DNS probleem icm Alcatel router 570
  • NtT6
  • Laatst online: 14-01-2024
Na het volgende berichtje geplaatst te hebben:
wireless routing probleem 1 user werkt / 2 niet
en weinig respons ontvangen te hebben, ben ik er zelf achter gekomen dat het probleem waarschijnlijk bij de DNS ligt.
De DNS request worden niet meer goed afgehandeld als 2 computers online zijn. Dus wat ik wilde doen is op de clients ipv de router 10.0.0.138 als DNS te gebruiken, direct de DNS adressen van een provider in te voeren. Ik heb verscheidene adressen geprobeerd (o.a. 194.109.6.66), maar als ik 10.0.0.138 niet als pri of sec DNS zet doen de DNS requests het helemaal niet. Het moet toch mogelijk zijn om direct op de clients DNS servers in te voeren zonder de router als DNS server te gebruiken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik direct DNS servers in de clients kan invoeren?
  • lier
  • Laatst online: 00:18
lier
MikroTik nerd
Je kan de DNS servers instellen bij de TCP/IP instellingen van je netwerkkaarten. Hierdoor moet je (toch ?) ook een vast IP adres, subnet en (HEEL BELANGRIJK !!!) je gateway invoeren.
Een andere oplossing is om in je DHCP server de DNS servers mee te geven.
Je kan ook even de werking controleren mbv van tracert/route print enz.
Hoe weet je dat je DNS request "het helemaal niet doen" ?
In hoeverre krijg je een IP adres terug bij een ping op bv. www.tweakers.net ?
[ Voor 18% gewijzigd door lier op 02-09-2004 11:57 ]
  • NtT6
Beste lier,
Dat is precies wat ik geprobeerd heb. En ik wil de DNS servers op de clients regelen want als ik de router als DNS gebruik (dus daar de DNS-en invoer) werkt het niet goed.
Met de volgende instellingen gebeurd dit:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : xxx
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Wireless Network Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 54Mbps High Speed Wireless Network
dapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-xx-xx-xx-7D-52
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.109.6.66
194.109.9.99
Dan krijg ik:
C:\Documents and Settings\NtT6>ping tweakers.net
Ping request could not find host tweakers.net. Please check the name and try aga
in.
En met:
Description . . . . . . . . . . . : 54Mbps High Speed Wireless Network A
dapter
10.0.0.138
dan krijg ik:
C:\Documents and Settings\NtT6>ping google.com
Pinging google.com [216.239.37.99] with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.138: Destination host unreachable.
Reply from 216.239.37.99: bytes=32 time=93ms TTL=238
Reply from 216.239.37.99: bytes=32 time=90ms TTL=238
Reply from 216.239.37.99: bytes=32 time=91ms TTL=238
Ping statistics for 216.239.37.99:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 90ms, Maximum = 93ms, Average = 68ms
[ Voor 4% gewijzigd door NtT6 op 02-09-2004 12:04 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Lijkt er haast op dat je DNS requests niet doorgelaten worden. Op zich heeft dit modem een DNS server ingebouwd en kan dus ook als zodanig fungeren. Probeer anders om eerst alleen het modem als DNS server in te stellen en kijk waarom het mis gaat met het inzetten van de tweede pc.
Doe voor de zekerheid ook nog een IPCONFIG /FLUSHDNS om alle DNS entries te flushen.
Ben benieuwd !
  • NtT6
Voordat ik het modem als secundaire DNS had gezet fungeerde het modem als enige DNS. En dan werkt het met 1 pc vrijwel altijd goed en met 2 pc's zo nu en dan wel en dan weer niet. Soms duurt de request heel lang en andere keren lukt het helemaal niet. Hoe dat komt heb ik niet achter kunnen komen. Maar ik denk dat als ik de hele modem kan by-passen als DNS het probleem mogelijk opgelost is. Ik zie in de search dat veel mensen problemen hebben met hun modem DNS. Wat ik nog steeds niet snap is waarom ik niet gewoon externe adressen in kan voeren als DNS servers. Heeft dat iets met UPnP te maken? Ik denk dat als het me lukt om die externe DNS servers op de clients te laten werken het probleem ook direct opgelost is. Enig idee hoe ik dat voor elkaar krijg?
  • NtT6
Is er echt niemand die weet hoe ik mijn DNS servers op de clients werkend krijg???
