ATI 9800 Pro problemen
  • dumb_8
  • Laatst online: 07-07 16:35
Zoals met mijn 9100 (zie ATI Radeon 9100; kapot of iets anders?) heb ik ook weer problemen met mijn zojuist aangeschafte Sapphire 9800 pro (128MB DDR/ 256bit bus)
Ook hier zijn de graphics in sommige spellen gewoon weer in puin, zoals in FarCry maar ook in AquaMark3. De "spikes" vliegen om je oren en ook al beweegt er in feite niks dan knipperen de textures over het scherm...
(Plaatjes zijn klikbaar)
Afbeeldingslocatie: http://dumb8.no-ip.com/Temp/TN_040927_9800pro_AquaMark1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dumb8.no-ip.com/Temp/TN_040927_9800pro_AquaMark2.jpg Afbeeldingslocatie: http://dumb8.no-ip.com/Temp/TN_040927_9800pro_AquaMark3.jpg
Ik heb mijn proc (2.6Ghz P4 HT 800) overclocked naar 3GHz, terugzetten naar 2.6 GHz (=alles default) maakt het probleem wel minder, maar lost het niet op. Alles zit op een Asus P4P800 deluxe met 1GB aan Samsung PC800 geheugen en een 300W voeding (chieftec), 2 x 120 GB Quantum 7200 rpms.
Settings bios:
Afbeeldingslocatie: http://dumb8.no-ip.com/Temp/TN_040927_9800pro_Page01.jpg Afbeeldingslocatie: http://dumb8.no-ip.com/Temp/TN_040927_9800pro_Page02.jpg Afbeeldingslocatie: http://dumb8.no-ip.com/Temp/TN_040927_9800pro_Page03.jpg Afbeeldingslocatie: http://dumb8.no-ip.com/Temp/TN_040927_9800pro_Page04.jpg Afbeeldingslocatie: http://dumb8.no-ip.com/Temp/TN_040927_9800pro_Page05.jpg
Ik heb catalyst 4.9 geprobeerd en Omega 2.5.76, waar de omega drivers wel iets beter resultaat geven (= minder errors) onder FarCry, maar juist veel meer onder AquaMark3.
Ook heb ik de fastwrite aan en ook uit geprobeerd, AGP voltage 0.2V (=1.7V) hoger gezet, lagere/ hogere resolutie, niks helpt.
Heeft iemand nog een idee? Anders gaat het ding terug naar MyCom en mogen ze een 6800 LE inbouwen...
i386SX/16MHz, Trident 9400 1MB Vesa Local Bus, 4MB fpage, 40 MB hdd, Soundblaster 2.0
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Je zou eens kunnen proberen met een tooltje het geheugen van de kaart lager te klokken dan normaal. misschien dat een van de ram-chips het niet helemaal trekt (dwz mogelijk defect is).
Senile! Senile Oekaki
Het zal waarschijnlijk niet helpen maar je mag die aperture size wel naar 128MB zetten, oftewel hoeveel MB op je videokaart zit.
  • dumb_8
Heb met de clock rate tool de clock rate van 378/ 337,50 (GPU/MEM) naar 290.25/290.25 gezet maar dat hielp niet.
Ga nu de aperture size verzetten, maar geef het niet veel kans. Dit had ik namelijk met die 9100 ook geprobeerd...
Aperture size lost probleem niet op :(
[ Voor 11% gewijzigd door dumb_8 op 27-09-2004 21:33 ]
  • dumb_8
Ik heb zojuist 3Dmark03 geprobeerd:
Afbeeldingslocatie: http://dumb8.no-ip.com/Temp/040927_9800pro_3DMarkScore.gif
Vreemde is dat alles perfect eruit zag, behalve de 2 "CPU" testen. Deze waren EN niet vooruit te branden EN zaten ze vol met de "spike" errors, terwijl de overige testen het gewoon perfect deden?
je proc is ook wel een heel klein beetje bottleneck in je systeem denkik, maar zou geen grafische fouten in 3dmarks op moeten leveren, maar zoals _bas_ al zei, clock m eens onder de normale waardes, en kijk of dat t oplost :) zoja, dan is je videokaart waarschijnlijk niet helemaal in orde...
wat je ook kan proberen is je videokaart in een sneller systeem (dwz een pc met een wat snellere proc, leuk moederbordje, en flink ram) te zetten en daar eens te testen...
