PC crasht, wat is de oorzaak?
  • 130 views sinds 30-01-2008
  • lemming_nl
Een pc van mijn vriend, specs:
Gigabyte K8VT800-Pro
AMD Athlon 64 3400+ New Castle core
2x 512mb pc3200
Ati Radeon 9800 pro 128mb
40Gb hd
200Gb maxtor SATA 8mb cache
+ tv kaart en geluidskaart
360 Watt Chieftec voeding
De pc stopt ermee als hij zwaar belast word met voornamelijk games.
Bij het spelen van Joint Operations demo op alles maximaal staat het scherm binnen een paar seconden stil, en een paar seconden later reboot ie.
Zelfde verhaal met Unreal Tournament 2004, alleen duurt het dan wat langer.
Alle temperaturen lijken normaal behalve de harde schijf (rond de 50 graden).
Memtest86 geeft verder ook geen problemen, en de laatste drivers van Ati zijn geinstalleerd.
Verder draait het systeem Windows XP Professional Service Pack 2.
De heatsink van de video kaart voelt warm aan maar niet extreem dus ik denk niet dat hij te warm word. Waar kan dit aan liggen?
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
Misschien is je voeding brak?
Zijn al je drivers in orde, van de grafische kaart, en de geluidskaart?
Wordt je grafische kaart niet te warm (fan kapot)?
Het schijnt zo te zijn dat SP 2 niet bepaald overweg kan met AMD 64 cpu`s
Verwijderd schreef op 19 september 2004 @ 19:22:
:? Nog niks van gemerkt anders
Verwijderd schreef op 19 september 2004 @ 19:24:
goh boeiend. Het is dus wel zo, natuurlijk niet overal
  • B-Bandit
  • Laatst online: 21-10 03:00
Lijkt me toch echt dat je voeding te weinig is, want je geeft zelf aan dat de spellen crashen bij max instellingen. Hierbij vreet de videokaart extreem veel stroom dus....misschien eens proberen met lagere settings.
Psn=Boobybandit - i7 8700K | Asus Prime Z370-A | Corsair Vengeance 16GB DDR4 @3200Mhz| AORUS GTX 1080TI 11Gb Extreme edition | Logitech Z-5400 | Corsair 750W | ASUS PB 279Q
  • Pkunk
  • Laatst online: 24-10 07:24
Shailesh schreef op 19 september 2004 @ 19:27:
agree. Ik had het zelfde, en na een nieuwe voeding aan te schaffen nergens meer last van. Zie ook:
Welke voeding heb ik nodig? Deel 6
Hallo met Tim
  • lemming_nl
Verwijderd schreef op 19 september 2004 @ 19:21:
Drivers zijn up-to-date en de grafische kaart voelt warm aan maar niks extreems en de fan werkt
  • huubhuub
  • Laatst online: 16:34
Wat is je voltage op de agp poort ????
mijn radeon werkt namelijk pas nadat ik het voltage in de bios
opschroefde naar 1.7 volt (vanaf 1.5) terwijl ik ook de molex erin had
zitten.
Ik vermoede dat mijn asus bordje te weinig leverde.. maybe bij jou ook ?
:Y)
(mijn radeon liep vast op alles wat 3dpower nodig had)
Always bet on Huub
Ik had een soortgelijk probleem. Bij mij lag het aan de voeding. (400 watt q-tec)
Nu geef jij aan dat je een chieftech voeding hebt, opzich een prima merk wat dat betreft. Toch zou ik eens een sterkere/betere voeding proberen als je de kans hebt..
  • rapture
rapture
Zelfs daar netwerken?
Check de spanningen tijdens het zwaar gamen, de voeding kan te zwak zijn. Zeker met die athlon64 (vreet 90W) en ATI Radeon 9800.
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Stukje over AMD 64 CPU's en SP2:
Microsoft has released a knowledge based article that covers an issue with SP2 and the Athlon 64. Some users are complaining of constant reboots after they have installed SP2. The cause of this issue is the mpegport.sys file which tries to write to the memory protected by the NX bit.
This issue occurs if all the following conditions are true:
* You install the 32-bit version of Windows XP SP2 on a computer that has an AMD 64-bit processor.
* You configure your computer to enforce data execution prevention (DEP). DEP is also known as no-execute protection.
* You installed hardware that requires the Mpegport.sys driver.
