Enermax Coolergiant voeding werkt niet
  • Roger_Rabbit
  • Laatst online: 27-03 14:04
Ben net bezig geweest een nieuwe Enermax voeding in te bouwen in een pc van een neef van mij. Hij had zijn eigen voeding kapot dus heb een nieuwe Enermax Coolergiant gekocht voor hem.
Dus alles aangesloten, knopje achter op de voeding omgezet en gedrukt op de schakelaar om de pc aan te zetten. Het lampje van de power flikkert een keer en de fan in de voeding gaat draaien en de pc start gewoon niet op :?
Andere voeding geprobeerd die ik toevallig nog had liggen en die werkt wel 8)7
Heeft iemand dit eerder meegemaakt met de nieuwe voeding serie van Enermax?
Of kan het komen doordat de voeding een ATX versie 1.3 voeding is, deze moet toch wel kunnen werken met een p4 van 2 jaar oud. Er ontbreekt ook een draad in de atx stekker, dit heb ik nog nooit eerder gezien. :/
[ Voor 17% gewijzigd door Roger_Rabbit op 02-09-2004 08:46 ]
Asus Z170 Deluxe - Intel Core i7 6700k @4 Ghz - Noctua NH-C12P SE14 - Kingston HyperX Fury 32 GB - Asus RTX 2070 Super 8GB - Samsung 950 Pro M2 240 GB - Corsair AX 850 watt - Sound Blaster X-Fi Titanium - WD Black 1TB & Green 3TB
  • PD2JK
  • Laatst online: 13:30
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Welke draad ontbreekt er dan?
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx-dummyload-tester.gif
thx euss ;)
[ Voor 7% gewijzigd door PD2JK op 02-09-2004 11:51 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Roger_Rabbit
Pin 18 ontbreekt, heb het nog niet eerder gezien dat die ontbrak . Het gaat hier om een nieuwe voeding en ik weet niet goed wat ik er mee moet. Terugsturen voor RMA of niet?
[ Voor 45% gewijzigd door Roger_Rabbit op 02-09-2004 16:28 ]
Pin18 is -5V, een negatieve spanning, die je dus niet voor normaal gebruik nodig hebt.
Het systeem doet het wel met een andere ATX voeding, dus dat sluit weer uit dat het om een systeem gaat met een afwijkende voeding-pinout of met kortsluiting ergens.
Kortom, ik denk toch dat die Enermax niet fris (meer) is. Check het anders zonder moederbord en zut door de PowerOn (meestal groen - pin14) met Ground (meestal zwart, er vlak naast) te verbinden terwijl er een oude harddisk aan de molex hangt en meet die outputs eens na.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2004 17:04 ]
  • Roger_Rabbit
In het schema in het boekje van Enermax staat bij pin 18 n/c waar staat dat voor.
N/C = Not Connected = Niet aangesloten
  • Roger_Rabbit
Ik heb de voeding maar weer ingepakt en RMA aangevraagd, ik ga er niet meer mee klooien verder :'(
