3 entrys eens tussen aanhalingstekens, dus:
"C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\AudioFilter\xxxxxxx.xxx"
"C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\NavFilter\xxxxxxx.xxx"
"C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\VidioFilter\xxxxxxx.xxx"
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2004 22:47 ]
  • XTWarrior
Nope...
No use...
Nog steeds 't zelfde probleem... 8)7
  • PWA
PWA
Je kan altijd nog wel de msconfig van xp draaien in w2k
[ Voor 48% gewijzigd door PWA op 02-10-2004 09:49 . Reden: url ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Draai eens deze utility en post de log daarvan eens? :)
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
** TIP :
Uninstall beide programmas en gebruik Media Player Classic voor je DVD's i.c.m. met KaZaA Lite Mega Codec Pack's DVD Codec :)
Click!
