Radeon 9800 Pro install geen beeld
  • Skar
  • Laatst online: 20-02 17:03
Hallo. Heb net eindelijk m'n Sapphire Radeon 9800 Pro binnen. Plaats hem in m'n computer en heb er geen beeld bij.
Had hiervoor twee kaartjes. Een PCI S3-kaart en een AGP GeForce3ti200 kaart. Heb in m'n BIOS al omgezet dat hij nu het AGP-slot als videoslot moet doen. En heb dat PCI-kaartje eruit gehaald. Maar werkt niet. Als ik opstart krijg ik helemaal niks te zien. Geen POST, geen BIOS, geen Windows.
Aan de voeding kan het niet liggen. Heb een 350W voeding en verder niks bijzonders. En als ik m'n GeForce3ti200 er weer in stop, werkt hij meteen. Kan iemand mij verder helpen?
Hardware: MSI B450M Mortar Max | AMD Ryzen 5 3600 | 16 GB RAM | MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X
De ati die jij hebt heeft stroom nodig van de voeding.
Dus je moet zo molex connector (die ook in je HD, cd/dvd rom gaan) op je Ati kaart aansluiten.
Anders doe je pc weinig knul
  • Skar
Heb ik gedaan. Vanuit m'n voeding naar die connector. Dat zat allemaal goed.
[ Voor 6% gewijzigd door Skar op 21-09-2004 14:04 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 18:19
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Verkeerd ingestelde APG settings in je BIOS :?
  • Twisted
  • Laatst online: 17-12-2025
Twisted
Mogli <3
Heb je al BIOS default geladen?
du -ba --max-depth=1| sort -nr | awk ' {printf("%20.2f MB %-s %-s %-s %-s %-s %-s\n", $1 / (1024*1024)+"MB\n", $2,$3,$4,$5,$6,$7)}'
  • Skar
The_Eagle: Wat kan daar verkeerd aan zijn dan? Hij zal het toch gewoon moeten doen?
Maar ik ga wel ff beetje klooien met de instellingen. Laat het hier zo horen.
--- kwartier later ---
Ok. Heb BIOS eerst naar Default-instellingen gezet. Dat werkte niet. Toen BIOS reset (met jumper) en toen ging hij ineens piepen. 1 lang en 3 kort. Dus fout met videokaart. Dus dat gaan we weer uitzoeken. Bah. Waarom doen die dingen het nooit 1-2-3.
--- 5 minuten later ---
Maar m'n oude AGP-kaart doet gelukkig nu ook piep-piep-piep. Tuurlijk niet leuk. Maar ligt het tenminste niet alleen aan m'n nieuwe kaart :P
[ Voor 63% gewijzigd door Skar op 21-09-2004 14:30 ]
  • Twisted
Twisted
Mogli <3
Skar schreef op 21 september 2004 @ 14:08:
Je bent een van de weinige mensen die het leuk vinden als de hardware het niet doet :D
Tip: Verwijder alle hardware en probeer te booten met allen Mobo+CPU+Videokaart. Als dit al niet werkt dan ligt het aan een van die componenten.
Mocht het je voeding zijn die het niet trekt dan wordt ie ontlast door het niet aan sluiten van HD's e.d.
Probeer het eens en success.
  • Skar
Dank je. Vond het niet leuk dat m'n hardware het niet deed. Maar was blij dat het niet aan de nieuwe videokaart lag, maar gewoon aan iets anders dus.
Heb inmiddels gekeken. Door het resetten was hij weer naar PCI gesprongen in de BIOS. Dus dat aangepast. Maar geeft nog steeds geen beeld. Voeding is goed aangesloten, fannetje op de videokaart draait, geen gepiep meer, monitor springt op groen, maar blijft zwart beeld. Krijg niks. Ook niet als ik langer wacht (dus dat ik in Windows zit).
Waarom???
@ Twisted: zal het proberen. Je hoort zo hoe het ging.
[ Voor 7% gewijzigd door Skar op 21-09-2004 14:47 ]
  • Skar
Ok. Heb dus gedaan wat Twisted zei, maar wil nog niet werken. Ben nu beetje bang dat het aan m'n moederbord ligt. Heb gekeken en mijn moederbord ondersteund 3.3V en 1.5V
Accelerated Graphics Port connector supports AGP 2X(3.3V)and 4X(1.5V)mode
En volgens mij is m'n Radeon 9800 een 1.5V, aangezien hij twee van die inkepingen heeft (zie FAQ)
Dus volgens mij kan dat er niet aan liggen. Of wel?
