floppy disk werkt niet.. ledje brand continue
  • 459 views sinds 30-01-2008
  • glennerbee
  • Laatst online: 07-07 19:39
glennerbee
F*uck The System!!
hallo,
ik zit met een probleempje. heb vandaag een nieuw mobo gekocht i.s.m een amd athlon xp 2600+. nu is er het volgende aan de hand:
ik heb alles inelkaar gezet enzo. maar als ik nu de pc aanzet begint het ledje continue te branden. en kan niks lezen(floppy disk wordt wel herkent bij deze computer)
ik heb al verscheidene topics gelezen hier met mensen met het zelfde probleem. maar de antwoorden daarop hebben mij niet geholpen ( kabels omdraaien, andere kabels, andere floppydisks) werkt allemaal niet.
ik heb trouwens een moederbord van MSI, KT4AV met 512 mb ddr geheugen.
weet iemand de oplossing??
[AMD 2600+] [MSI KT4AV] [512 MB DDR] [Maxtor 80GB ] [Windows XP]
  • Wacky
  • Laatst online: 10-10 22:27
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
verkeerd om aangesloten, dat moet het toch zijn :Y)
[ Voor 31% gewijzigd door Wacky op 24-09-2004 19:06 ]
  • glennerbee
glennerbee
F*uck The System!!
dat heb ik ook geprobeert, rode draadje aan kant van de voeding.. 8)7
glennerbee schreef op 24 september 2004 @ 19:03:maar als ik nu de pc aanzet begint het ledje continue te branden. en kan niks lezen(floppy disk wordt wel herkent bij deze computer)
Meestal heb je dan de aansluitconnector aan de floppykant of aan de controllerkant omgedraaid (pin 1 zit niet op kabel nr 1...) ;)
[edit]
hmmm.... sneller leren typen! :(
[edit2]
En anders heb je misschien de verkeerde connector van de floppykabel (drive b: ? ) te pakken. En als dat het ook niet is zou ik eens een andere kabel proberen.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2004 19:09 ]
  • Wacky
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
ook aan de kant van je moederbord goed aangesloten? :P
ik heb ook het zelfde probleem :( als ik een diskette erin doe en dan dubbelklik op A:/ dan hang deze computer vast, als ik de diskette eruithaal dan hangt ie ineens niet meer vast
  • Wacky
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
Verwijderd schreef op 24 september 2004 @ 19:08:
Lijkt me eerder een rotte diskette .. vrij irritant die dingen .. gewoon afschaffen :P
  • glennerbee
glennerbee
F*uck The System!!
Wacky schreef op 24 september 2004 @ 19:08:
de kabel kan er maar op een manier in
  • Wacky
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
glennerbee schreef op 24 september 2004 @ 19:09:
Al een andere floppydrive geprobeerd?
lijkt wel een chatbox hier, zo snel :P
  • Haan
  • Laatst online: 11-10 17:01
Haan
dotnetter
Rode draadje moet juist NIET aan de kant van de voeding bij een floppy drive..
@glennerbee: dat hangt helemaal van de kabel en het moederbord af. Daarom sluiten mensen ook zo vaak een floppy kabel verkeerd om aan, omdat gewoon kan vaak. je post verkeerd geïnterpreteerd, laat maar :)
[ Voor 62% gewijzigd door Haan op 24-09-2004 19:12 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • glennerbee
glennerbee
F*uck The System!!
Wacky schreef op 24 september 2004 @ 19:09:
me compu blijft niet hangen ofzo.. zit er zelfs nu op te te typen
glennerbee schreef op 24 september 2004 @ 19:10:
hij blijft alleen hangen als ik er een diskette indoe en op A:/ klik :)
@wacky: idd, ik heb ze bijna nooit nodig, maar voor die ene keer dat ik een bootflop moet gebruiken/maken :Y) :P
  • glennerbee
glennerbee
F*uck The System!!
okej,
ik zal even de kabel omdraaien, tot zo ;)
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Als een lampje van een FDD constant blijft branden zijn er twee mogelijkheden:
1: Datakabl omdraaien (ook al kan dit niet vanwege de nok => vijl :Y))
2: De twist (dat gedraaide deel) zit niet tussen mobo en floppy drive. Fix dat dan ook even :)
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
Ik heb er ook een floppydrive inzitten maar ik denk niet dat ik er nog 1 in mijn volgende systeem ga bouwen heb dat ding al 2 jaar niet meer gebruikt :)
zou je even een andere floppykabel kunnen proberen? mischien dat het daar aan ligt.
idd zoals anderen al gezegd hadden een andere floppy proberen
en eventueel een andere drive proberen heb hier nog een aantal defecte drives liggen die het zelfde doen.
Bij het opvragen van de disketteinhoud lijkt het of de pc vastloopt en hoor je hem alleen maar zoeken (soort tikken).
