Mijn Promise RAID0 werkt niet optimaal
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • Harreknar
  • Laatst online: 04-12-2022
P4 3.0Ghz@3.5Ghz
P4C 800 E Deluxe 1016
1024DDR
NVIDIA GeForce FX 5900
2x Maxtor 120GB SATA Raid:
-WinXP Promise FastTrak 378 (tm) controler 1.0.1.37
-Name Promise 2+0 Stripe/RAID0 SCSI Disk Device
-Manufacturer (Standard disk drives)
-Capacity 228.99 GB
-Model Promise 2+0 Stripe/RAID0 SCSI Disk Device
-Interface Type SCSI
ATTO SCORE :O
Afbeeldingslocatie: http://teamspk.game-server.cc/Plaatjes/Diversen/traaaaag.JPG
HD Tach:
Afbeeldingslocatie: http://teamspk.game-server.cc/Plaatjes/Diversen/hd%20tach.JPG
Mijn RAID werkt niet goed :'( en dan vooral write, 5 min doet hij over 700 mb naar Hdd planten..., Read ben ik ook nie helemaal tevreden over. Ik heb al andere WinXP Promise driver geprobeerd maar het blijft vlut. |:( |:( Weet iemand wat ik hiermee moet????
Al geprobeerd:
- bios flash 1011>1016
- WinXP Promise FastTrak 378 (tm) controler update
alleen firmware weet ik niet zeker, welke raden jullie mij aan?? :? :?
Kameraad van mij heeft het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://teamspk.game-server.cc/Plaatjes/Diversen/helderemhdtach.JPG
en hij vraagt zich af waarom de hdd Burst zo hoog is...PLEASE HELP US _/-\o_ :)
[ Voor 36% gewijzigd door Harreknar op 28-09-2004 17:57 ]
Mobo: P4C 800 E Dlx, P4 3.0ghz, Watercooled, DDR 1024, FX6800LE
  • Sosabowski
  • Laatst online: 22-08 20:37
Sosabowski
nerd
Wat voor RAID? 1,2,3,4,5,10 of 50 ?
En 700 MB in 5 minuten. Van Wat? Van een cd? Via het netwerk?
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
Hoe verplaats je die 700 mb , kopieer je die van HD naar HD als test, schrijf je die van een CD naar HD, Welke services draaien er allemaal etc etc.
We moeten iets meer weten!
700mb in 5min is 2,3333mb per seconde. Niet slecht >:)
[edit] damn, IorGie was me net voor.
Je hd's, hebben die 2mb of 8mb cache?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2004 16:37 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
IorGie schreef op 28 september 2004 @ 16:34:
2 schijven in raid0 dus.
Daar ben ik ook benieuwd naar..
Run eens HDTach of Sandra en post je scores.
Op deze manier is het meer gokwerk :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Sluuut
  • Laatst online: 08-09 13:36
Uit zijn startpost kan je al opmaken dat hij Raid0 draait, omdat hij zijn capacity aangeeft en tevens het aantal hdd's wat is aangesloten.
@TS: Draai eens wat benchmark programma's en probeer het knopje "search" eens uit. Lees de FAQ uit dit subforum overigens ook eventjes door, staat veel nuttige informatie in!
[ Voor 9% gewijzigd door Sluuut op 28-09-2004 16:37 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • Harreknar
700 mb via 1 Gbit Lan vanaf andere pc... moet sneller kunnen dan 2,33333 mb dacht ik...
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
RAID FAQ ;)
en wat heb je verder al geprobeerd ?
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Sluuut
harriebarrie schreef op 28 september 2004 @ 16:37:
Draai dan eens benchmark programma's als ATTO, of HDTach, en kijk dan eens of het niet heel ergens anders ligt dan bij je Raid-0 configuratie.
[ Voor 16% gewijzigd door Sluuut op 28-09-2004 16:39 ]
  • Harreknar
ja dat ik niet de enigste ben, maar heb al veel geprobeerd om sneller te krijgen, vandaar deze poging via dit forum _/-\o_
Dus je kopieert het van de ene pc naar de ander over een gigabit lan.
