spdif toslink (optical) naar coax?
  • 1.145 views sinds 30-01-2008
  • Xam
  • Laatst online: 12-11-2025
Ik heb een receiver waarop 2 digitale audio ingangen zitten, helaas zijn dit toslink (optical) inputs. Is het nu mogelijk om deze connectoren te vervangen door coaxial (tulp) inputs zonder enge converters te hoeven aanschaffen? Want in principe is dit toch het zelfde signaal,. toch?
From the analogue BBS to the World Wide Web
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Ja, allebei PCM. Alleen het ene is licht en het andere electrisch. Dus net ff anders zeg maar :P.
Toch ff een converter kopen, zijn niet zo duur. Kijk hier eens bijvoorbeeld.
  • Xam
ja ok maar is het niet gewoon mogelijk de signaal pin van de optische toslink connectie + ground aan een tulp connector te hangen? of zijn de spanningsniveaus totaal anders.
  • Offtrack
  • Laatst online: 10:28
Offtrack
Ondertitel
Xam schreef op 26 september 2004 @ 17:49:
Er gaat geen spanning door een optische toslink, alleen licht... Volgens mij...
Dus je zult zo'n converter moeten scoren.
  • Jag
Jag
Lees nou eens wat ik zei lampie :+. Toslink is een connector waardoor een licht signaal wordt doorgegeven, gewoon echt licht geen stroom.
  • Xam
klopt, maaaaaaarrrr ik wil hem vervangen aan de receiver kant. waar een toslink receive unit op zit. deze heeft 3 aansluitingen : voeding, ground en signaal. zet deze het signaal dan niet simpelweg om van optisch naar een bepaalt spanningsnivo wat gelijk is aan coax signaal. dan kan ik natuurlijk gewoon die 2 pinnen gebruiken.
  • Jag
Jag
Xam schreef op 26 september 2004 @ 18:02:
Hmm, dat klinkt raar. Geen idee war een toslink receive unit inhoudt. Maar je hebt natuurlijk wel gelijk als je zegt dat het een keer omgezet moet worden naar pcm. In theorie zou je dan idd een rca connector op je receiver kunnen modden en die verbinden met het punt na de omzetting van toslink naar coaxiaal pcm (bij gebrek aan een betere term). Maar dat lijkt me nauwlijks een aantrekkelijke optie. Zodadelijk werkt het niet om wat voor reden dan ook en dan zit je met je half gesloopte receiver.
Het is wel zo dat een converter redelijk prijzig is, nl iets van 20 euro. Maar ik zou het niet voor laten als dat echt je probleem oplost.
Het is mij trouwens wel onduidelijk wat die "Toslink receive unit" inhoudt, misschien dat een foto het duidelijker maakt.
  • Offtrack
Offtrack
Ondertitel
Jag schreef op 26 september 2004 @ 18:14:
Waarschijn het gat waar z'n toslinkje in gaat? Of het gedeelte in de receiver van ingang naar waar het lichtsignaal in iets anders wordt ongezet?
  • Xam
ja idd die "Toslink receive unit" is gewoon de female connector waar de optische kabel in gaat, deze bevat een lichtgevoelige diode en wat electronica volgens mij.
type wat erop staat is rx178a maar via google kom ik op weinig nuttigs uit.
en wat die omzetters betreft loopt al snel op met prijs aangezien ik er al minimaal 2 nodig heb. vandaar dat ik op zoek ben naar een alternatief. 2 female tulp connectoren zijn toch stuk goedkoper dan die omzetters :)
Als ik TS goed gegrijpt wil ie het optische lampje loshalen, en op de vrijgekomen aansluitingen digitale coax draadjes aansluiten. En Nee, dit kan niet. Convertor is enige optie ^_^ De electronica in een convertor zit er nl. niet voor de sier... Anders zou het betekenen dat de lichtfrequentie en die op de coax exact hetzelfde zijn.. en dat lijkt me sterk =/ En dan zouden de convertortjes ehle kleine tussenplugjes zijn.. corrrect me if i'm wrong.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2004 20:33 ]
  • Xam
zit wat in. Alleen ik ging ervan uit dat de bitstream toch het zelfde was, of het nu door een optisch of een coaxiaal touwtje gaat.
in dit artikel geven ze dat namelijk ook aan dat het uitwisselbaar is:
http://www.xbox-scene.com/articles/digital-output.php
  • satcp
De bitstream is inderdaad ook identiek tussen Toslink en coaxiaal. Het gaat namelijk in beide gevallen om puur hetzelfde S/PDIF signaal, alleen bij de ene in optische vorm en de andere in elektrische vorm. Daarom zijn adaptertjes voor Coax->Optisch en vice versa ook simpel te bouwen met slechts enkele componenten.
De (TO)RX178 van Toshiba (welke in je receiver steekt) is een bouwsteen die het optische Toslink signaal omzet naar elektrisch S/PDIF op TTL-lijnniveau. Het is dus perfect mogelijk deze bouwsteen te vervangen door een coaxiale S/PDIF aansluiting. Wel een addertje onder het gras: Coaxiale aansluitingen vereisen dat de lijn met een correcte impedantie (75 Ohm) afgesloten wordt. Wil je het goed doen, dan is het wel iets complexer dan gewoon een RCA-busje monteren op de datalijn van de RX178. Het makkelijkste is gewoon op de RCA-bus een 75 Ohm weerstand te monteren tussen massa en signaalpen. Gebruik ook een 100 nF condensator op de signaallijn tussen de RCA-bus en de print van de receiver. Sterk aangeraden is het bijplaatsen van een bufferversterkertrap middels twee NOT-poortjes in serie waarvan je parallel aan de eerste NOT-poort een 10k weerstand zet. Zo weet je zeker dat je een zuiver TTL-signaal aan de receiver biedt.
[ Voor 5% gewijzigd door satcp op 27-09-2004 13:30 ]
SatCP schreef op 27 september 2004 @ 13:28:
Ik sluit me hier volledig bij aan, het kost niet zoveel om er een not poortje tussen te prikken. De benodigde 5v trek je van de optical receiver.
  • Xam
Thanks voor de info, ik had ondertussen ook een schema gevonden om coax naar TTL om te zetten. Van het weekend eens prullen kijken of het gaat werken.
  • Xam
Project werkt ondertussen, check voor info:
http://home.planet.nl/~andras/p-toslink.htm
erg cool!
  • nero355
  • Laatst online: 12-10 18:11
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Kewl gedaan alleen 1 ding :
soldering
Weet je zeker dat dit Engels is ?? :+
Mooie site ook trouwens !!!
