wireless routing probleem 1 user werkt / 2 niet
  • NtT6
  • Laatst online: 14-01-2024
Ik heb sinds kort Speedlinq ADSL 1024 met een Speedtouch 570 Wireless router/ADSL modem. De link met Speedlinq is prima voor zover ik kan zien. Het probleem is echter dat ik mijn internet met iemand deel. Zodra slechts 1 van ons online is, loopt de verbinding als een trein (120 kb/s), maar als we bijv. allebei tegelijk proberen te surfen wordt de verbinding extreem traag (5k/s) en krijg ik zelfs DNS errors. Ik heb al flink op internet rondezocht (nu doet ook de search op GoT het even niet), maar nergens zie ik dit specifieke probleem.
Het enige wat ik kan bedenken is dat het aan de NAT ligt die conflicten veroorzaakt. Beide PC's hebben WinXP met Internet Gateway. Zo te zien staat UPnP aan en mijn indruk is dat de poortmappings allemaal automagisch worden aangemaakt op de router door de WinXP clients. Maar ik denk dat daar dus het een en ander fout gaat. Heeft iemand soortgelijke ervaringen gehad en een oplossing gevonden? Ik ben geen noob maar ook geen poortmapwizzard, dus ik stel ze liever niet allemaal handmatig in. Moet automagisch toch ook kunnen werken? Overigens werken de poortmappings met 1 client perfect (alle prog's doen het inc bittorrent etc.). Het standaard adres van de NAT forwarding (Demilitarized zone) staat op none. Iemand een suggestie?
info?
Een volledig IP plan van je netwerkje bijvoorbeeld, en hoe je de systemen hebt ingesteld (als het goed is, heb je op geen van beide iets moeten aanpassen voor je internet? behalve je TCP/IP instellingen dan?
  • NtT6
Hieronder de configuratie. Authenticatie geschied met WEP 128-bit. Er zit ergens in de buurt ook nog een andere router (andere buren), maar wij zitten op channel 13 en zij op 10, dus dat zou geen problemen moeten opleveren (was iig het eerste waar ik aan dacht). Heb van alles geprobeerd (met name Wireless Zero Configuration uitzetten), maar niets mocht tot nu toe baten. Ideetjes zijn zeer welkom, want ik kan zelf niets meer bedenken.
Op Desktop
Physical Address. . . . . . . . . : xxxxxxxx-52
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Op Laptop:
Physical Address. . . . . . . . . : xxxxxxxx-AB
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Router:
Product Name SpeedTouch 570
Physical Address xxxxxxx-EF
Software Release 4.2.1.9
Local IP Address/Mask = 82.xxx.xxx.225 / 255.255.255.0
Other IP Addresses = Not Configured
DHCP Client Enabled = Yes
DHCP Server IP Address = 62.100.58.1
IP Gateway = 82.xxx.xxx.1
Primary DNS = 62.100.32.133
Secondary DNS = 195.18.103.141
MTU Size = 1500
Address Translation = none
UnicastPackets Tx/Rx = 135399 / 61400
BroadcastPackets Tx/Rx = 7 / 188
Packets Dropped = 0
  • NtT6
niemand? *kick*