When you restart your computer after you install Windows XP SP2, the Mpegport.sys driver tries to write data to a memory location that is monitored by DEP. This behavior causes the computer to restart.
RESOLUTION
You may be able to resolve this issue if you configure a DEP exception. To do this, follow these steps:
1. Click Start, click Run, type Sysdm.cpl, and then click OK.
2. On the Advanced tab under Performance, click Settings.
3. On the Data Execution Prevention tab, click Hardware and software DEP enabled for all programs except.
4. Click Add, type the path of the Mpegport.sys file on your hard disk, and then click OK two times.
The other solution is to remove SP2 entirely.
MechWarrior || Monsters Game
  • mickjuh
  • Laatst online: 23-10 15:53
mickjuh
Good news everyone!
Dat is mooi dat ik dat weet.. want wil binnenkort ook AMd 64 kopen :)
Overigens is je 360 Watt wel heel weinig. Mij werd voor een AMD 64 al een 350 watt aangeraden minimaal. Ik lees ook dat je vriend een "Ati Radeon 9800 pro 128mb" heeft. Dat is een behoorlijke kaart.
als ik mijn AMD 64 koop (kheb Ati Radeon 9700 pro 128 mb) haal ik ook een 480 Watt voeding. Als dat van GambitRS bij jou niet werkt dan zal het idd aan je voeding liggen!
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Wat ook wel eens wil helpen is om de bleu screen te weergeven en daarna op zoek te gaan naar deze error. In meeste gevallen hoef het nog niet eens aan de voeding te liggen.
Om deze error te laten weergeven volg de volgende stappen (XP):
- Doe rechtermuisknop op "Deze Computer" en selecteer "Eigenschappen".
- Ga naar Tabblad "Geadvanceerd" en klik op "instellingen" bij "Opstart- en Herstelinstellingen".
- Haal het vinkje weg bij "De Computer automatisch opnieuw opstarten"
Klik "OK".
Even herstarten, en ga dan even aan het werk totdat je die crash krijgt. Je krijgt dan een blauw scherm met allerlei algrabra :)
Schrijf die error op en post die hier.
Ik had/heb namelijk ook problemen met spontane reboots, en bleek bij mij aan de snelle Corsair geheugen te liggen, die niet echt samen wil werken met mijn bordje.
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
staat 'fast writes' al uit?
  • Stefano
  • Laatst online: 25-10 10:41
Stefano
Ondertitel Not Found
Ik heb een vergelijkbare config, deze wil alleen stabiel draaien als ik het voltage op het geheugen verhoog. Met die voeding lijkt me niets mis tenzij hij defect is uiteraard. Suc6
  • TheBlasphemer
  • Laatst online: 23-07 10:35
Oke, ik ben dus de eigenaar van die PC, heb zelf maar even geregistreerd ookal ging dat niet met mn gmail accountje (grrr)
Anyway, die SP2 bug is het niet, ik heb de stappen gevolgd, maar dat mpegnogwat ding staat er NIET tussen.
Wat fast-writes s weet ik echt niet, als diegene even zou willen uitleggen hoe ik dat check, en wat het effect is zou ik hem erg dankbaar zijn :P
Het ligt waarschijnlijk niet aan de videokaart, aangezien 3dmark perfect draait.
Heb eigenlijk geen zin met voltages te klooien aangezien me dat toch wel erg gevaarlijk draait, en ik heb wel een redelijk bedrag neergeteld voor deze pc :P
Als laatste wil ik nog even zeggen dat als ik OllyDBG (een debugger) lang in de achtergrond laat draaien (en dan trekt ie gemiddeld zon 97% CPU), dat mn hele pc dan telkens in korte perioden helemaal vast staat. In dit geval gaat dat dan wel weer over, niet zoals bij de games dat ie helemaal reboot. maar dit is wel erg irritant.
Ik weet heel zeker dat er koelpaste opzit (heb het precies gedaan zoals in mobo handleideng, een x-je op de CPU en dan het koelblok erbovenop).
Verder heb ik tijdens gamen speedfan en easytune op mn 2e monitor aan laten staan, en de voltages bleven redelijk stabiel (verschilden niet meer dan 0.05V, maar dat deed ie zonder gamen ook).
Ik heb echt geen idee meer wat ik verder nog kan testen, of wat het uberhaupt kan zijn. word helemaal gek hier, heeft iemand nog ideetjes :(?
