Oververhit? Radeon 9800 pro
  • 52 views sinds 30-01-2008
  • TheBlasphemer
  • Laatst online: 23-07 10:35
zoals Lemming_nl al eerder een post voor me had gemaakt, mijn pc doet raar :P
De specs zijn zoals hier.
Ik maak even een nieuwe topic omdat ik liever zelf de main dingen met edit knopje doe,
en omdat ik eigenlijk denk dat ik een andere richting moet zoeken.
Ik heb de helpdesk gebeld van de winkel waar ik mn PC onderdelen heb gekocht, en hun eerste reactie was oververhitting. Ik heb nog gevraagd naar de voeding, maar volgens hun was dat bijna onmogelijk aangezien de koeling in mijn kast beter was dan hun 550 Watt voeding. Verder heb ik een aantal tips gekregen zoals laatste bios downloaden, laatste VIA drivers installeren, etc. het driver gedeelte is nu geheel up-to-date, maar nog steeds het probleem.
Lemming denkt niet dat ie oververhit is, maar ik brandt bijna mn klauwen aan mn radeon-heatsink. Nu zijn er 2 mogelijkheden: a) ik ben een mietje, of b) mn radeon is oververhit.
Ik zou graag weten hoe ik erachter kan komen welke het is, voor zover ik weet zit er geen temperatuur metertje op, en heb er ook geen apart gekocht.
Kan iemand mij vertellen hoe ik kan kijken of mijn videokaart oververhit?
Alvast bedankt, TB
[img=http://www.web2messenger.com/smallstatus/w2m/theblasp.png]
  • The_Greater
  • Laatst online: 21-10 16:12
Je kunt altijd proberen de kast open telaten of zelfs even een fan eropzetten.
Dan weet je het wel zeker. Is die dan stabiel is de koeling niet goed.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • geforce5_guy
Tijdens spellen, zie je dan ook strepen/fouten in het beeld ? Dit vooral bij 3d spellen?\
Als dit het geval is dan zou het een hitte probleem kunnen zijn.
Wat je kan proberen is een een kamer ventulator naast je kast te zetten ( wel kast open :+ ).
En dan eens kijken of hij nog steeds vast loopt of net zowarm word.
  • TheBlasphemer
Mwja, hij doet wel raar
bij spellen als Joint-Ops en Battlefield is er op het terrain een zwart raster te zien met grote vierkanten...
Heb geprobeerd er een kamerventilator op te zetten, maar hij freezed alsnog :(
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
sorry
[ Voor 88% gewijzigd door Guardian Angel op 21-09-2004 21:16 ]
ARME AOW’er
  • DaannO
  • Laatst online: 06-10 11:06
wat voor koeler zit erop de standaard koeler of een andere.. als er een andere opzit moet je effe kijken wat voor core je hebt want als je een r360 hebt dan kan je je temp aflezen met bijv ati tool...
paar dagen eerder zelfde probleem gezien. daar was het antwoord airflow:
Mn computer wordt warm!
  • Roamor
Ik ga voor B. Draait je fan überhaupt nog wel?
wat zegt ati control panel over de temperatuur?
  • TheBlasphemer
Fan draait prima,
ik heb net de ATI catalyst zooi draf gepleurd aangezien me aangeraden werd de XP drivers te gebruiken...
EDIT: waardoor ik dus niet die control panel heb :P
[ Voor 18% gewijzigd door TheBlasphemer op 21-09-2004 21:41 ]
  • Roamor
TheBlasphemer schreef op 21 september 2004 @ 21:29:
Fan draait prima,
Door wie? Waarom zouden algemene XP drivers beter zijn dan gespecialiseerde drivers gemaakt door de fabrikant.
Ik denk ook niet dat dit verschil gaat maken in de temperatuur. Beschrijf je airflow bijvoorbeeld eens.
  • Abbadon
  • Laatst online: 22:08
Hou 't gewoon maar bij je originele topic. We doen hier geen topics in hoofdstukken zeg maar ;) Wordt anders ook veel te onoverzichtelijk met die verwijzingen naar andere topics.
