[Alg/PHP] Dataprotocol maken voor distributed applicaties
Ik ben bezig met het uitwerken van een dataprotocol voor een statistiekenprogramma, dit programma zal werken met verschillende modules met gegevens die mensen willen uitlezen. Ik wil de data versturen van een server(‘s) naar een viewer via het HTTP protocol (dit lijkt me in dit geval het slimste).
De server opzet:
De server zal via een PHP script de data genereren uit verschillende gegevens, de gebruikte gegevens hangt af van de geïnstalleerde modules. Ik wil dat je door het uploaden van een module extra gegevens kan uitlezen en de resultaten laten zien/versturen naar de viewer.
Ik heb natuurlijk een beetje nagedacht over de data die verstuurd moet worden, dit wil ik per module in een blok hebben, en de waardes die iedere module verstuurd er ook bij. Denk bijvoorbeeld aan INI bestanden.
[GENERICINFORMATION]
SERVER_TIME=21:37:37 10:09:2004
UPTIME=3 days, 0 hours, 44 minutes and 37 seconds
OS=Microsoft Windows 2000
SERVICES=Apache/2.0.50 (Win32) / PHP 4.3.8
[HARDDRIVES]
<DRIVE>
NAME=Root
TARGET=C:
S_TOT=40000
S_USE=15000
S_FREE=25000
</DRIVE>
<DRIVE>
NAME=DATA
TARGET=D:
S_TOT=50000
S_USE=40000
S_FREE=10000
</DRIVE>
Dit is natuurlijk maar een van de vele manieren dat je de data kan formatteren. Is dit de meest dynamische manier (zonder extreem veel configuratie en/of server vereisten) om data per module terug te geven naar de viewer? Wat zijn de op of aanmerkingen voor deze methode?
Ik dacht dat ik bij het bovenstaande systeem het beste de volgende mappenstructuur kon maken:
|- /modules
|  |- /module_name
|          |- module.php (de Classen)
|          |- index.php (Informatie over de module)
|- index.php (Genereert de data)
Het bestand index.php zal de map /modules/ uitlezen en alle submappen controleren op werkende modules, is er een werkende module gevonden dan zal hij deze draaien en de resultaten toevoegen aan de data.
De viewer opzet:
Om het geheel mooi om te zetten naar een (makkelijk) leesbaar formaat komt er een script dat de data van de server zal omzetten naar variabelen binnen de layout. Hierdoor kan ik waardes als {MODULENAAM::VARIABLENAAM} laten vervangen door de waardes die van de server afkomen.
Welke functies zouden handig zijn voor het verwerken van de template? Ik dacht dat bijvoorbeeld een IF en een LOOP functie wel makkelijk zouden zijn. De IF functie om er voor te zorgen dat waardes die binnen een template gebruikt worden en niet bestaan * niet zal weergeven. De loop is wel makkelijk voor het geval dat gegevens vaker terugkomen (zie server, subcontent).
* In het geval dat de template bijvoorbeeld een module gebruikt die eigenlijk niet bestaat, of bepaalde waardes van een module leeg zijn
Misschien is het een idee om meerdere IF types te maken, denk hierbij aan de volgende functies:
• IF_MOD
Dit kan je gebruiken om stukken code uit te sluiten van parsing.
<table><tr><td>iets</td></tr>
{IF_MOD=MODULENAME}<tr><td>module modulename is geladen</td></tr>
{/IF_MOD}
</table>
• IF_VAR
Variable binnen een module geladen?
{IF_VAR=TEST}<br>variable test is {TEST}{/IF_VAR}</td></tr>
{/IF_MOD}
</table>
Hierdoor heb je wel het probleem dat hij verwacht dat de waarde TEST uit module MODULENAME zal komen, dit kan je dus alleen gebruiken binnen de waarde IF_MOD. Ik heb hier misschien een oplossing voor, misschien is dat wel een goeie.
 Dit is iets de data van een of andere waarde denk ik<br>
{IF_VAR=MODULENAME::TEST}de waarde test is gezet op {MODULENAME::TEST}{/IF_VAR}
Hierdoor kan ik de waardes ook buiten de IF_MOD gebruiken.