  • The Eagle
The Eagle
Skar schreef op 21 september 2004 @ 15:01:
Toch kan het wel. Ik heb hetzelfde probleem gehad met een AGP-kaart. Mobo moest volgens de specs het prima ondersteunen - en dat deed het ook, maar pas na een BIOS update :) Dus wellicht is dat voor jou ook de oplossing :)
  • FlyEragon
  • Laatst online: 16-10 19:59
FlyEragon
Alien Monkeys
en staat voltage select in je bios dan wel op auto? of op 1,5V
  • Twisted
Twisted
Mogli <3
http://www.ati.com/produc.../radeon9800pro/specs.html
System Requirements
* Intel® Pentium® 4, AMD® Athlon® or higher with AGP 8X (0.8v), 4X (1.5V) or Universal AGP 3.0 bus configuration (8X/4X)
http://www.abit-usa.com/p...php?categories=1&model=32
Supports AGP 2X(3.3V) and 4X(1.5V) mode
Met andere worden, je kaart kan in de moederboord gebruikt worden. Voor de zekerheid zou je nog met een andere voeding kunnen proberen. Mischien is je 5v lijn te laag.
Bios update anders: meuktracker: Abit KX7-333(R) CN
[ Voor 6% gewijzigd door Twisted op 21-09-2004 15:23 ]
  • Skar
@ Erkandude: Uhm. Kan ik nergens vinden. Maar als ik kijk hoe hij het met m'n oude videokaart doet, geeft hij 1.48V als waarde. Dus dat is goed?
@ The_Eagle: Mmm. Dan ga ik maar eens op zoek naar BIOS-update. Lekker dan. Hopen dat ze een nieuwe versie hebben en dat dat het oplost. Jullie horen het zo.
  • Skar
Grmbl :(
De nieuwste update die ze hebben is van vorig jaar augustus en die heb ik al gedaan :'(
Dus daar kan het ook niet aan liggen.
  • Twisted
Twisted
Mogli <3
Kan je mischien de Radeon in een ander systeem testen. Mischien is de kaart kapot.
  • Skar
Mmmz. Stom. Nog niet aan gedacht. Ga ik direct doen :$
  • Twisted
Twisted
Mogli <3
Yes, you should be fine running an 8x card in a 4x board. Im running a Radeon 9800 PRO (8x card) in my KX7-333R (4x board).
http://www.ocforums.com/showthread.php?threadid=241085
Volgens deze thread moet de kaart het op jou mobo doen.
  • Skar
Mmm. Kewl thanx voor het zoekwerk. Heb nu net kaartje in andere mobo gestopt. Veel nieuwere mobo: ASUS A7N8X en daarop werkt hij wel direct. Vreemd vreemd. Het kutte is dus dat ik nu m'n BIOS niet kan upgraden en nu ook niet meer weer waar ik naar moet kijken. Het lastige is ook dat ik m'n BIOS moet instellen met die andere kaart erin, aangezien ik helemaal geen beeld krijg met die nieuwe kaart. Kan zelfs m'n BIOS niet zien/in.
Iemand nog een ideetje?
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 26-10 17:11
laat maar
kun je niet gewoon starten met een PCI kaartje en je nieuwe videokaart? dan kun je tenminste in de bios
[ Voor 175% gewijzigd door Schaapje_BlaaT op 21-09-2004 16:08 ]
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • UTM
  • Laatst online: 13:20
UTM
TS, mag ik eens vragen: Wat voor een voeding heb je? Het kan nl zo zijn dat je voeding niet genoeg levert aan je kaart en je dus geen beeld kan leveren ;)
Mm, ts dus :)
Maar dan nog. Een 350 watt voeding hoeft nog niet zo sterk te zijn hoor. Wat mindere merken leveren al gauw veel minder watt dan dat ze moeten. Probeer dus idd je kaart in een andere computer of probeer het eens met een zwaardere voeding
[ Voor 60% gewijzigd door UTM op 21-09-2004 16:10 ]
  • Skar
@Schaapje_BlaaT: dat werkt wel. Maar als ik dan instel dat m'n AGP-kaart de primaire kaart is en opnieuw opstart. Dan geeft hij geen beeld meer en moet ik weer eerst m'n AGP-kaart verwisselen, zodat ik beeld heb.
@w03f: denk dat dat het niet is. Heb de kaart getest op een computer met 300W-voeding. Ikzelf heb 350W. Daarnaast gaat het fannetje gewoon draaien, dus denk niet dat dat het probleem is.
Net nog beetje gezocht @ Google en kom tegenstrijdige berichten tegen. De een zegt dat de KX7-333R geen Radeon 9800 Pro ondersteund, dus een nieuw mobo nemen. De ander zegt dat het aan de kaart kan liggen, dat het echt per kaart verschilt. En nog een ander zegt dat het gewoon allemaal moet werken. Nu weet ik het ook niet meer. Klote videokaarten ook :(
Ok. Dat was ff gespam. Maar nog steeds geen oplossing gevonden :(
[ Voor 33% gewijzigd door Skar op 21-09-2004 16:11 ]
  • Skar
Mmm. Sorry w03f, zie je tweede reactie nu pas. Zal nieuwe, zwaardere voeding kopen en hem daarmee testen. Maar denk niet dat dat het probleem zal oplossen. Hoop het wel natuurlijk, maar denk het niet :P
  • UTM
UTM
Skar schreef op 21 september 2004 @ 16:12:
Je zegt dat je de kaart getest hebt in een 300 watt computer. Deed hij het hier wel of niet?. Daarbij: Geef eens wat specs van je computer. Maar dan ook welke HD etc. Want de kaart mag mischien dan wel werken in de 300 watt computer, maar als daar niet veel inhangt is het natuurlijk geen goede vergelijking :)
  • Skar
Ok. Komttie:
Huidige config staat in m'n sign (350W voeding, staat erop). Alleen heb ik nu een 200 Gb HDD.