  • dumb_8
Ik heb geen sneller systeem bij de hand. Is een P4 3Ghz met 1GB geheugen "zwaar" genoeg dan? Ik kan hem wel in een ander (langzamer) systeem zetten maar ik vraag me af wat je daarmee kan bewijzen?
De standaard waardes (voor de CPU) helpen niet, zoals ik in mijn startpost al had aangegeven. Aangezien de videokaart niet overklockt is, en onderclocken ook niet helpt lijkt me het niet dat het aan de clockrate ligt. Eerder een of andere setting in mijn BIOS. Zal vandaag mijn OS opnieuw installeren, wellicht dat dat iets oplost.
[ Voor 14% gewijzigd door dumb_8 op 28-09-2004 08:47 ]
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 23-09 00:27
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Knipperende textures lijkt mij iets te maken te hebben met zo'n buffer ... de z-buffer d8ik? Hierin staat info over de diepte van je omgeving .. een boom op de achtergrond mag niet voor een auto komen in de voorgrond. Zoiets geloof ik .. misschien kun je eens met die instellingen spelen? :?
Spikes zijn sowieso vaag .. hoest met je temperaturen in je systeem? B)
  • Notna
  • Laatst online: 08:15
Notna
Where are you?®
dumb_8 schreef op 28 september 2004 @ 08:46:
Daarmee kan je bewijzen dat het niet aan je kaart ligt, maar aan je andere hardware. (Dus proc/mobo/RAM). Als je dus die kaart ff in een andere systeem prikt en wat test draait en er komen geen spikes, dan moet je dus ergens anders kijken.
Misschien een idee om Memtest te draaien om je geheugen te testten.
Xbox Live ID:Notna8310
  • dumb_8
Volgens ASUS probe is mijn idle temp 33/33 (CPU/MB). Stressed temp 51/37 (10min met CPU Burn-in v1.01)
In dit geval is het alleen niet zo dat de "spikes" komen na verloop van tijd. Vanaf frame 1 zitten ze er. Ik zal gaan expirimenteren met de Z-buffer. Het is wel zo dat de "spikes" random in elk frame anders zijn. Er flitsen dus allerlei textures door je beeld maar niet waar ze bedoeld zijn.
Running memtest86 3.1
No errors?
Afbeeldingslocatie: http://dumb8.no-ip.com/Temp/TN_040928_9800pro_Memtest86.jpg
[ Voor 27% gewijzigd door dumb_8 op 28-09-2004 10:30 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 23-09 14:12
leuk_he
1. Controleer de kabel!
dumb_8 schreef op 27 september 2004 @ 20:33:
writecombing uit (zit bij de ati drivers onder troubleshooting.
(Altijd te proberen)
  • dumb_8
Ben zojuist naar de MyCom geweest, welke vermoedde dat de AGP bus van mij MB kapot is (altijd geweest dus). Daarna naar de Computerland geweest (leverancier MB) en die vond dat heel aanemelijk. Ga dus het ding maar aanbieden ter reparatie, zal wel een nieuw (garantie) MB worden...
Neemt niet weg dat ik nog open sta voor alle suggesties!
Kan dat "writecombing" of "troubleshooting" niet vinden (gebruik momenteel de omega drivers). Waar zit dat precies? Heb wel een troubleshoot optie bij de TV-out settings, maar daar zit niks over "writecombing".
[ Voor 27% gewijzigd door dumb_8 op 28-09-2004 12:23 ]
  • leuk_he
leuk_he
dumb_8 schreef op 28 september 2004 @ 12:19:
Ik dacht de troubleshoot tab. (zit nu achter een niet ati pc.)
(zoiets:)
Afbeeldingslocatie: http://www.theeldergeek.com/images/User%20Interface/UI-60.gif
(maar dat mycom verhaal klinkt aannemelijker)
[ Voor 32% gewijzigd door leuk_he op 28-09-2004 12:45 ]
  • dumb_8
Ah oke gevonden, zat daar inderdaad. Ik ga het proberen.
Nee helpt ook niet...
[ Voor 23% gewijzigd door dumb_8 op 28-09-2004 12:52 ]