[img=http://www.web2messenger.com/smallstatus/w2m/theblasp.png]
  • Pkunk
Heb je al een andere voeding geprobeert dan? Je hebt wel een goede voeding, maar misschien istie toch gaar.
Hallo met Tim
  • TheBlasphemer
Nog even als opmerking over dat OllyDBG, aangezien Lemming denkt dat ik achterlijk ben :P
Ik heb hetzelfde gedaan op mijn oude P4 1.5GHZ, waarop dit nooit problemen heeft gegeven.
het is geen kwestie dat mn pc hangt omdat ollydbg ineens 100% CPU nodig heeft, maar ollydbg gebruikt gewoon al het ongebruikte CPU...
EDIT:
het word steeds gekker!
Nu ging die weer helemaal flippen zonder enige aanleiding :S
geluidskaart slaat op hol, niks reageert meer, na 2 seconden doe ie weer eventjes wat en dan herhaalt het zich weer.
Ik had winamp, msn, en sharpreader draaien.
De HDD die buiten de kast ligt brand ik mn klauwen aan, maar ik heb geen idee hoe heet zon ding mag worden...
help...
[ Voor 38% gewijzigd door TheBlasphemer op 20-09-2004 19:08 ]
TheBlasphemer schreef op 20 september 2004 @ 18:23:
Fast write kan je uitschakelen in je catalist controll panel, onder smartgart, soms ook in de bios van je pc (dacht ik). Na uitzetten wel ff rebooten. Qua prestatie ga je er bijna niets op achteruit, maar dit kan heel goed de oplossing zijn van je beschreven probleem. Ik had nl soortelijke problemen met sommige games en heb nu fast write altijd uit staan.
edit: die hardeschijf krijgt ook koeling door het inbouwen en heeft een veel grotere kans kapot te gaan als ie zo los op je bureau ligt. Het is trouwens niet aan te raden dat ie warmer dan 55 graden wordt en voor een lange levensduur liever <45. Met bijv dtemp kan je de temp heel makkelijk uitlezen.
edit2: haal die tvkaart en geluidskaart (alle insteekkaarten) er anders ff uit en kijk of je nog steeds problemen hebt.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2004 19:52 ]
  • lemming_nl
Toen ik laatst bij blasph was toen was de hd koeler wanneer ie uit de kast was dan in de kast (volgens speedfan) scheelde zo 10 graden. Maar miss moet ie 'm maar eens goed gaan koelen :Y)
  • matinez
DaannO schreef op 21 september 2004 @ 21:19:
wat voor koeler zit erop de standaard koeler of een andere.. als er een andere opzit moet je effe kijken wat voor core je hebt want als je een r360 hebt dan kan je je temp aflezen met bijv ati tool...
Niet alle 360 cores hebben een temperatuurmeter oftewel een 9800XT pcb.
TheBlasphemer schreef op 21 september 2004 @ 21:29:
Fan draait prima,
ik heb net de ATI catalyst zooi draf gepleurd aangezien me aangeraden werd de XP drivers te gebruiken...
EDIT: waardoor ik dus niet die control panel heb :P
Ik zou absoluut niet de m$ drivers gebruiken, maar gewoon Catalyst 4.9 Download hier igg niet de CATALYST Control drivers (instabiel als de curper)
Temperatuur zou je even moeten meten met een temperatuur meter, of iemand die een Aerogate II heeft ?
TheBlasphemer schreef op 21 september 2004 @ 21:14:
Mwja, hij doet wel raar
bij spellen als Joint-Ops en Battlefield is er op het terrain een zwart raster te zien met grote vierkanten...
Heb geprobeerd er een kamerventilator op te zetten, maar hij freezed alsnog :(
Zou je een screenshot kunnen maken van de zwarte rasters ?
me quote's kunnen niet kloppen met dit topic maar met het tijdlijk geopende topic die een slotje heeft gekregen..
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
Voel voor de gein es aan je CPU cooler; is die warm? Geld dit ook voor je eventueel andere heatsinks?? Ow, raak wel eerst het metaal van je kast even aan voordat je aan de componenten zit(statische electriciteit). ;)
Verder klinken alle symptomen naar oververhitting; check je cpu montage....sommige mensen monteren die dingen wel es verkeerd om 8)7
Goedluck :)
[ Voor 4% gewijzigd door PowerPee op 22-09-2004 10:55 ]