Maar heb hem getest in een andere comp, met de volgende specs:
ASUS A7N8X-VM/400/TVOUT moederbord
AMD XP 2400+ processor
2x 256 MB DDR RAM
onboard videokaart (wordt gepasseerd wanneer nieuwe videokaart erin gehangen werd, DENK IK)
120 Gb HDD
300W voeding (peak load = 300W)
En daarin deed hij het goed. Heb niet alles getest. Maar als ik monitor aan m'n nieuwe kaart hing, zag ik direct hem booten enzo. En in Windows werd er direct geroepen dat er nieuwe hardware gevonden was.
Ik kan de voedingen eens omwisselen. Maar dan ga ik zelfs stapje terug :S
[ Voor 19% gewijzigd door Skar op 21-09-2004 16:31 ]
  • Skar
En hup. Half uurtje later ben ik er weer. Voeding omgewisseld, had geen nut. Wat wel apart was was dat toen ik die speciale MOLEX-kabel los liet en hem dan opstartte. Dat er wel op het beeldscherm kwam te staan: "YOU HAVEN'T CONNECTED THE MOLEX CABLE FOR THE RADEON 9800. PLEASE CHECK IF IT'S CONNECTED OR READ THE 'LETS GET STARTED GUIDE'.
Dus toen de kabel aangesloten. Opnieuw gestart. En doen weer niks. Weer zelfde liedje. Opstarten, monitor lampje groen, alles lijkt het te doen, maar het beeld blijft zwart!
Is de enige oplossing dan toch nieuw moederbord?
  • Twisted
Twisted
Mogli <3
Je zou eens, als de BIOS setting het toelaten, de AGP voltage verhogen naar 1.6~1.7V. Dit heb ik iig op enkele fora gelezen. Natuurlijk op eigen risico.
Trouwens, welke uitgang gebruik je van de Radeon, de analoge of de DVI?
  • Skar
Heb net het voltage iets verhoogt. Maar wat is het AGP-voltage? Kan alleen de CPU (dat is het niet), I/O en DDR-voltage verhogen. Heb het I/O en DDR iets verhoogt. Maar nu geeft hij piepjes bij de start. Dus zal nog ff kijken.
  • Skar
Mmmmz. Nu maar weer voltages teruggezet. Kan de voltage van het AGP-slot niet specifiek instellen. Of hoe doet een echte tweaker dat?
Net nog geprobeerd m'n PCI als primary en m'n AGP als secondary. Daarmee kwam ik wel in Windows, deze herkent zelfs m'n Radeon 9800 maar wordt daarna heel traag en geeft ook alleen maar zwart beeld.
  • Skar
Ok. Ben bij leverancier langs geweest. Heb mijn nieuwe kaart getest. Andere kaart getest. Ook een nieuwe GeForce erin gegooid en die draaide perfect. Dus het is niet het tekort aan voeding, de kaarten zijn niet kapot. Dus ligt het aan mijn moederbord. Geen twijfel. Maar probleem is nu dus dat ik moet kijken welk moederbord een goed alternatief is. Kan ik dat in dit topic blijven behandelen of moet ik nieuw topic openen in het juiste subforum?
Ik ken je huidige moederbord niet, maar als je een AMD 1500+ tot 3200+ hebt neem dan een A7N8X deluxe, zit veel op, inclusief soundstorm. 89 euro ofzoiets.
  • Skar
In m'n specs staat m'n huidige moederbord: Abit KX7-333R.
Had inderdaad al gekeken naar de A7N8X-Deluxe. Mijn broertje heeft hem ook en de Radeon werkt er prima op. Alleen. Hij doet moeilijk over geheugen, moet merkgeheugen zijn. Heb op dit moment geen merkgeheugen op m'n huidige computer zitten. Dus dat is geen optie. Helaas.
- edit -
Ok. Foutje. Heb nu net mijn geheugen (Apacer Tech. 512 MB PC2700 DDR SDRAM) op de A7N8X-Deluxe van m'n broertje gezet. En het draait perfect. Zal dus eerst een andere fout zijn geweest (had wat probs met de processor, misschien kwamen de geheugenprobs daar ook wel door)
Stomme :+ ben ik ook. Nou. Opgelost. Dat wordt hem dus :D
[ Voor 37% gewijzigd door Skar op 22-09-2004 23:57 ]