Croscable of switch?
Gigabit komt inderdaad effectief op 12mb per seconde.
  • Sosabowski
Sosabowski
nerd
Vertel dan in ieder geval wat je al allemaal al hebt geprobeerd.
En laat de restultaten zien van de testprogramaatjes die je hier aangedragen worden.
  • Harreknar
HD tach test alleen Read dat zit gemiddeld op 65MB/sec
ATTO is schrikbarend laag voor write bijv 121 write tegenover 7000read en kom niet hoger dan 7300 write en 80000 read.
  • Sluuut
harriebarrie schreef op 28 september 2004 @ 16:40:
7000kb/s neem ik aan, dus 7mb/s? Dat is inderdaad niet erg goed..
Welke raid controller chipset heb je eigelijk, en met welke firmware?
Misschien moet je die firmware eens updaten.
En welke blocksize heb je ingesteld? Stel je hebt een lage blocksize en een bestand van 800mb, dan kan het wel even duren. Zet je je blocksize op 2mb, dan zal het wat rapper moeten gaan.
  • Harreknar
Euhm:
Bios flash 1011 naar 1016, Firmware update, WinXP promise drivers update...al geprobeerd
  • andreict
  • Laatst online: 12-07 20:15
Verwijderd schreef op 28 september 2004 @ 16:39:
nee theoretisch komt het op 120 MB per seconde... 100mbit haal ik zelfs thuis 10 mb mee dus gigabyte moet sneller kunnen. Theoretisch mbit delen door 8 :)
maaruh wat voor kabel heb je er tussen cat 6 of heb je 5 of :?
5e is geloof ik al genoeg....
  • Harreknar
Ok waar kan ik die blocksize veranderen? :?
  • Harreknar
ik heb gewoon de normale raid controler op het mobo zelf gebruikt, de kabels heb ik niet echt een idee van...zal ff uitzoeken
  • Harreknar
het zijn iig 8mb cache hdd's 7200tpm S-ATA
  • Harreknar
pffff jullie zijn veel te snel,
het is RAID 0
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Zou je alsjeblieft eens de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif-knop willen gebruiken om je post te editten?
Beetje een zooitje zo, 4 posts achter elkaar :)
Blocksize veranderen kan alleen ten tijde van het aanmaken van de raid-array (mits dat kan op de Fasttrack 378), maar als je dat nu doet ben je dus al je data kwijt.
En trouwens: 1Gbit/sec = 1.000.000.000bit = 125.000.000byte = ~119,21MB/sec :)
  • bigfoot1942
lees lage leessnelheid promise RAID0 eens door, een vrijwel identiek probleem wat ik had.
  • Sluuut
Weet je al iets meer, harriebarrie?
Ik ben wel benieuwd waar het aan ligt.
  • Harreknar
Sluuut schreef op 29 september 2004 @ 12:25:
IK HEB GEEN ID :? :? , IK STA NOG OPEN VOOR SUGGESTIES EN TIPS...
  • zodje
  • Laatst online: 07-10-2021
Ik heb een promise fast trak controller en bij mij hielp het op de blok size kleiner te maken.
Moet je wel weer een nieuwe partitie aanmaken.
ahtlon 64 3500 met H2O 1024mb 6800 gt
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Dat is 100mbit ;)
Alle proemn in n drek
Waarom maak je geen gebruik van de geintegreerde SATA RAID-controller van Intel zelf(die in de ICH5R zit), deze presteert een stuk beter, aangezien deze niet aan de PCI-bus hangt, in tegenstelling tot de Promise PDC20378 controller.