Wanneer je de diskette weer verwijderd zegt windows fout bij het lezen en kan je met de rest gewoon doorwerken.
Tevens zou je kunnen proberen met de rechter muisknop formateren te selecteren kijken wat hij dan doet.
voor veel mensen onder ons heb ik een heel erg intressante link:
http://www.ultimatebootcd.com/
hier kan je een bootcd downloaden even branden en je kan alle soorten en maten pc problemen oplossen.
Het is freeware (linux based) en mag naar mijn mening bij een echte tweaker niet ontbreken voor foutopsporing in je pc
mischien dat dit programma je verder kan helpen bij dit probleem door een test uit te voeren :)
computer voor alle werkzaamheden
  • glennerbee
glennerbee
F*uck The System!!
glennerbee schreef op 24 september 2004 @ 19:12:
okej,
ben ik weer.
floppy disk werkt nog steeds niet. ik heb al andere kabels gebruikt en floppydisks
@ atlas: wat bedoel je met twist.
er zit een twist in de kabel. hoort dat niet dan??
  • Haan
Haan
dotnetter
Dat hoort wel en hij moet aan de kant van de floppy drive zitten..
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
die twist die hij bedoeld hoort er wel in te zitten geen probleem :)
*hier stond onzin* |:(
*edwin heeft al menig uur doorgebracht met een niet werkende floppydrive*
[ Voor 25% gewijzigd door Edwin van Cleef op 24-09-2004 19:26 ]
  • glennerbee
glennerbee
F*uck The System!!
hehe... :(
ik ben ook al uur bezig met dat kut ding |:(
ik ga nog eff testen met andere fdd's
tot zo!
[ Voor 31% gewijzigd door glennerbee op 24-09-2004 19:28 ]
  • Admiral Freebee
Atlas schreef op 24 september 2004 @ 19:13:
Of hij heeft de voedingskabel omgedraaid. Ik heb zo ook al eens een FDD opgeblazen, het lampje bleef constant branden en hij maakte bij de eerste boot een heel hard geluid :D Na die eerste boot bleef het lampje ook constant branden trouwens.
  • glennerbee
glennerbee
F*uck The System!!
amour021 schreef op 24 september 2004 @ 19:27:
de voeding kan er maar op een manier in
  • Admiral Freebee
glennerbee schreef op 24 september 2004 @ 19:29:
Op de meeste FDDs wel maar ik heb er nog wel zeker 2 liggen waar je ze gewoon op twee manieren kan aansluiten zonder iets te moeten forceren. Best wel rot eigenlijk...
  • Atlas
Atlas
Trust me: Dan gaat ie echt wel roken hoor ;)
Je merkt gauw genoeg of je de power connector verkeerd om hebt zitten :P
[quote]hantheman.tk schreef op 24 september 2004 @ 19:10:
LOL, ik heb een (erg ouwe) FDD, en daar moet het juist andersom...Vaak mee in de clinch gelegen....Maargoed, er stond wel een pinout op, dus de vuistregel Rood=1 ging wel op....hetzij anderson :P
ik heb dit probleem ook al eens gehad,
bleek dat er een pinnetje verbogen was op m'n floppydrive.
  • glennerbee
glennerbee
F*uck The System!!
ik geef het op jongens!
me hele pc wou net niet meer opstarten :X
hij herkende m'n hd en dvd-rw niet eens meer
ik maak wel gewoon een opstartbare boot cd
Ik heb dit probleem dus ook!!! maar ik heb de FDD hard nodig voor een SATA-Driver..
Dit voor de install van mijn Raptor-HDD's voor de benodigde Windows install...
  • heuveltje
  • Laatst online: 20:33
heuveltje
KoelkastFilosoof
Stream ze in je windows CD . scheelt een hoop gezeur met diskettes ;)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
Volgens mij heet dat slippen
Kan je niet booten van USB?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2007 @ 23:02:
Nutteloze kick. Er staan een aantal oplossingen die je kunt proberen. Heb je dat eigenlijk wel gedaan?
Allebei fout, samen wel goed. :) Slipstreamen.
[ Voor 20% gewijzigd door Guardian Angel op 04-06-2007 23:26 ]
ARME AOW’er
tja, als je kabel goed zit en het lampje vanaf post/of continue blijft branden
zit je kabel verkeerd om
is dit niet het geval, dat is je kabel mischien brak -> of je floppy drive stuk....
volgens mij zijn dit dingen die al eerder zijn genoemd (min OF meer)
@simplyme, heeft geen nut bij sata driver voor xp/windows installatie he'...
die pakt geen usbsticks enzo
maargoed, op deze manier een 3 jaar oud topic kicken is idd zinloos...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
En dit staat na 3 jaar ook wel gewoon in de FAQ van dit subforum :)
OM FAQ / Beleid » Hoe installeer ik Windows op een schijf aan een externe controller?
