Onbekend Aldi Mobo
  • MasterMike
  • Laatst online: 24-12-2025
Heb hier een mobo met een SIS600 en een SIS5595 chip. Alleen kan ik mbv. AIDA geen informatie vinden over het mobo. Hierbij geeft hij bij de moederbordnaam "onbekend". Het is een mobo met een slot 1 processor, 1 AGP slot, 3 PCI sloten en 1 ISA slot. Het is een PIII 450 MHZ met 128 MB SDRAM geheugen. Maar mijn vraag is nu wat voor mobo is het en is het mogelijk om er zomaar 256 MB bij te drukken pc100 of pc133? Kan dit niet testen want moet dit geheugen 2dehands kopen
[ Voor 9% gewijzigd door MasterMike op 14-09-2004 21:05 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:55
Onbekend valt wel mee, volgens mij zijn dat Chaintech bordjes..
is de 1e serie Aldi kasten, FIF systeempjes, P3 450 zat erin geloof ik
6AJA2 ofzo, zit er geen sticker op de biosschip met een typenr?
  • MasterMike
Ja er zit dit type nummer 6SSA2-C100A op maar kan onder google geen info vinden
  • Fire69
  • Laatst online: 20:22
Gewoon tussen je pci-sloten kijken, daar staat normaal altijd een typenummer.
  • MasterMike
Jah dat weet ik ook wel maarja aldi mobo staat er in dit geval dus niet tussen. 8)7 Maarja nu moet ik wel zeker weten of hij wel zowel dubbelsided en singelsided geheugen pakt. En of die ook wel PC133 pakt.
[ Voor 43% gewijzigd door MasterMike op 14-09-2004 21:11 ]
  • OnTracK
  • Laatst online: 25-10 15:10
MasterMike schreef op 14 september 2004 @ 21:09:
Wát!?, ik weet niet waar jij op zoekt. Maar [google=6SSA2] levert bij de eerste hit precies jouw beschreven moederbord op
hier dus: http://www.chaintech.de/PRODUCTI/mainboar/slot1/6SSA2.htm
handleiding hier: http://www.chaintech.de/Manuals/686/6SSA2_V1.EXE (self-extracting DOS-ZIP ofzo, ik heb maar even geckeckt op virussen, hij extract gewoon een aantal PDF'jes
voortaan zelf zoeken, en niet zeggen dat je gezocht hebt
[ Voor 37% gewijzigd door OnTracK op 14-09-2004 21:17 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Bleh!
  • Laatst online: 24-10 19:21
Bleh!
Ehmm eerste link op google: http://www.chaintech.de/PRODUCTI/mainboar/slot1/6SSA2.htm
OnTrack was sneller :)
[ Voor 20% gewijzigd door Bleh! op 14-09-2004 21:14 ]
Toen plassen pissen werd, is het gezeik begonnen.
  • MasterMike
Lol omg. jah had het tweede gedeelte er ook bij ingevoerd 8)7 . Mm. er past dus zo te zien niet meer als 384 MB aan sdram maar is dat nu PC100 of PC133 maar PC133 is toch backwards compatible?
  • OnTracK
lees de f*cking handleiding ;(
jah, sorry, maar hier wordt ik een beetje moe van
alleen PC100, maar een PC133 reepje is backwards compatible en zal ook werken, je zult alleen naar de chip-samenstelling moeten kijken of het werkt, kijk daarvoor in de PMG-FAQ.
[quote=6SSA2-1.pdf]• PC-100 certified SDRAM DIMM modules with SPD are required for
100MHz frequency clock speed
• Because 256MB unbuffered DIMM and Registered DIMM modules are
not yet mainstream, their compatibility can not be guaranteed. (See
Section 2-5 for details.)
[ Voor 89% gewijzigd door OnTracK op 14-09-2004 21:21 ]
  • MasterMike
Jah sorry hoor als jij net je post aan past en de handleiding er bij zet. En kwam er door een ander achter dat ik moest zoeken naar het serienummer wat op de BIOS chip stond dus. Maar mijn dank is groot _/-\o_
[ Voor 9% gewijzigd door MasterMike op 14-09-2004 21:23 ]
  • Diaboluzzz
  • Laatst online: 25-04-2025
Diaboluzzz
Dreikwarter !
en om voor search doeleinden even wat toe te voegen.
De huidige aldi pc's komen bij Medion weg en zijn altijd voorzien van een MSI moederbord.
http://www.NUiPhone.nl/
  • OnTracK
MasterMike schreef op 14 september 2004 @ 21:21:
Dan nog had je hem zelf kunnen vinden op de site.
Nog even een toevoeging van wat in section 2-5 staat:
[quote]• The compatibility with 256MB and Registered DIMM is still under testing and
cannot be guaranteed.
• This mainboard supports 3.3v, unbuffered, 4-clock, SDRAM DIMM only.
Buffered, 5V, or 2-clock SDRAM DIMMs should not be used.
• Due to loading anomalies, using DIMM with an 'n x 4' DRAM base on this
mainboard is not recommended. For example, a DIMM that uses sixteen
16Mb x 4 devices should not be used.zorg dus dat je geen 16M x 4 geheugenmodules koopt, zie nogmaals de geheugen FAQ
[ Voor 49% gewijzigd door OnTracK op 14-09-2004 21:28 ]
  • MasterMike
[quote]OnTracK schreef op 14 september 2004 @ 21:24:
Had al gepost tijdens dat ik aan het kijken was op de website. Sorry dat ik hiervoor iets te snel gepost heb zonder eerst echt goed te kijken maar zit hier bij iemand anders dus jah d8 snel ff posten. Maar verder dank u allen _/-\o_