  • Harreknar
Verwijderd schreef op 29 september 2004 @ 22:39:
Afbeeldingslocatie: http://teamspk.game-server.cc/Plaatjes/Diversen/p4c800e%20dlx.JPG
heb nu weer Bios geflashed, maar ben tot de conclusie gekomen dat de bios het probleem niet is. Na 3x flashen zelfde resultaat namelijk 8)7
  • bassio
  • Laatst online: 00:41
Ik denk dat ik weet wat het probleem is. Op 1 van je schijven staat de write cache disabled. Ik heb namelijk precies hetzelfde gehad. Ik heb contact opgenomen met maxtor en een tooltje gekregen om de write cache weer aan te zetten.
Kijk dus eerst of je write cache aan staat. Ik kon dit zien via configuratischerm en Sillicon ATA controllers.
Als je write cache ook uit staat post ik hier wel even de mail van maxtor en het tootlje.
Hier screenshots van mijn resultaten voor en na, waarbij voor in raid config is, en na gewoon aan een pci sata kaart zonder raid:
Voor:
Afbeeldingslocatie: http://www.bassio.demon.nl/kloteschijf.JPG
Na:
Afbeeldingslocatie: http://www.bassio.demon.nl/goedeschijf.JPG
[ Voor 23% gewijzigd door bassio op 30-09-2004 11:21 ]
  • Harreknar
bassio schreef op 30 september 2004 @ 11:18:
Voor:
Na:
hmm ja mijn write cache staat idd ook uit. 8)7 Zou dat het zijn? Ik hoop het :*)
stuur dat tooltje maar naar harri3@gmail.com als je wilt. _/-\o_
  • bassio
Ik ga straks naar huis, dan mail ik je het tooltje wel. Ik zal hem hier ook even posten, lijkt me handig voor de andere gebruikers.
  • bassio
Dear Sir ,
Thank you for your email.
Please follow the instructions below to enable your Cache on a SATA drive .
1. Place the Cachecfg.exe file on a floppy drive.
2. Insert a bootable floppy disc into the systems that contain the HDD's that need to be updated.
3. When at the command prompt please type A:\CacheCfg (The following will appear.
4. At this point type A:\Cachecfg /d: xxxxxx /a:xxxxxx /c:xxxx:x with the appropriate word in place of the X's. (See table below)
Primary Master CacheCfg /d:MASTER /a:PRIMARY /c:WRITE:1
Primary Slave CacheCfg /d:SLAVE /a:PRIMARY /c:WRITE:1
Secondary Master CacheCfg /d:MASTER /a:SECONDARY /c:WRITE:1
Secondary Slave CacheCfg /d:SLAVE /a:SECONDARY /c:WRITE:1
Note: If the drive is on a SATA card please run the following command to verify what the drive is being identified as A:\CacheCfg /c:check
5. When the process completes it will list the drives(s) and what the current status is of the drive(s) write cache
If you have any questions please don't hesitate to contact us. In order to allow us to deal with all enquiries as efficiently and accurately as possible we would ask that you include any previous emails when replying to us.
Kind Regards,
Dit zijn de instructies en hier is het bestand te downloaden.
Ik heb gewoon een bootdisk gemaakt en daar de .exe opgezet. Vervolgens alle opties een keer ingetypt. Let er wel op dat alles case sensitive is. Succes en laat maar even weten of het gelukt is.
  • Harreknar
bassio schreef op 30 september 2004 @ 18:29:
JAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Helemaal TOP !! Heel erg bedankt voor je hulp :*) :*) :*)
Dat tooltje werkt super. Ik zet er zo ff een screenshot bij van wat het geworden is. Ik hoop dat andere mensen met zelfde probleem het ook op kunnen lossen nu. :)
  • Harreknar
harriebarrie schreef op 30 september 2004 @ 20:02:
Ok hier komt ie:
VOOR:
NA:
Afbeeldingslocatie: http://teamspk.game-server.cc/Plaatjes/Diversen/JAAAAAAA.JPG
Heel erg bedankt, dit is een hele verbetering!
  • bassio
Heel mooi dat het gelukt is. Ik weet zelf nog hoe ik heb zitten kloten om het allemaal weer goed te krijgen. Nu maar hopen dat de search deze goed in de index zet.