Is het voor de IF_VAR een goed idee om beide te hanteren? Of kan ik beter gebruik maken van de eerste/laatste? En waarom dan?
• IF: Algemene IF, is mischien handig?
Ik zat te denken aan de volgende mappenstruktuur
|- /templates
|    |- /template_name
|    |    |- /images
|    |    |- /css
|    |- template.tpl (the templatefile)
|    |- template.php (template config file (colors and things))
|- index.php (generates the html from the template using the server data)
|- config.php (contans an array with servers to monitor)
De vraag is, zijn er opmerkingen voor dit protocol? Zijn er andere opties of opzetten voor het gehele protocol? Vergeet ik ergens belangrijke dingen in mijn protocol wat tot problemen kan leiden?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2004 00:42 ]
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Over het protocol: waarom niet alles XML (zoals je in je voorbeeld met <drive> hebt gedaan), volgens mij is dat juist bedoeld voor dit soort toepassingen.
[ Voor 20% gewijzigd door jelmervos op 29-09-2004 00:31 ]
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Orphix
Inderdaad, je output is gewoon XML. Dan kan je met je viewer een xsl transformatie doen en het resultaat daarvan in een browser tonen. Mooier/makkelijker kan bijna niet.
En nu ik er over nadenk brengt dit me tot een andere gedachte: waarom wil je een eigen viewer, wat kan die meer?
Wat is er mis met de gegevens gewoon als een webpagina aanbieden?
[ Voor 36% gewijzigd door Orphix op 29-09-2004 00:36 ]
Het idee van XML is wel redelijk, maar in hoeverre moet ik dat dan toepassen?
Ik kan er voor kiezen om de server XML te laten versturen en de viewer dat te laten uitlezen. Als extra kan ik daarbij toevoegen dat de templates als XML naar de browser verstuurd worden, dit kan je dan toch in de templatefiles instellen? Dan kan ik nl ook gewoon HTML versturen met het geheel.
Hoe standaard is XML binnen php? vanaf welke versie zit dat er standaard bij geleverd (en staat het standaard aan?).
Orphix schreef op 29 september 2004 @ 00:33:
Meerdere servers tegelijkertijd monitoren, daarom is de server van de viewer gescheiden :>
[edit]
Nou je het zo zecht, ik hou geen rekening met het feit dat ik ook meerdere servers wil weergeven binnen 1 template, maar niet tegelijkertijd (mischien moet ik het wel maken, kan mischien handig zijn?).
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2004 00:47 ]
  • Wiggert
  • Laatst online: 25-08 18:34
Verwijderd schreef op 29 september 2004 @ 00:40:
[edit]
Standaard zit er volgens mij een xml parser bij php. (http://nl.php.net/xml)
Ik zou de data zeker xml formatted van de server naar de viewer transporteren, dat maakt het voor anderen eenvoudig om evt ook een eigen viewer te maken.
Je zou er ook nog aan kunnen denken om de gegevens via SNMP op te halen.
Ook zou je nog kunnen overwegen om de resultaten die je binnenhaalt (stel je doet het elke 5 minuten) op te slaan in een database. Dan heb je een soort webservice enabled cacti :)
Het is wel makkelijk dat anderen ook zelf een viewer kunnen maken, dus dan is XML niet een groot probleem.
Deze functies worden automatisch ingebouwd in de windows versie van PHP. Er zijn geen extra handelingen nodig om deze functies te gebruiken.
Ik geef dit topic een zwengel, is wat beter dan een post van 01:00 AM als schop. Ik hoop dat er nog wat zinnige reacties bij komen, dan kan ik het geheel even updaten.
Ik geef dit topic voor de tweede maal een zwengel.
  • Mithrandir
  • Laatst online: 22:00
Voordat je 'm voor de vierde keer schopt, wat is eigenlijk je vraag? Wat wil je doen? Wat wil je oplossing die je nu hebt niet?
Verbouwing
  • P_de_B
Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Is dit niet waar webservices/soap voor bedoeld is :?
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