  • bigfoot1942
zoals ik al een tijdje terug zei:
bigfoot1942 schreef op 28 september 2004 @ 16:53:
zelfde oplossing, jammer dat je de moeite niet genomen had ff dat topic door te lezen, wordt je namelijk (dezelfde) kant-en-klare oplossing in aangeboden.
  • Harreknar
bigfoot1942 schreef op 30 september 2004 @ 20:42:
Dan heb ik dat over het hoofd gezien, ik heb het wel degelijk gelezen.
  • Menniac
  • Laatst online: 24-02 13:21
Heeft iemand dat maxtor-programmaatje nog?? (cachecfg.exe) <-- zie boven
Ik kan het namelijk niet vinden via google of op de maxtor-site en bovenstaande link werkt ook niet meer
Ik denk dat ik namelijk met precies hetzelfde probleem zit. Net een clean install gedaan.
Moederbord: ASUS P4C800-deluxe (bios-versie 1.019)
Schijven: 2x 120 Gb.Maxtor DiamondMax Plus 9 SATA schijven 8Mb Cache (type 6Y120M0)
aangesloten op de promise fastrak 378 controller
Driver: WINXP Promise Fastrak 378 (tm) Controller version 1.01.37
OS: Windows XP Professional, voorzien van alle updates.
Via PAM gecheckt. Cache staat 'enabled', write back staat aangevinkt, en S.M.A.R.T. check is enabled.
Met HD-tach kom ik op een average read speed van 85,7 MB/s
Met ATTO Disk Benchmark haal ik maximaal 14,5 MB/s als writespeed.
Het lijkt er dus op dat dit cachecfg.exe weleens de oplossing voor mij zou kunnen zijn.
PS. Er stond al data op de schijven, aan de raid opstelling en settings heb ik voordat ik de nieuwe install deed niets veranderd. Het enige wat ik gedaan heb is de beide partities een full-format geven. Moet ik misschien eerst m'n complete array weggooien en opnieuw opzetten om een echte 'clean-install' te krijgen?
Menniac
  • tazzdevil
  • Laatst online: 09:23
Verwijderd schreef op dinsdag 28 september 2004 @ 16:39:
Dat ben ik dus niet met je eens. ik heb hier gigabit lan , en ik zit toch echt rond de 30 megabytes per seconde. :+ 8)7 }:O
Maar hoe snel kopieer je nu vanaf je lan ?
[ Voor 8% gewijzigd door tazzdevil op 11-01-2005 13:42 ]
Asus A8n32sli; AMD X2 4400+ ; 2GB; areca1220 5x300
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Daar is al eerder een opmerking op gemaakt ;) andreict in "Mijn Raid werkt niet optimaal"
Hij verwart gewoon 1Gbit met 100Mbit :)
  • sn34ky
Zou iemand mij de cachecfg tool willen sturen?
De bovenstaande link werkt niet meer en kan het nergens vinden op het internet.
Zelfs maxtor heeft het niet.
Bedankt alvast:)
  • Menniac
sn34ky schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 22:56:
Bedankt alvast:)
Geef je mailadres maar, dan stuur ik hem wel door. Heb hem van Bassio gekregen en het heeft bij mij gewerkt.
Bij mij bleek dat bij één van m'n schijven m'n writecache disabled stond. Als je ze allebei aan de promise-controller hebt hangen, zegt ie gewoon dat writecache aan staat. Pas toen ik opstartte met slechts 1 schijf gekoppeld aan de promise controller, kwam ik erachter dat op één van m'n twee schijven de writecache disabled stond. Deze heb ik ge-enabled en ik zag een gigantische verbetering in m'n writespeed ontstaan toen ik daarna de ATTO-benchmark draaide.
Ik ben helemaal blij nu!!!! :) _/-\o_ :*)
Menniac
  • bassio
Ik zal het bestandje weer online zetten. Ik had hem per ongeluk verwijderd. Mooi dat jullie er zo blij mee zijn. :-)
  • sn34ky
@ Menniac en Bassio:
